在嵌入式系统、工业控制、智能家居等领域,电源模块是设备稳定运行的关键。当输入电压相对稳定,且需要电气隔离、正负双路输出时,一款可靠高效的DC/DC模块尤为重要。海凌科电子推出的E_S-2WR3系列定电压输入、隔离非稳压正负双路输出DC/DC模块电源,拥有2W功率、3000VDC隔离电压、高达90%的效率及可持续短路保护,在紧凑SIP封装内实现了性能与成本的出色平衡。
一、核心优势
超宽工作温度与高可靠性
支持-40℃~+85℃工作温度,从容应对工业现场、户外设备等严苛环境。小型塑料外壳,符合国际标准引脚,方便焊接。
3000VDC高隔离电压
输入输出间隔离电压高达3000VDC,有效阻断共模干扰和地环路噪声。隔离电容仅20pF,对高频干扰抑制良好。
效率最高90%,空载功耗0.025W
满载典型效率达90%,显著降低发热。空载功耗仅0.025W,适合待机或电池供电场景。
输出短路可持续保护
内置短路保护,支持可持续短路,故障解除后自动恢复。
极低纹波噪声
典型纹波噪声30mVp-p(20MHz带宽),最高80mVp-p,对模拟电路、数据采集等纯净度要求高的场合表现出色。
二、技术参数
E_S-2WR3系列提供多种输入/输出电压组合,覆盖3.3V、5V、9V、12V、15V、24V。以5V输入为例,可输出±3.3V、±5V、±12V、±15V、±24V,效率80%~89%。
负载调整率:3.3V输出为18%,24V输出仅5%。线性调整率:输入电压变化±1%时,3.3V输出为±1.5%,其他为±1.2%。温度漂移系数±0.03%/℃。模块建议最小负载不低于10%,过小可并联假负载。
参考资料:E_S-2WR3系列技术手册
三、应用场景
MCU、FPGA等系统需隔离供电以防噪声干扰。E_S-2WR3提供±3.3V、±5V输出,可直接为双电源ADC、运放或通信接口供电。±3.3V型号适合RS-485、CAN收发器实现总线隔离。
继电器驱动与电磁阀控制
工业自动化中,继电器、电磁阀等感性负载需与大功率回路隔离,避免反向电动势损坏主控。模块提供±12V、±15V、±24V输出,足以驱动多数小型继电器。
数据交换与隔离通信
PLC、仪器仪表、数据采集卡中需电气隔离防止共模干扰。E_S-2WR3可为光耦、数字隔离器、隔离运放提供浮地电源。±15V输出满足隔离运放(如AMC1200)的双电源需求。
一般低频模拟电路
运放、传感器调理电路常需正负对称电源。模块可直接从单路+5V或+12V产生±9V、±12V等对称输出。低纹波特性对音频、低频测量电路足够友好。
智能家居与IoT设备
智能面板、无线网关、安防控制器空间紧凑且对EMC要求高。E_S-2WR3小体积SIP封装(19.5×7.0×10.0 mm)易于集成。3000VDC隔离有助通过CE、FCC认证。
四、总结
E_S-2WR3系列是一款高性价比、稳定可靠、易于使用的电源模块,满足绝大多数定电压输入、需正负双路隔离输出的应用。无论是工业自动化、数据通信、继电器驱动,还是智能家居、仪器仪表,E_S-2WR3系列都能提供稳定、干净的“隔离心脏”。
继电器
133文章
5581浏览量
155242 -
嵌入式
5209文章
20625浏览量
336758 -
隔离电源模块
1文章
17浏览量
2910
DC-DC隔离电源模块有问题怎样判断?
选用DC/DC电源模块有哪些技巧
dc dc隔离电源模块用什么芯片较好?
金升阳推出汽车级DC/DC电源模块——CFB0505XT-1WR3
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
超!超宽电压输入UR(A)B_ZP-6WR3系列电源模块
E_S-2WR3系列DC/DC隔离电源模块
