STEVAL - ISA031V1:适用于三相工业应用的40W开关电源设计解析
在工业电源设计领域,为三相市电供电的应用寻找高效、可靠的解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下ST公司推出的STEVAL - ISA031V1演示板,它基于准谐振反激式转换器,为三相工业应用提供了一个出色的电源解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA031V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA031V1演示板主要为低功率应用而设计,采用了高压(1500V击穿电压)功率MOSFET,优化了基于初级控制器L6565的准谐振反激式转换器的运行。该演示板具有两个输出,分别为24V和5V,能够提供超过40W的输出功率。其5V输出通过基于L5970AD 1.5A开关降压开关稳压器的集成DCDC转换器从24V输出获得。
二、关键组件及特性
(一)功率MOSFET——STW4N150
STW4N150是一款5Ω、1500V的功率MOSFET,采用意法半导体专有的高压“Mesh Overlay”技术。这种技术使得该开关每单位面积的导通电阻((R_{DS(on)}))非常低,栅极电荷小,开关性能高。它有TO - 220、TO - 247和TO - 220FH三种封装形式可供选择。
(二)初级控制器——L6565
L6565是准谐振零电压开关(ZVS)反激式转换器的初级控制器。它通过线电压前馈控制电源能力随市电电压的变化。除了极低的启动和静态电流外,该器件还通过特殊功能管理轻载条件,在保持尽可能接近ZVS运行的同时自动降低工作频率,优化能耗。此外,它还具备禁用功能、片上电流感测滤波器、带精确参考电压的误差放大器用于初级调节以及有效的两级过流保护。
(三)集成电源IC——L5970AD
L5970AD是一款降压单片式功率开关稳压器,开关电流限制为1.5A。根据应用条件,它能够向负载提供超过1A的直流电流。输出电压可以通过分压器调节至低至1.235V。该器件使用内部P沟道DMOS晶体管(典型(R_{DS(on)})为200mΩ)作为开关元件,避免了使用自举电容的需要,并保证了高效率。内部振荡器将开关频率设置为500kHz,以减小外部组件的尺寸。同时,它还具有多种保护功能,如逐脉冲电流限制、内部频率调制以实现有效的恒流短路保护、反馈断开和热关断等。此外,该器件可以使用专用引脚进行同步,也可以被禁止以降低待机功耗和进行时序操作。
三、主要规格参数
| 参数 | 值 |
| 输入电压范围 | 185至460Vac |
| 输入频率范围 | 50/60Hz |
| 输出1 | 24V @ 1.7A |
| 输出2 | 5V @ 1A |
| 输出功率 | 40W |
| 安全标准 | EN60950 |
| EMI标准 | EN55014 |
四、电路设计细节
(一)输入部分
输入部分具有两个连接器,CON1用于400Vac输入电压,CON2用于230Vac输入电压。
(二)输出部分
输出电压通过CON3提供,两个输出之间共享接地。在两个输出上都添加了LC滤波器,以在中等输出电容值的情况下减少高频纹波。
(三)变压器设计
反激变压器采用基于ETD29磁芯和N67铁氧体的层式结构,由Tronic制造,绝缘符合EN60950安全标准。变压器反射电压设置为400V,为漏感电压尖峰提供了足够的余量,并使用了一个小的RCD钳位电路来限制MOSFET漏极上的过电压。
(四)反馈调节
输出电压调节通过24V输出上的次级反馈实现。反馈网络由可编程电压参考TL431驱动一个光耦合器组成,确保初级和次级部分之间的必要绝缘。光晶体管驱动反馈引脚(COMP),控制IC的运行。
(五)电源供电
在正常运行期间,IC由变压器的辅助绕组通过二极管D7供电。还提供了一个用于辅助电压波动的尖峰抑制电路(Q11、C13、R13),但未连接。初级电流使用外部感测电阻(R20、R21)进行测量,以实现电流模式操作。
五、物料清单
| 该演示板的物料清单涵盖了各种电容、电阻、二极管、电感、变压器、IC等组件。以下是部分关键组件的信息: | 参考编号 | 值 | 描述 |
| C1、C2 | 22µF - 450V | 电解电容 – 85°C | |
| D1 - D4 | 1N4007 | 整流器1000V 1A | |
| L1 - L3 | 2.2mH | 电感器 - TDK SL1720 - 222KR60 | |
| R1 - R4 | 1mΩ | 电阻器 | |
| T1 | 0603261 | 开关模式变压器 - Tronic | |
| U1 | L6565 | 意法半导体准谐振控制器 | |
| U4 | L5970AD | 意法半导体 - 1.5A开关降压开关稳压器 | |
| M1 | STW4N150 | 意法半导体MOSFET 1500V - 5Ω - 4A |
六、总结与思考
STEVAL - ISA031V1演示板为三相工业应用提供了一个完整的电源解决方案,其采用的高压MOSFET和先进的控制IC使得电源在效率、性能和保护方面都有出色的表现。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求对电路进行适当的调整和优化。例如,对于不同的输入电压范围和输出功率要求,是否可以通过更换关键组件来实现?在电磁兼容性方面,是否还有进一步提升的空间?这些都是值得我们深入思考和探索的问题。
希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在三相工业电源设计方面提供一些有价值的参考和启发。你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源设计
10文章
69浏览量
16679
