牙刷的历史
公元前3000年左右,古埃及人用树枝末端磨成刷毛状做成“咀嚼棒”。古巴比伦、中国和印度也有类似用法。
1498年,明朝孝宗皇帝时期出现了世界上第一把真正意义上的牙刷——用竹或骨做柄,一头钻孔,绑上猪鬃(来自猪颈部的硬毛)。这种设计后来经传教士和商人带到欧洲。
17-18世纪,欧洲人沿用猪鬃牙刷,但嫌气味重,后来改用马毛等材料。1780年左右,英国囚犯威廉·阿迪斯(William Addis)在狱中用骨头和鬃毛制作牙刷,出狱后批量生产,被誉为“现代牙刷之父”。
1938年,杜邦公司推出尼龙丝代替天然动物鬃毛,解决了易掉毛、不吸水易滋生细菌的问题。第一款尼龙牙刷叫“Dr. West’s Miracle-Tuft”,从此牙刷进入现代卫生时代。
1954年,瑞士医生Philippe-Guy Woog发明了第一支电动牙刷(Broxodent),最初用于帮助手部活动不便的患者。1960年代起,家用电动牙刷逐渐普及。
2026年唯创知音为电动牙刷行业量身定制的一整套芯片解决方案:从纯语音播报到"语音+蓝牙+录音+屏幕+电机驱动"的旗舰级四合一集成,八套方案覆盖全品线需求,每一套都为特定产品定位找到了最精准的技术答案。
一支牙刷背后——是一道难解的工程题
电动牙刷已是一片红海,但从来不缺破局者。随着消费者口腔健康意识的持续觉醒,电动牙刷早已不是"振动棒"的代名词。语音播报、蓝牙数据同步、显示屏交互、情侣录音定制……功能的叠加让产品附加值节节攀升,也把硬件选型的压力悄然转移到了每一位研发工程师的肩上。
核心矛盾并不难概括:功能越多,方案越复杂,BOM成本越难控制,PCB空间越捉襟见肘。
一颗芯片能否同时驱动电机、播放语音、连接蓝牙、驱动屏幕?多颗芯片堆叠能否塞进牙刷手柄那几十毫米的纤细空间?录音交互、AI声音合成、OTA固件升级……这些高阶需求,又该如何在不颠覆整机架构的前提下优雅落地?
还有一个常被忽视却至关重要的细节:牙刷是高频接水产品,传统机械按键的开孔结构,始终是防水设计的"软肋"。非接触式感应开关的集成,不仅是体验升级,更是可靠性的根本保障。
这些问题,正是唯创知音深耕电动牙刷赛道、为不同定位客户提供差异化芯片方案的出发点。唯创知音深知,儿童牙刷、成人入门款、情侣礼品牙刷与高端智能旗舰,面向的用户截然不同,对芯片的需求也大相径庭。因此,唯创知音并不提供一套"万能方案",而是根据产品定位,为客户精准匹配最合适的技术组合。
方案一:WT588F 系列--让电动牙刷给用户语音播报反馈
轻量语音,让牙刷"开口说话"的起点
典型芯片:WT588F02B-8S |
适配场景:儿童牙刷 /成人入门语音款
对于主打基础语音引导的儿童牙刷或成人入门款,核心诉求只有一个:用最低的成本,让牙刷发出清晰、悦耳的反馈/引导声音。
WT588F 系列正是为此而生。整个系列语音存储时长从40秒到6400秒全覆盖,声音频响范围覆盖200Hz~8kHz,恰好契合骨传导传播的物理特性——孩子将刷柄轻贴脸颊或牙齿,"现在刷上排牙齿"、"换一边了"的提示音便能清晰穿透,声音延迟小于20ms,几乎感知不到任何停顿。16bit高音质输出,让语音不再是冰冷的机械提示音,而是有温度的引导伙伴。
对儿童牙刷而言,语音不仅是功能,更是习惯培养的"仪式感引擎"。一句卡通角色的鼓励,往往比父母的催促更有效;一个"换区"提醒,胜过无数次"刷够2分钟"的口头叮嘱。而低电量提醒、超时警告等安全语音,也让父母对孩子独立使用更加放心。
方案二:WT2003系列--不仅是语音播报还可以驱动电机
语音与电机同频共振,进阶款的效率引擎
典型芯片:WT2003B4-42S
适配场景:成人进阶语音款/需同步驱动电机的产品
当产品需要语音播报与电机控制同步实现时,两颗独立芯片分别负责音频和电机的方案,不仅增加了BOM成本,更占据了宝贵的PCB空间。单芯片集成便成为刚需。
WT2003B4-42S的核心设计是双路PWM架构:一路PWM直接推动电机,转速可达3800RPM以上,满足主流电动牙刷的震动清洁需求;另一路PWM专职音频输出,无需额外音频功放或驱动芯片,省去成本,也省去了空间。48kHz采样率带来的音质远超普通8kHz方案,语音更清晰、白噪音体验更佳,声音频响同样覆盖200Hz~8kHz,完整适配骨传导应用。340秒的语音存储空间,足以容纳完整的多语言刷牙引导内容。
这一方案将"语音提示"与"电机运转"整合为一体,让成人进阶款在保持工业设计简洁性的同时,实现了智能化体验的实质飞跃——从"感
觉在刷"到"听着提示刷",差异是可以被用户感知的。
方案三:WT2801 系列——语音+蓝牙,数据让护牙"看得见"
典型芯片:WT2801A4-16S
适配场景:智能联网牙刷/主打数据健康管理的中高端产品
高端智能牙刷的核心价值,在于把"感觉刷干净了"变成"数据证明刷干净了"。
WT2801A4-16S以高性能32位处理器为核心,最高运行频率达240MHz,RAM 64K,具备充足的算力处理传感器数据流。芯片内置16bit高精度ADC与DAC,同时集成16bit D类功放,可直接驱动喇叭(320mW@8Ω),无需外挂功放模块,彻底节省外围器件。蓝牙规格支持BLE 5.4及2.4GHz双频,透传数据稳定可靠,支持裸流与非裸流模式自由切换。
在实际应用中,这颗芯片可以将压力传感器采集的刷牙力度数据、IMU记录的口腔覆盖轨迹,通过BLE实时上传至手机App,生成"口腔热力图"——直观显示左下后牙内侧今天漏刷了多久,精确记录每个象限的停留时长是否符合牙医推荐的巴氏刷牙法标准。与此同时,语音端同步播报"已刷1分钟,继续加油"、"左侧完成,请换右侧"等实时引导,形成视觉+听觉的双通道反馈闭环。
尤为值得关注的是,WT2801系列支持通过2.4G无线广播方式进行OTA语音更新,厂商无需召回任何硬件,即可远程推送新的刷牙引导内容或算法,大幅延长产品生命周期,也为品牌的持续运营留下了灵活空间。
方案四:WT2003H 系列——现场录音,情绪价值的硬件底座
典型芯片:WT2003H4-16S
适配场景:情侣礼品牙刷 /强调情感交互的定制款
有一类牙刷,正在悄悄改变情侣之间的相处方式。
带录音功能的电动牙刷已成为七夕、情人节礼盒赛道的新宠。核心逻辑简单而动人:用户提前录下"早安"、"想你了"、"好好刷牙",当异地的另一半拿起牙刷,借助骨传导技术将刷柄贴上脸颊,那声音便穿透皮肤、直抵心底。每天早晚固定的语音互动,将枯燥的洗漱时间变成了情感仪式。
WT2003H4-16S支持高品质音频格式解码播放,音频采样率覆盖8~44.1kHz,码率支持8kbps~320kbps,配备16bit高精度ADC与DAC,确保录制的声音还原真实、温暖自然而非失真的机械感。最大支持外挂128Mbit Flash,录音时长充裕,满足多段语音的存储需求。
这不仅是录音功能,更是情绪价值的物化——让一支牙刷从"清洁工具"变成"每天早晚的见面仪式"。对礼品赛道而言,这正是区别于众多竞品、实现溢价的核心差异点。
方案五:WT2605A 系列——录音+蓝牙双模,情感与智能并驾齐驱
典型芯片:WT2605A8-24SS
适配场景:情侣智能牙刷 /AI声音交互高端礼品款
如果说方案四解决了"录下你的声音",方案五则进一步回答了"当你不知道如何表达时,该怎么办"。
WT2605A8-24SS集成双模蓝牙(音频蓝牙+BLE),其中BLE通道专门用于与手机App之间的数据交互:用户可通过App下发个性化语音设置,上传刷牙偏好数据;更关键的是,App可以调用AI超拟人声音合成功能,将合成后的情感语音下发至牙刷,甚至实现统一管理家庭内所有电动牙刷的声音内容。
芯片本身配备16bit高精度ADC与DAC,声音采样率大于48kHz,可内置340秒语音,也可外挂最大128Mbit Flash扩充容量;声音频响覆盖200Hz~8kHz,完整适配骨传导传播特性,录音回放效果清晰自然。支持现场录音,解决情绪价值的同时兼顾数据智能——这是情感与科技真正意义上的融合,而非简单叠加。
方案六:WT2606B 系列——语音×蓝牙×屏幕×电机旗舰四合一
典型芯片:WT2606B16-40N |适配场景:旗舰智能牙刷 /强情感交互高端产品
旗舰级智能牙刷的研发,最怕的就是功能堆叠带来的空间危机:语音芯片、蓝牙模组、屏幕驱动、电机控制,四个功能模块对应四颗甚至更多芯片,PCB布局如同一场空间争夺战。
WT2606B16-40N给出了一个优雅的答案:四大功能,一颗芯片。PWM直推电机,声音码率最大48kHz、16bit DAC输出,声音频响覆盖200Hz~48kHz全面适配骨传导;TF显示驱动支持SPI/QSPI接口,分辨率高达480×480,流畅输出30帧,支持5种以上图片切换模式,只需下发不同参数指令即可切换;BLE 5.2蓝牙支持无线更新视频、图片、语音内容;同时支持现场录音,保留情感交互的完整链路。外围器件仅需几个电容,BOM成本直降30%以上。
屏幕的加入,让情感交互有了"眼睛"。情侣可以将照片、短视频上传至牙刷,每次刷牙时屏幕上播放爱人笑脸,刷牙结束弹出"满分笑脸"给予即时正向激励;特定节日屏幕自动呈现庆祝动画;力度过大时红色警示图标即时闪烁,比震动反馈更加直观。牙刷,由此成为了一块随身携带的情感显示屏,也是口腔健康的智能监护仪。
方案七:WT2003B4-40N——语音+屏驱+电机驱动
典型芯片:WT2003B4-40N
适配场景:中高端显示屏牙刷/不需蓝牙但追求视觉交互的产品
并非所有中高端牙刷都需要蓝牙连接。对于那些追求屏幕视觉交互、希望在不依赖手机App的前提下实现丰富展示效果的产品,方案七是更精准的选择。
WT2003B4-40N集成PWM电机驱动、48kHz语音播放与TF显示驱动于一体,TF屏幕分辨率支持240×320、30帧输出,支持高达1:5的视频压缩率以节省存储空间,5种以上图片切换模式只需简单参数指令即可驱动,语音播放与图片/视频显示可同步输出。内容更新通过串口直接进行,开发门槛极低。BOM成本同样降低30%以上,外围器件少,仅需几个电容即可完成整体布局。
这一方案的逻辑是精准的减法:去掉蓝牙复杂度,保留屏幕视觉交互的体验红利,以更低成本实现更聚焦的产品价值。
方案八:WT4002B1——光电开关,防水设计的最优解
典型芯片:WT4002B1-8N
适配场景:所有需要提升防水
等级或按键升级的电动牙刷
这是一个容易被忽视、却往往决定产品可靠性口碑的细节。
传统电动牙刷的机械按键依赖开孔结构,防水设计因此存在天然短板——无论密封工艺多精密,长期水雾侵蚀始终是隐患。WT4002B1-8N以非接触式光电感应取代物理按键,彻底消除这一隐患。
芯片采用IIC通信接口,最高速率400kbit/s,可直连MCU,省去额外驱动资源;20ms短轮询间隔保证快速触发响应,检测距离0~100cm灵活可配;待机功耗仅1μA,极低能耗不影响整机续航;封装尺寸仅4.0×2.4×1.4mm,几乎不占用任何PCB空间,完全不需要改动原有整机设计即可集成。
非接触感应在水雾环境下表现尤为稳定,相比机械按键,误触率大幅降低。对于任何希望将防水等级提升至IPX7乃至更高标准的电动牙刷产品,这颗芯片都是最低成本、最小改动量的升级路径。
传感器生态:让芯片方案如虎添翼
唯创知音的芯片方案并非孤立存在,而是与电动牙刷丰富的传感器生态深度协同,共同构建完整的智能体验闭环。
压力传感器实时监测刷牙力度,过大即触发屏幕红色警示或电机降频提醒,有效保护牙龈;IMU惯性测量单元(6轴或9轴加速度计+陀螺仪)追踪刷牙轨迹,实现分区计时与漏刷检测,将"盲刷"变为有导航的"科学刷";霍尔传感器识别刷头类型,自动匹配对应刷牙模式,无需用户手动设置;电容式触摸传感器替代机械按键实现握持检测,拿起即亮屏、放下即息屏,科技感与省电并行;电流/电压监测传感器精准估算电量、检测刷头磨损状态,为用户提供"该换刷头了"的主动提醒。
这些传感器产生的数据,通过唯创知音芯片的处理与蓝牙传输,最终在手机App上汇聚成一份有温度的口腔健康档案,长期趋势可查,专业牙医可调阅,与健康生态系统无缝互联。
从一颗芯片到一整套答案,儿童牙刷需要的是语音引导与习惯养成;成人入门款追求的是智能提醒与差异化体验;情侣礼品款押注情绪价值与仪式感;高端旗舰则要求数据健康管理与全场景智能交互的完美融合。
唯创知音为每一种定位,都准备好了对应的芯片答案。从WT588F的轻量语音起步,到WT2606B的旗舰四合一集成,八套方案环环相扣,技术能力与产品定位精准咬合,让每一位研发工程师在选型时都能找到那个"刚刚好"的解法。
一支牙刷,两分钟,却是用户每天与科技最亲密的接触时刻。在这两分钟里,唯创知音让芯片退到幕后,把体验推向台前——让每一次刷牙,都成为值得期待的事。
蓝牙
119文章
6438浏览量
179697 -
电机驱动
60文章
1610浏览量
89831 -
电动牙刷
7文章
517浏览量
24124
唯创知音八套电动牙刷芯片方案,适配不同定位不同体验智能牙刷,覆盖您的全品线需求
合科泰电机驱动MOSFET在扫振电动牙刷中的选型指南
电动牙刷为什么必须做气密性检测-岳信仪器
WT2606B16屏驱芯片赋能智能电动牙刷:一颗芯片满足语音+TFT屏驱+蓝牙透传等6大功能
电动牙刷如何跨越智能化分水岭?WT2605A8-24SS单芯片集成语音、蓝牙与电机驱动给出答案
WT2605A8-24SS芯片:打通语音、蓝牙与电机控制,重构电动牙刷智能体验
低BOM、高集成:WT2605A8-24SS蓝牙音频芯片在电动牙刷中的应用方案
电动牙刷PSE认证指南
电动牙刷 PCBA 解决方案:从技术到量产,解锁口腔护理产品核心竞争力
电动牙刷震动均匀:铝电解电容让电机供电 “不忽强忽弱
广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片在儿童电动牙刷中的应用介绍
7V/1.8A直流电机驱动器适用于电动玩具/电动牙刷/电子茶具/电子锁等
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
基于CW32L010单片机的扫振一体电动牙刷应用方案
MOS管在电动牙刷中的应用分析
电动牙刷语音播报蓝牙屏驱电机驱动八大解决方案
