很多人都不知道在架空输电线路上的黑盒子是什么东西?今天小编就带大家了解一下。
一、背景
架空输电线路作为电力输送的核心载体,长期暴露在户外复杂环境中,受自然因素、人为干扰及设备自身损耗影响,潜藏着诸多易被忽视的故障隐患,严重威胁电网安全稳定运行。
自然环境侵蚀是主要隐患来源之一,长期的日晒雨淋、风吹雷击会加速线路部件老化,绝缘子出现裂纹、破损后易引发闪络短路,导线接头氧化松动会导致接触不良、发热过载,极端天气下的强风、覆冰还会造成导线舞动、杆塔倾斜,甚至拉断导线。
人为干扰隐患同样突出,线路通道内违规植树、私拉乱接,以及吊车等施工机械违规作业,极易触碰导线引发断线、短路;部分群众无视安全警示,在线路附近堆放易燃易爆物品、燃放烟花爆竹,可能引燃线路附件,引发火灾事故。
此外,线路运维疏漏也会滋生隐患,部分偏远区域线路巡检不及时,导线磨损、杆塔基础沉降等问题未能及时处置,逐步发展为重大故障;鸟类筑巢、异物缠绕导线等隐蔽性隐患,也会因排查不细致,突然引发线路跳闸,影响供电连续性。这些隐患相互叠加,易造成大面积停电,给社会生产生活带来严重影响。
二、技术原理
鼎信智慧科技的分布式故障诊断装置(架空线)DX-WPS100-GZ01采用分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上。在高电位状态下,采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,利用4G/5G等无线方式将数据发送回后台数据中心。数据中心对接收到的信号进行综合分析,依据不同的故障特征,迅速准确地判定故障点,实现故障定位与原因辨识。
三、装置核心
1、故障距离检测与测算:可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离以及瞬间故障发生的距离,为故障排查提供精确范围。
2、高精度故障定位:能准确确定输电线路故障区间,区间定位可靠性超过99%,且故障位置定位误差不超过100米,大大提高故障巡线效率,减少排查时间。
3、故障原因辨识:具备强大的故障原因辨识功能,可准确辨识雷击故障与非雷击故障,辨识准确率超过95%;还能进一步辨识绕击故障与反击故障,雷击故障性质识别准确率超过90%,为故障修复提供针对性依据。
4、数据记录与统计:采用双RAM记录技术,消除暂态信号“记录死区”,防止雷电流干扰造成漏记故障数据。可在线记录线路雷电流,进行雷击点定位和雷击次数统计,为线路防雷设计提供数据支持。
5、负荷电流检测:可在线检测线路负荷电流,支持定时回传及召测负荷电流数据,便于实时掌握线路运行状态,合理调配电力资源。
6、软件功能:软件具有自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能,一旦检测到故障,及时发出警报并将相关数据存储,方便后续分析处理。
四、通信与升级
1、4G/5G无线传输:利用4G/5G网络加密传输数据,确保数据传输的精准性和安全性,使后台数据中心能及时获取线路故障信息。
2、支持远程升级:支持远程设定参数及程序升级功能,方便根据实际运行情况和需求,对装置进行功能优化和性能提升,无需现场操作,提高运维效率。
五、设计总结
分布式故障诊断装置(架空线)通过先进的技术原理和丰富的核心功能,结合可靠的通信与升级方式,为架空输电线路的安全稳定运行提供了有力保障,有效解决了传统故障排查效率低、准确性差等问题,具有显著的经济效益和社会效益。
架空线路
46浏览量
8742
输电线路的“贴身卫士”:当行波测距技术遇上分布式传感
分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
电缆在线故障预警及定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断和预警沃伦森
输电线路分布式故障监测装置技术解析
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
混合式分布式故障诊断装置(电缆):解锁电缆安全密码
电力系统分布式故障实时定位技术——精准抗干扰快速响应
神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用
分布式故障定位:让电力系统拥有 “精准导航” 的智能神经网
架空线高压电缆护层接地环流监测系统
分布式故障诊断装置(架空线):行波测距,全线布防
