以下文章来源于飞多学堂,作者飞多学堂
电路中,很多地方需要负电压。本文介绍如何使用异步降压开关稳压芯片(Asynchronous Buck/Step-Down Switching Regulator)产生负电压的方法。
电感产生负电压的原理
反相升降压(Inverting Buck-Boost)电路。它利用了电感“电流不能突变”的特性,像一个抽水机一样,把电荷从输出端“抽”向地,从而产生负电压。
Inverting Buck-Boost电路
我们可以分两个阶段来拆解这个过程:
阶段一:开关 S1 闭合(储能阶段)
回路:电流从 VIN (5V) 流出,经过开关 S1,直接流向电感 L1,最后回到系统地(GND)。
电感状态:此时电感 L1 两端的电压为上正下负。电感开始“充能”,电流线性上升,能量以磁场的形式存储在 L1 中。
二极管状态:由于 SW 点的电位是 5V,而输出端 VOUT 此时是负压(或 0V),二极管 D1 处于反向截止状态,输入端的电流不会流向输出端。
开关闭合电感储能
阶段二:开关 S1 断开(放电/产生负压阶段)
物理特性:当 S1 突然断开,电感 L1 为了维持电流方向不变(电流必须继续向下流向地),它会瞬间改变自身的电压极性。
极性翻转:此时电感 L1 变成了一个“电池”,它的上端(SW点)变成了负电位。
回路:为了维持电流,它必须从外界“吸”电流。由于 S1 断开,电流只能从 VOUT 经过二极管 D1 抽过来。
路径:VOUT → D1 → L1 → GND。
结果:电流从输出电容 C1 的上极板被“抽走”,导致 VOUT 上的电荷减少,电位持续下降,最终跌破 0V 变成负电压。
开关断开电感抽真空
Buck降压典型电路
可将降压型稳压芯片配置为反相降压-升压(Inverting Buck-Boost)拓扑结构,使输出电压相对于地为负值。
学习产生负压前先看下异步降压型开关稳压芯片典型电路。
异步降压型开关稳压芯片典型电路
什么是“异步”?
在开关稳压电路中,通常有两个“开关”。
同步(Synchronous):内部集成两个 MOSFET 轮流导通。
异步(Asynchronous):内部只有一个高压侧开关管(上管),而在低压侧使用一个外部二极管(D1)进行续流。上图中的1N5817 肖特基二极管就是这个“异步”组件。
异步降压电路的工作就像是一个不断开关的水龙头和一个小水桶(电感)。
Buck芯片内部的开关管充当开关
图a是开关导通阶段,图b是开挂断开阶段。
第一阶段:开关导通(ON)
路径:芯片 LT1616 内部的开关管闭合,电流从VIN流向SW引脚,经过L1,流向VOUT和负载。
储能:电流流过电感 L1 时,电感会产生磁场储存能量。
二极管状态:此时 SW 点电压接近 VIN(5V),二极管 D1 处于反向截止状态,不工作。
第二阶段:开关断开(OFF)
惯性续流:内部开关断开,VIN 被切断。但电感 L1 具有“电流不能突变”的特性,它会产生一个感应电动势来维持电流继续流动。
回路:电流会从GND出发,穿过二极管 D1,流过L1补充给输出端。
二极管作用:此时 D1 导通,充当了电流回归的“单向阀门”。这就是“异步续流”过程。
也可以把 L1、C1 理解为 LC 滤波电路。
输出电压和输入电压的关系如下:
输入和输出的关系
其中,D 是占空比。
Buck电路产生负电压
将异步 Buck 降压典型电路做如下改动,可以使之产生负电压:
对调电感和二极管
把芯片的 GND 接到输出 VOUT 上
对调电感和二极管
对于上面两个改动,也有一些学者将其描述为对调输出 VOUT 和 芯片 GND:
对调VOUT和GND
其实,上面两个电路是一样的。
使用异步降压(Buck)芯片产生负电压,其核心原理是将标准的Buck 拓扑巧妙地重构成反相升降压(Inverting Buck-Boost)拓扑。
工作过程分为两个阶段:
阶段一:内部开关导通(储能阶段)
路径:芯片内部开关管闭合,电流从流入,通过 SW 引脚进入电感,最后流向系统地。
能量转换:此时电感两端电压为上正下负。电流线性上升,电感以磁场形式储存能量。
二极管状态:此时 SW 点为高电平,二极管处于反向截止状态。
阶段二:内部开关断开(放电/抽电阶段)
电流续流:当开关断开时,由于电感电流不能突变,电感会产生感应电动势以维持原方向的电流(向地流动)。
极性翻转:为了维持电流,电感上端的电位(SW 点)会瞬间被拉低,跌破 0V 变成负电位。
回路形成:电流迫使二极管导通。此时,电感从输出电容中“抽走”电荷。
路径:。
结果:由于电荷被持续抽向地,输出端对地形成负电压。
输出电压和输入电压的关系如下:
输出电压和输入电压的关系
芯片如何实现自我管理?
在负电压这种接法下,芯片被“欺骗”了,但它依然能稳定工作:
工作电源:芯片看到的输入电压不再是,而是 ****(因为芯片 GND 接在上)。例如,输入 5V,输出 -5V,芯片实际承受的压力是 10V。
反馈控制:反馈电阻接在系统地与 FB 之间,接在 FB 与芯片 GND(即)之间。芯片通过维持 FB 引脚相对于其自身 GND 引脚的电压稳定,从而实现了对负输出电压的精确调节。
关键设计注意事项
耐压极限:选择芯片时,必须确保其额定最大电压大于,否则芯片会烧毁。
输入输出不共地:输入电源的地(Vin)和系统基准地(GND)不再是同一点。
电容极性:如果使用电解电容,务必检查 VOUT 滤波电容的极性方向。
电流能力:在负压模式下,电感平均电流为输入电流与负载电流之和,这比普通降压模式要大,需选用饱和电流更高的电感。
异步优势:使用如 LT1616 这样的异步芯片(带外部续流二极管)在改负压时非常方便,因为外部二极管的极性可以自由调整。
总结
拓扑演变:通过将异步 Buck 芯片的 GND 和输出端V OUT 对调,可以将Buck(降压)结构重构为Inverting Buck-Boost(反相升降压)。
能量守恒:
开关导通时:电感 L1 向系统地储能,此时输出端由电容供电。
开关断开时:电感产生反向感应电动势,通过二极管从 VOUT “抽走”电荷流向地,从而在 VOUT 形成负电位。
设计核心:
芯片 GND 悬浮:芯片的参考电位变为了负电压,因此输入耐压必须满足。
异步优势:异步芯片外接的续流二极管方便极性对调,是实现该电路最简便的选择。
二极管
149文章
10451浏览量
179463 -
负电压
3文章
110浏览量
20008 -
电感
54文章
6288浏览量
106628 -
稳压芯片
7文章
74浏览量
30669
原文标题:如何利用异步 Buck 芯片产生负电压?
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
降压型控制器产生负电压的方法
采用降压型控制器产生负电压
使用降压控制器产生负电压
使用异步降压开关稳压芯片产生负电压的方法
