在一些特殊的电路中,使用电容来降压成本极低,而且占用空间极小,深受用户的欢迎。
相比变压器方案,电容体积更小且成本更低,适合空间受限或成本敏感的应用场景。电阻降压虽成本低但发热严重,而电容几乎不产生热量,哪些电容器最适合用于阻容降压电路中呢?
1、降压专用CBB22电容器。
普通CBB22电容容量衰减快(年衰减率可达10%以上),必须使用阻容降压专用型号(如KYET系列),这也是成本最低的电容降压方案,绝大多数电路都可以使用这种阻容降压专用的CBB22电容器。
2、MPB盒装降压电容。
采用聚丙烯薄膜介质,外部使用阻燃塑胶外壳密封(区别于CBB22的环氧树脂包封),针对阻容降压电路,有专门的优化设计,它的容量误差要远小于普通薄膜电容器。
需要注意,普通的MPB电容最好不要用于降压电路中,非专用MPB电容易因金属膜氧化导致容量骤减,寿命不足1年。
3、阻容降压专用X2安规电容器
阻容降压专用的X2安规电容,采用高分子聚丙烯薄膜介质,加厚型金属化电极,全自动喷焊工艺,PBT阻燃外壳封装制作而成。
它的容量衰减极低,专用型号通过优化金属膜方阻和双85测试(85℃/85%RH条件下1000小时容衰<1%),年衰减率可控制在5%以内。
阻容降压电容的用途:
主要用于低功率设备,如LED驱动模块、智能电表、小家电控制板等。
电容器
64文章
6945浏览量
106621 -
降压电路
13文章
169浏览量
60797
原文标题:阻容降压用什么电容最合适?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电解电容器耐压测试与行业应用
LCR测试仪在电容器老化测试中的应用
电容器在阻容降压电路中的应用
