变频器实现同步控制,核心思路是让多个电机按照预定的速度或位置关系协同运行。根据控制精度的要求不同,主要有以下几种成熟的方案:
方案一:主从控制(最常用)
这是多电机驱动同一负载(如皮带机、起重机)时的首选方案。核心是设定一台主机(速度模式)和一台或多台从机。根据电机轴的连接方式,从机的控制模式不同:
刚性连接(硬连接):电机轴通过齿轮、链条等硬性固定连接,彼此间不能有速度差。此时从机必须采用转矩控制,只负责出力,速度完全由主机决定,以避免“内耗”。
柔性连接(软连接):电机通过皮带、输送带等软性连接,允许微小速度差。此时从机采用速度控制,可配合“下垂控制”功能实现功率平衡。
信号传输方式包括通过模拟量(成本低但易受干扰)、高速脉冲(抗干扰能力强)或现场总线通讯(如CANopen、Profinet,精度高、响应快)。
方案二:速度同步控制(高精度)
适用于两台电机独立驱动不同负载,但需要保持速度严格一致的场合(如纺织、印刷)。核心是多台变频器接收完全相同的速度指令。
实现方式有:通过上位机(如PLC)经通讯广播相同指令;或使用带“虚拟主轴”功能的控制器,让所有电机跟随同一个虚拟轴。
方案三:脉冲/位置同步(最高精度)
如果工艺要求不仅速度一致,连位置或角度都必须时刻同步(如双龙门机械、升降机),必须使用闭环控制:
硬件要求:每个电机必须安装编码器。
工作原理:从机变频器通过高速通讯实时接收主机的位置脉冲,与自己编码器反馈的位置进行比较,一旦有偏差立即进行速度修正,确保位置跟随。
方案四:基于PLC的总线控制(最灵活)
当电机数量多(如12台以上)或需要复杂的轨迹规划时,PLC成为核心。PLC作为主站,通过高速总线(Profinet, EtherCAT)同时给所有变频器发送指令,形成一个“数字同步”系统。
新手调试建议:
确定耦合方式:先确认电机间是硬连接还是软连接,这是选择方案的关键。
优先用通讯:新项目首选总线通讯(如CANopen),接线简单且抗干扰能力强。
从小负载测试:先在空载下调试低速运行,观察电流和转速是否平稳,再逐步加载。
你的应用场景具体是怎样的?比如是皮带输送机这类硬连接,还是收放卷这类需要张力控制的?关注我,一起学习。
变频器
256文章
7447浏览量
155893 -
电机
145文章
9694浏览量
154731
控制变频器干扰的解决方法
如何延长变频器的寿命
变频器如何保证让多台电机同步运行
解决变频器对电机的影响
怎样理解变频器内置PID控制参数的含义
变频器的频率怎么调整?
变频器如何同步控制
