发热芯作为各类加热设备的核心部件,气密性直接决定其使用寿命和使用安全,一旦漏气易引发故障甚至安全隐患。发热芯气密性检测仪操作看似复杂,实则有固定流程,掌握以下步骤,新手也能快速上手,轻松完成检测工作,全程无需专业经验,一看就会。
第一步,前期准备,筑牢检测基础。先检查发热芯气密性检测仪外观,确认机身无破损、线路连接牢固,气路接口无松动、漏气痕迹。
随后接通电源,打开检测仪开关,等待设备自检,自检完成后(屏幕显示“正常”),根据发热芯的规格型号,在操作面板上设置检测参数,包括测试压力、保压时间、泄漏量阈值,参数设置需贴合发热芯的行业检测标准,避免因参数偏差影响检测结果。
第二步,装夹固定,确保密封到位。将发热芯平稳放入检测仪的专用夹具中,调整夹具位置,轻轻拧紧固定旋钮,确保发热芯与检测接口完全贴合、无缝隙,装夹力度适中,避免用力过猛损坏发热芯或接口,这是保证检测准确性的关键一步,切勿忽视。
第三步,启动检测,全程自动运行。确认装夹和参数设置无误后,按下操作面板上的“启动”按钮,发热芯气密性检测仪自动开始充气,待压力达到预设值后,进入保压阶段,此时屏幕会实时显示当前压力、保压时间和泄漏量。保压期间无需手动操作,只需观察屏幕数据,若出现压力骤降、泄漏量超标,设备会自动报警提示。
第四步,查看结果,完成检测收尾。保压结束后,发热芯气密性检测仪自动泄压,屏幕显示检测结果,分为“合格”“不合格”两种状态,同时生成检测数据记录。
合格的发热芯可取出备用,不合格的需标记并排查漏气原因;检测完成后,关闭检测仪电源,松开夹具,清洁设备接口和夹具,整理好检测工具,做好设备维护。
以上就是发热芯气密性检测仪的完整操作步骤,全程4步,简单易懂、操作便捷。操作时只需牢记“先准备、再装夹、启检测、查结果”,严格按照流程操作,就能精准完成发热芯气密性检测,有效规避因漏气带来的产品质量问题。
设备
2文章
4880浏览量
73846 -
检测仪
5文章
4510浏览量
47664 -
仪器
1文章
4285浏览量
53703
发热芯气密性检测仪操作步骤,一看就会-岳信仪器
