软件定义汽车时代,智能座舱 HMI(人机交互)已成为车企核心竞争力,但多屏交互、语音、触控、高频OTA迭代,让传统人工/脚本自动化测试陷入“效率低、覆盖窄、成本高、漏测多”的困局:人工测试依赖坐标硬编码、UI 微调即失效、场景覆盖率不足60%、回归周期长达数天;纯软件自动化无法模拟真实人手触控、无法验证物理交互一致性,难以满足车规级可靠性要求。
东舟技术创新性地将OpenClaw智能体框架+自研四自由度高精度机械臂进行整合,打造软硬一体、AI自主决策的智能座舱测试智能体,让HMI测试从“人工执行、脚本固化”升级为“AI思考、机械执行、视觉验证、自主迭代”,彻底破解座舱 HMI 测试全链路痛点,实现效率、覆盖、质量、成本的四重跃升。
当AI大脑邂逅钢铁手臂
传统智能座舱测试工具(如固定机械臂+预设脚本)本质是“坐标复读机”,而随着AI技术应该的发展,座舱测试效能将通过“软硬一体智能体”实现质的跃迁:
1、OpenClaw:赋予机械臂“座舱测试员”的认知能力
OpenClaw不是简单的控制软件,而是机械臂的"智能大脑"
自然语言驱动:测试工程师用口语化指令(如"模拟用户在导航中接听电话,验证屏幕自动切换逻辑")即可启动测试,无需编写代码,大幅降低技术门槛;
多模态感知决策:基于大模型的ReAct(推理-行动)框架,结合视觉(识别UI元素动态变化)、听觉(分析语音助手响应)、触觉(力控模拟手指压力),自主规划最优测试路径,而非机械执行固定脚本;
持续自适应:当座舱UI更新或新增功能时,AI通过少量样本学习自动调整操作策略,告别"脚本重构噩梦",实现测试资产的持续复用。
2、高精度四自由度机械臂:从“精准执行”到“拟人操作”
硬件层面,我们采用东舟自研工业级高精度四自由度机械臂:
精准定位:重复定位精度±0.05mm,集成力矩传感器,可模拟人手点击、滑动、拖拽的细微力度差异;
灵活适配:支持多角度姿态调整,覆盖中控屏、仪表盘、副驾娱乐屏、后排控制屏等多位置HMI组件,甚至可模拟不同用户的操作习惯(如轻触vs重按)。
3、软硬一体封装:开箱即用的“智能测试黑盒”
通过标准化接口将OpenClaw的决策逻辑与机械臂的执行模块深度耦合,形成软硬件紧密集成的测试终端。提供可视化控制台,实时监控测试过程、AI决策日志与缺陷标注,实现"需求输入-自动执行-结果分析"的全流程闭环。
技术架构:三层智能测试体系
为实现AI决策与机械执行的毫秒级协同,我们构建了三层技术架构
1、AI决策层(OpenClaw大脑)
基于本地部署的大模型构建测试规划引擎,实现"需求描述→用例生成→执行监控→结果分析"全流程自动化;内置座舱HMI测试知识库,确保测试既具备广度(场景覆盖)又有深度(合规性验证);
2、软硬协同层(神经中枢)
开发专用低延迟通信协议,将AI指令(如"点击坐标[X,Y],力度0.5N,持续时间200ms")实时转换为机械臂动作,实现感知-决策-执行的毫秒级同步,确保测试时序的精准性;
3、执行感知层(机械臂手脚+感官)
执行端:四自由度机械臂负责空间定位与触控操作;
感知端:末端搭载高清视觉传感器、音频采集模块与力反馈传感器,本地部署多模态模型确保实时感知,捕捉人眼难以察觉的细微交互反馈(如卡顿、延迟、误触)。
量化体验,加速智能座舱量产
● 测试效率跃升:支持24小时无人值守测试,单场景测试周期大幅缩短,释放工程师人力,使其从繁琐的脚本维护中解脱,聚焦于深度体验优化与测试策略设计;
● 缺陷洞察深化:AI探索式测试能够覆盖传统脚本难以预设的边缘场景(如多任务并发操作冲突、异常网络状态下的交互逻辑),显著提升潜在问题识别率,降低漏测风险;
● 体验评估量化:系统输出《HMI体验评估报告》,涵盖响应延迟、流畅度、误操作率等核心体验指标,为产品迭代提供客观数据锚点,让"体验好坏"从主观判断变为可度量标准;
● 降本增效落地:通过AI自适应能力,显著减少因UI变更导致的脚本维护工作量,助力车企缩短座舱体验优化周期,将资源集中于核心竞争力的打造。
当OpenClaw的AI智慧与机械臂的精准执行相遇,智能座舱HMI测试不再是"找bug的工具",而是进化为"体验创新的伙伴",用智能体重构测试逻辑,让车企从脚本维护的繁琐中解脱,重新定义智能座舱HMI自动化测试新范式!
自动化测试
272浏览量
27836 -
智能体
1文章
551浏览量
11642 -
机械臂
14文章
601浏览量
26183 -
OpenClaw
34浏览量
19
小艺开放平台OpenClaw接入
佩特科技RK3568一体机重新定义智能终端全能基座
软通动力基于OpenClaw开源框架深度自研端侧智能体平台
OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
开发智能体调试与预览---真机测试
OPi 6Plus全面适配OpenClaw
从“机械臂”到“智能体”:人形机器人在工厂的应用如何开启具身智能革命
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
复合机器人对比传统AGV和机械臂的优势何在?
智领边缘计算新时代:物联网一体屏WiFi版重塑工业智能边界
当OpenClaw遇上机械臂,效率革命来袭——软硬一体智能体,重新定义智能座舱HMI自动化测试
