电流互感器选型技巧:从变比到饱和特性的全面解析
王婷 来源:jf_57980800 作者:jf_57980800 2026-04-07 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流互感器(Current Transformer,CT)以其电气隔离、低损耗、高线性度等优势,广泛应用于开关电源过流保护、电机驱动器电流检测、BMS充放电监测、光伏逆变器并网电流采样等场景。然而,选型不当会导致测量误差增大、保护误动作甚至磁芯饱和烧毁。本文从工程实用角度,解析电流互感器的核心参数、选型技巧及常见误区,并结合沃虎电子WHPT系列型号提供选型参考。
一、电流互感器的核心参数解读
1. 变比(Turns Ratio)
变比是一次侧额定电流与二次侧输出电流的比例,常用如1:50、1:100、1:200等。例如WHPT-ER115-006变比1:100,表示一次侧50A对应二次侧0.5A(若负载电阻使输出0.5A)。选型时需根据被测电流最大值和二次侧采样电压范围确定变比。
二次侧输出电压 Vout = Ipri × (Rload / TurnsRatio)
例如:最大一次电流30A,变比1:100,负载电阻10Ω,则Vout = 30 / 100 × 10 = 3V,适合ADC直接采样。
2. 最大一次电流(Irms)与饱和特性
指互感器能够线性测量的最大一次电流有效值,超过此值磁芯开始饱和,输出失真。沃虎WHPT系列Irms覆盖20A~50A,如WHPT-EP070-020为20A,WHPT-ER115-005为50A。饱和电流(Isat)通常比Irms高20%~50%,但设计时应保证最大故障电流不超过饱和电流。
3. 电感量(L)与低频响应
一次侧电感量影响低频(如50/60Hz)测量精度。电感量越大,励磁电流越小,角差和比差越小。沃虎WHPT-EP100-020电感量高达32000μH,适合工频高精度计量;而WHPT-EE050-003电感量仅80μH,适合高频脉冲电流检测。
4. 直流电阻(DCR)
一次侧DCR影响发热,通常小于1mΩ;二次侧DCR影响负载电阻选择,需保证二次侧总电阻(DCR+Rload)不超规格书限值,否则精度下降。
5. 隔离电压
初次级间的隔离耐压,沃虎WHPT系列提供1000VAC~3750VAC等级,如WHPT-EP100-020为3750VAC,适用于高安全性系统。
二、选型5步法
步骤1:确定被测电流范围和波形(工频正弦波、高频脉冲、直流?注意CT只能测交流,直流需用霍尔)。
步骤2:选择变比:使二次侧输出信号幅度适配ADC或比较器(通常0~3V)。
步骤3:选择电感量:工频计量选高电感量(如>10000μH);高频脉冲选低电感量(如<500μH)。
步骤4:确认隔离耐压:根据系统安规选择(1000V/3750V等)。
步骤5:考虑封装与安装:通孔式(EP/ER磁芯)适合穿线,表面贴装(EE5)适合板级集成。
三、常见选型误区与解决方案
误区1:二次侧开路运行
CT二次侧严禁开路,否则会产生高压烧毁绝缘。必须确保采样电阻始终连接,且阻值不过大。
误区2:负载电阻过大导致饱和
负载电阻过大时,二次侧电压升高易使磁芯饱和。建议电阻值按规格书推荐最大值降额50%使用。
误区3:忽略低频响应
测量50Hz电流时,若CT电感量不足,励磁电流占比大,角差可达几度。应选用高电感量型号如WHPT-EP100-020。
误区4:混用保护CT与测量CT
保护CT允许较大误差但要求不饱和,测量CT精度高但饱和电流小,不可互换。
四、沃虎电子WHPT系列电流互感器选型对照
工频高精度计量(电表、电力监测):推荐WHPT-EP100-020(1:200,32000μH,3750VAC)或WHPT-EP100-016(1:50)。
开关电源过流保护(高频脉冲):推荐WHPT-EE050-006(1:50,500μH,1000VAC)或WHPT-EE050-003(1:20,80μH),响应速度快。
电机驱动器相电流检测(工频~几百Hz):推荐WHPT-ER115-006(1:100,4500μH,3300VAC)或WHPT-ER115-005(1:50,1100μH)。
BMS充放电电流监测(直流/脉动):直流需霍尔传感器,但可测脉动交流分量,选中等电感量WHPT-EP070-022(1:100,7000μH)。
便携设备板级电流检测:推荐超小型WHPT-EE050-007(1:200,720μH,1000VAC)或WHPT-EE050-008(1:100,980μH)。
五、设计实例:反激电源过流保护
需求: 反激电源初级峰值电流10A,需检测电流信号送入UC3842的CS引脚(阈值1V)。
选型: 峰值10A,选择变比1:50的WHPT-EE050-006,一次侧1匝穿心。
负载电阻计算: 期望二次侧电流0.2A(10A/50),得到1V需要负载电阻R=1V/0.2A=5Ω。
验证饱和: 最大峰值电流可能到15A,二次侧0.3A,负载电阻5Ω产生1.5V,需确认CT不饱和(查阅规格书)。
实际电路: 在CT二次侧并联5Ω电阻和1N4148钳位二极管,信号送CS引脚,加RC滤波(1kΩ+470pF)。
六、测试与验证要点
变比精度测试: 输入标准工频电流,测量二次侧电压,计算变比误差应≤±1%。
饱和特性测试: 逐渐增大一次电流,观察二次侧波形是否畸变,记录饱和点。
相位误差测试: 使用双通道示波器测量一次电流与二次电压相位差,工频下应<1°。
温升测试: 额定电流下运行30分钟,CT表面温升≤40℃。
结语: 电流互感器选型需综合考虑变比、电感量、饱和特性及负载电阻匹配。沃虎电子WHPT系列提供丰富的规格,可满足从工频计量到高频过流保护的多样化需求。如需选型支持或样品,欢迎联系沃虎电子技术团队。
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路中的选型与应用解析
    、无插入损耗、可承受大电流冲击,特别适合高压或大电流场景。本文工程实践出发,系统梳理电流互感器的工作原理、关键参数、
    的头像 发表于 04-13 09:08 203次阅读
    电流互感器在电源检测中的应用:选型要点与技术解析
    检测器件,因其无需串联采样电阻、隔离性能好、损耗低等优势,在大电流应用中占据重要地位。 本文电流互感器的工作原理出发,梳理选型时需要关注
    的头像 发表于 04-03 09:03 456次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在电源检测中的应用:<b class='flag-5'>选型</b>要点与技术<b class='flag-5'>解析</b>
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用中,受操作规范、环境条件及设备自身特性影响,
    的头像 发表于 02-04 09:04 524次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决方案
    特殊应用场景下电流互感器选型与工程实践
    系统阐述电流互感器在特殊应用场景下的技术特点、选型要点和工程实践,为相关领域的设计、建设和运维提供技术参考。 二、直流系统电流测量应用 2.1 直流系统特点 直流系统广泛应用于: 轨道
    的头像 发表于 01-29 14:05 357次阅读
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    二次绕组的极性。这里的P1与S1、或者P2与S2被称为同极性端,以前也称作同名端。在安装电流互感器时,需要确保一次电流由P1进、P2出,而二次电流正好是由S1出、S2进。
    发表于 12-02 08:09
    电流互感器技术方案深度解析传统电磁到新型光学方案
    文章介绍了多种电流测量技术,涵盖电磁式、罗氏线圈、光学和混合式互感器,强调其技术特点、优势及应用前景。
    的头像 发表于 11-20 13:40 416次阅读
    ​​电流互感器选型技术指南:精准测量与安全防护的核心决策​​
    电流互感器选型需根据应用场景明确要求,关注精度、隔离、负载及比等关键参数,确保系统安全与测量精度。
    的头像 发表于 09-25 13:50 2040次阅读
    ​​电流互感器选型指南:以普科科技产品为例
    普科科技电流互感器选型注重测量与保护需求,明确参数、合理选型以确保安全与精度。
    的头像 发表于 09-17 13:44 1002次阅读
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
    的头像 发表于 08-19 17:07 2026次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流
    的头像 发表于 08-14 11:38 7193次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    普科科技 PRBTEK PK 系列电流互感器应用方案详解
    领域,为各行业提供了可靠的电流测量选择。 一、PK 系列性能优势解析 (一)宽频带响应突出 PK 系列电流互感器的宽频带响应能力十分优异,工作频率范围
    的头像 发表于 07-18 08:57 705次阅读
    电流互感器与罗氏线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯
    的头像 发表于 06-30 15:15 4104次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>与罗氏线圈的区别
    变频:如何选择电流互感器电流表?
    变频作为现代工业控制的核心设备,其电流监测系统的选型直接影响设备运行的可靠性和能效管理。电流互感器(CT)与
    的头像 发表于 05-11 16:38 3024次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>:如何选择<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>和<b class='flag-5'>电流</b>表?
