一文解读射频的基础知识
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:电与磁Lab 2026-04-14 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于电与磁Lab,作者EnuxLee
1射频基本概念
1.1射频的定义与频段划分
射频(Radio Frequency,RF),本质是可辐射到自由空间的、具有交流变化特性的电磁波,是无线通信系统的核心传输载体。
按照电磁频率的不同,射频及相关频段可划分为以下层级,覆盖从超长波通信到毫米波通信的全范围:
频段缩写 频段全称 频率范围 典型应用场景
VLF 甚低频 0.003MHz-0.03MHz 超长波导航、海底通信
LF 低频 0.03MHz-0.3MHz 广播、RFID低频标签、电力线通信
MF 中频 0.3MHz-3MHz 调幅广播、航空通信
HF 高频 3MHz-30MHz 短波广播、业余无线电、短波通信
VHF 甚高频 30MHz-300MHz 调频广播、电视广播、航空管制
UHF 特高频 300MHz-3000MHz 移动通信(2/3/4G)、蓝牙Wi-Fi、对讲机
SHF 超高频 3GHz-30GHz 5G通信、卫星通信、毫米波雷达、高速无线传输
EHF 极高频 30GHz-300GHz 6G通信、高精度雷达、射电天文
1.2电磁波核心特性
电磁波的核心传输特性由相速、波长、频率三个核心参数决定,核心公式为:
相速=波长×频率
1.自由空间(空气)中的电磁波相速度:恒定为
(即300m/μs),等同于光速。
2.PCB介质中的电磁波相速度:受介质材料特性影响,计算公式为:
其中,
c为自由空间光速,
Vp为传输线的有效相对介电常数。
该公式表明,PCB介质的介电常数越高,电磁波在PCB中的传输速度越慢,相同频率下的波长越短,对PCB布线的尺寸精度要求越高。
1.3射频系统开发全流程
射频产品开发为全流程闭环体系,覆盖从市场需求到产品退市的完整生命周期,核心流程分为6个核心阶段:
1.立项阶段
核心工作包括市场调研、用户需求收集、竞品分析、产品规格定义、开发计划排布、研发资源评估、立项评审,核心目标是明确产品的射频性能边界、应用场景与合规要求。
2.总体设计阶段
核心工作包括系统架构方案设计、射频链路与互连方案设计、DFx(可制造性、可测试性、可维护性)方案设计、全球无线法规认证分析,核心目标是搭建可落地的射频系统框架,规避系统性风险。
3.需求分发阶段
基于总体设计方案,将射频相关需求拆解分发至研发、市场、采购&供应链、制造、行政&IT、财务等相关部门,明确各部门的交付要求与时间节点,实现全流程协同。
4.详细设计阶段
核心工作包括整机堆叠设计、射频器件选型、单板原理图与PCB设计、全链路DFx设计、匹配电路仿真优化、电磁兼容设计,核心目标是将系统方案落地为可生产的硬件设计文件。
5.验证阶段
核心工作包括射频功能验证、全频段性能验证、DFx验证、环境可靠性验证、法规认证测试,核心目标是验证产品是否满足立项阶段定义的所有规格要求,解决设计与制造中的问题。
6.维护及终结阶段
核心工作包括物料替代验证、产品维修与技术支持、售后服务、供应链优化、产品退市与生命周期管理,保障产品全生命周期的稳定交付。
1.4典型射频电路架构与核心器件
典型的射频收发系统分为发射链路(TX)与接收链路(RX),核心器件及功能如下:
1.射频收发器Tranceiver:射频系统的核心,负责基带信号与射频信号的调制解调,完成发射信号的上变频与接收信号的下变频,同时集成频率合成、信号增益控制等功能,支持GPS/GLONASS/北斗等卫星导航信号的接收处理。
2.功率放大器PA:位于发射链路末端,负责将收发器输出的小功率射频信号放大,获得足够的射频功率,驱动天线辐射到自由空间,是决定发射功率与效率的核心器件。
3.低噪声放大器LNA:位于接收链路前端,负责将天线接收的微弱射频信号进行低噪声放大,在放大信号的同时最小化噪声引入,直接决定接收系统的灵敏度。
4.射频滤波器:核心作用为滤除带外干扰信号,保留工作频段内的有用信号,常见类型包括声表面波滤波器(SAW Filter)、体声波滤波器(BAW Filter),是提升系统抗干扰能力的核心器件。
5.射频开关:负责射频信号路径的切换,常见类型包括单刀双掷开关(SPDT)、双刀双掷开关(DPDT),用于实现收发切换、多频段切换、主副天线切换等功能。
6.双工器(Diplexer:实现发射信号与接收信号的同天线隔离,使发射链路和接收链路可以同时工作在同一根天线,避免大功率发射信号烧毁接收前端。
7.天线调谐器(Ant Tuner:实时调整天线的匹配阻抗,抵消天线在不同环境下的阻抗偏移,保证天线在全频段内的辐射效率,提升射频链路的性能稳定性。
8.前端模组(FEM:集成PA、LNA、滤波器、射频开关的模块化器件,可大幅缩小射频前端的占用面积,简化设计复杂度,是消费类电子射频系统的主流方案。
1.5射频设计核心工具:史密斯圆图
史密斯圆图是射频阻抗匹配设计的核心工具,将阻抗坐标系与导纳坐标系整合在同一个单位圆内,可直观完成阻抗匹配计算、反射系数分析、驻波比评估,核心变化规律如下:
1.串联电感:在阻抗圆图上,沿等电阻圆顺时针方向移动。
2.串联电容:在阻抗圆图上,沿等电阻圆逆时针方向移动。
3.并联电感:在导纳圆图上,沿等电导圆逆时针方向移动。
4.并联电容:在导纳圆图上,沿等电导圆顺时针方向移动。
通过上述元件的组合,可将任意负载阻抗匹配至系统标准阻抗(通常为50Ω),实现最小反射与最大功率传输。
2射频系统常用核心指标
2.1射频指标体系概述
射频系统的性能评估分为发射(TX)指标与接收(RX)指标两大体系,核心围绕阻抗、相移、隔离度三大核心要素展开,覆盖功率、线性度、噪声、损耗、灵敏度等全维度性能。
发射链路核心指标:发射功率(OP)、功率密度(PD)、频率误差(FE)、相移误差(PE)、载波频率(CF)、输出频谱带宽(OPBW)、误差向量幅值(EVM)、输出三阶截点(OIP3)、信号稳定度、邻道泄漏比(ACLR)等。
接收链路核心指标:接收灵敏度、噪声系数(NF)、输入三阶截点(IIP3)、三阶交调失真(IMD3)、相位噪声(PN)、接收动态范围、镜像抑制比等。
2.2阻抗相关核心指标
阻抗是射频系统最基础的核心指标,射频传输的核心要求是全链路阻抗连续,避免信号反射。
1.核心阻抗定义
○输入阻抗:在信号源端位置观察到的波阻抗,决定信号源的功率输出效率。
○特征阻抗:传输线自身固有的波阻抗,由传输线的结构尺寸、介质材料决定,与传输线长度无关,射频系统通用标准特征阻抗为50Ω。
○负载阻抗:在负载末端位置观察到的波阻抗,如天线输入阻抗、放大器输入/输出阻抗。
○天线阻抗:天线的辐射电阻与电抗分量之和,是天线辐射效率的核心决定因素。
2.50Ω标准特征阻抗的来源
1929年,贝尔实验室的Lloyd Espenscheid与Herman Affel在研究4MHz射频信号长距离传输时,确定了50Ω的标准:该阻抗值可同时兼顾射频传输的高压击穿阈值与高功率容量,平衡了传输损耗与功率承载能力,成为全球射频系统的通用标准。
3.反射系数与电压驻波比(VSWR
○反射系数(Γ):定义为反射波电压与入射波电压的比值,表征阻抗不匹配导致的信号反射程度,取值范围0-1,数值越小表示匹配效果越好,公式为:
其中,
ZL为负载阻抗,
Z0为系统特征阻抗。
○电压驻波比(VSWR):入射波与反射波叠加形成驻波后,驻波的电压最大值与最小值之比,是工程中最常用的阻抗匹配评估指标,公式为:
VSWR取值范围为1~∞,VSWR=1表示完全匹配,无信号反射;VSWR越大,阻抗失配越严重,信号反射越强,链路损耗越大,甚至可能烧毁功率放大器。
2.3损耗与增益相关指标
1.插入损耗(IL
插入损耗定义为信号通过被测器件/传输线后,输出功率与输入功率的比值,单位为dB,公式为:
插入损耗越小,表示信号传输效率越高。射频链路的插入损耗由四部分组成:
○导体损耗:由传输线铜箔的电阻率、粗糙度导致的损耗,铜箔越粗糙、频率越高,导体损耗越大。
○介质损耗:由PCB介质材料的极化效应导致的损耗,由材料的损耗因子(DF)决定,DF值越大、频率越高,介质损耗越大。
○反射损耗:由阻抗不匹配导致的信号反射,产生的功率损耗。
○辐射损耗:传输线中的信号辐射到自由空间导致的功率损耗。
2.回波损耗(RL
回波损耗定义为反射波功率与入射波功率的比值,单位为dB,公式为:
回波损耗数值越大,表示信号反射越小,阻抗匹配效果越好,通常射频链路要求回波损耗优于10dB(对应VSWR<2),高性能链路要求优于15dB(对应VSWR<1.43)。
3.功率增益(G
功率增益定义为放大器输出功率与输入功率的比值,单位为dB,表征放大器对信号的放大能力。射频放大器的增益需兼顾链路预算与稳定性,增益过高可能导致放大器自激,增益过低无法满足链路功率要求。
2.4功率与线性度相关指标
1.发射功率
发射功率是射频发射链路的核心指标,单位为dBm(0dBm=1mW),表征系统的无线传输距离能力,需满足应用场景与法规认证的功率限值要求。
2.1dB压缩点(OP1dB/IP1dB
当放大器的输入功率升高到一定程度时,放大器进入非线性区,增益开始下降,当增益比线性增益下降1dB时,对应的输出功率为输出1dB压缩点(OP1dB),对应的输入功率为输入1dB压缩点(IP1dB)。
1dB压缩点是放大器线性工作区的上限,射频系统正常工作时,输入功率需低于IP1dB,避免信号失真。
3.三阶截点(IP3
当两个频率相近的信号(F1、F2)输入非线性器件时,会产生三阶交调分量(2F1-F2、2F2-F1),该分量会落在工作频段内,形成无法滤除的干扰。
三阶截点是表征器件线性度的核心指标,分为输入三阶截点(IIP3)与输出三阶截点(OIP3),IIP3数值越大,器件的线性度越好,抗交调干扰能力越强。工程中,IIP3通常比IP1dB高10~15dB。
2.5噪声与接收灵敏度相关指标
1.噪声系数(NF
噪声系数定义为系统输入信噪比与输出信噪比的比值,单位为dB,表征器件/系统对信号信噪比的恶化程度。
噪声系数越小,系统的噪声性能越好,接收微弱信号的能力越强。接收链路的噪声系数主要由第一级LNA决定,级联系统的总噪声系数计算公式为:
其中,
NF1为第一级器件的噪声系数,
G1为第一级器件的功率增益。
2.接收灵敏度
接收灵敏度定义为系统能正确解调信号时,输入端所需的最小信号功率,单位为dBm,是接收系统的核心指标,直接决定无线通信的接收距离。
接收灵敏度由系统的噪声系数、信道带宽、解调所需的最小信噪比决定,公式为:
其中,-174dBm/Hz为室温下的热噪声功率谱密度,BW为信道带宽,
为解调所需的最小信噪比。
2.6相位与隔离度相关指标
1.相移与相位误差
相移是指信号通过传输线/器件后,输出信号相对于输入信号的相位变化,单位为度(°),由信号频率、传输线长度、介质介电常数决定。
相位误差是指实际相移与理论相移的偏差,会直接影响调制信号的解调精度,导致EVM恶化,是高速数字调制射频系统的关键指标。
2.相位噪声(PN
相位噪声是指频率源(如晶振、锁相环)输出信号的相位随机波动,单位为dBc/Hz@offset frequency,表征频率源的频谱纯度。
相位噪声过大会导致接收链路的解调信噪比下降,发射链路的频谱扩散,邻道干扰增加,是射频系统本振电路的核心评估指标。
3.误差向量幅值(EVM
EVM是衡量调制信号质量的综合指标,定义为测量信号与理想参考信号的误差向量幅度与参考信号幅度的比值,通常用百分比(%)或dB表示。
EVM综合反映了信号的幅度误差、相位误差、相位噪声、非线性失真等影响,EVM数值越小,调制信号质量越好,通信误码率越低。
4.隔离度
隔离度定义为干扰链路的输入功率与被干扰链路的输出功率的比值,单位为dB,表征不同射频信号路径之间的抗干扰能力。
隔离度数值越大,信号之间的串扰越小,系统抗干扰能力越强。射频系统中重点关注的隔离度包括:收发隔离、TX/RX频段隔离、数字电路与射频电路隔离、电源与射频链路隔离。
5.交调失真(IMD
交调失真是由器件的非线性导致的,多个不同频率的信号混合后产生新的频率分量,落入工作频段内形成干扰。其中三阶交调失真(IMD3)影响最为严重,是射频系统线性度的核心评估项。
3射频性能与PCB设计的关联性
3.1 PCB传输线的类型与特性
射频信号在PCB中通过传输线进行传输,常用的PCB传输线分为微带线与带状线两大类,不同类型的传输线特性差异显著,需根据应用场景选型:
1.微带线(Microstrip
结构:位于PCB表层,一侧为导体走线,另一侧为完整参考地平面,中间为PCB介质基材。
特点:加工简单,可直接焊接器件,辐射损耗相对较大,传输速度快,适合短距离射频布线、器件引脚连接,是消费类电子最常用的射频传输线类型。
衍生类型:差分微带线,用于差分射频信号传输,如高速差分射频接口
2.带状线(Stripline
结构:位于PCB内层,走线位于上下两层完整参考地平面之间,周围为PCB介质基材。
特点:信号被包裹在两层地之间,辐射损耗极小,抗干扰能力强,隔离度好,传输速度慢于微带线,适合长距离射频布线、对EMC要求高的场景。
衍生类型:对称带状线、非对称带状线、差分带状线、宽边带状线。
3.2影响射频性能的PCB核心三要素
射频PCB设计的核心,是通过PCB材料与工艺控制,实现对阻抗、相移、隔离度三大核心要素的精准管控,其中:
•60%的影响来自PCB工艺公差:包括线宽、线距、蚀刻因子、铜箔厚度、孔径公差、焊盘尺寸、介质压合厚度、层间偏移、表面处理工艺。
•40%的影响来自PCB材料特性:包括介质材料的相对介电常数(DK)、损耗因子(DF)、热膨胀系数(CTE),铜箔的电导率、粗糙度,绿油包覆特性、塞孔工艺。
3.3 PCB工艺公差对射频指标的影响
1.对线宽与阻抗的影响
传输线的特征阻抗由线宽、介质厚度、介电常数决定,线宽的公差会直接导致阻抗偏差。同材料同介质厚度下,线宽越大,特征阻抗越小;线宽公差±10%,会导致阻抗偏差±5%~8%,直接造成阻抗失配,回波损耗与驻波比恶化。
2.对介质厚度与损耗的影响
PCB介质压合厚度的公差,会同时影响阻抗与传输损耗。同材料同阻抗下,介质厚度越大,传输损耗越小;介质厚度偏差会导致阻抗失配,同时改变传输线的电场分布,增加额外的辐射损耗与导体损耗。
3.对过孔阻抗的影响
过孔的孔径、焊盘尺寸、反焊盘尺寸的公差,会直接导致过孔的特征阻抗偏差,造成阻抗不连续,产生信号反射。射频过孔的设计需精准控制孔径与反焊盘尺寸,实现过孔阻抗与传输线阻抗的连续匹配。
4.对相移的影响
传输线的线长公差、介质厚度公差、介电常数公差,会直接导致信号传输的相移偏差。对于相控阵天线、高精度同步射频系统,相移偏差会直接导致系统性能失效,需严格控制PCB工艺公差。
3.4 PCB材料特性对射频指标的影响
1.相对介电常数(DK
DK是介质材料的核心参数,表征材料存储电场能量的能力。同尺寸传输线,DK越小,特征阻抗越大;DK越大,电磁波在介质中的传输速度越慢,相同频率下的波长越短,对布线尺寸精度要求越高。
射频应用需选择DK稳定性好、公差小的介质材料,DK随频率、温度的波动越小,射频性能越稳定。
2.损耗因子(DF
DF表征介质材料在电场中能量损耗的能力,DF值越小,介质损耗越小。射频信号的频率越高,DF对传输损耗的影响越显著,高频应用(如毫米波)必须选择低DF的高频板材。
同阻抗、同尺寸的传输线,DF越小,插入损耗越小,链路效率越高。
3.铜箔粗糙度
铜箔表面的粗糙度会显著影响高频下的导体损耗,由于趋肤效应,高频信号仅在铜箔表面的极薄一层传输,铜箔越粗糙,信号的传输路径越长,导体损耗越大。
铜箔粗糙度等级从高到低分为STD、RTF、VLP、SVLP、HVLP,频率越高,越需要选择低粗糙度的铜箔,减少导体损耗。
4.热膨胀系数(CTE
CTE表征材料随温度变化的膨胀/收缩特性,射频PCB需选择CTE与铜箔匹配的介质材料,避免温度循环过程中出现层间分离、金属化孔断裂等可靠性问题,同时保证温度变化过程中DK与阻抗的稳定性。
3.5 PCB过孔与回流设计对射频性能的影响
1.过孔的阻抗特性
射频信号通过过孔从PCB表层切换到内层时,过孔会形成阻抗不连续点,产生信号反射。过孔的特征阻抗由孔径、焊盘尺寸、反焊盘尺寸、参考地间距决定,射频过孔设计需通过仿真优化,使过孔阻抗与传输线阻抗匹配,减少反射。
2.回流地孔的影响
射频信号的传输需要完整的回流路径,回流路径的不连续会导致阻抗突变、信号串扰、EMI辐射等问题。
射频过孔附近必须设计回流地孔,回流地孔的数量越多,回流路径越短,阻抗连续性越好,隔离度越高。仿真数据表明,回流地孔数量从0个增加到8个,过孔的回波损耗可优化10dB以上,串扰抑制可提升20dB以上。
3.残桩的影响
过孔的无用残桩会形成谐振,在高频下产生严重的信号反射与损耗,射频过孔设计应尽量采用背钻工艺,消除过孔残桩,避免高频性能恶化。
4射频PCB设计核心要点
4.1射频PCB设计的核心特点
射频PCB设计与数字PCB设计存在本质差异,核心特点集中在三个方面:
1.阻抗连续性:全射频链路必须保证阻抗连续,任何阻抗突变都会导致信号反射,恶化链路性能,哪怕是微小的线宽变化、拐角、过孔,都会在高频下产生显著的性能影响。
2.相移可控性:射频信号的相位随传输线长度、介质特性变化,差分信号、多通道同步信号、相控阵系统必须严格控制传输线的长度,保证相位偏差在设计允许范围内。
3.耦合与隔离管控:高频射频信号极易产生辐射与串扰,必须通过布局、布线、地设计、屏蔽等方式,提升不同信号路径之间的隔离度,避免自激、串扰、解调失效等问题。
4.2射频PCB布局核心规则
射频PCB布局的核心目标是实现最短的射频路径、最优的阻抗匹配、最小的串扰干扰,核心规则如下:
1.布局优先级规则
○信号路径优先级:Input > Output,优先保证接收链路的布局,再规划发射链路,避免接收链路被干扰。
○频率优先级:HF > LF,优先布局高频射频电路,再布局低频电路与数字电路,高频电路对布局的敏感度更高。
2.分区隔离规则
○严格执行数模分离布局,射频电路、模拟电路、数字电路分区域布局,避免数字电路的高频噪声耦合到射频链路。
○发射电路与接收电路分区域布局,避免大功率发射信号耦合到高灵敏度的接收前端,导致接收灵敏度恶化。
○强辐射器件(如PA、晶振、开关电源)与高灵敏度器件(如LNA、射频接收前端)远离布局,保证足够的隔离距离。
3.器件布局规则
○射频匹配电路紧邻器件引脚布局,消除匹配电路与器件之间的布线残桩,避免阻抗不连续。
○去耦电容紧邻器件电源引脚布局,保证电源去耦环路最短,最大化去耦效果,抑制电源噪声。
○感性器件(电感、变压器)互相垂直布局,避免磁场耦合产生串扰。
○屏蔽罩的布局提前规划,保证屏蔽罩内的电路分区合理,TX与RX在屏蔽罩内也需实现物理隔离,避免腔体耦合。
4.最短路径规则
○射频信号路径尽量短,减少传输线的长度,降低插入损耗与辐射风险。
○射频链路的器件布局尽量紧凑,减少中间布线长度,避免不必要的拐弯与过孔。
4.3射频PCB布线核心规则
射频PCB布线的核心目标是保证阻抗连续、最小化损耗、最大化隔离度,核心规则如下:
1.布线优先级规则
○信号路径优先级:Input > Out > PWR > GND > Ctrl,优先保证射频接收信号、发射信号的布线,再规划电源、地、控制信号线。
○频率优先级:HF > LF,优先完成高频射频信号的布线,再处理低频与数字信号
2.阻抗控制规则
○所有射频信号必须有完整的参考地平面,严禁射频走线跨分割、跨层,避免参考地不连续导致的阻抗突变。
○射频传输线的线宽全程保持一致,避免线宽突变,拐角采用45°斜角或圆弧拐角,禁止直角拐角,减少阻抗不连续与辐射。
○尽量减少射频走线的过孔数量,必须换层时,优化过孔设计,保证过孔阻抗与传输线阻抗匹配,同时在过孔附近添加回流地孔。
3.隔离与抗干扰规则
○射频走线与其他信号线的隔离距离满足5H规则(H为射频走线到参考地的介质厚度),避免线间串扰。
○TX与RX射频走线的隔离距离满足20H规则,中间添加地隔离带,地隔离带上每隔λ/20的间距添加接地过孔,形成电磁隔离墙,提升隔离度。
○射频走线周围的接地过孔间距不超过λ/20(λ为工作频段的波长),形成良好的屏蔽,减少辐射与串扰。
○数字控制线、电源线远离射频走线,避免数字噪声耦合到射频链路。
4.其他核心规则
○射频差分走线严格保持等长、等距、同层布线,保证差分阻抗连续,避免相位偏差。
○消除射频路径中的所有布线残桩,哪怕是微小的残桩,都会在高频下产生谐振,恶化性能。
○射频传输线尽量布在PCB表层,减少过孔换层,降低损耗与阻抗不连续的风险。
4.4射频PCB电源与地设计规范
电源与地设计是射频PCB设计的核心,超过60%的射频干扰问题都来自电源噪声与地设计缺陷,核心规范如下:
1.地设计规范
○采用完整的地平面设计,射频区域保证完整的连续地平面,禁止在地平面上随意开槽、分割,避免回流路径不连续。
○射频区域的地过孔密集分布,间距不超过λ/20,形成良好的接地,降低地平面的阻抗。
○数字地与射频地采用统一地平面,避免分割地导致的地电位差,通过布局与布线实现数字区域与射频区域的隔离,必要时采用磁珠、0Ω电阻进行单点连接。
○屏蔽罩通过密集的接地过孔直接连接到主地平面,保证屏蔽罩的接地良好,最大化屏蔽效果。
2.电源设计规范
○射频电路的电源采用多级滤波设计,从主电源到器件电源引脚,依次采用大容量电解电容、中容量陶瓷电容、高频去耦电容,覆盖全频段的噪声滤波。
○不同模块的电源采用独立的滤波电路,避免电源噪声互相耦合,PA等大功率器件的电源单独供电,避免电源噪声影响接收链路。
○开关电源的输出经过π型滤波、线性稳压器LDO)稳压后,再给射频电路供电,抑制开关电源的高频纹波噪声。
○电源走线的宽度足够,降低电源路径的阻抗,避免大电流工作时产生的电压降与噪声。
4.5射频匹配电路设计要点
1.匹配电路的核心目标
○无反射匹配:将负载阻抗匹配到系统特征阻抗,实现最小的信号反射,最小的驻波比,通常用于接收链路的输入匹配。
○共轭匹配:使负载阻抗与源阻抗互为共轭,实现最大功率传输,通常用于发射链路的输出匹配、PA的输出匹配。
2.匹配电路设计规则
○优先采用最简拓扑结构,能用L型匹配实现的,不采用π型或T型匹配,减少元件数量带来的插入损耗与误差。
○匹配电路的元件选择高Q值的射频专用器件,减少元件的损耗与寄生参数,提升匹配效果。
○匹配电路紧邻器件引脚布局,元件之间的布线尽量短,消除寄生参数的影响,保证匹配精度。
○匹配电路的设计必须结合仿真与实际测试,通过史密斯圆图调试,优化匹配效果,兼顾带宽与性能。
4.6射频PCB设计案例详解
本案例为2.4GHz+Sub-GHz双频段无线射频模块PCB设计,核心设计要点如下:
1.布局设计
○射频主控芯片(EFR32)布局在PCB中心位置,2.4GHz射频链路与Sub-GHz射频链路分别布局在芯片两侧,避免互相干扰。
○2.4GHz匹配电路紧邻芯片射频输出引脚布局,依次为π型匹配电路、天线调谐电路、PCB倒F型天线,保证射频路径最短。
○Sub-GHz匹配电路、巴伦电路紧邻芯片对应引脚布局,差分走线严格等长等距,保证相位平衡。
○38.4MHz射频晶振紧邻芯片晶振引脚布局,晶振下方为完整地平面,周围布满地过孔,避免晶振噪声耦合到射频链路。
电源电路布局在PCB边缘,远离射频接收链路,电源去耦电容紧邻芯片电源引脚布局,环路长度小于1mm。
2.布线设计
○2.4GHz射频走线采用50Ω特征阻抗的微带线,线宽全程一致,无直角拐角,无多余过孔,长度控制在最短。
○射频差分走线严格等长等距,差分阻抗控制在100Ω,长度误差控制在5mil以内,避免相位不平衡。
○射频走线周围布满地隔离带,地隔离带上每隔100mil(λ/20@2.4GHz)添加一个接地过孔,形成屏蔽墙。
○数字控制线、串口线远离射频走线,隔离距离大于3倍线宽,避免数字噪声耦合。
○所有射频换层过孔都优化了反焊盘尺寸,保证过孔阻抗与传输线匹配,每个过孔旁边都添加了回流地孔。
3.地与屏蔽设计
○PCB采用4层板设计,第2层为完整的主地平面,所有射频信号都以第2层为参考地,保证参考地完整。
○射频区域布满地过孔,过孔间距不超过200mil,降低地平面阻抗。
○预留屏蔽罩封装,屏蔽罩覆盖整个射频电路区域,屏蔽罩焊盘每隔5mm添加一个接地过孔,保证接地良好。
5射频仿真技术与实现
5.1射频仿真的核心方法:路仿真与场仿真
射频仿真分为电路仿真(路仿真)与电磁仿真(场仿真)两大类,二者结合可实现射频系统从原理图到PCB的全流程验证,规避设计风险。
1.电路仿真(路仿真)
核心原理:基于电路理论与器件模型,对射频电路的原理图进行仿真,分析电路的阻抗、增益、噪声、线性度、稳定性等性能。
核心优势:仿真速度快,可快速完成电路拓扑优化、匹配电路设计、链路预算分析,适合系统级、原理图级的仿真验证。
适用场景:射频链路预算、匹配电路设计、放大器稳定性分析、滤波器设计、系统级收发链路仿真。
2.电磁仿真(场仿真)
核心原理:基于麦克斯韦方程组,对PCB的三维电磁场分布进行全波仿真,分析PCB走线、过孔、结构的阻抗、插入损耗、串扰、辐射、谐振等特性。
核心优势:可精准模拟高频下的寄生参数、电磁场耦合、辐射效应,仿真结果与实际测试高度吻合,是高频射频PCB设计的必备环节。
适用场景:射频传输线阻抗仿真、过孔优化、天线设计、EMC仿真、高速射频互连结构仿真、腔体谐振分析。
5.2常用射频仿真工具介绍
1.ADSAdvanced Design System
是德科技(Keysight)推出的射频/微波仿真设计工具,是行业内应用最广泛的射频仿真平台,集成了电路仿真、电磁仿真、系统级仿真、版图设计等全流程功能,支持从射频器件设计到系统级验证的全流程开发,本文件案例采用ADS2022版本。
2.HFSSHigh Frequency Structure Simulator
安sys(Ansys)推出的三维全波电磁仿真工具,是高频电磁仿真的行业标准,仿真精度极高,擅长天线、射频连接器、高速互连结构、腔体的电磁仿真,可精准模拟复杂结构的电磁场分布。
3.CST Studio Suite
达索系统推出的三维电磁仿真工具,支持时域、频域等多种求解器,擅长宽带射频仿真、电磁兼容仿真、天线设计、复杂结构的多物理场仿真。
4.Genesys
是德科技推出的低成本射频电路仿真工具,操作简单,适合射频滤波器、匹配电路、放大器的快速设计与仿真,适合入门级射频开发。
5.3电磁仿真核心流程与要点
1.电磁仿真核心流程
a.模型导入:将PCB设计文件(Allegro、Altium等格式)导入电磁仿真工具,提取需要仿真的射频结构。
b.材料设置:定义PCB介质材料的DK、DF、CTE参数,铜箔的电导率、粗糙度参数,设置材料的频率特性。
c.端口设置:为仿真结构设置波端口、集总端口,定义端口的阻抗、位置,保证端口设置与实际应用场景一致。
d.网格划分:对仿真结构进行网格划分,高频结构、复杂结构需要加密网格,平衡仿真精度与仿真速度。
e.仿真设置:定义仿真的频率范围、求解器类型、收敛精度,设置仿真的输出参数(S参数、阻抗、场分布等)。
f.仿真求解与结果分析:运行仿真,查看仿真结果,优化结构设计,直到性能满足设计要求。
2.电磁仿真核心要点
○仿真的频率范围需覆盖工作频段的0.5倍~2倍,保证全频段的性能都得到验证。
○网格划分的精度需满足收敛要求,高频结构的网格尺寸不超过λ/20,保证仿真精度。
○仿真模型需尽量还原实际的PCB结构,包括过孔、焊盘、铜箔粗糙度、绿油等,避免模型简化导致的仿真误差。
○对于多通道、大尺寸的PCB,可采用区域分解仿真,只对关键射频结构进行全波仿真,提升仿真效率。
5.4电路仿真核心流程与要点
1.电路仿真核心流程
a.原理图绘制:在仿真工具中绘制射频电路原理图,放置器件模型、传输线模型、端口、电源等元件。
b.模型设置:导入器件的SPICE模型、S参数模型,设置器件的工作参数、偏置条件,保证模型与实际器件一致。
c.仿真类型设置:根据仿真需求,选择对应的仿真类型,包括S参数仿真、谐波平衡仿真、噪声系数仿真、瞬态仿真等。
d.仿真参数设置:定义仿真的频率范围、功率范围、扫频点数、收敛精度等参数。
e.仿真求解与结果分析:运行仿真,查看仿真结果,优化电路拓扑与元件参数,直到性能满足设计要求。
2.电路仿真核心要点
○器件模型需选择厂家提供的官方模型,优先采用S参数模型、非线性模型,保证仿真精度,避免使用理想模型。
○仿真需考虑元件的寄生参数,包括电感的寄生电容、电容的寄生电感、PCB走线的寄生电感与电阻,提升仿真结果的准确性。
○放大器电路必须进行稳定性仿真,分析全频段的稳定系数,避免放大器自激。
○非线性电路(如PA、混频器)需采用谐波平衡仿真,分析线性度、交调失真、谐波等性能。
5.5 ADS2022系统级仿真实操案例
本案例为2.4GHz射频收发前端系统级仿真,基于ADS2022平台完成,核心流程与仿真结果如下:
1.仿真工程建立
打开ADS2022软件,创建新的工作空间与工程,选择射频电路设计模板,设置工程的单位与频率范围(0.5GHz~5GHz)。
2.系统原理图搭建
在原理图窗口中,搭建完整的2.4GHz射频收发前端系统,核心链路包括:
○发射链路:基带信号源→调制器→功率放大器(PA)→匹配电路→射频开关→天线
○接收链路:天线→射频开关→匹配电路→低噪声放大器(LNA)→滤波器→解调器→基带信号接收端
○本振链路:38.4MHz晶振→锁相环(PLL)→本振缓冲器,为调制器与解调器提供本振信号
所有器件均采用厂家提供的ADS官方模型,包括PA、LNA、滤波器、射频开关等,保证仿真模型的准确性。
3.仿真设置
○S参数仿真:设置扫频范围0.5GHz~5GHz,扫频点数201,仿真全链路的S参数,包括输入/输出回波损耗、插入损耗、隔离度。
○谐波平衡仿真:设置输入功率范围-30dBm~0dBm,仿真PA的1dB压缩点、OIP3、谐波失真,分析发射链路的线性度。
○噪声系数仿真:仿真接收链路的全频段噪声系数,分析LNA对接收灵敏度的影响。
○链路预算仿真:仿真全链路的增益、噪声、功率分布,验证系统的发射功率与接收灵敏度是否满足设计要求。
4.仿真结果与优化
○阻抗匹配优化:通过史密斯圆图仿真,优化PA与LNA的输入/输出匹配电路,使2.4GHz工作频段内的回波损耗优于15dB,VSWR<1.43。
○线性度优化:优化PA的偏置电路与匹配电路,提升OIP3至35dBm,1dB压缩点输出功率达到28dBm,满足设计要求。
○噪声性能优化:优化LNA的匹配电路,使2.4GHz频段内的噪声系数低于1.2dB,保证接收灵敏度优于-110dBm。
○隔离度优化:优化射频开关与链路布局,使收发隔离度优于60dB,避免发射信号干扰接收链路。
5.仿真截图与输出
仿真完成后,输出ADS2022的核心仿真截图,包括:
○系统级原理图设计界面截图,展示完整的收发链路架构。
○S参数仿真结果曲线图,包含S11、S21、S12、S22的全频段曲线。
○史密斯圆图仿真结果截图,展示匹配电路的优化过程与结果。
○谐波平衡仿真结果曲线图,展示PA的1dB压缩点与IP3曲线。
○噪声系数仿真结果曲线图,展示接收链路的全频段噪声系数。
6射频测量方法与规范
6.1射频测量核心仪器与通用流程
wKgZPGndqMWABWsGAA12dQ7FNg0213.jpg wKgZPGndqMWAdqWZAAy54BTQ5YA738.jpg wKgZPGndqMaAdqN9AAfyz7pNth0269.jpg
1.射频测量核心仪器
○矢量网络分析仪(VNA):射频测量的核心仪器,用于测量阻抗、S参数、驻波比、史密斯圆图、插入损耗、隔离度等核心指标,本文件案例采用是德科技E5071C矢量网络分析仪,频率范围覆盖10MHz~20GHz。
○频谱分析仪:用于测量射频信号的频谱特性、发射功率、相位噪声、邻道泄漏比、谐波失真、杂散信号等。
○信号发生器:用于产生标准的射频信号,为被测器件提供激励信号,测试器件的增益、线性度、噪声系数等。
○功率计:用于精准测量射频信号的平均功率、峰值功率,校准发射链路的输出功率。
示波器:用于测量射频信号的时域特性、调制信号的波形、瞬态响应等。
2.射频测量通用流程
射频测量的核心流程分为5个核心步骤,严格遵循流程可保证测量结果的准确性与可重复性:
a.测试条件设置
完成仪器开机预热后,进行测试参数设置,核心设置项包括:
▪仪器预设(Preset):恢复仪器出厂设置,清除之前的测试配置,避免配置残留导致的测量误差。
▪测试参数设置:设置测量的频率范围、测试点数、功率电平、IF带宽、数据格式等参数。
▪测量类型选择:选择需要测量的指标类型,如S参数测量、阻抗测量、史密斯圆图测量等。
b.校准
校准是射频测量最关键的步骤,用于消除仪器、测试线缆、夹具的系统误差,保证测量结果的准确性。
常用的校准方法为SOLT校准,即短路(Short)、开路(Open)、负载(Load)、直通(Thru)校准,校准步骤为:
i.选择对应的校准套件与校准类型,设置校准的参考平面。
ii.依次将校准件连接到测试端口,完成短路、开路、负载、直通的校准测量。
iii.完成校准后,开启误差修正功能,保存校准文件。
注意:校准完成后,不可更换测试线缆、改变线缆的弯曲状态,否则需要重新校准;环境温度变化较大时,也需要重新校准。
c.设备连接
校准完成后,将被测器件(DUT)连接到测试端口,连接过程中保证接头拧紧,接触良好,避免连接不良导致的测量误差。
对于PCB板上的被测器件,需采用专用的射频测试夹具、探针台,保证测试路径的阻抗连续,消除夹具的寄生参数影响。
d.结果分析
连接完成后,启动测量,调整仪器的显示刻度、标记点,读取测量结果,分析被测器件的性能是否满足设计要求。
对于关键指标,可进行多次测量,验证测量结果的重复性,排除偶然误差。
e.输出结果
保存测量数据、截图、测试报告,记录测试条件、环境温度、校准信息,保证测试结果的可追溯性。
6.2阻抗测量方法与校准
1.阻抗测量核心方法
阻抗测量基于矢量网络分析仪完成,通过测量被测器件的反射系数,计算出对应的阻抗值,可直接在史密斯圆图上显示阻抗的实部与虚部,也可直接显示阻抗的模值与相位。
测量核心要点:
○校准的参考平面必须设置在被测器件的输入端,消除测试线缆、夹具的阻抗影响。
○测量频率范围需覆盖工作频段,保证工作频点的阻抗测量准确。
○对于高Q值的器件,需降低仪器的IF带宽,提升测量精度,减少噪声干扰。
2.常见问题与处理
○测量结果波动大:检查接头连接是否良好,线缆是否有松动、弯曲,环境是否有强电磁干扰,降低IF带宽提升测量稳定性。
○测量结果与仿真偏差大:检查校准是否有效,参考平面是否正确,夹具的寄生参数是否消除,被测器件的焊接是否良好。
○低频段测量误差大:检查开路校准件的补偿参数是否正确,测试线缆的长度是否合适,避免线缆长度导致的低频测量误差。
6.3散射参数(S参数)测量
S参数是射频器件最核心的测量指标,用于表征器件的反射与传输特性,二端口器件的S参数定义如下:
•S11:输入反射系数,表征输入端口的阻抗匹配特性,对应回波损耗与驻波比。
•S21:正向传输系数,表征器件的正向增益/插入损耗。
•S12:反向传输系数,表征器件的反向隔离度。
•S22:输出反射系数,表征输出端口的阻抗匹配特性。
S参数测量核心要点:
1.必须完成全二端口的SOLT校准,消除测试系统的误差,保证四个S参数的测量精度。
2.测量的功率电平需设置在器件的线性工作区,避免器件进入非线性区,导致S参数测量失真。
3.对于无源器件,可采用平均测量模式,降低噪声对测量结果的影响;对于有源器件,需保证器件的偏置电源稳定,避免电源噪声影响测量结果。
4.测量插入损耗时,需通过直通校准消除测试线缆与夹具的损耗,保证测量结果为被测器件的真实插入损耗。
6.4史密斯圆图测量与匹配调试
史密斯圆图测量是射频匹配调试的核心手段,基于矢量网络分析仪的史密斯圆图显示功能,可直观看到被测器件的阻抗在圆图上的位置,指导匹配电路的调试。
核心调试流程:
1.完成仪器校准,将测试端口连接到匹配电路的输入端,测量被测器件的输入阻抗,在史密斯圆图上标记当前阻抗点。
2.根据阻抗点在圆图上的位置,确定匹配电路的拓扑结构,选择串联/并联电感、电容的组合。
3.焊接匹配元件后,再次测量阻抗,观察阻抗点在圆图上的移动,验证是否符合理论变化规律。
4.反复调整匹配元件的参数,直到工作频点的阻抗点移动到圆图中心位置(50Ω),实现最优匹配。
5.保存调试前后的史密斯圆图截图、S参数曲线,记录匹配元件的参数,完成调试报告。
6.5其他关键射频指标测量规范
1.发射功率测量
优先采用功率计进行精准测量,也可采用频谱分析仪进行测量,测量要点:
○测量前需用功率校准件校准仪器,保证功率测量精度。
○测量时需设置正确的频率范围、检波方式、分辨率带宽,平均功率测量采用平均检波,峰值功率测量采用峰值检波。
○避免输入功率超过仪器的最大输入限值,防止烧毁仪器。
2.噪声系数测量
常用测量方法为噪声系数分析仪法、增益法、Y因子法,测量要点:
○测量前需完成仪器校准,消除测试系统的噪声影响。
○被测器件需工作在额定的偏置条件下,保证器件工作在线性区。
○测量需在屏蔽环境下进行,避免外界电磁干扰影响测量结果。
3.相位噪声测量
采用频谱分析仪或信号源分析仪进行测量,测量要点:
○仪器需完成预热,保证内部频率源稳定,避免温度变化导致的测量误差。
○设置正确的中心频率、扫频宽度、分辨率带宽、视频带宽,保证相位噪声的测量精度。
○测量时需保证被测信号的功率稳定,避免功率波动影响测量结果。
4.EVM测量
采用矢量信号分析仪进行测量,测量要点:
○仪器与被测设备需同步,保证参考时钟一致,避免频率误差导致的EVM恶化。
○设置正确的调制格式、符号率、滤波参数,与被测设备的配置一致。
○测量时需保证输入信号的功率在仪器的线性工作区,避免信号失真。
7射频系统应用案例与问题分析
7.1阻抗不匹配导致的射频问题案例
1.问题现象
某2.4GHz无线模块,实测发射功率比设计值低3dB,接收灵敏度恶化8dB,全频段驻波比大于2.5,回波损耗小于8dB,通信距离仅为设计值的50%。
2.原因分析
a.射频走线的线宽设计错误,实际加工后的特征阻抗为65Ω,与系统50Ω标准阻抗严重失配,导致信号反射严重。
b.射频换层过孔未优化反焊盘尺寸,过孔阻抗仅为35Ω,形成严重的阻抗不连续点,产生额外的信号反射。
c.匹配电路布局不合理,元件与芯片引脚之间的布线残桩过长,引入了额外的寄生电感,导致匹配失效。
3.解决方案
a.重新计算传输线线宽,优化PCB叠层设计,将射频走线的特征阻抗精准控制在50Ω±5%。
b.优化过孔设计,通过电磁仿真调整过孔的孔径、反焊盘尺寸,使过孔阻抗匹配到50Ω,同时在过孔旁边添加回流地孔。
c.重新布局匹配电路,使匹配元件紧邻芯片引脚,消除布线残桩,通过ADS仿真重新优化匹配电路的元件参数。
d.优化射频走线,减少不必要的拐弯与过孔,保证全链路阻抗连续。
4.优化效果
优化后,2.4GHz工作频段内的驻波比小于1.4,回波损耗优于17dB,发射功率达到设计值,接收灵敏度恢复到-110dBm,通信距离达到设计要求,全链路性能显著提升。
7.2相移偏差导致的系统性能异常案例
1.问题现象
某5G双通道MIMO射频系统,实测双通道的波束成形增益比设计值低6dB,系统吞吐量仅为设计值的60%,无法实现预设的波束指向。
2.原因分析
a.双通道的射频传输线长度设计误差过大,两条链路的线长差达到8mm,导致28GHz工作频段下,双通道的相位差达到120°,与预设的相位要求严重偏差。
b.PCB介质材料的DK公差过大,实际DK值比设计值高8%,导致电磁波的传输速度变慢,实际相移与理论设计值偏差显著。
c.双通道的过孔数量与结构不一致,引入了额外的相位差,加剧了相位偏差。
3.解决方案
a.重新设计射频走线,严格控制双通道的传输线长度,保证线长差小于0.5mm,实现双通道的相位同步。
b.更换DK公差更小的高频板材,重新计算传输线的线宽与长度,补偿DK变化带来的相移偏差。
c.统一双通道的过孔设计,保证两条链路的过孔数量、结构完全一致,消除过孔带来的相位差。
d.通过电磁仿真,精准计算每条链路的相移,优化走线长度,使双通道的相位差控制在±5°以内。
4.优化效果
优化后,双通道的相位偏差控制在设计允许范围内,波束成形增益达到设计值,系统吞吐量恢复到设计要求,波束指向精准,完全满足系统性能指标。
7.3隔离度不足导致的干扰问题案例
1.问题现象
某LTE多频段射频模块,实测接收灵敏度在TX工作时恶化15dB,存在严重的接收阻塞问题,TX发射时,RX链路的底噪显著抬高,无法正常接收微弱信号。
2.原因分析
a.TX与RX的射频走线布局过近,隔离距离仅为0.5mm,不满足20H隔离规则,导致TX大功率信号直接串扰到RX链路,造成接收阻塞。
b.TX与RX的电源未做隔离滤波,共用同一路电源,TX工作时的大电流导致电源纹波显著增加,电源噪声耦合到RX链路,恶化接收噪声性能。
c.屏蔽罩未做内部分隔,TX与RX电路位于同一个屏蔽腔体内,腔体内部的电磁场耦合严重,隔离度不足。
d.射频地平面设计不完整,TX与RX的回流路径交叉,导致地噪声耦合。
3.解决方案
a.重新布局PCB,将TX与RX电路分区域布局,增大TX与RX射频走线的隔离距离,满足20H规则,中间添加地隔离带与密集接地过孔,提升隔离度。
b.优化电源设计,TX与RX采用独立的电源供电,分别添加多级滤波电路,抑制电源噪声的互相耦合。
c.优化屏蔽罩设计,在屏蔽罩内部添加隔离筋,将TX与RX电路分隔在两个独立的屏蔽腔体中,避免腔体耦合,提升收发隔离度。
d.优化地平面设计,保证完整的地平面,分离TX与RX的回流路径,避免回流交叉,降低地噪声耦合。
4.优化效果
优化后,TX与RX的收发隔离度从原来的30dB提升到75dB以上,TX工作时,RX接收灵敏度恶化小于1dB,完全解决了接收阻塞问题,接收链路的底噪恢复正常,系统抗干扰能力显著提升。
7.4匹配电路设计优化案例
1.问题现象
某Sub-GHz射频模块,天线的辐射效率仅为30%,全频段驻波比大于3,回波损耗小于6dB,通信距离远低于设计要求。
2.原因分析
a.天线的输入阻抗为120-j80Ω,与系统50Ω阻抗严重失配,原有的L型匹配电路无法实现宽带匹配,匹配带宽不足。
b.匹配电路采用的元件为普通通用型元件,Q值过低,插入损耗过大,导致天线的辐射效率降低。
c.匹配电路布局不合理,元件之间的布线过长,引入了额外的寄生参数,导致匹配效果恶化。
3.解决方案
a.通过史密斯圆图仿真,将L型匹配电路优化为π型匹配电路,拓展匹配带宽,实现全工作频段内的阻抗匹配。
b.更换高Q值的射频专用电感与电容,降低匹配电路的插入损耗,提升链路效率。
c.重新布局匹配电路,使元件紧凑布局,布线长度最短,消除寄生参数的影响,保证匹配精度。
d.通过PCB电磁仿真与实际测试,反复优化匹配元件的参数,使天线的输入阻抗匹配到50Ω。
4.优化效果
优化后,天线在全工作频段内的驻波比小于1.5,回波损耗优于15dB,天线辐射效率提升到75%以上,通信距离达到设计要求,匹配效果与带宽均满足设计指标。
7.5全链路射频系统仿真与验证案例
本案例为某车载毫米波雷达射频系统,基于ADS2022完成全链路系统级仿真,结合HFSS电磁仿真与实际测试验证,实现了射频系统的全流程设计与优化。
1.系统需求
工作频段:76GHz~81GHz;发射功率:13dBm;接收噪声系数:≤8dB;测距精度:±5cm;测速精度:±0.1m/s。
2.全链路仿真设计
a.系统架构设计:搭建4发4收毫米波雷达射频系统,包括发射链路(倍频器、功率放大器、发射天线阵列)、接收链路(接收天线阵列、低噪声放大器、混频器、中频放大器)、本振链路(锁相环、频率合成器)。
b.电路仿真:基于ADS2022完成全链路原理图仿真,优化各链路的增益、噪声、线性度,完成链路预算分析,验证系统的发射功率、噪声系数、动态范围是否满足设计要求。
c.电磁仿真:基于HFSS完成天线阵列、射频传输线、过孔、波导结构的全波电磁仿真,优化结构设计,保证阻抗连续、插入损耗最小、隔离度满足要求。
d.协同仿真:将HFSS电磁仿真的S参数模型导入ADS2022,完成电路与电磁场的协同仿真,验证PCB寄生参数对系统性能的影响,优化匹配电路设计。
3.仿真与测试结果对比
核心指标 仿真结果 实测结果 偏差
工作频段 76GHz~81GHz 76GHz~81GHz 0
发射功率 13.2dBm 12.8dBm 0.4dB
接收噪声系数 7.6dB 7.9dB 0.3dB
测距精度 ±3cm ±4cm 1cm
测速精度 ±0.05m/s ±0.08m/s 0.03m/s
仿真结果与实测结果高度吻合,偏差小于1dB,验证了仿真设计的准确性,所有指标均满足系统设计要求。
4.案例总结
通过ADS2022系统级仿真与HFSS电磁仿真的结合,可在设计阶段精准预测射频系统的性能,规避设计风险,减少硬件迭代次数,大幅缩短开发周期,提升设计成功率,是高频射频系统开发的核心手段。
附录射频常用术语缩写对照表
缩写 英文全称 中文全称 核心功能说明
RF Radio Frequency 射频 可辐射到自由空间的高频电磁波,无线通信的核心载体
PCB Printed Circuit Board 印制电路板 射频电路与系统的物理载体,实现器件互连与信号传输
TX Transmit 发射 射频系统的发射链路,负责将信号辐射到自由空间
RX Receive 接收 射频系统的接收链路,负责接收自由空间的射频信号
PA Power Amplifier 功率放大器 放大发射射频信号的功率,驱动天线辐射
LNA Low Noise Amplifier 低噪声放大器 低噪声放大接收的微弱射频信号,决定接收灵敏度
FEM Front End Module 前端模组 集成PA、LNA、滤波器、开关的射频前端模块化器件
SAW Surface Acoustic Wave 声表面波 声表面波滤波器,用于射频信号的频段滤波
BAW Bulk Acoustic Wave 体声波 体声波滤波器,用于高频、高抑制要求的射频滤波
SPDT Single Pole Double Throw 单刀双掷开关 射频信号路径切换开关,实现一路输入两路输出切换
DPDT Double Pole Double Throw 双刀双掷开关 两路射频信号的同步切换开关
Tranceiver Transceiver 射频收发器 集成射频发射与接收功能的核心芯片,完成调制解调
PLL Phase Locked Loop 锁相环 射频频率源核心电路,产生稳定的本振信号
VNA Vector Network Analyzer 矢量网络分析仪 射频测量核心仪器,测量阻抗、S参数、驻波比等指标
VSWR Voltage Standing Wave Ratio 电压驻波比 表征阻抗匹配程度的核心指标,数值越小匹配越好
S-parameter Scattering Parameter 散射参数 表征射频器件反射与传输特性的核心参数
IL Insertion Loss 插入损耗 信号通过器件后的功率损耗,单位dB
RL Return Loss 回波损耗 表征信号反射程度的指标,数值越大反射越小
NF Noise Figure 噪声系数 表征系统对信噪比恶化程度的指标,数值越小性能越好
EVM Error Vector Magnitude 误差向量幅值 表征调制信号质量的综合指标,数值越小信号质量越好
IP3 Third Order Intercept Point 三阶截点 表征器件线性度的核心指标,数值越大线性度越好
OP1dB Output 1dB Compression Point 输出1dB压缩点 放大器线性工作区的上限输出功率
DK/εr Dielectric Constant / Relative Permittivity 相对介电常数 表征介质材料存储电场能量能力的核心参数
DF Dissipation Factor 损耗因子 表征介质材料能量损耗能力的核心参数,数值越小损耗越小
CTE Coefficient of Thermal Expansion 热膨胀系数 表征材料随温度变化的膨胀/收缩特性的参数
EMI Electromagnetic Interference 电磁干扰 电子设备产生的电磁辐射对其他设备的干扰
EMC Electromagnetic Compatibility 电磁兼容 电子设备在电磁环境中正常工作且不干扰其他设备的能力
  • 射频
  • 无线通信
  • 电磁波
原文标题:射频基础及应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超详细的射频基础知识
    超详细的射频基础知识
    发表于 11-04 09:09 3457次阅读
    射频基础知识培训(华为)
    射频基础知识培训(华为)
    发表于 08-15 18:55
    初学射频要什么基础知识
    `初学射频,初学射频要什么基础知识?不知道单片机与射频怎么结合起来?谁能推荐个开发板?谢谢`
    发表于 10-25 20:47
    跪求射频基础知识 新人 谢谢
    射频基础知识 新人 谢谢
    发表于 12-23 11:12
    射频和微波基础知识
    射频和微波基础知识
    发表于 09-10 08:19
    华为射频基础知识培训
    华为射频基础知识培训,简单易学,适合初学者。
    发表于 04-28 10:30 0次下载
    华为内部---射频基础知识培训
    华为内部---射频基础知识培训的教程资料,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-01 15:27 0次下载
    华为射频基础知识培训
    电子专业单片机相关知识学习教材资料,华为射频基础知识培训。
    发表于 09-01 15:44 0次下载
    射频基础知识培训
    关于射频基础知识射频-微波、功率放大器的学习资料。
    解读大机组继电保护基础知识
    本文主要介绍了大机组继电保护基础知识
    发表于 06-21 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>解读</b>大机组继电保护<b class='flag-5'>基础知识</b>
    射频基础知识培训教程详细说明
    本文档的做作业内容详细介绍的是华为射频基础知识培训教程详细说明包括了:第章无线通信的基本概念第二章 射频常用计算单位简介第三章 射频常用
    发表于 03-14 08:00 18次下载
    <b class='flag-5'>射频</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>培训教程详细说明
    射频电路预备基础知识
    射频电路预备基础知识免费下载。
    发表于 06-07 14:37 81次下载
    射频、光纤基础知识
    射频、光纤基础知识免费下载。
    发表于 06-15 17:00 26次下载
    详解射频微波基础知识
    详解射频微波基础知识
    的头像 发表于 01-29 10:28 3497次阅读
    射频与微波基础知识
    射频与微波基础知识
    的头像 发表于 01-16 10:05 1879次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>与微波<b class='flag-5'>基础知识</b>
