明明选了对的TVS,芯片为何还是被ESD击穿?
上海雷卯电子 2026-04-15 20:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在项目复盘会上,我们是不是经常听到这样的抱怨:“明明选了一颗标称能抗30kV的TVS管,数据手册上的参数也完全符合IEC 61000-4-2 Level 4标准,为什么量产时还是有板子因为静电死机?甚至昂贵的CPU被击穿?”
这恐怕是很多硬件工程师最头疼的问题。我们往往迷信数据手册首页那个醒目的“30kV”或“15kV”,却忽略了在静电放电(ESD)发生的那短短几纳秒内,这颗TVS到底表现如何。
今天,我们就来扒一扒TVS数据手册里最核心、却最常被误读的“照妖镜”——TLP曲线,并对比国际大厂与国产头部品牌(如上海雷卯电子)的实测数据,看看如何真正选对那颗“守门员”。
一、极短的时间窗口:ESD的暴力美学
首先,我们要明确对手是谁。ESD并不是一个温和的直流电源,它是一个极高压、极高速的瞬态能量脉冲。根据IEC 61000-4-2标准,一个8kV接触放电的波形具有极其严苛的特征:
极快的前沿:上升时间小于1ns(0.7ns - 1ns)。
巨大的峰值电流:在第一峰值,电流可达数十安培(8kV对应约30A峰值,15kV对应约56A峰值)。
这意味着,TVS必须在1纳秒 左右的时间内,从“高阻抗绝缘体”转变为“低阻抗导体”。如果它的反应慢了半拍,那个高达数千伏的电压尖峰就会长驱直入,击穿你昂贵的CPU或FPGA
二、数据手册里的“甜蜜陷阱”:静态参数与动态真相
当我们翻开任意一颗TVS的数据手册,首先映入眼帘的通常是VRWM(反向截止电压)和VC(钳位电压)。很多工程师认为,只要后级芯片的耐压高于VC,就是安全的。
但这里存在一个巨大的认知偏差:数据手册中的大部分参数是在“缓慢”的浪涌条件下测得的(如10/1000μs或8/20μs波形),这与ESD的纳秒级冲击完全不同。而真实的IEC 61000-4-2静电冲击,上升时间小于1ns,峰值电流在8kV接触放电下可瞬间飙升至30A以上。
在如此巨大的di/dt面前,TVS不再是理想的开关,而是一个电阻。此时,真正决定生死的,是TLP(传输线脉冲)测试下的动态钳位电压。
三、TLP曲线:一眼看穿TVS的“内功”
TLP曲线模拟了真实的ESD环境。在解读曲线时,我们主要关注三个核心维度:
斜率(动态电阻RDYN):曲线击穿后越陡峭(越接近垂直),代表动态电阻越小。这意味着即使电流激增,电压也不会随之大幅抬升。
16A定律:在TLP曲线上找到16A这个点(对应8kV接触放电的典型有效电流),此时对应的电压值,才是你芯片真正承受的“渡劫电压”。
折回特性(Snapback):优秀的TVS在触发后,电压会迅速回落到一个较低的水平,这种特性在高速接口保护中尤为重要。
四、巅峰对决:
国际品牌 vs 上海雷卯电子
为了验证国产TVS的真实水平,我们选取了市面上主流的USB 3.0接口保护方案,将国际一线品牌infineon英飞凌为例与上海雷卯电子(Leiditech)的同规格产品进行TLP参数对比。
测试条件:IEC 61000-4-2接触放电,TLP脉宽100ns。
Parameter
ULC0342CDNH(Leiditech雷卯)
ESD113-B1-02EL(infineon英飞凌)
VRWM
3.3V
3.6V
VBR
4V
4V
IR
0.05uA
<0.02uA
Package
DFN1006-2
DFN1006-2
IPP
6A
3A
Vc(8/20-1A)
3.8V
6 V
Vc(8/20-3A)
4.5V
8V
Vc(8/20-6A)
5.5V
20 V
Vc(TLP-16A)
9.4V
14V
RDYN
0.3
0.45Ω
Cj(0V,1MHz)
0.22pF
0.2pF
ESD(Air)
±20KV
±20KV
ESD(Contact)
±15KV
±20KV
Bi/Ui
Bi-directional
Bi-directional
从对比数据可以看出,上海雷卯电子的ULC0342CDNH在动态电阻控制上表现优异。在16A的大电流冲击下,它将电压死死钳位在9.8V,而竞品ESD113-B1-02EL的电压已经爬升到了14V。
对于耐压极限仅为10V的先进制程芯片来说,选竞品可能意味着“听天由命”,而选雷卯则能提供确定的安全余量。这也打破了部分工程师对国产TVS“只能做低端”的刻板印象。
五、避坑指南:如何像专家一样选型?
基于上述物理特性,为了有效保护系统免受ESD损害,在实际设计中有三个原则至关重要:
1
布局:最小化“动态电感”
TVS的响应再快,也快不过PCB走线产生的寄生电感。电感公式V=L×di/dt。在ESD下,di/dt极其巨大,哪怕1nH的电感也会产生显著的压降。
法则:TVS必须紧贴在需要保护的IO口或电源引脚上。
路径:确保TVS到GND的过孔尽量短而粗。先经过TVS,再进入后级芯片,利用“分叉”原则将能量导走。
2
选型:不仅要看VRWM,更要看VC(at IPP)
不要只看静态参数。去数据手册里找IEC 61000-4-2的钳位电压波形图,或者TLP曲线。确认:在16A(对应8kV接触放电的典型电流)下的钳位电压,这个电压必须低于被保护芯片的绝对最大额定电压(建议留有20%以上的降额裕度)。
3
高速信号:注意电容CJ
对于HDMI 2.1(12Gbps)或USB 3.2 Gen 2(10Gbps)接口,传统的TVS(结电容几十pF)会直接把信号“吃掉”。
必须选用:低电容TVS(通常<0.5pF)且具有Snapback特性的TVS,或者集成TVS的ESD抑制器。上海雷卯研发的Snapback特性ESD 既能保证信号完整性,又能提供极低的钳位电压。
ESD防护不是玄学,而是一场关于纳秒级响应速度与动态电阻的较量。
通过TLP曲线,我们能透过数据手册华丽的营销参数,看到器件真实的物理特性。从对比中可以看出,以上海雷卯电子为代表的国产厂商,在核心动态参数上已经具备了与国际大厂掰手腕的实力,甚至在低钳位电压和低电容控制上更具优势。
作为工程师,我们需要做的,就是用数据的眼光去审视每一颗器件,确保在静电来袭时,我们的系统不仅能“幸存”,更能“安然无恙”。
  • 芯片
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容击穿之后是短路还是开路
    现在怀疑板子上的电容击穿,请问电容击穿是开路还是短路?谢谢
    发表于 11-29 21:04
    TVS击穿,求根因???
    器件参数:所选择的TVS管为5KP54A国产,其反向工作电压为54V,击穿电压为63V,反向峰值电流为57.1A(10uS/1000uS),钳位电压值为87V,tw = 1ms;工作条件:误加72V,12mS电压,tvs管直接短
    发表于 05-31 21:30
    压敏电阻还是TVS管? 二者导通机理和应用的分析与对比
    TVS上支路上的通流更大,该特性适合应用于耐ESD电压特别差或者保护部位阻抗特别小的部位(如听筒,MIC,音频等)。但TVS无法吸收瞬间脉冲能量,只能将能量单方向传导至线路的公用地线
    发表于 07-16 15:55
    TVS管的ESD静电防护原理
    的布线情况、可用的电路板空间以及保护电路的电特性来决定。此外,了解保护元件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压
    发表于 01-14 14:21
    解析为何TVS管能为便携式电子设备提供静电保护
    是在ESD器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是保护IC的应变电压。  因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高的箝位电压将在被保护IC器件上
    发表于 02-12 15:32
    浅析为何TVS管被称为ESD静电的克星
    )使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。  我们在一些精密电子设备中经常可以看到TVS管作为ESD防护的主要手段
    发表于 02-25 12:00
    为何TVS二极管被称为ESD静电的克星?
    SIM卡数据线路保护SIM卡数据线路保护一直是各个公司的产品重点,而且专门为此类端口设计的集ESD(TVS)/EMI/RFI防护于一个芯片的器件,充分体现片式器件的无限集成方案。在
    发表于 03-27 11:39
    TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
    器件不导通,保持高阻状态,反向漏电流很小。2、击穿电压(Breakdown Voltage)ESD器件开始动作(导通)的电压。一般地,TVS管动作电压比压敏电阻低。3、钳位电压(Clamping
    发表于 09-24 16:42
    电容击穿是开路还是短路_电容击穿原因是什么
    本文开始阐述电容击穿的概念和电容器击穿的条件,其次分析电容击穿后是开路
    发表于 03-27 18:21 6.1w次阅读
    ESD管和TVS管的区别
    TVSESD都是利用二极管反向击穿特性的原理制成的电压保护型器件。TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态抑制二极管,又称雪崩
    的头像 发表于 12-13 11:24 8926次阅读
    带回扫功能ESDTVS的优点
    上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC (比如:TOLL TMI3494)容易浪涌击穿,或者IC 容易静电击穿。在选择ESD
    的头像 发表于 06-19 09:33 5126次阅读
    带回扫功能<b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>TVS</b>的优点
    带回扫TVS优点
    上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC(比如:TOLLTMI3494)容易浪涌击穿,或者IC容易静电击穿。在选择ESD
    的头像 发表于 06-21 17:50 1375次阅读
    带回扫<b class='flag-5'>TVS</b>优点
    tvs管的工作原理 tvs管和esd管区别
    ESD管主要用于抑制和消除静电放电。 TVS管的工作原理主要基于两种机制:击穿和能量吸收。当电压超过TVS管的击穿电压时,电流会流过
    的头像 发表于 01-04 13:57 2168次阅读
    TVS选型翻车警告:为何你的防护总击穿?3步精准计算法揭秘!”—— 硬件人必看!
    TVS到底是个啥? 一句话总结:电路端口的“瞬态保镖”!   TVS(瞬态电压抑制器),江湖人称“雪崩击穿二极管”。它像电路端口的“瞬态保镖”,平时低调隐身(高阻态),一旦遇到电压浪涌(如雷击、静电
    的头像 发表于 03-16 17:30 2215次阅读
    “<b class='flag-5'>TVS</b>选型翻车警告:<b class='flag-5'>为何</b>你的防护总<b class='flag-5'>被</b><b class='flag-5'>击穿</b>?3步精准计算法揭秘!”—— 硬件人必看!
    明明加了隔离,电源为啥还是烧了?
    "烧毁?在电表系统电源设计中,许多工程师遇到过这样的困惑:明明主路已经配置隔离电源,为何后级的DC-DC隔离模块仍在耐压测试中损坏?问题的症结往往隐藏在一个被忽视的设计细节中—当主路隔离电源与DC-
    的头像 发表于 01-30 11:41 1110次阅读
    <b class='flag-5'>明明</b>加了隔离,电源为啥<b class='flag-5'>还是</b>烧了?
