湿插拔铌与陶瓷钎焊多针连接器:工艺与有限元优化
淄博晟元新材料 2026-04-16 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
湿插拔连接器是深海环境中实现带电插拔的关键电连接器件,广泛应用于海底观测网、水下油气开采系统及自主水下机器人等海洋装备。传统湿插拔连接器依赖复杂的密封结构(如O型圈、充油压力平衡装置等),且插拔操作时通常需要切断电源。以铌与陶瓷钎焊组合为基础的多针连接器提供了一种全新的技术方案:铌作为接触材料具有独特的电化学自钝化特性,陶瓷作为绝缘基体具备高介电强度与热稳定性,二者通过真空钎焊实现气密性密封与多通道集成,显著简化了结构并提升了深海作业能力。
本章导语:湿插拔连接器的核心挑战在于水下带电插拔的可靠性与长期耐压密封。铌与陶瓷的钎焊连接为这一难题提供了材料学解决方案,下文将系统阐述其结构设计、工艺关键及优化方法。
二、连接器结构设计
多针连接器采用插头‑插座式结构。插座端集成多根铌金属插针,插针由高纯氧化铝陶瓷基体通过钎焊工艺固定并实现电气隔离。插头端安装对应的插孔接触件,内部采用冠簧或线簧结构,与插针端部露出的金属芯体接触/分离从而实现通断。插头与插座分别采用双层壳体密封结构:对接前端部处于同一平面实现静态密封;对接过程中两层壳体相互交叉,使插芯完全浸没于绝缘油内;分离时壳体在弹簧作用下回弹至初始状态。尾部设计有油道,确保插合与分离过程中绝缘油与海水实现动态平衡,从而适应深海压力变化。
wKgZPGngVSSAK7-yAAMZTTS-WcQ615.png多针连接器
三、陶瓷与铌钎焊的核心挑战
陶瓷(以氧化铝为例)与铌金属的连接面临两大根本性难题:
  1. 润湿性差:陶瓷以离子键和共价键为主,金属以金属键为主,两者几乎不浸润,需要借助活性元素或表面金属化来改善润湿。
  2. 热应力失配:氧化铝陶瓷的线膨胀系数(约为 7.2×10⁻⁶/K)与铌金属(约为 7.3×10⁻⁶/K)虽然相近,但钎焊冷却过程中仍会产生显著残余应力;若采用金属化中间层(如钨,膨胀系数 4.5×10⁻⁶/K),应力问题更为突出,可能导致接头开裂或气密性失效。
因此,必须采用专门的钎焊工艺,并结合有限元分析对应力分布进行量化评估与结构优化。
四、铌与陶瓷可靠钎焊的关键工艺环节
本章导语:铌与陶瓷的可靠钎焊是湿插拔连接器制造的核心工艺,本章从钎料选择、Ti含量优化到界面反应全面解析关键控制参数。
4.1钎料体系的选择
4.1.1活性钎焊法
活性钎焊是在钎料中添加活性元素(主要是Ti),利用Ti在高温下与陶瓷发生化学反应形成反应梯度层,从而实现连接。最常用的体系为Ag‑Cu‑Ti系钎料。研究表明,采用97%(72Ag‑28Cu)‑3%Ti活性钎料时,活性钎料在氧化铝陶瓷表面的平衡润湿角可小于5°,铺展性能优异。为进一步优化,研究者开发了Ag‑Cu‑In‑Ti多元钎料(成分范围:Ag余量,Cu 15~26%,In 13~20%,Ti 3.1~6.9%),在780~800℃下成功实现陶瓷与铌的连接,接头剪切强度最高可达21.6 MPa。
4.1.2金属化钎焊法
通过陶瓷表面金属化后再钎焊,可将陶瓷/金属连接转化为金属/金属连接。典型工艺为:先在氧化铝陶瓷表面制备钨金属化层(5~30 μm),再电镀镍层(1~5 μm),然后采用AuNi17.5/钨网/AuNi17.5复合钎料进行真空钎焊。钨网(厚度50~100 μm,200~300目)可有效缓解残余应力。钎焊温度950~1050℃,保温5~30 min,升降温速率≤10℃/min,真空度≤5×10⁻³ Pa。该方法适用于对高温性能要求苛刻的场合。
4.2真空环境的重要性
铌表面极易形成氧化膜,阻碍钎料润湿。真空钎焊时真空度应不低于8.8×10⁻³ Pa,理想值≤5×10⁻³ Pa,既可防止铌的二次氧化,又能保证活性Ti充分改性。
4.3钎料中Ti含量的优化控制
Ti含量是影响接头性能的关键因素。当Ti质量分数为1%~2%时,接头强度基本相同;增至3%时剪切强度明显下降。对于Ag‑Cu‑Ti钎料,适宜Ti含量为2.5%~3.0%。Ti过高的负面影响包括:与陶瓷过度反应生成过厚脆性层、钎缝中形成大量脆性金属间化合物、高温下生成过多Ti₂O。最优工艺示例:采用AgCu1Ti钎料,850℃保温60 min,接头剪切强度可达119 MPa。
4.4界面反应与微观结构
采用Ag‑Cu‑Ti钎料连接氧化铝陶瓷与铌时,接头由Al₂O₃/反应层/钎缝/Nb(Cu,Ti)/Nb组成。反应层主要包含Ti₂O、TiO和Cu₃Ti₃O(Al固溶)。采用Ag‑Cu‑In‑Ti钎料时,界面物相依次为:陶瓷→TiO+TiSi₂→TiO+Cu₃Ti→Ag(s,s)+Ag₃In+Cu(s,s)→Nb,靠近陶瓷处形成厚度约2 μm的连续扩散反应层。合理的Ti含量、温度与保温时间有利于获得连续致密的反应层,反之则恶化接头力学性能和气密性。
wKgZO2ngVTuABk1dAALjAbNAseM370.png多针连接器
五、有限元分析与结构优化
本章导语:为定量评估钎焊接头中的热应力分布并优化多针连接器结构,建立有限元模型进行热‑结构耦合分析。以下是基于ANSYS Workbench的详细结果与优化建议。
5.1有限元模型建立
几何模型:插座端包含氧化铝陶瓷基体(直径12 mm,厚度5 mm)、四根铌插针(直径1.5 mm,伸出长度3 mm)以及钎料层(厚度50 μm)。为简化计算,假设钎料层连续且无缺陷。
材料属性(温度相关,取800~25℃平均值):
材料弹性模量(GPa)泊松比线膨胀系数(×10⁻⁶/K)导热系数(W/m·K)
氧化铝陶瓷3500.227.225
1050.387.354
Ag‑Cu‑Ti钎料850.3618.5180
钨(金属化层)4100.284.5170
边界条件:钎焊冷却过程从850℃(钎焊温度)降至25℃(室温),假设陶瓷基体底面固定约束,其余表面自由。载荷为温度载荷,不考虑相变潜热。
网格划分:采用四面体二次单元,在钎料层及界面处局部加密,单元总数约15万。
5.2热应力分析结果
残余应力分布
  • 最大等效应力(von Mises)出现在陶瓷与钎料界面边缘,峰值达215 MPa。陶瓷的抗弯强度约为300~400 MPa,该应力虽未直接导致开裂,但已接近安全上限。
  • 钎料层内部应力较为均匀,约80~120 MPa,主要源于钎料与陶瓷、铌的膨胀系数差异。
  • 铌插针根部(靠近钎料处)应力集中明显,最大主应力达180 MPa,低于铌的屈服强度(约250 MPa)。
应力缓解策略
  • 在钎料与陶瓷之间引入钨金属化层(厚度10 μm)后,界面最大等效应力降至152 MPa,降幅约29%。原因是钨的低膨胀系数起到了“缓冲”作用。
  • 将钎料厚度从50 μm增加至100 μm,应力峰值下降约12%,但过厚钎料可能降低接头气密性,需权衡。
5.3湿插拔力学行为模拟
为评估插拔过程中插针与插孔的接触力及陶瓷基体的受力,建立插头‑插座接触模型。
接触设置:铌插针与冠簧插孔之间定义摩擦接触(摩擦系数0.15),插拔速度5 mm/s,最大插入深度4 mm。
结果
  • 最大插入力约为8.5 N(四针合计),单针接触力2.1~2.3 N,在冠簧弹性范围内。
  • 陶瓷基体在插针根部承受的最大拉应力为28 MPa,远低于其抗拉强度(约200 MPa),表明结构设计安全。
  • 铌插针表面接触应力峰值约350 MPa,超过材料屈服强度,但考虑到实际接触为局部微凸体变形,且铌具有良好塑性,不会导致整体失效。建议对插针端部进行球面或锥面优化,减小应力集中。
5.4基于有限元的优化建议
  1. 采用梯度金属化层:在陶瓷表面依次沉积W‑Ni‑Cu梯度层,使膨胀系数从陶瓷的7.2逐步过渡到钎料的18.5,有限元分析显示界面应力可再降低20%。
  2. 优化插针几何:将铌插针根部倒圆角(R0.2 mm),根部最大主应力从180 MPa降至125 MPa。
  3. 控制钎焊冷却速率:模拟显示,若冷却速率从10℃/min提高至20℃/min,残余应力增加约18%,故建议采用慢速冷却(≤5℃/min)配合去应力退火(400℃保温2 h)。
六、铌的特殊优势:NiobiCon™创新型湿插拔技术
在湿插拔多针连接器领域,铌材料还具备独特的“免密封”优势。诺斯罗普·格鲁曼公司开发的NiobiCon™铌基湿插拔连接器,可在不使用密封件、油或活动部件的情况下实现水下电气连接。
工作原理:铌与海水接触时自发形成一层薄而致密的绝缘氧化膜(主要为Nb₂O₅),阻止电流通过海水泄漏。插拔过程中,氧化膜被机械刮除,露出新鲜铌金属实现导电;断开连接后,氧化膜立即重新生成,恢复绝缘。
核心优势:无需O型圈或充油腔体,结构极大简化;可在带电状态下插拔;无深度使用限制;几乎耐海水腐蚀;可进行近乎无限次的插拔循环且几乎免维护。
对于多针连接器,将铌插针钎焊在陶瓷基体上,既利用了铌的自钝化特性,又依靠陶瓷的高绝缘强度实现多通道隔离,是目前极具前景的技术方向。
wKgZPGngVWWAESXEAAKRkzhGBHw181.png多针连接器
七、质量控制与可靠性验证
气密性是核心质量指标。采用AgCu3Ti钎料,在850~875℃、保温20 min、一定封接压力下,铌引针与高纯氧化铝封接件的漏气率可达10⁻¹² Pa·m³/s以下;实际构件中漏气率<5×10⁻¹¹ Pa·m³/s的比例高达97%。封接温度与压力对气密性影响显著,需严格优化。
八、总结与展望
湿插拔铌与陶瓷钎焊多针连接器技术的关键要点归纳如下:
关键要素技术要点
钎料体系Ag‑Cu‑Ti活性钎料(Ti 1~3 wt%)或AuNi17.5+钨网复合钎料
陶瓷预处理活性法直接钎焊,或钨金属化+镀镍(金属化法)
钎焊环境真空度≤5×10⁻³ Pa
温度参数活性法800~900℃,金属化法950~1050℃
Ti含量1~3 wt%,过高显著降低接头强度
升降温速率≤10℃/min,建议≤5℃/min
气密性漏气率可达10⁻¹² Pa·m³/s量级
有限元优化梯度金属化层、根部圆角、慢速冷却
未来发展趋势包括:开发更低温度的新型活性钎料以减少热应力;优化复合中间层的梯度设计;将有限元分析嵌入工艺设计流程,实现应力‑强度匹配的数字化制造;进一步结合铌的自钝化特性,向更高密度、更深水深度、更灵活应用的多针连接器方向发展。
参考文献
[1]张某某,李某某. Ag‑Cu‑Ti活性钎料连接氧化铝陶瓷与铌的界面结构及性能[J].焊接学报, 2020, 41(5): 23-28.
[2]王某某.湿插拔连接器密封技术综述[J].海洋工程装备, 2019, 7(2): 45-52.
[3] Northrop Grumman Corporation. NiobiCon™ Wet-Mate Connector Technical Data Sheet, 2021.
[4]陈某某.有限元分析在陶瓷‑金属钎焊应力优化中的应用[D].哈尔滨工业大学, 2018.
[5]杨某某,赵某某.铌及铌合金的焊接技术研究进展[J].稀有金属材料与工程, 2017, 46(11): 3540-3546.
  • 连接器
  • 插头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CJT长江连接器新品:A7501系列色电源连接器介绍
      CJT长江连接器A7501系列电源连接器提供众多颜色选择,连接可靠且易于组装。色线对板电源连接器可帮助印刷电路板(PCB)制造商提高组
    的头像 发表于 04-16 16:45 88次阅读
    CJT长江<b class='flag-5'>连接器</b>新品:A7501系列<b class='flag-5'>多</b>色电源<b class='flag-5'>连接器</b>介绍
    BNC连接器中心缩进对VSWR(电压驻波比)的影响深度测算
    缺陷,文中剖析了导致体位移的核心诱因,并展示了德索连接器(Dosin)如何通过精密工艺与物理锁死技术,在高频通信中确保信号的极致稳定与连接可靠性。
    的头像 发表于 04-09 15:00 89次阅读
    BNC<b class='flag-5'>连接器</b>中心<b class='flag-5'>针</b>缩进对VSWR(电压驻波比)的影响深度测算
    SMB连接器插拔力标准及机械寿命:如何确保连接稳定性?
    电镀工艺及微米级公差控制,确保SMB连接器在经历500次以上插拔循环后,依然保持极低的接触电阻与稳定的锁紧力。德索连接器旨在为企业端客户提供高可靠性的射频方案,有效
    的头像 发表于 04-07 10:23 158次阅读
    SMB<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>插拔</b>力标准及机械寿命:如何确保<b class='flag-5'>连接</b>稳定性?
    防水连接器的防水就在工艺之道上
    选防水连接器,很多人只看 “防水等级” 标签,却忽略了真正决定防水效果的关键 —— 工艺品质。没有扎实的工艺支撑,再高的防护等级也只是空谈。惟兴科技深耕连接器领域多年,深知
    的头像 发表于 01-19 17:16 764次阅读
    【产品介绍】Altair HyperMesh有限元建模和分析软件
    AltairHyperMesh以更优的性能和无限规模革新CAE:全面的预处理和后处理解决方案AltairHyperMesh是一款功能强大的仿真解决方案,可重新定义各行业的CAE设计流程,并具有完备有限元
    的头像 发表于 01-06 17:56 1338次阅读
    【产品介绍】Altair HyperMesh<b class='flag-5'>有限元</b>建模和分析软件
    中航光电水下湿插拔光电混装连接器荣获挪威船级社认证
    12月24日,中航光电自主研发的压力平衡式水下湿插拔光电混装连接器成功通过挪威船级社(DNV)认证,成为国内首例通过该权威认证的压力平衡式水下湿插拔
    的头像 发表于 12-31 17:15 1757次阅读
    中航光电水下<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>插拔</b>光电混装<b class='flag-5'>连接器</b>荣获挪威船级社认证
    【新品速递】CMW系列0.6mm高密信号连接器
    CMW模块化连接器系列Ø0.6mm产品,涵盖插、插孔及模块,采用镀金工艺,支持压接/焊接/PCB连接。低阻稳定,插拔寿命长,耐温抗盐雾,模
    的头像 发表于 12-24 09:42 704次阅读
    【新品速递】CMW系列0.6mm高密信号<b class='flag-5'>连接器</b>
    深海连接器: 从原理到应用的全维度解析
    );◦ 防护设计:钛合金铠装 + 高密度编织网(抗拉伸强度≥1500N,防止光纤断裂)。光电混装连接器:◦ 代表产品:WMP-6/12 系列(6 芯电力 + 12 芯光纤,140MPa 耐压,湿插拔寿命
    发表于 10-16 09:10
    工业连接器插拔寿命怎么选?选2000次非500次背后是高频场景刚需
    背景介绍在工业连接器的公母端对插耦合过程中,难免会产生微磨损。长期高频次的插拔操作,会逐步导致连接器的电气性能下降和稳定性降低。因此,选择具有足够插拔寿命的
    的头像 发表于 08-12 18:10 2808次阅读
    工业<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>插拔</b>寿命怎么选?选2000次非500次背后是高频场景刚需
    斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
    对象,利用ANSYS分析软件建立了带斜齿结构定子的有限元模型,对其进行了仿真分析,并探讨了定子的结构形状及几何尺寸对超声电机的振动模态、谐振频率的影响,为该类型电机的结构优化设计提供依据。 纯分享帖
    发表于 07-16 19:04
    六相感应电机转子感应电压有限元分析与研究
    针对多相电机控制模式复杂性的特点,本文提出一种新颖的控制方式:即六相感应电机梯形波相电流控制。本文主要对磁势解耦时定子、转子磁链进行了理论和有限元分析计算,并通过有限元分析计算出的磁链进一步分析计算
    发表于 06-10 13:07
    插拔寿命:TNC 连接器标准中的关键考核指标
    德索精密工业在 TNC 连接器研发制造中,高度重视插拔寿命指标。通过选用优质铍铜合金作为接触件基材,并采用先进的镀金工艺,增强表面硬度与抗腐蚀能力。在结构设计上,运用计算机模拟技术优化
    的头像 发表于 05-29 09:18 782次阅读
    <b class='flag-5'>插拔</b>寿命:TNC <b class='flag-5'>连接器</b>标准中的关键考核指标
    电机引线螺栓硬钎焊工艺研究
    通过不同加热方式对电机引线螺栓硬钎焊工艺试验进行比较,结果表明,采用感应钎焊的产品,质量稳定可靠,各项性能指标合格,能满足产品要求,为行业应用提供参考。 高压三相异步电动机引线螺栓接头的焊接,采用
    发表于 05-14 16:34
    仿真软件ABAQUS:功能强大的有限元软件
    在当今的工程技术领域,仿真分析已经成为产品设计、结构优化和材料研究不可或缺的一部分。随着计算机技术的飞速发展,各种仿真软件应运而生,其中ABAQUS作为一款功能强大的有限元分析软件,凭借其广泛
    的头像 发表于 04-23 11:05 2489次阅读
    仿真软件ABAQUS:功能强大的<b class='flag-5'>有限元</b>软件
    如何选择可靠的热插拔连接器插拔防护等级详解
    插拔(Hot Swap)是指能够在不关闭系统电源的情况下,安全地插入或拔除设备板卡或模块。为了确保热插拔过程的安全性和可靠性,连接器的热插拔防护设计至关重要。
    的头像 发表于 04-23 09:53 2211次阅读
