伺服驱动器第二编码器的配置方法
工业运动控制 来源:电气工程与智能技术 作者:电气工程与智能技 2026-04-13 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
配置伺服驱动器的第二编码器(通常是安装在负载侧的光栅尺或编码器),主要目的是实现全闭环控制。这样,系统以电机侧编码器进行速度控制,以负载侧编码器进行位置控制,从而消除机械传动误差。
由于不同品牌驱动器的软件和参数结构差异较大,配置方法主要分为以下两种典型情况。这里以应用广泛的西门子S120为例,详细说明软件中的配置步骤。
一、 西门子S120配置步骤
在SINAMICS S120驱动器中,第二编码器的配置主要在STARTER或SCOUT软件中通过驱动数据组来完成。
基本配置 (通过向导)
在项目树中双击驱动对象(如SERVO_02),点击右侧的"Configure DDS"按钮,打开驱动配置向导。
按照向导提示,依次配置好电源和电机。在编码器配置步骤,你会看到两个选项:速度控制编码器Encoder_1和第二编码器Encoder_2。
勾选Encoder_2并选择正确的类型(如增量式、绝对值或SSI等)。最关键的一步是,在后续的位置控制选项中,选择Encoder_2作为位置反馈来源。
配置机械参数
向导中会要求输入负载侧的机械参数。你需要正确填写电机转一圈对应的负载位移(如丝杠螺距)、齿轮比等,确保第二编码器的反馈值以实际的用户单位(如mm、inch)显示。
调整拓扑结构
配置完成后,需要确保软件中的Topology(拓扑结构)与实际物理接线完全一致。在拓扑编辑器中,你可以通过拖拽的方式,将第二编码器分配到CU(控制单元)或电机模块上正确的DRIVE-CLiQ接口
分配控制字 (DDS切换)
如果需要通过PLC信号动态切换使用第一或第二编码器,需要设置多个驱动数据组。通常,你需要创建DDS0(使用编码器1)和DDS1(使用编码器2),然后通过一个数字量输入信号来切换这两个数据组。
二、 其他品牌通用配置思路
如果你使用的是其他品牌的驱动器,配置逻辑通常也遵循以下通用步骤:
硬件连接
查阅驱动器手册,将第二编码器的信号线(通常是A+, A-, B+, B-等差分信号)连接到指定的第二编码器接口(如CN4)。
注意线缆需使用双绞屏蔽线,并确保接地良好。
参数设置
启用功能:找到并设置参数,将控制模式切换为"全闭环"或"双环控制"。
设置分辨率:输入第二编码器的每转脉冲数或栅距。
设置方向:如果实际运行中发现电机飞车或震荡,通常需要修改第二编码器的计数方向。
调试与验证
通过软件监控功能,分别观察电机编码器和第二编码器的反馈值。在手动点动时,两者的读数变化趋势应该一致,且第二编码器的数值不应出现剧烈跳变。
三、 关键注意事项
线缆长度与电源:外接的第二编码器线缆不宜过长,一般建议不超过10米。如果编码器功耗较大,务必使用外部5V电源供电,而不是直接从驱动器取电,以免造成电压不稳。
零点回零:在全闭环模式下,回零操作通常是基于第二编码器的零点信号进行的,这一点在配置参数时需要注意。
如果你需要了解特定型号(如台达、松下、汇川等)的具体参数号,关注我,一起学习。
  • 编码器
  • 伺服驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三菱伺服电机的编码器引脚的定义
    三菱伺服电机编码器的引脚定义没有统一的标准,会因 驱动器系列(如 MR-JE、MR-J4)  和 编码器类型(增量式/绝对式)  而不同。 最权威的资料始终是您所用
    的头像 发表于 04-14 12:12 82次阅读
    三菱<b class='flag-5'>伺服</b>电机的<b class='flag-5'>编码器</b>引脚的定义
    伺服电机编码器14根线、5根线、4根线的区别
    伺服电机编码器的接线方式根据线数不同(如14根、5根、4根),其功能、应用场景及信号传输机制存在显著差异。
    的头像 发表于 03-25 16:32 600次阅读
    伺服电机正余弦编码器的相位对齐方式
    伺服电机正余弦编码器的相位对齐,本质上是为了让编码器反馈的位置信号与电机转子实际的磁极位置(电角度)建立精确的对应关系。这是实现矢量控制、确保电机平稳出力、避免飞车的基础。 根据操作原理和依赖的设备
    的头像 发表于 03-20 15:36 183次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机正余弦<b class='flag-5'>编码器</b>的相位对齐方式
    磁铁在编码器中的作用与应用
    编码器中,磁铁的作用不可小觑,常用的磁性材料主要是钕铁硼和铁氧体,今天这篇文章主要介绍下磁铁用于哪些编码器类型,以及其具体作用。磁铁在编码器中的作用(功能)是什么?在编码器中,磁铁主
    的头像 发表于 03-19 14:42 333次阅读
    磁铁在<b class='flag-5'>编码器</b>中的作用与应用
    伺服驱动器增益参数的调整方法
    。   方法一:高效便捷的自动调整 这是现代伺服驱动器的首选入门方法。调整工具会分析负载特性,自动计算并设定最佳参数,能应对多数常规负载,省时省力。部分先进
    的头像 发表于 03-19 12:10 338次阅读
    编码器接口定义及标准接线方法
    编码器以非接触式磁场检测技术为核心,具备抗油污、抗振动、宽温工作、可靠性高等突出优势,已广泛应用于伺服驱动、云台控制、机器人关节、AGV、数控机床、精密传动等工业与消费电子领域。接口定义标准化
    的头像 发表于 03-12 15:42 239次阅读
    面向高速伺服的磁感应编码器芯片信号处理技术
    高速伺服系统(转速≥60000 r/min)对位置反馈的实时性、精度与稳定性提出严苛要求,磁感应编码器凭借非接触式测量、抗恶劣环境等优势,已成为核心位置检测器件。然而,高速工况下磁编码器输出信号易受
    的头像 发表于 03-09 16:55 480次阅读
    伺服驱动器最常见的故障及解决方法
    伺服驱动器作为工业自动化系统中的核心部件,其稳定性直接影响设备运行效率。根据市场反馈和技术统计,以下针对伺服驱动器六大高频故障现象、成因及解决方案进行系统性分析,并提供预防性维护建议。
    的头像 发表于 03-02 17:18 1059次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>最常见的故障及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制” 的关键所在
    的头像 发表于 10-30 10:05 462次阅读
    伺服增量编码器:工业自动化的精密之眼
    在智能制造的浪潮中,伺服系统作为工业自动化的核心驱动单元,其性能直接影响着设备精度、效率与稳定性。而伺服增量编码器,作为伺服系统的“精密之眼
    的头像 发表于 10-13 08:37 614次阅读
    MT6816磁编码器伺服系统小型化与高性价比设计
    ,正逐渐成为伺服系统设计中的热门选择。本文将深入探讨基于MT6816磁编码器伺服系统小型化与高性价比设计的关键技术和方法
    的头像 发表于 08-21 16:55 1379次阅读
    MT6816磁<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>伺服</b>系统小型化与高性价比设计
    什么是伺服电机编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
    什么是伺服电机编码器伺服电机编码器伺服系统中的核心反馈元件,用于实时检测电机的转速、位置、角度等参数,并将信号反馈给控制
    的头像 发表于 06-09 11:07 3179次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>编码器</b>?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
    Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制栅极驱动器模块数据手册
    Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制栅极驱动器模块 提供高达1.5A的栅极驱动电流和+60V(标称值+48V)的电源。Analog Devi
    的头像 发表于 06-04 11:03 1164次阅读
    Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL<b class='flag-5'>伺服</b>控制<b class='flag-5'>器</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>模块数据手册
    伺服电机编码器与转子磁极相位对齐方法
    永磁交流伺服电机的编码器相位为何要与转子磁极相位对齐 其唯一目的就是要达成矢量控制的目标,使 d 轴励磁分量和 q 轴出力分量解耦,令永磁交流伺服电机定子绕组产生的电磁场始终正交于转子永磁场,从而
    发表于 05-14 16:00
    东元伺服驱动器报警代码
    东元伺服驱动器的报警代码是用于指示驱动器运行过程中遇到的故障或异常状态的重要信息。以下是一些常见的东元伺服驱动器报警代码及其对应的故障原因:
    的头像 发表于 04-23 17:58 8264次阅读
    东元<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>报警代码
