随着物联网 (IoT) 设备种类不断丰富,对连接能力、带宽、低功耗和安全性的要求越来越高,传统 Wi-Fi 和 BlE方案在某些场景已经难以全面满足。
安信可推出的Ai- M61 和 M62 系列模组,基于 BL618 和 BL616 芯片,支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) + BLE 5.3 + Thread 协议,高带宽、低延迟、低功耗。
Ai-M61系列
基于 BL618,接口丰富,音视频项目首选。高性能、接口丰富、安全能力强的 Wi-Fi6 + BLE + Thread 三模模组,非常适合需要处理视频、图像、音频、复杂业务逻辑的智能网关、显示设备、边缘计算设备。
Ai-M62 系列
基于 BL616,在功能上与Ai-M61系列模组类似,但在体积、某些封装版本上更灵活,更适用于空间或成本较敏感的终端,如紧凑型 IoT 设备、传感器、可穿戴设备。
NO.1、Ai- M61 系列模组
1. 核心芯片与协议支持
Ai-M61系列模组模组基于 BL618 芯片,支持 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi 6) 协议,提供更高效率、更低延迟和更大容量。
●支持 BLE 5.3。
●支持 Thread 协议,适合构建低功耗 Mesh 网络。
●Wi-Fi / BLE / Thread 三模共存:能在同一模块上并存这些协议,从而减少系统复杂度。
2.存储与资源
●SRAM 大约 532 KB,ROM 约 128 KB,还有 4 Kb eFuse,为安全机制保留空间。
●存储方面,M61-32S 模组、开发板版本通常带较大 Flash / pSRAM (例如某版本 4MB pSRAM)。
●接口极其丰富:包括 DVP (摄像头)、MJPEG 编码、Display (RGB / DBI / QSPI)、Audio Codec、USB 2.0、SDU、SD/MMC、SPI、UART、I²C、I²S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP、GPIO 等。
●安全能力强:支持 AES (多种模式)、SHA、PKA (RSA / ECC)、TRNG (真随机数),并具备安全启动 (secure boot) 和信任区 (TrustZone) 功能。
3.射频与网络性能
●模组集成 Balun + PA + LNA,射频性能优越,保证发射与接收质量。
●Wi-Fi 带宽支持 20 / 40 MHz,1T1R,最大理论速率 229.4 Mbps。
●安全特性支持 WPS、WEP、WPA、WPA2、WPA3。
●支持 Wi-Fi 的多种模式:STA (station)、SoftAP、STA + SoftAP、sniffer 模式。
4.开发与支持
●支持 通用 AT 指令,可以快速通过串口 (UART) 使用 Wi-Fi / BLE / Thread 基本功能。
●支持二次开发 (SDK):可以基于官方 SDK 或 BouffaloLab 的 SDK,进行应用逻辑、功耗策略和复杂协议定制。
NO.2、Ai- M62 系列模组
1.核心平台与协议支持
●M62 系列使用 BL616 核心芯片。内置低功耗 RISC-V CPU (主频最高可达 320MHz),具有 FPU 和 DSP 单元。
●支持 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi 6)。
●支持 BLE 5.3。
2.存储与外设资源
●接口支持: Audio Codec、USB 2.0、SDU、SD/MMC、SPI、UART、I²C、I²S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP、GPIO 等。
●安全性:AES、SHA、PKA、TRNG 等安全功能支持。
3.射频与性能
●集成射频 Balun、PA 和 LNA。
●支持 Wi-Fi 多种模式 (STA / SoftAP / STA+SoftAP / Sniffer)。
●Wi-Fi 安全支持 WPS、WEP、WPA、WPA2、WPA3。
4.开发与支持
●支持 AT 命令快速启动 (与 Ai-M61 相同) 。
●支持 OTA (模组 OTA 和 MCU OTA),可用于远程升级。
●安全功能 (AES, PKA, TRNG) 确保持久连接与数据保护。
●支持 Windows / Linux 开发环境 。
NO.3典型应用场景分析
智能摄像 + 显示 +音视频设备
需求
需要 Wi-Fi 高速传输视频或图片
安全性要求高 (图像 /通信加密)
对 MCU 性能要求较高 (处理 MJPEG、摄像头数据)
Ai-M61系列模组解决方案
BL618 的高性能 RISC-V CPU + DSP 能处理 MJPEG、DVP 摄像头数据。
Wi-Fi 6 提供更高带宽,减少视频丢帧 /卡顿
BLE 用于配网、控制、低功耗通信
安全模块 (AES / PKA / TrustZone) 可保护通信与数据
紧凑型 IoT 设备 (可穿戴 /便携)
需求
空间受限 (模组尺寸和封装很关键)
电池供电,对功耗要求高
仍然需要高速 Wi-Fi 或蓝牙通信
Ai-M62系列模组解决方案
适合成本较敏感项目,性价比高
有较小封装版本 (例如Ai-M62-CBS)
CPU 性能加上低功耗特性适合电池设备
低功耗 Mesh 传感网络
需求
传统 Wi-Fi 功耗高,不适合持续广播 /等待
Bluetooth 单一协议可能不够覆盖
对可靠性、连接稳定性要求高
Ai-M61/M62解决方案
支持WiFi+BLE双模,BLE 用于节点控制 /广播,Wi-Fi 用于高带宽数据传输
RISC-V 性能强,可处理网络逻辑与节点通信
备注:该场景下也可以考虑安信可更具性价比的模组:
低价不贵!安信可WiFi+BLE模组Ai-WB2系列
WIFI
82文章
5532浏览量
214442 -
蓝牙模组
56浏览量
4638
一块模组,双无线:WiFi+蓝牙组合模块的进化与落地
一颗模块搞定 WiFi + 蓝牙:WiFi蓝牙模块从原理到应用
泰凌微电子发布全新ML9118A Wi-Fi模组
唯捷创芯推出Wi-Fi 7和蓝牙双连接前端模组
Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
【WiFi+蓝牙】智能门锁、智能插座:用Ai-WB2系列,价格更低,性能更强
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
飞易通 蓝牙+Wi-Fi 组合模块:无线连接的专业选择
安信可Ai-M62-CBS,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组
安信可双频Wi-Fi模组BW16的99+常见问题
【WiFi+蓝牙模组】高性能 Wi-Fi +蓝牙模组的国产替代方案
