控制变频器干扰,需要采取系统性的综合治理方案。核心思路是从“干扰源-传播路径-敏感设备”这三个环节入手,通过降低源头干扰、切断传播路径和保护敏感设备,来达到最佳的电磁兼容效果。下面这个流程图可以帮你快速理解整体思路:
接下来,我们来详细拆解每个环节的具体操作方法。
源头降低干扰:让变频器本身更“干净”
变频器内部的快速开关器件是主要的干扰源,我们可以从以下几个方面让它“安静”下来:
调整载波频率:变频器的载波频率越高,电机噪音越小,但产生的电磁辐射干扰也越强。适当降低载波频率,可以有效减少由输出电流引起的高频电磁辐射干扰。
加装电抗器和滤波器:这是最直接有效的手段之一。
输入端加装:在变频器输入侧加装交流电抗器或专用电源滤波器,可以显著抑制变频器产生的高次谐波反馈回电网,防止干扰同一线路上的其他设备。
输出端加装:在变频器输出侧加装输出滤波器(如dv/dt滤波器、正弦波滤波器)或铁氧体磁环,可以削弱输出线缆向外辐射的电磁噪声。
路径切断传播:让干扰“无路可走”
干扰产生后,需要通过线缆、空间或接地系统传播。我们的目标就是切断这些路径。
屏蔽与隔离:
电缆屏蔽:变频器到电机的动力线应使用屏蔽电缆,并将屏蔽层的两端(变频器端和电机端)可靠接地。所有控制信号线必须使用双绞屏蔽线。
设备屏蔽:如果条件允许,可以将变频器或被干扰的敏感设备(如PLC)安装在金属柜(箱)内,并将金属柜良好接地,形成一个法拉第笼,有效阻挡空间辐射干扰。
合理布线:
分离敷设:强电(动力线)与弱电(信号线)必须分开走线,绝对不能放在同一个线槽或线管内。建议距离保持在30厘米以上,如果条件允许,越大越好。
避免平行:当动力线和信号线必须交叉时,应尽量保持垂直交叉,以最大程度减少耦合干扰。
穿管保护:如果布线空间有限,无法保证足够距离,应将控制线穿入接地的铁管或金属软管内敷设,提供额外的屏蔽保护。
正确接地:
单点接地:变频器、电机、控制设备等应尽量采用单点接地或星形接地方式,即每个设备都有自己的接地线,然后汇集到一个共同的接地极,避免接地线形成回路,产生地环流干扰。
独立接地:变频器的接地应与PLC等控制回路的接地分开,如果无法分开,则必须保证变频器的接地绝对可靠。
低阻抗接地:确保接地电阻尽可能小(通常要求小于100欧姆,工业现场要求往往更高),接地线要短而粗。
保护敏感设备:让被干扰方“百毒不侵”
最后一道防线,是提高那些容易被干扰的设备的免疫力。
物理隔离:将PLC、传感器、仪表等敏感设备尽量远离变频器和其动力线缆。
电源净化:
为敏感设备的电源回路加装隔离变压器和电源滤波器,可以切断通过电网传导的干扰。
对于非常重要的控制系统,可以考虑使用不间断电源(UPS)供电,提供最纯净的电源。
信号线处理:
信号线必须使用双绞屏蔽线,关于屏蔽层的接地方式(单端还是双端),可以根据现场调试效果来定,有时单端接地效果更好。
在信号线上套铁氧体磁环,也可以有效吸收高频干扰。
在实际操作中,电磁干扰问题往往不是单一原因造成的,通常需要综合运用上述多种方法,并通过现场逐一排查、测试,才能找到最优的解决方案。请关注我,一起学习。
变频器
256文章
7558浏览量
156327 -
电磁干扰
36文章
2523浏览量
108182
怎样克服变频器对仪表及控制系统的干扰
如何解决变频器谐波对控制系统和仪表的干扰问题?
变频器的合理选用及干扰抑制
减少变频器谐波对其它设备影响的方法
变频器干扰如何检查和排除?
怎样让变频器降低对DCS的信号干扰
如何降低变频器对其他设备的干扰
控制变频器干扰的解决方法
