BD9876AEFJ:高效灵活的降压型开关稳压器
chencui 2026-04-14 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计里,一款高效且性能稳定的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨ROHM公司推出的BD9876AEFJ,一款内置FET的单芯片降压型开关稳压器。
文件下载:BD9876AEFJ_EVK.pdf
一、产品概述
BD9876AEFJ主要用作二次侧电源,能从12V、24V等固定电源降压输出1.2V、1.8V、3.3V、5V等电压。它通过300kHz的频率操作实现外部线圈和电容的小型化,内部Nch - FET SW具备45V的耐压换向能力,并且采用电流模式控制实现高速负载响应,外部设置相补偿系统简单,能通过广泛的外部常数轻松打造紧凑的电源。
二、产品特性
2.1 内部参数
  • 内部Nch MOSFET:内阻为200mΩ。
  • 输出电流:最大可达3A。
  • 振荡频率:固定为300kHz,同时可与200kHz - 500kHz的外部时钟同步。
  • 反馈电压:1.0V ± 1.0%。
    2.2 保护功能
  • 内部软启动功能:防止启动时的冲击电流。
  • 内部过流保护电路:保护FET免受过大电流的损害。
  • 低输入误差预防电路:防止电源电压变化时的内部电路误差。
  • 热保护电路:当结温超过150℃时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,温度下降后自动恢复。
    2.3 控制与封装
  • ON/OFF控制:通过EN引脚控制,待机电流典型值为0A。
  • 封装形式:采用HTSOP - J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。
三、关键规格
参数 详情
输入电压 7V - 42V
参考精度(Ta = 25℃) ±1.0%
最大输出电流 3A(Max.)
工作温度 -40℃ - 105℃
最大结温 -55℃ - 150℃
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
引脚编号 引脚名称 描述
1 Lx 电感连接端
2 GND 接地引脚
3 VC 误差放大器输出
4 FB 跨导误差放大器的反相节点
5 SYNC 外部信号输入引脚,用于与外部信号同步
6 EN 待机ON/OFF引脚
7 BST 高端FET驱动器的电压供应引脚
8 VCC 电压输入引脚
Thermal Pad 用于增强散热,必须连接到GND
4.2 各引脚功能
  • SYNC引脚:可将稳压器与外部系统时钟同步,同步频率范围为200kHz - 500kHz。同步时,LX的上升沿将在SYNC输入脉冲3次计数后与SYNC引脚信号的下降沿同步;移除外部时钟后,设备将在7微秒后进入自运行模式。
  • EN引脚:通过施加2.0V及以上电压开启IC,开路或施加0V电压关闭IC,引脚内部包含约550kΩ的下拉电阻
五、内部模块功能
5.1 参考模块
产生误差放大器的标准电压,标准电压为1.0V。
5.2 REG模块
作为栅极驱动电压发生器和5V低饱和稳压器,为内部电路供电。
5.3 OSC模块
精确的波形振荡电路,自运行模式下工作频率固定为300kHz。
5.4 软启动模块
DC/DC比较器的输出电压进行软启动,防止启动时的冲击电流。软启动时间在IC内部设置,从EN引脚启动10ms后,标准电压达到1.0V,输出电压达到设定值。
5.5 误差放大器(ERROR AMP)
检测输出信号并输出PWM控制信号,内部标准电压设定为1.0V。
5.6 ICOMP模块
电压 - 脉冲宽度转换器,根据输入电压控制输出电压。
5.7 Nch FET SW模块
内部换向开关,转换DC/DC比较器的线圈电流,包含45V耐压、200mΩ的开关。
5.8 UVLO模块
低电压误差预防电路,监测VCC引脚电压和内部REG电压,当VCC电压降至6.4V及以下时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,并重置软启动电路。
5.9 TSD模块
热保护电路,当检测到结温超过150℃时,关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,温度下降后自动恢复。
六、电气特性
6.1 电路电流
  • 待机电流(VEN = 0V):典型值为0µA,最大值为10µA。
  • 电路电流(FB = 1.2V):典型值为1mA,最大值为2mA。
    6.2 欠压锁定(UVLO)
  • 检测电压:最小值为6.1V,典型值为6.4V,最大值为6.7V。
  • 滞后宽度:典型值为200mV,最大值为300mV。
    6.3 振荡器
  • 振荡频率:最小值为270kHz,典型值为300kHz,最大值为330kHz。
  • 最大占空比:最小值为85%,典型值为91%,最大值为97%。
    6.4 误差放大器
  • FB阈值电压:最小值为0.990V,典型值为1.000V,最大值为1.010V。
  • 输入偏置电流:最小值为 - 1.0µA,典型值为0µA,最大值为1.0µA。
  • 误差放大器直流增益:最小值为700V/V,典型值为7000V/V,最大值为70000V/V。
  • 跨导:最小值为110µA/V,典型值为220µA/V,最大值为440µA/V。
  • 软启动时间:最小值为7ms,典型值为10ms,最大值为13ms。
    6.5 电流检测放大器
    VC到开关电流跨导:最小值为5A/V,典型值为10A/V,最大值为20A/V。
    6.6 输出
  • Lx NMOS导通电阻:典型值为200mΩ,最大值为340mΩ。
  • Lx预充电NMOS导通电阻:典型值为10Ω,最大值为17Ω。
    6.7 过流检测电流
    典型值为3.5A,最大值为6A。
    6.8 CTL
  • EN引脚控制电压(ON):最小值为2V,最大值为VCC。
  • EN引脚控制电压(OFF):最小值为 - 0.3V,最大值为0.8V。
  • EN引脚输入电流(VEN = 3V):最小值为2.7µA,典型值为5.5µA,最大值为11µA。
    6.9 SYNC
  • SYNC引脚控制电压(High):最小值为2.0V,最大值为5.5V。
  • SYNC引脚控制电压(Low):最小值为 - 0.3V,最大值为0.8V。
  • SYNC引脚输入电流(VSYNC = 3V):最小值为6µA,典型值为12µA,最大值为24µA。
  • SYNC下降沿到LX上升沿延迟:最小值为200ns,典型值为400ns,最大值为600ns。
七、应用与设计注意事项
7.1 应用领域
适用于一般具有12V/24V线路的家用机器等。
7.2 设计注意事项
  • 同步功能:若不使用同步功能,建议将SYNC引脚接地。
  • 软启动:软启动时间在自运行模式下为10ms,使用同步时受SYNC引脚输入脉冲频率限制。
  • 过流保护(OCP):检测到两次OCP后,设备将停止并在13ms后重启。在软启动时,OCP参考电压会根据斜率变化,限制OCP阈值为规格值的一半(典型值3A)。
  • 元件选择
    • 电感:推荐选择满足电流额定值、低DCR的屏蔽型电感,设计时可将电感纹波电流设定为最大输入电流的20% - 50%。
    • 输出电容:建议使用低ESR的陶瓷电容,考虑DC偏置特性,确保最大额定值相对于输出电压有足够的余量。
    • 输出电压设置:通过电阻R1和R2设置输出电压,公式为(V_{0}=frac{(R 1 + R 2)}{R 2} × 1.0[ V])。
    • 自举电容:在BST引脚和Lx引脚之间连接0.01µF的叠层陶瓷电容。
    • 肖特基二极管:选择满足应用最大输入电压和最大电流额定值的二极管,建议Vf尽可能小,并靠近引脚放置。
  • 布局设计
    • VCC引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,尽量减小旁路电容连接、VCC引脚和续流二极管阳极形成的环路面积。
    • GND引脚应直接连接到IC下方的散热垫,散热垫通过多个过孔连接到内部PCB接地平面。
    • LX引脚应连接到续流二极管的阴极和输出电感,续流二极管和输出电感应靠近LX引脚,减小PCB导体面积以防止过多的电容耦合
八、总结
BD9876AEFJ是一款性能出色的降压型开关稳压器,具有高效、灵活、保护功能完善等特点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择元件、优化布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵循操作注意事项,确保设备的稳定运行。大家在使用BD9876AEFJ的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L5985:高效降压开关稳压器的设计与应用
    L5985:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压开关
    的头像 发表于 04-15 16:15 269次阅读
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效灵活兼备
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效灵活兼备 在电子设备小型化、高性能化的趋势下,电源管理芯片的性能和特性对产品的整体表
    的头像 发表于 04-15 09:15 507次阅读
    ROHM BD9G341AEFJ:高性能降压转换的深度解析
    降压开关稳压器。它采用电流模式架构,能够提供快速的瞬态响应,并且其相位补偿设置简单。该转换的工作频率可在50
    的头像 发表于 04-15 09:05 501次阅读
    ROHM BD9G101G降压开关稳压器评估板使用指南
    ROHM BD9G101G降压开关稳压器评估板使用指南 在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关
    的头像 发表于 04-15 09:05 553次阅读
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9673EFJ/BD9876EFJ的深度解析
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9673EFJ/BD9876EFJ的深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 04-14 16:30 246次阅读
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-14 16:30 212次阅读
    ROHM BD9673AEFJ高效降压开关稳压器的深度剖析
    ROHM BD9673AEFJ高效降压开关稳压器的深度剖析 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 04-14 16:15 218次阅读
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关稳压器
    的头像 发表于 03-31 14:35 252次阅读
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关
    的头像 发表于 03-13 09:10 671次阅读
    LT1913:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT1913:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关
    的头像 发表于 03-11 16:45 267次阅读
    MAX16491:高效集成降压开关稳压器的设计与应用
    MAX16491:高效集成降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定的电源解决方案能够提升设备
    的头像 发表于 03-03 14:40 325次阅读
    BD95821MUV同步整流1ch降压开关稳压器文档介绍
    BD95821MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关
    的头像 发表于 10-05 17:51 1931次阅读
    <b class='flag-5'>BD</b>95821MUV同步整流1ch<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>文档介绍
    同步整流降压开关稳压器BD8312HFN文档介绍
    1.0A/1.5MHz同步整流降压开关稳压器BD8312HFN可以从4个电池、2个/3个锂电池等,或者从5V/12V固定电源
    的头像 发表于 10-05 17:38 1881次阅读
    同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>BD</b>8312HFN文档介绍
    BD95831MUV 1ch降压开关稳压器文档介绍
    BD95831MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关
    的头像 发表于 10-05 17:21 1685次阅读
    <b class='flag-5'>BD</b>95831MUV 1ch<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>文档介绍
    BD9D300MUV同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9D300MUV是一款同步整流降压开关稳压器,内置了低导通电阻的功率MOSFET。可以输出高达3A的电流。因为振荡频率高,所以可以使用
    的头像 发表于 10-05 17:03 2103次阅读
    <b class='flag-5'>BD</b>9D300MUV同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>文档介绍
