深入解析NSM3005NZ:小信号BJT与MOSFET的完美组合
在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,小信号BJT和MOSFET的应用愈发广泛。今天我们就来详细解析安森美(onsemi)推出的NSM3005NZ,这是一款集成了30 V、500 mA PNP BJT和20 V、224 mA N - 通道MOSFET的器件,在便携式设备等领域有着出色的表现。
文件下载:NSM3005NZ-D.PDF
产品特性与应用
NSM3005NZ具有诸多优秀特性。它是无铅、无卤且符合RoHS标准的,这使得它在环保方面表现出色,满足现代电子产品对绿色环保的要求。其典型应用场景主要是便携式设备,这得益于其小信号处理能力和低功耗特性,能够在有限的空间和电量下稳定工作。
电气参数详解
最大额定值
Q1(PNP BJT)
- 集电极 - 发射极电压(VCEO):最大为30 V,这决定了该BJT在正常工作时集电极和发射极之间所能承受的最大电压。
- 集电极 - 基极电压(VCBO):可达40 V,表明集电极和基极之间的耐压能力。
- 发射极 - 基极电压(VEBO):为5.0 V,是发射极和基极之间的最大允许电压。
- 集电极电流(IC):最大500 mA,这是集电极能够通过的最大电流值。
- 基极电流(IB):最大50 mA,限制了基极的电流大小。
Q2(N - 通道MOSFET)
- 漏源电压(VDSS):最大20 V,规定了漏极和源极之间的最大电压。
- 栅源电压(VGS):范围为±8 V,确保了栅极和源极之间的电压安全范围。
- 连续漏极电流(ID):在不同温度下有所不同,如TA = 25°C时为224 mA,TA = 85°C时为162 mA ,脉冲条件下也有相应的电流限制,如t ≤ 5 s、TA = 25°C时为241 mA,脉冲漏极电流(IDM)最大可达673 mA。源极电流(IS)最大为120 mA。
热特性
- 热阻(RaJA):为245 °C/W,反映了器件从结到环境的散热能力。
- 总功耗(PD):在TA = 25°C时为0.8 W,这是器件在该温度下能够承受的最大功率。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, TSTG):为 - 55°C到150°C,表明了器件能够正常工作和存储的温度区间。
- 焊接时引脚温度(TL):在1/8" 距离管壳处10 s内可达260°C,这为焊接工艺提供了温度参考。
电气特性
Q1(PNP BJT)
- 截止特性:包括集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)、集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)、发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)、集电极截止电流(ICBO)和发射极截止电流(IEBO)等参数,这些参数决定了BJT在截止状态下的性能。
- 导通特性:直流电流增益(hFE)在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压下有不同的值,一般在20 - 100之间。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在Ic = 500 mA、Ilg = 50 mA时典型值为0.4 V,基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))在相同条件下典型值为1.1 V,基极 - 发射极导通电压(VBE(on))在VcE = 1.0 V、Ic = 500 mA时典型值为1.0 V。
Q2(N - 通道MOSFET)
- 截止特性:包括漏源击穿电压(V(BR)DSS/TJ)、零栅压漏极电流(DSS)和栅源泄漏电流(IGSS)等参数。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在不同条件下有不同的值,如VGS = 2.5 V、ID = 50 mA时为0.9 V等。正向跨导(gFs)在VDS = 5.0 V、ID = 100 mA时可反映MOSFET的放大能力。
电荷与电容特性
MOSFET的输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)、总栅极电荷(QG(TOT))、阈值栅极电荷(QG(TH))、栅源电荷(QGS)和栅漏电荷(QGD)等参数,对于理解MOSFET的开关特性和高频性能至关重要。
开关特性
在VGS = 4.5 V的条件下,MOSFET的开启延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(Td(ON))和下降时间(tf)等参数,决定了其在开关应用中的响应速度。
漏源二极管特性
正向二极管电压(VSD)在VGS = 0 V、IS = 10 mA时,范围为0.55 - 1.0 V,这对于理解MOSFET内部二极管的性能有重要意义。
典型特性曲线分析
Q1(PNP BJT)
通过一系列典型特性曲线,如PNP直流电流增益与集电极电流的关系曲线(图1)、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系曲线(图2)、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系曲线(图3)、基极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系曲线(图4)、集电极 - 发射极电压与基极电流的关系曲线(图5)以及PNP电容与反向电压的关系曲线(图6)等,可以直观地了解BJT在不同工作条件下的性能变化。
Q2(N - 通道MOSFET)
同样,MOSFET也有一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线(图7)、传输特性曲线(图8)、导通电阻与栅源电压的关系曲线(图9)、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线(图10)、导通电阻随温度的变化曲线(图11)、漏源泄漏电流与电压的关系曲线(图12)、电容变化曲线(图13)、栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线(图14)、电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线(图15)、二极管正向电压与电流的关系曲线(图16)以及阈值电压与温度的关系曲线(图17)等,这些曲线有助于工程师深入了解MOSFET的性能特点,从而更好地进行电路设计。
封装与引脚连接
NSM3005NZ采用UDFN6封装(CASE 517AT),详细的封装尺寸和引脚连接信息在文档中有明确说明。引脚连接清晰地定义了BJT和MOSFET各极的引脚位置,如BJT的集电极、发射极、基极,MOSFET的栅极、漏极、源极等,这对于电路板的设计和焊接非常重要。
订购信息
该器件的型号为NSM3005NZTAG,采用UDFN6封装,每盘3000个,以带盘形式发货。关于带盘的规格,可参考相关的带盘包装规格手册(BRD8011/D)。
总结与思考
NSM3005NZ作为一款集成了BJT和MOSFET的小信号器件,在便携式设备等领域具有很大的应用潜力。其丰富的电气参数和典型特性曲线为工程师提供了详细的设计依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,充分发挥该器件的性能优势。同时,也要注意其最大额定值的限制,避免因超出参数范围而导致器件损坏。你在使用类似器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
便携式设备
1文章
219浏览量
23953
