在举重VBT系统、拳击等速肌力设备、短跑双板测力台等高端训练场景中,传统传感器虽然精度尚可,却始终存在一个致命短板:无法在不干扰运动员的前提下,精准捕捉人体与装备之间那层"柔性界面"的压力变化。传统柔性传感器依赖于"多层堆叠"结构——顶部电极、隔离层、压阻层、底部电极、粘合剂,每一步都增加了材料与工艺成本,贴合难度大、良率不稳定。
大连义邦Nanopaint YZ03压阻油墨的核心价值在于:取消隔离层设计,将压阻传感层直接印刷于电极之上,一次固化即形成完整压敏单元。这一革新大幅简化结构,降低成本,同时提升曲面贴合能力与生产良率。
一、0–1000N全量程覆盖:一款油墨,应对复杂力学场景
体育训练中的力学场景极端多样化——既要感知羽毛球运动员手指的轻柔捻动(低压力),也要承受铅球运动员出手瞬间的爆发力(高压力)。传统压阻传感器通常需要根据不同量程选用不同型号,导致产品线复杂。
YZ03凭借独特材料配方,一款油墨即可覆盖0至1000N的全力学范围,无需换墨切换。无论是轻触型运动,还是重冲击型运动,均可采用同一套传感系统,大幅降低研发与生产复杂度。
二、毫秒级动态响应:捕捉"稍纵即逝"的力
体育训练中的许多动作发生于毫秒之间——拳击的出拳瞬间、短跑的起跑蹬地、举重的杠铃释放,都是高频、瞬态的力学事件。传感器的响应速度,直接决定了数据的真实性与训练指导的有效性。
YZ03具备毫秒级动态响应能力,能够实时捕捉每一个技术细节。基于"始终输出基准电阻值"的特性,传感器在无负载时即处于导通状态,对微小压力变化的响应更连续、更灵敏,后端算法能够更准确地提取发力曲线、冲击峰值等关键特征。
三、10万次弯折测试稳定:耐久性保障长期数据积累
训练装备需要承受长时间、高频率的使用,传感器若在赛季中途失效,将导致数据链条断裂。YZ03经10万次弯折拉伸循环测试,信号衰减率保持在极低水平,充分满足运动装备跨赛季、多周期的使用需求。
四、无隔离层设计:从结构减法到成本跃升
Nanopaint YZ03的根本性创新在于取消了传统压阻传感器中的隔离层,这一设计革新带来的优势体现在三个层面:
优势1:物料成本大幅降低
隔离层在大面积铺满传感器的装备中(如智能鞋垫、传感护具),成本占比不低。用YZ03,这层材料全省了——电极印好之后,直接上油墨,固化就是传感层。
不同结构下在压力下电阻变化情况优势2:生产工艺精简,良率显著提升
传统三层结构的流程:印电极→上隔离层→贴合压敏层。最麻烦的是贴合环节——对位偏了,废品;贴进去灰尘,废品;两张不同材料收缩率不一致,还是废品。很多工厂良率卡在70%–80%,问题大多出在贴合这一步。YZ03把流程简化成两步:全部是印刷工艺,没有二次贴合,良率大幅提升。
优势3:检测成本进一步节省
传统传感器出厂需要按压测试,小批量人工点压,大批量就得做自动化按压设备。Nanopaint YZ03始终有基准电阻值——传感器印好之后,通电就能测电阻值,在不在范围内一目了然。
五、柔性贴合:让传感器"长"在运动装备上
YZ03兼容PI、PET等柔性基材乃至导电织物,可通过丝网印刷直接附着于基底。这使得传感器可以像"第二层皮肤"一样贴合人体曲面——无论是体操运动员紧身衣下的关节,还是短跑运动员的鞋垫,都能以极低的存在感实现全程监测。
在田径和球类运动中,YZ03可直接印刷于鞋垫表面,实现全程足底压力分布监测,无需对运动鞋进行任何结构性改造。无论是单脚支撑时的压力增强,还是跑步落地时足弓的动态形变,都能通过高分辨率的压力阵列清晰呈现。
随着技术的不断成熟,柔性压力传感器正逐步成为未来运动训练不可或缺的"隐形助手"。大连义邦Nanopaint YZ03无隔离层压阻油墨,以其革新的结构设计、0–1000N全量程覆盖、毫秒级动态响应、10万次高耐久性以及大幅降低的BOM成本,正在打破传统传感器在体育应用中的壁垒。
传感器
2579文章
55961浏览量
796159 -
压力传感器
35文章
2568浏览量
182982 -
电阻值
97浏览量
11878
基于Nanopaint压感油墨系统的柔性传感系统在体育表现监测中的应用
电量隔离传感器在数字化技术中的应用
PCB阻焊油墨的发展
智能穿戴新时代:适配柔性传感器实时精准监控压感油墨材料
Spacerless = 实时监测:YZ03无隔离层压阻油墨,让智能床垫真正"感知"每一步
Nanopaint YZ03:拿掉隔离层之后,柔性智能压阻传感器成本能降多少?
Nanopaint YZ03:无隔离层压阻油墨,破解体育数字化训练的“传感密码”
