在工业园区的生产车间里,电动机是驱动风机、水泵、压缩机、传送带等设备的核心动力。一旦电动机因故障停机,整条生产线可能陷入瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,对电动机进行全面的保护和监测,是保障生产连续性的重要环节。
电动机保护控制器集成了全电参量测量、保护、控制、运维记录和通讯组网等功能。以ARD3M系列为例,它适用于集成度高、综合要求高的场合,能够实时监测电动机的电流、电压、功率、频率、功率因数等参数,并根据预设的保护定值实现过载、断相、堵转、欠载、不平衡等保护功能。当电动机出现异常时,控制器迅速动作,切断电源并发出报警,防止故障扩大。对于追求高性价比且需要一体式安装的场合,ARD2M系列提供了紧凑的解决方案。
除了常规的故障保护,一种被称为“抗晃电”的隐患往往容易被忽视。所谓“晃电”,是指电网电压因雷击、短路等原因出现瞬间跌落或短时中断,然后迅速恢复的现象。在晃电期间,电动机的接触器可能因电压不足而释放,导致电机停转。即使电网电压很快恢复,生产线也已经中断,重新启动需要耗费大量时间。针对这一问题,ARD-KHD抗晃电保护器可以在系统电压短时波动失压时,让电动机的接触器继续闭合,避免电机中断运行导致生产停机。这种装置对于化工、冶金、半导体等对连续生产要求极高的行业尤为重要。
电动机保护控制器和抗晃电保护器通常安装在开关柜或现场控制箱内,通过RS485通讯将运行数据上传至能源管理平台。运维人员可以在后台查看每台电动机的实时状态、历史运行记录、故障报警信息,并远程复位或启停。当晃电发生时,系统自动记录事件波形,帮助分析故障原因。
从单台电动机的保护到全厂生产线的连续运行保障,这些“守护神”在看不见的地方默默工作,确保零碳园区中的工业生产既绿色又稳定。
电动机
75文章
4211浏览量
101767
电动机抗晃电模块:守护工业电力稳定的“隐形卫士”
变频电动机的特点
电动机常见故障的分析和处理
接触器因晃电触点抖动?安科瑞低压抗晃电装置:可编程设置,保护设备免受损
【节能学院】传统到智能:安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器以防爆认证 + 联动监控守护工业电机
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
告别电机烧毁!30种保护功能如何让ARD2F成为工业“守护神”?
安科瑞ARD2系列智能电动机保护器说明书
破解低压回路 “晃电” 困局:高效抗晃电方案助力企业稳定供电
安科瑞电动机保护:全方位守护电机安全与高效运行
市政电缆局放监测系统:城市电网的“安全守护神”
电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
