在追求更高性能、更低功耗的当今芯片设计中,工程师们除了要应对复杂的时钟网络,还面临着一个同样关键却常被忽视的挑战——复位信号的管理,这就是跨复位域(Reset Domain Crossing, 简称RDC)问题,一个可能导致即使仿真验证一切正常,却在芯片回片后出现功能性随机错误的“隐形杀手“。对于芯片开发团队而言,建立一套可靠的RDC签核流程是确保一次流片成功的关键。
核心概念:什么是复位域与RDC?
要理解RDC,首先要明确“复位域”的概念。复位域是指由同一个异步复位信号控制的一组寄存器或逻辑模块。根据复位策略的复杂度,系统可以分为:
单复位域系统:整个芯片使用一个全局复位信号,这是最简单、理想的情况。
多复位域系统:不同功能模块(如CPU核心、DMA控制器、外设)使用各自独立控制的复位信号。这些信号可能异步释放,也就是释放时间不同、甚至来自不同的逻辑区块或电源域。现代复杂的片上系统(SoC),从手机处理器到数据中心AI芯片,几乎都是复杂的多复位域系统。
跨复位域(RDC),就是指一个信号从一个复位域传输到另一个复位域的路径。当这两个域的复位信号在类型、时序或相位关系上存在差异时,RDC风险就产生了。
为何RDC是危险的“芯片杀手”?
RDC风险容易被忽视,通常缘于复位网络在大型设计中不像时钟网络那么复杂,设计者容易对此掉以轻心。然而其发生的后果与异步时钟域交叉引起的后果同样致命。RDC的核心风险源于复位的异步性,寄存器的异步复位输出由于缺乏时序上的约束,使得后续的时序电路可能引发一系列问题:
亚稳态风险:这是最经典也最危险的问题。如果发送域的复位先激活,其输出信号开始变化,而此时接收域的寄存器仍处于活跃状态,其时钟沿可能恰好采到正在变化的信号,导致寄存器输出陷入既非“0”又非“1”的亚稳态,并将这个不确定状态传播到后续电路,导致功能性错误。
复位毛刺传播:如果异步复位信号由组合逻辑产生,复位信号可能由于组合逻辑不同输入路径延迟不同产生毛刺,从而对时序电路进行未预期的复位,导致功能紊乱。
复位同步后的再汇聚问题:当两个源自相同复位域或不同步复位域的信号,经过不同路径(如不同长度的同步器链)同步到同一复位域后再次汇聚时,可能由于复位同步路径上的延迟差异而失去数据上的关联性,导致逻辑错误。
这些错误的隐蔽性极强,传统的验证方法,如STA或常规的功能仿真,很难捕捉到它们,因为问题只在特定、罕见的复位时序组合下才会被触发。 一旦带有RDC问题的芯片流入市场,故障现象间歇性出现,诊断和修复的成本极其高昂。
设计实践:从源头防范RDC
优秀的芯片设计不仅依靠后期验证,更在于前期的架构规避。工程师们有一系列成熟的设计准则来减少RDC风险:
首要原则-复位架构简化:在系统架构设计阶段,应尽量减少不必要的异步复位源。对于同一时钟域内的模块,尽量使用同步复位或统一的异步复位,从根本上减少异步复位跨域路径。
电路隔离与约束技术:对于电路中存在从“异步复位中”信号到“未复位”信号的路径,可以在路径上插入复位隔离单元,在发送域复位有效期间将输出钳位到已知安全值。
复位机制保障:对于数据流确定的电路,通过电路设计保证上游电路先于下游电路复位,或者下游电路永远跟随上游电路同时复位,这些复位机制能保证数据在跨复位域传输时消除风险。
现代验证利器:RDC专用签核工具
即使遵循了最佳设计实践,在数亿门级规模的复杂芯片中,人工审查所有潜在的RDC路径也是不可能的。这时,专业的RDC签核工具就成为了保证流片成功的必备。英诺达EnAltius跨域检查工具,继支持时钟域交叉(CDC)检查功能后,将进一步推出RDC签核检查功能,帮助芯片开发者快速完成RDC的验证和收敛。
总结
跨复位域问题体现了现代芯片设计中异步复位架构的复杂性,行业内的成功实践表明,通过将前瞻性的复位架构设计、系统性的复位场景管理,与强大的自动化签核工具相结合,可以彻底地消除与复位相关的设计隐患。这不仅关乎工具的选择,更关乎一套涵盖设计、验证和调试的完整方法论的建立。只有通过如此严谨缜密的流程,才能确保每一颗高度复杂的数字芯片都能稳定、可靠地运行。
关于英诺达
英诺达(成都)电子科技有限公司是一家由行业资深人士创立的本土EDA企业,公司坚持以客户需求为导向,帮助客户实现价值跃升,为中国半导体产业提供卓越的EDA解决方案。公司的长期目标是通过EDA工具的研发和上云实践,参与国产EDA完整工具链布局并探索适合中国国情的工业软件上云的路径与模式,赋能半导体产业高质量发展。公司的主营业务包括:EDA软件研发、IC设计云解决方案以及IC设计服务。
异步时钟
18浏览量
9580 -
RDC
31浏览量
9736 -
复位信号
71浏览量
6829
原文标题:比异步时钟更隐蔽的“芯片杀手”——跨复位域(RDC)问题
文章出处:【微信号:gh_387c27f737c1,微信公众号:英诺达EnnoCAD】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX709 电源监控复位芯片:设计与应用全解析
探索DS1811:经济高效的电源监控复位芯片
深入剖析DS1834/A/D双路经济型复位芯片
深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片
什么是内核LOCKUP故障复位?
什么是位域
内核LOCKUP故障复位方法
位域解读
航盛电子搭载QNX技术的墨子跨域融合平台正式量产
黑芝麻智能武当C1200家族作为跨域计算芯片的核心突破
黑芝麻智能跨域时间同步技术:消除多域计算单元的时钟信任鸿沟
跨异步时钟域处理方法大全
为何跨复位域问题是危险的“芯片杀手”
