基于磁耦合电流互感器的 SiC 模块纳秒级过流保护在 FPGA 中的全数字硬核逻辑
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-14 19:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 宽禁带半导体保护架构的范式转变
在现代高功率电子系统的演进过程中,从传统的硅(Si)绝缘栅双极型晶体管IGBT)向碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的过渡,代表了一次深刻的技术范式转变。碳化硅材料凭借其固有的物理优势——包括更高的击穿电场、卓越的热导率以及显著降低的导通电阻,使得电力电子转换器能够在更高的开关频率和更极端的功率密度下运行 。这些特性使得 SiC 技术成为先进汽车牵引逆变器、电网级储能系统以及超快速直流充电基础设施的核心基石 。
然而,赋予 SiC MOSFET 卓越性能的几何与物理优化,同时也在此类器件面临故障条件时引入了致命的脆弱性。为了最小化寄生电容并实现极速的开关转换,SiC MOSFET 的芯片面积被大幅缩减,这在本质上限制了器件的热容和热传导质量 。因此,SiC 器件的短路耐受时间(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)被急剧压缩。传统的硅基 IGBT 通常能够承受 10 微秒甚至更长时间的短路电流,而现代 SiC MOSFET 往往在 2 到 3 微秒内就会因热失控或栅极氧化层降解而发生灾难性损坏 。这种被极度压缩的生存窗口,要求业界对过流保护架构进行彻底的重新评估。
传统的模拟保护方案严重依赖于标准的退饱和(DESAT)检测技术。然而,这种技术在应对 SiC 器件时显得力不从心,因为其必须引入较长的消隐时间(Blanking Time),以防止在 SiC 器件极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt)期间发生误触发 。当传统的模拟 DESAT 电路最终以高置信度确认短路故障时,SiC 芯片往往已经吸收了临界的、不可逆的破坏性能量 。为了弥补这一致命的延迟鸿沟,开发一种超快速、具有强确定性且具备极高抗扰度的保护架构成为了必由之路。
将磁耦合电流互感器(特别是嵌入印刷电路板的 PCB 罗氏线圈)与现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的全数字硬核逻辑相结合,为这一行业挑战提供了一种高度稳健的解决方案。该架构将保护范式从被动的模拟滤波转变为确定性的、纳秒级的数字信号处理。通过充分利用 FPGA 的纯硬件并行处理能力和严格的时序确定性,并结合无磁芯、高带宽的磁性电流传感器的物理特性,系统能够在 80 纳秒内实现故障的精准检测与初步抑制 。本报告将对 SiC 短路物理机制、磁性传感器拓扑结构、FPGA 架构实现以及执行纳秒级过流保护所需的综合硬核逻辑进行详尽、深入且系统的剖析。
2. 碳化硅 MOSFET 的短路物理特性与致命脆弱性
要确切理解 FPGA 纳秒级保护架构的必要性,必须首先对现代大功率 SiC 模块的电气极限与热力学边界进行深度剖析。工业级与汽车级的 SiC MOSFET 模块,例如基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的 BMF 系列,虽然展现出了惊人的功率处理能力,但同时也对故障管理系统提出了极为苛刻的响应要求 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
2.1 大功率 SiC 模块的电气参数与电流密度特征
对当代 1200V SiC 半桥模块的深度分析揭示了电流密度的激进扩展以及导通电阻(RDS(on)​)的极致降低。表 1 详细列出了几款先进的 1200V SiC 模块的关键电气参数。这些数据凸显了此类器件在正常和故障状态下所能传导的庞大电流规模,而在短路故障期间,这些庞大的电流将直接转化为具有破坏性的热能。
模块产品型号 额定击穿电压 (VDSS​) 连续漏极电流 (ID​) 脉冲漏极电流 (IDM​) 典型导通电阻 (RDS(on)​ @ 25∘C) 栅极总电荷 (QG​) 封装类型
BMF120R12RB3 1200 V 120 A (TC​=75∘C) 240 A 10.6 mΩ 336 nC 34mm
BMF160R12RA3 1200 V 160 A (TC​=75∘C) 320 A 7.5 mΩ 440 nC 34mm
BMF240R12E2G3 1200 V 240 A (TH​=80∘C) 480 A 5.5 mΩ 492 nC Pcore™2 E2B
BMF240R12KHB3 1200 V 240 A (TC​=90∘C) 480 A 5.3 mΩ 672 nC 62mm
BMF360R12KHA3 1200 V 360 A (TC​=75∘C) 720 A 3.3 mΩ 880 nC 62mm
BMF540R12MZA3 1200 V 540 A (TC​=90∘C) 1080 A 2.2 mΩ 1320 nC Pcore™2 ED3
表 1: 先进 1200V SiC MOSFET 模块的电气特性综合对比,展示了极端的电流密度、极低的导通电阻以及相关的封装和驱动参数 。
为了在极高功率密度下维持可靠性,这些先进模块采用了氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板以及高性能铜底板,以最大化热循环能力并优化热扩散路径 。然而,尽管采用了这些顶级的封装散热技术,基础半导体物理学定律依然不可违背。在短路条件下,故障电流会瞬间飙升至额定电流的数倍至十数倍,例如在 BMF540R12MZA3 模块中,脉冲电流峰值可达惊人的 1080 A 。如此巨大的电流通过狭小的芯片面积时,将产生极为剧烈的焦耳热,其升温速率远远超过了局部管芯结构将热量传导至陶瓷基板和散热器的速率,从而导致芯片内部温度在微秒甚至亚微秒级别内达到物理熔点或氧化层击穿的临界值 。
2.2 短路耐受时间 (SCWT) 与临界故障能量 (Ecr​) 的深刻矛盾
在短路事件发生时,SiC MOSFET 立即被迫退出线性导通区,进入有源区(饱和区),同时其漏源极两端必须承受整个直流母线(DC-link)的极高电压。这种高电压与极高饱和电流的叠加,导致器件内部瞬间产生天文数字般的功率损耗(Pdiss​=VDS​×IDS​)。大量的经验测试和失效分析数据表明,根据具体的器件架构、直流母线电压水平以及初始结温的不同,当前商用 SiC MOSFET 的短路耐受时间(SCWT)通常仅在 3 微秒至 22 微秒之间徘徊,远低于传统硅器件的水平 。
更为严峻的是,SiC MOSFET 的临界短路能量(Ecr​)——即器件在发生不可逆的结构性失效前所能吸收的总能量上限——也显著偏低。当一个同等电压等级的 Si IGBT 可能能够从容承受数焦耳的故障热能时,对应的 SiC MOSFET 的 Ecr​ 可能仅有约 900 毫焦耳(mJ)左右 。如果保护电路未能在此吸能极限到达之前成功切断故障电流,模块将遭遇不可逆的致命降解。这种降解通常表现为两种形式:一是极高电场与高温共同作用下的栅极氧化层(SiO2​)灾难性破裂,导致栅极失控;二是源极金属化层因超高温而直接熔化,导致器件内部永久性短路 。
2.3 硬开关故障 (HSF) 与负载下故障 (FUL) 的多维动态差异
任何试图在纳秒级别进行保护的数字逻辑系统,都必须能够精确识别并区分两种截然不同但同样致命的短路模式。第一种是硬开关故障(Hard Switching Fault, HSF),这种情况发生在 SiC MOSFET 被驱动导通时,电路中已经存在了一个硬短路路径。此时,电流上升率(di/dt)完全由故障回路的寄生电感(Lstray​)和直流母线电压决定(di/dt=VDC​/Lstray​)。由于 SiC 器件拥有极高的开关速度和极小的跨导延迟,电流几乎在瞬间就会飙升至器件的最大饱和水平 。
第二种是负载下故障(Fault Under Load, FUL),即器件原本处于正常的负载导通状态,随后外部负载突然发生短路。在这种模式下,漏源电压(VDS​)会经历一个急剧的退饱和过程,从几伏的极低导通压降瞬间攀升至完整的直流母线电压,同时伴随着巨大的电流尖峰 。在 FUL 条件下,器件内部的电场重分布与电荷动态极为复杂,导致电压和电流的瞬态波形与 HSF 存在显著差异。全数字硬核逻辑必须具备足够的采样精度和算法鲁棒性,以在纳秒级的时间窗内准确识别这两种故障的独特 di/dt 签名,同时还要将其与正常的高 di/dt 瞬态操作严格区分开来,以彻底杜绝误触发。
3. 传统模拟退饱和(DESAT)保护架构的全面失效
在过去的几十年中,电力电子转换器中的标准过流保护几乎毫无例外地依赖于退饱和(DESAT)电路。这种模拟电路通过一个高压阻流二极管实时监测功率开关的漏源电压(VDS​)。如果 VDS​ 在栅极驱动信号处于高电平时异常超过了一个预设的阈值电压比较器就会翻转,向控制器报告短路故障 。然而,这种历史悠久的模拟架构在面对 SiC MOSFET 时,暴露出了根本性的物理和时序缺陷。
3.1 消隐时间悖论与能量溢出
模拟 DESAT 电路在 SiC 应用中面临的首要且最致命的失效机制,是其不可或缺的“消隐时间”(Blanking Time)。在任何器件正常的导通瞬态过程中,VDS​ 都需要一段有限的时间才能从极高的直流母线电压下降到极低的稳态导通压降。如果 DESAT 比较器在这个瞬态下降期间处于激活状态,它就会不可避免地将高压状态误判为短路故障。为了防止这种灾难性的频繁误触发,传统的模拟电路设计者被迫引入一个消隐电容,以此强制延迟 DESAT 监测的启动时间。对于典型的 SiC 驱动器,这个消隐延迟通常被设定在 300 纳秒到 1 微秒以上 。
这里出现了一个不可调和的物理悖论:对于一个 SCWT 仅有 3 微秒的现代 SiC MOSFET,长达 1 微秒的消隐时间直接挥霍掉了器件超过 33% 的生存窗口 。由于 SiC 器件并不像 IGBT 那样具有明显且强烈的饱和限流特性,短路电流在消隐期间会毫无阻碍地疯狂攀升。当消隐期结束、模拟比较器终于迟缓地作出反应时,故障电流早已达到灾难性的峰值,且器件吸收的峰值短路能量已经极度逼近甚至超过了临界能量 Ecr​。这种迟滞的检测机制意味着模拟 DESAT 充其量只能作为一种“验尸”机制,而无法起到真正的预防保护作用。
3.2 极高 dv/dt 下的共模瞬态抗扰度(CMTI)崩溃
除了时序上的致命迟滞,模拟保护电路还极易在 SiC 创造的恶劣电磁环境中崩溃。SiC MOSFET 能够轻易实现超过 100 V/ns 的开关电压转换率(dv/dt)。这种极端的 dv/dt 事件会在栅极驱动器隔离栅的寄生电容以及 DESAT 检测二极管的结电容中激发出庞大的位移电流(I=Cdv/dt)。
这些位移电流会严重干扰模拟比较器的参考基准,导致信号严重失真和误触发,这也就是所谓的共模瞬态抗扰度(CMTI)失效 。传统的解决方案通常是增大滤波电容或人为提高门极电阻Rg​)以减缓 SiC 的开关速度。但这无疑是削足适履,完全抹杀了 SiC 技术低开关损耗的核心价值。为了彻底打破消隐时间悖论并克服 CMTI 的脆弱性,系统必须放弃对漏源电压的间接依赖,转而采用一种能够直接、瞬时捕捉电流变化率的超高速检测机制。这直接推动了基于磁耦合的超高速电流传感技术的应用。
4. 赋能超高速检测的 PCB 嵌入式磁耦合电流互感器
为了实现纳秒级的故障检测,架构彻底抛弃了传统的电阻分流器和带有铁芯的霍尔传感器,转而采用基于磁耦合的先进电流互感器。具体而言,该架构利用了高带宽、无磁芯的印刷电路板(PCB)嵌入式罗氏线圈(Rogowski Coil)或平面电流互感器 。这种传感器物理上与大电流路径完全隔离,却能以光速响应电流的动态变化。
4.1 罗氏线圈的电磁感应物理学与宽带特性
罗氏线圈的运行完全基于法拉第电磁感应定律。在物理构造上,它由一个围绕主载流导体(如 SiC MOSFET 的源极或漏极电流路径)的螺旋形线圈组成,线圈的引线从一端穿过螺旋的中心返回到另一端,使得两个信号端子都位于线圈的同一侧,从而抵消外部杂散磁场的影响。
当发生瞬态故障时,初级导体中剧烈变化的电流 ip​(t) 会在空间中激发出一个随时间快速变化的磁场。这个交变磁场会穿过罗氏线圈的横截面,在次级线圈中感应出一个电动势 vs​(t)。由于线圈没有采用任何铁磁性材料作为磁芯,其次级输出电压与初级电流的时间导数呈现出严格且完美的线性比例关系:
vs​(t)=Mdtdip​(t)​
其中,M 代表初级导体与次级线圈之间的互感系数 。
这种“无芯”结构是实现纳秒级保护的关键。传统的铁芯电流互感器(CT)在面对非对称故障电流、巨大的直流偏置或极高的 di/dt 时,其磁芯会迅速进入深度磁饱和状态,导致次级输出信号严重失真甚至完全消失,使得保护电路瞬间“致盲” 。相比之下,PCB 罗氏线圈由于导磁率等同于空气,其物理特性决定了它绝对不会发生磁饱和,无论故障电流的峰值有多大。此外,无芯结构彻底消除了磁滞损耗和涡流效应的限制,显著降低了传感器的等效分布电容和漏感,使其有效信号带宽轻易扩展至数千万赫兹(>20 MHz 乃至逼近 100 MHz)。这种极高带宽使得传感器能够无损、瞬时地捕获纳秒尺度的 di/dt 阶跃信号 。
4.2 寄生磁场串扰的电磁场有限元分析与布局优化
在功率密度极高、多个 SiC 裸片紧密排列的多芯片电源模块(MCM)中,实施嵌入式磁耦合传感器面临的一个严峻挑战是空间电磁串扰(Crosstalk)。相邻相位的剧烈开关动作或并联芯片间的不平衡瞬态电流,会产生杂散交变磁场,这些磁场不可避免地会在目标传感器中感应出寄生电压,从而严重干扰本通道的故障检测精度 。
为了攻克这一难题,先进的 PCB 平面 CT 采用了多层差分绕组结构和高度局部化的回流线拓扑。利用 Ansys Maxwell 等三维电磁场有限元方法(FEM)仿真工具进行的深度分析表明,通过为每一个差分变压器单元精确布线一条反向回流路径,可以利用反向电流产生的反相磁场来抵消外部侵入的寄生磁通。研究数据证实,优化回流线拓扑能够将由于相邻覆铜走线引起的感应串扰从占开关管芯总电流的 7.3% 大幅削减至微不足道的 2.8%。这种深度的物理层电磁优化,确保了即使在噪声最为恶劣的高密度模块环境中,传感器输出的 di/dt 签名依然保持着极高的信噪比和绝对保真度 。
4.3 告别模拟漂移:微分信号的瞬时利用与数字积分
在传统的电流测量系统中,磁性传感器的原始输出(电流的导数)必须经过一个硬件积分器才能还原为真实的电流波形:
ip​(t)=M1​∫vs​(t)dt
通常,这一步骤由基于运算放大器的模拟积分电路完成。然而,这种模拟方法在实际的宽禁带电力电子应用中存在致命缺陷。运算放大器不可避免地存在输入失调电压(Input Offset Voltage)和偏置电流。在经过一段时间的积分后,这些微小的直流误差会不断累积,最终导致模拟积分器的输出发生严重的零点漂移,甚至使运放进入饱和状态,从而诱发灾难性的虚假保护触发 。为了应对这一问题,模拟系统不得不引入复杂的周期性复位电路,但这极大限制了系统的连续运行能力。
本报告提出的 FPGA 全数字架构彻底绕过了这一模拟缺陷。该系统不再依赖容易漂移的模拟硬件积分,而是将磁性传感器输出的原始 vs​(t) 导数信号,通过超高速模拟前端(AFE)直接送入 FPGA 内部。在短路事件(尤其是 HSF 和 FUL)发生时,其最显著的物理特征并非电流的绝对值,而是其暴增的异常电流上升率(di/dt)。这个极端的 di/dt 会在传感器的次级瞬间激发一个巨大的电压尖峰。FPGA 逻辑直接对这个微分尖峰的波形特征(包络、幅值和持续时间)进行高速模式识别,而不是等待整个电流波形积分完成。通过直接分析导数,系统不仅彻底消除了模拟漂移问题,更从根本上将故障检测时间缩减了数十纳秒 。
5. FPGA 全数字硬核逻辑架构与亚纳秒级时间解析
将超高速的磁性传感器信号转化为确定性的、精准的栅极驱动干预指令,需要一个完全不受软件开销、指令周期延迟或操作系统抖动影响的超级处理引擎。现场可编程逻辑门阵列(FPGA)以其纯硬件的并发执行特性和绝对严格的确定性时序,成为了执行这一任务的唯一完美选择 。
5.1 FPGA 的底层微架构与资源调配
FPGA 并非像微处理器那样串行执行代码,而是由海量的可编程逻辑资源、确定性的互连矩阵以及专用的硬核宏单元构成的高度并行化物理阵列 。在这个纳秒级过流保护架构中,被深度调用的关键底层资源包括:
  • 可配置逻辑块(CLBs / Slices): 这是构建保护算法状态机的基础单元,包含查找表(LUTs)、数据选择器和 D 型触发器(D-Flip-Flops)。通过将状态机综合为纯组合与时序逻辑,FPGA 能够以近乎光速的门延迟执行复杂的逻辑判断 。
  • 高速进位链(Carry Chains, 如 CARRY4/CARRY8): 这是 FPGA 架构中为了加速加法器运算而设计的专用超低延迟走线资源。在此时序极其苛刻的应用中,这些进位链被创造性地重新利用,构建成抽头延迟线(Tapped Delay Lines, TDL),用于实现亚纳秒级的时间测量 。
  • 高速串行收发器(SERDES)与专用的低压差分信号(LVDS)输入: 这些硬核 I/O 资源具备千兆比特每秒(Gbps)的数据吞吐能力和极佳的共模抑制比,用于以最低的物理延迟摄取来自外部高速比较器或 ADC 转换的数字化传感器数据 。
  • 数字信号处理(DSP)切片: 包含专用的硬件乘法器和宽位宽累加器模块。它们被用来执行实时的数字滤波和(如果控制算法需要)纯数字的无漂移积分运算,彻底取代了脆弱的模拟组件 。
5.2 抽头延迟线(TDL)与时间数字转换器(TDC)的亚纳秒解析
标准的同步时序逻辑受限于全局系统时钟的频率。例如,一个运行在 500 MHz 时钟下的高速 FPGA 系统,其最高的时序解析度仅为 2 纳秒。这对于捕捉和描述持续时间仅为几纳秒的超陡峭 SiC 故障瞬态 di/dt 边沿来说是远远不够的。为了在不依赖不切实际的数千兆赫兹微波时钟的情况下,实现 1 纳秒甚至亚 100 皮秒的超高时间分辨率,架构在 FPGA 内部巧妙地构建了基于抽头延迟线(TDL)的时间数字转换器(Time-to-Digital Converter, TDC) 。
在 FPGA 的物理底层,一条 TDL 是由一系列级联的逻辑单元(专门利用高速进位链逻辑)精确排列而成的。由于信号通过单个进位多路复用器的传播延迟(Propagation Delay)极其微小(通常在几十皮秒量级),当一个快速瞬态信号沿着这条进位链传播时,这条物理链路就充当了一个纯异步的、极高分辨率的模拟计时器 。
当磁性电流传感器捕捉到一个可疑的瞬态故障信号并将其馈入 FPGA 时,该脉冲信号立即进入 TDL 开始传播。在下一个系统时钟的上升沿到来时,FPGA 内部的一个大规模触发器阵列会同时锁存延迟线上每一个“抽头(Tap)”的状态。通过分析这个犹如温度计一般的数据编码——即信号在短短一个时钟周期内究竟沿着进位链传播了多远——FPGA 能够以亚纳秒乃至皮秒级的极端精度,计算出该过流事件发生的绝对时间戳 。这种极致的时域解析能力,赋予了硬核逻辑一种前所未有的能力:它可以极其细腻地区分一个正常情况下的硬开关开启 di/dt 边沿,与一个处于萌芽状态的短路故障所产生的稍微更陡峭的异常 di/dt 边沿。
5.3 严格确定性的数据路径与空间执行延迟
在传统的基于软件中断的微控制器或数字信号处理器(DSP)中,当一个外部硬件故障引脚被触发时,处理器必须暂停当前任务,保存寄存器上下文,清空指令流水线,然后才能跳转到中断服务子程序去执行关闭驱动信号的代码。这个过程不仅漫长(往往需要几十到上百个时钟周期),而且由于总线竞争和缓存未命中的存在,其响应时间充满了不可预测的抖动(Jitter) 。
相比之下,FPGA 的数据处理路径是完全空间分布式的。来自磁性互感器的数字化信号进入 FPGA 的专用 I/O 引脚后,直接穿过预先硬连线好的组合逻辑门(通过 LUTs 实现的比较器和保护状态机),并在判断确认后,直接强制将连接到栅极驱动器的 PWM 输出引脚拉低。这种从引脚输入到引脚输出(Wire-to-Wire)的响应过程毫无软件干预,不涉及任何指令周期,其延迟是绝对确定且极度稳定的。通过应用严格的超快速设计方法学(UltraFast Design Methodology),并对这些关键逻辑路径的布局布线(Place and Route, P&R)施加极限物理约束,核心组合逻辑的传播延迟可以被轻易地压缩在 3 到 8 纳秒之间 。这种无可比拟的速度是纳米级保护得以实现的基石。
6. 三步递进式纳秒级保护算法的深度设计与执行
将磁耦合传感器的高保真度与 FPGA 架构的零抖动速度相融合,最终催生了一种多阶、自适应的高级保护算法。在处理 SiC MOSFET 的极高功率故障时,采用传统的“一刀切”式暴力关断(Hard Shutdown)是极其危险的策略。如果在器件流过 1000A 的饱和短路电流时瞬间将其硬关断,器件内部将产生极其陡峭的电流下降率(−di/dt)。这个巨大的 −di/dt电源回路的杂散电感(​)相互作用,会瞬间激发出破坏性的过电压尖峰(Vspike​=dtdi​)。这种电压尖峰极易超过模块的 1200V 额定击穿电压,从而引发致命的雪崩击穿损坏 。
为了在迅速切断能量与防止雪崩击穿之间取得完美的平衡,FPGA 硬核逻辑被编程为严格执行一套精心编排的三步递进式保护序列:超快速动态识别、主动栅极电压钳位与降额限流、以及安全的软关断(Soft Turn-Off, STO) 。
6.1 步骤一:基于微分包络的超快速动态识别
在稳态及正常的开关周期内,磁性 CT 会不断向 FPGA 汇报电路中的电流导数。在正常的开通(Turn-on)瞬间,器件为负载和寄生电容充电,不可避免地会产生一个正常的 di/dt 脉冲。FPGA 的内部逻辑并非使用一个死板的静态阈值,而是维持着一个“动态签名包络”。这个包络是实时计算的,它综合考量了当前栅极命令的状态、母线电压的预估水平以及开关动作的预期时序。
当真正的短路故障(无论是上管导通瞬间发生的 HSF,还是导通期间突然发生的 FUL)爆发时,磁性传感器会输出一个无论是上升沿斜率、峰值幅度还是能量持续时间都远超正常工作包络的异常 di/dt 信号 。由于磁性传感器没有铁芯的磁化延迟和带宽限制,且 FPGA 以亚纳秒级的 TDC 分辨率实时比对组合逻辑,这一异常违规瞬间就能被精准捕获。实验验证及系统级时序分析表明,该架构能够在短路事件萌芽的最初 80 纳秒内完成从物理信号发生到逻辑确诊的整个全过程,这彻底粉碎了模拟 DESAT 动辄几百纳秒的消隐时间壁垒 。
6.2 步骤二:主动栅极电压钳位(物理限流与降耗)
在 FPGA 逻辑得出 80 纳秒的短路确诊后,它并没有鲁莽地直接关闭主开关管,而是采取了一种极其精妙的硬件干预策略——立即抑制进入芯片的破坏性能量。FPGA 会通过一个专用的辅助高速 I/O 引脚,瞬间触发隔离栅极驱动器内部的一个辅助旁路开关(例如一个小型的氮化镓或低压硅 MOSFET) 。
这个辅助开关的导通会立刻在主 SiC 器件的栅极驱动路径中并入一个预设的分压电阻网络 。这一物理动作在几纳秒内强行将主 SiC MOSFET 的栅极-源极电压(VGS​)从标称的饱和导通水平(例如 +18V)迅速下拉并钳位到一个中间过渡水平(例如 +14V)。
降低栅极电压直接改变了 SiC 器件内部的反型层沟道电导率,迫使其更深地进入饱和区(有源区),从而在物理层面上强制削减了器件所能允许流过的最大饱和短路电流(Isat​) 。实验研究明确证实,这种在纳秒尺度内发起的的主动电压钳位干预,极大地压制了故障电流的峰值幅度,使得芯片在故障期间吸收的短路总能量(Esc​)大幅降低了约 32% 。这一决定性的操作为系统争取到了极其宝贵的微秒级缓冲时间,从根本上缓解了极度危险的局部热失控威胁,保护了脆弱的栅极氧化层和表面源极铝金属化层免于熔毁。
6.3 步骤三:双重确认与安全软关断 (Soft Turn-Off)
在主动钳位成功抑制了故障电流的恶性膨胀后,系统并未解除危机。如果允许器件长时间停留在这种高压大电流的耗散状态下,累积的热量依然会在数微秒后烧毁芯片。此时,FPGA 利用由钳位操作争取到的安全时间窗口,启动后续的验证与安全退出机制 。
在这个阶段,系统可以允许传统的 DESAT 监控电路完成其缓慢的消隐周期,作为提供双重容错确认的第二道防线,或者由 FPGA 进行更深度的多周期滤波验证。一旦故障在被钳位的状态下得到最终的冗余确认,FPGA 便会果断触发终极保护程序——软关断(Soft Turn-Off, STO)序列。
FPGA 不会命令驱动器将栅极电压从钳位的 +14V 瞬间硬性拉低至完全关断的 -5V,而是精细地控制一个软放电网络。通过以一个精确计算的、缓慢的速率释放栅极电容(Ciss​)中的电荷,系统人为地拉长了漏极电流下降的时间 。这种对 VGS​ 衰减斜率的精确整形,严格限制了切断巨大故障电流时产生的 −di/dt。因此,由寄生电感引发的关断过电压(dtdi​)被牢牢钳制在 SiC 模块的 1200V 绝对最大额定电压之下,从而彻底排除了器件在关断瞬间被过压雪崩击穿的风险 。
整个从快速检测、主动降压钳位到最终完成软关断的复杂三步序列,在 FPGA 的精密调度下,能够被完美地压缩在 2 微秒的总时间预算内 。这一时间长度安全、稳妥地落在了所有现代大功率 SiC 模块的极限 SCWT 边界之内。
7. 纳秒级响应的时序预算与延迟数学建模
整个 FPGA 与磁耦合保护架构的成败,完全建立在对整个硬件信号链路中每一个传播延迟(Propagation Delay)的苛刻数学预算之上。通过对纳秒级延迟路径的全面分解,我们可以清晰地从物理和计算维度证明,为什么这种全数字架构能够取得模拟系统永远无法企及的成功。
7.1 硬件链路元件级延迟分解
系统的总体保护响应时间(tresponse​)并非单一变量,而是磁性传感器响应、信号调理转换、FPGA 数字逻辑穿透以及栅极驱动器物理隔离传播等一系列串行延迟的物理总和 。
  1. 磁性传感器与模拟前端调理延迟 (tsense​): PCB 嵌入式罗氏线圈对主电路磁通量变化的物理响应速度等同于光速,其本身的延迟几乎为零。这部分的延迟主要源于负责将微弱的微分电压放大并数字化的模拟前端(AFE)。采用基于电流模式逻辑(CML)或专供 FPGA SERDES 的超高速比较器(例如具有亚 500µV 失调电压和极大过驱动响应能力的纳秒级比较器,远超如 INA300 这类响应在 10µs 级别的传统器件),从信号进入 AFE 到输出清晰的数字高低电平,这一过程的延迟可以被极限压缩至约 10 到 15 纳秒 。
  2. FPGA 纯组合逻辑穿透延迟 (tlogic​): 一旦数字化的边沿信号跨过 FPGA 的 I/O 缓冲区引脚,它便进入了可编程逻辑布线矩阵。如前文所述,利用 UltraFast 设计方法学对关键路径实施了物理层面的位置约束(Location Constraints),将逻辑深度严格限制在 1 到 2 级 LUT 之内。在高端 FPGA 架构中,信号穿过这些纯组合逻辑门并到达输出引脚的时间(Wire-to-Wire 延迟),确定性地分布在极短的 3 到 8 纳秒范围内 。
  3. 隔离栅极驱动器传播延迟 (tdriver​): FPGA 输出的保护拦截指令必须安全地跨过高压电气隔离栅(通常通过无芯变压器技术的数字隔离器或高速光耦)才能抵达驱动器的功率输出级。代表目前业界最高水平的集成隔离栅极驱动 IC,其固有传播延迟大约在 40 纳秒左右 。
  4. SiC MOSFET 内部物理关断延迟 (tdevice​): 最后一步是器件内部的物理过程。尽管完全彻底地排空密集的米勒电容并实现漏极电流归零需要较长时间(如 BMF240R12KHB3 的标准 td(off)​ 测试值为 110 纳秒 ),但在 FPGA 触发主动钳位的第一阶段,辅助电路强行拉低 VGS​ 导致器件脱离深度线性区并开始抑制短路电流这一物理响应,通常在驱动器动作后的 15 到 20 纳秒内就会发生实质性改变 。
7.2 系统级总响应时间与实验验证
将上述经过极限优化的延迟参数进行数学求和,即可得出整个硬核保护链路的理论时序极限:
tresponse​=tsense​+tlogic​+tdriver​+tdevice
tresponse​≈15ns+5ns+40ns+20ns=80ns
这一严密的理论解析模型与前沿实验室中获取的经验测试数据实现了惊人的吻合。相关前沿研究证实,这种基于磁耦合和 FPGA 的先进架构,确确实实能够在短路故障引发的最初 80 纳秒内完成对异常电流的识别并施加初步的物理干预限制 。
针对不同短路工况的更广泛的实验评估进一步表明,在考虑了不同故障物理特征的差异后,该架构能够在 130 纳秒内彻底应对具有极大初始 di/dt 冲击的硬开关故障(HSF),并且在面对负载下短路故障(FUL)时,其完整响应时间更是缩短至令人难以置信的 66 纳秒 。与动辄需要 1 到 2 微秒才能作出迟缓反应的传统模拟 DESAT 电路相比,这种全数字硬核方案实现了整整一个数量级的性能跨越,从物理根本上彻底中和了 SiC 器件短路耐受时间极短的致命弱点。
8. 极端电磁环境下的高级信号调理与抗扰度设计
在高频电力电子系统中驱动大功率 SiC MOSFET,往往会伴生极其恶劣的电磁干扰(EMI)挑战 。前文提及的高达 dv/dt>100V/ns 甚至局部瞬态 di/dt>5kA/mus 的极端转换率,会将变流器内部原本微不足道的寄生电容彻底转化为高频高能噪声的良性导电通道 。这些强烈的传导和辐射噪声极易耦合到敏感的磁性电流传感器和连接线路中,若处理不当,会轻易欺骗 FPGA 逻辑,引发毁灭性的误触发停机。
8.1 差分传感拓扑与共模噪声免疫机制
为了赋予传感架构对这种高压共模噪声的绝对免疫力,磁耦合 CT 在物理层被严格设计为全差分输出拓扑。传感器的微弱 di/dt 信号并不以任何本地地线为参考,而是通过 PCB 内部紧密耦合的差分微带线对(Differential Pairs)进行布线。这样一来,由功率开关节点高 dv/dt 突变所引发、通过寄生电容强行注入的巨大共模位移电流噪声,会以相等的幅度和同相的极性同时叠加在差分线的两端 。
当这对承载着共模噪声的差分信号抵达 FPGA 的物理引脚时,系统利用了 FPGA 专用的低压差分信号(LVDS)标准输入缓冲器。LVDS 接收器内部的高性能差分放大器具有极高的共模抑制比(CMRR)。它在物理硬件层面上直接将两侧等幅的共模噪声相互抵消并剔除,仅仅放大并提取两线之间真实的电压差——即代表着初级电流变化率的纯净微分信号 。
8.2 FPGA DSP 内部的零延迟实时数字滤波
尽管差分硬件路由极大地抑制了共模干扰,但系统中的非对称寄生参数依然可能产生高频的差分模式噪声。传统的解决方案是在信号路径中串联模拟 RC 低通滤波器。但这在纳秒级保护架构中是绝对不允许的,因为模拟滤波器所引入的群延迟(Phase Delay)会无情地吞噬掉宝贵的纳秒级时序预算。
因此,该架构摒弃了模拟滤波,转而将这一重任交给了 FPGA 内部强大的 DSP 乘加运算切片 。由于 FPGA 工作在极高的内部时钟频率(如 250 MHz 或 500 MHz)下,它可以以几乎零延迟的方式对高速流入的 ADC 数据流并行执行有限脉冲响应(FIR)滤波或高级滑动平均(Moving-Average)算法 。
更为精妙的是,FPGA 状态机中内建了一种基于“时间窗屏蔽(Time-Windowing)”的动态智能算法。由于驱动 PWM 信号是由 FPGA 本身发出的,逻辑清楚地知道开关动作发生的精确皮秒级时刻。系统预期在晶体管导通的前 20 到 30 纳秒内,受主回路线路杂散参数影响,必然会出现高频的电流震荡(Ringing)。FPGA 逻辑能够智能地屏蔽或抑制那些完全符合已知安全震荡指纹特征的高频触发,但一旦这种异常的 di/dt 签名在时间轴上超出了预期的正常开关时间窗,系统就会以全速立即反应并无情切断故障 。这种具备深度上下文感知能力的高级智能滤波,是使用分立模拟元件永远无法实现的,它生动地诠释了全数字硬核逻辑的降维打击优势。
9. 架构颠覆:对高功率 SiC 系统设计的深远影响
基于 FPGA 逻辑和磁耦合感测的超高速过流保护架构,不仅仅解决了一个单一的保护问题,它更是在系统层面上彻底解放了高功率 SiC 变流器的设计约束。
在过往的设计实践中,工程师们面临着一个痛苦的妥协。为了迁就模拟 DESAT 电路那缓慢的响应时间和漫长的消隐周期,设计者们不得不人为地增加外部栅极电阻(RG(on)​),强制减缓 SiC MOSFET 的开通速度 。虽然放慢开关速度可以有效降低 di/dtdv/dt,从而延缓短路电流到达危险临界值的速度,为老旧的模拟保护争取到足够的反应时间,但这却付出极其高昂的代价:它人为地大幅增加了开关损耗,彻底抹杀了使用昂贵 SiC 材料带来的核心能效优势 。
FPGA-磁耦合保护架构的 80 纳秒级极速响应,彻底打破了这一桎梏。由于保护系统能够以远快于破坏能量积聚的速度实施主动钳位拦截 ,硬件设计工程师们终于可以完全放开手脚,将 SiC MOSFET 驱动至其理论上的绝对最高开关速度。外部栅极电阻可以被缩减至极小值,开关损耗得以呈指数级下降,从而在逆变器、高频储能或电动汽车快充系统中释放出碳化硅最极致的综合能效表现。
此外,FPGA 的可编程特性赋予了保护系统前所未有的生命周期自适应能力 。随着大功率 SiC 模块在多年的高强度运行中发生老化,或者在极端高低温环境交替下其内部阈值电压(Vth​)和饱和电流特性发生热漂移,固定阈值的模拟保护电路极易发生误判或漏判。而全数字系统的主控制器可以通过监控模块的温度和健康状态,动态、实时地更新 FPGA 内部的短路触发阈值寄存器 。这种软件定义的灵活性与硬核执行的确定性的完美结合,确保了无论 SiC 模块处于生命周期的哪一个阶段,其过流保护包络始终保持在最严密、最理想的优化状态。
10. 综合结论与行业展望
将基于高带宽印刷电路板(PCB)的磁耦合电流互感器与现场可编程门阵列(FPGA)的亚纳秒级全数字硬核逻辑相融合,为破解现代碳化硅(SiC)功率模块极其脆弱的短路耐受性难题,提供了一种堪称颠覆性的系统级解决方案。
详尽的物理与电磁分析明确指出,尽管 SiC MOSFET 模块在追求超高功率密度与极低开关损耗方面取得了物理学意义上的巨大成功,但随之而来的代价是其短路耐受时间(SCWT)被极端压缩至 3 微秒甚至更低的危险境地。在这一严苛的生存极限面前,受制于漫长消隐时间和共模瞬态抗扰度(CMTI)脆弱性的传统模拟退饱和(DESAT)保护技术已经彻底失效。
本报告深入剖析的数字保护架构,通过摒弃极易产生失调漂移的模拟积分器和迟缓的电压监测机制,转而利用无磁饱和风险、具备数十兆赫兹极致带宽的平面罗氏线圈,在故障发生的最初始阶段直接捕获其致命的 di/dt 异常签名。FPGA 作为处理核心,通过征用底层高速进位链构建抽头延迟线(TDL),实现了具有亚纳秒级分辨率的时间数字转换(TDC);同时调动内部 DSP 资源执行无相移的实时智能数字滤波,彻底屏蔽了高频开关噪声的干扰。
通过 FPGA 零抖动并发执行的三步式递进保护算法——在 80 纳秒内完成超快速硬核确诊、瞬间激活栅极降压钳位以物理限制短路饱和电流、最后以平滑的软关断(STO)策略在 2 微秒内安全释放能量以避免 L*di/dt 破坏性过电压——这套架构不仅以极高的裕度保障了即便如 1200V、540A 这类顶级功率模块的绝对生存安全,更从根本上解放了硬件工程师,使其无需再为兼顾老旧保护手段而牺牲 SiC 的开关速度。随着该数字架构的成熟与普及,它必将重新定义下一代极高频、大功率宽禁带半导体变流系统的安全标准与设计范式。
  • FPGA
  • SiC
    SiC
  • 电流互感器
  • 磁耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路的选型与应用解析
    电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源
    的头像 发表于 04-13 09:08 206次阅读
    电流互感器选型技巧:从变比到饱和特性的全面解析
    电流互感器(Current Transformer,CT)以其电气隔离、低损耗、高线性度等优势,广泛应用于开关电源保护、电机驱动
    的头像 发表于 04-07 17:31 689次阅读
    响应:基于SiC MOSFET电流斜率 (di/dt) 的超快短路保护算法研究
    响应:基于SiC MOSFET电流斜率 (di/dt) 的超快短路保护算法研究 1. 引言
    的头像 发表于 04-06 14:22 82次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>级</b>响应:基于<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>电流</b>斜率 (di/dt) 的超快短路<b class='flag-5'>保护</b>算法研究
    电流互感器电源检测的应用:选型要点与技术解析
    开关电源、电机驱动、BMS电池管理等系统电流检测是实现保护、闭环控制和能量监测的基础。
    的头像 发表于 04-03 09:03 463次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b>电源检测<b class='flag-5'>中</b>的应用:选型要点与技术解析
    为什么电流互感器输出电流,罗氏线圈输出电压?
    和实际使用场景共同决定的。下面就从核心原理出发,把两者的区别和设计逻辑讲清楚。 电流互感器:靠铁芯耦合,天生适合输出标准
    的头像 发表于 02-26 08:58 238次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>,罗氏线圈输出电压?
    工业自动化电流互感器保护与监控应用技术
    文章总结:电流互感器工业自动化中用于电动机保护、状态监测及故障诊断,适应工业环境复杂特性,提升系统可靠性。
    的头像 发表于 01-27 09:09 305次阅读
    电力系统保护与计量电流互感器应用技术
    电流互感器用于电力系统测量与保护,基于电磁感应原理,分类包括保护、计量、测量型,应用于继电保护、电能计量等场景
    的头像 发表于 01-26 09:49 434次阅读
    FPGA光纤互感器与行波测距系统的应用研究
    光纤互感器与行波故障测距是电力系统两类重要的先进测量技术,这两类系统均需要对高速变化的信号进行精确采样、实时处理并实现装置间高精度时间同步。FPGA凭借其硬件并行处理能力和确定性时序在其
    的头像 发表于 01-13 17:56 476次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>在</b>光纤<b class='flag-5'>互感器</b>与行波测距系统<b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    零序电流互感器电阻柜的应用
        中性点经电阻接地的系统(NS-BZ变压中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机电阻柜等),零序电流互感器主要用来检测单相接地故障产生
    的头像 发表于 01-07 10:16 363次阅读
    零序<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b>电阻柜<b class='flag-5'>中</b>的应用
    什么是电流互感器
    闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路。 为什么电流
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和
    发表于 12-02 08:09
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
    的头像 发表于 08-19 17:07 2029次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路
    的头像 发表于 08-14 11:38 7195次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    PK 系列电流互感器:电力测量领域的革新力量
    普科科技 PK 系列电流互感器是大电流到小电流转换的核心设备,具有卓越性能、丰富型号及广泛适应性。PK 系列电流
    的头像 发表于 07-15 09:22 764次阅读
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量精度的因素 1、线路功耗的影响:
    的头像 发表于 06-10 08:53 904次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离测量解决方案
