▍你养龙虾了吗
大家好,我是发际线守护者!公司同事近期都不怎么讨论我的发际线了,见面都在问:养龙虾了吗?这里的“龙虾”,正是近期开源社区爆火的AI智能体——OpenClaw。
OpenClaw能够连接多种Channel,例如QQ、飞书、WhatsApp等,是能真正落地干活的“数字员工”:管理文件、管理日程、处理邮件、调用各种工具等操作,都能轻松完成,如给够权限甚至还能控制外接设备。
▍OpenClaw本地部署
创龙科技基于瑞芯微RK3576国产处理器(RK3588亦可参考),整理了完整的OpenClaw本地部署步骤,方便用户进行快速评估,详见下文。
本次,我们将基于创龙科技RK3576嵌入式ARM工控机进行实操。RK3576是瑞芯微最新推出的8核8纳米AI处理器,4核Cortex-A72@2.2GHz + 4核Cortex-A53@2GHz + 6TOPS算力NPU架构,是AI时代性价比处理器的全新选择!
1、获取模型API Key
本次实操,OpenClaw的Agent使用火山引擎的云端AI推理服务,模型为“Doubao-Seed-1.8”。
请进入火山引擎官网,点击登录按钮,然后注册账号并正确登录,点击“API Key管理 -> 创建API Key”。
点击“创建”,生成专属API Key。
复制API Key并保存,后续本地配置OpenClaw需使用。
2、开通推理服务
点击“开通管理”。
在对应模型中点击“开通服务”,本次模型为“Doubao-Seed-1.8”。
然后刷新页面,即可看到已开通。
3、本地安装OpenClaw
进入工控机控制台,执行如下命令,更新软件源缓存。
Target# apt update
执行如下命令,安装OpenClaw。
Target# curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
至此,OpenClaw本地安装完成,自动进入配置界面。
4、本地配置OpenClaw
提示“是否了解这是默认个人使用”,选择“Yes”。
“Onboarding mode”选择“QuickStart”。
模型提供商选择“Volcano Engine(API Key)”,即火山引擎。
API Key提供方式选择“Paste API key now”,然后输入前面获取的模型API Key。
默认模型选择“Doubao Seed 1.8”。
Channel选择“Skip for now”,即先跳过。
搜索提供商选择“Skip for now”。
是否现在配置技能,选择“No”。
是否使能钩子,按空格并回车,选择“Skip for now”。
启动bot有3种方式,第一:通过终端,第二:通过网页,第三:之后再配置。这里选择“Do this later”(之后再配置)。
以上,已完成Openclaw配置。
而选择“Skip for now”的内容可根据需求选择,后续如需使用可运行“openclaw onboard”命令进行配置。
5、任务执行测试
有两种任务执行方式,分别是“内置Chat Channel”和“QQ-BOT Channel”。
内置Chat Channel方式
执行如下命令,启动OpenClaw dashboard。
Target# openclaw dashboard &
此时,工控机连接的显示屏会自动启动Chromium浏览器,并进入OpenClaw页面。请在界面中下达任务,例如创建一个文件,输入并发送“Write a file named 'test.txt' with the content of 'www.tronlong.com'”,然后询问创建路径“where is test.txt created?”。
从回复中可以看到,OpenClaw已按要求创建文件。按OpenClaw回复的路径,在工控机执行如下命令,查看文件内容。可看到文件已成功创建,同时写入内容也正确。至此,OpenClaw成功执行任务,OpenClaw本地部署完成。
QQ-BOT Channel方式
QQ-BOT是腾讯提供的QQ机器人,可作为OpenClaw的Chat Channel接入。
先登陆QQ-BOT官网(https://q.qq.com/qqbot/openclaw/login.html),然后QQ扫码登录。
点击“创建机器人”。
创建完成后,在下图箭头处会提供3行命令,请复制到工控机执行。
执行如下命令,安装QQ机器人插件。
Target# openclaw plugins install @tencent-connect/openclaw-qqbot@latest
执行如下命令,配置绑定当前QQ机器人。
Target# openclaw channels add --channel qqbot --token "XXX:XXX"
执行如下命令,重启本地OpenClaw服务。
打开QQ,找到QQ机器人对话框。
在对话框中下达任务,例如创建一个文件,输入并发送:创建名为test1.txt的文件,内容为“www.tronlong.com”,并询问:在什么路径创建了。
处理器
68文章
20325浏览量
254692 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647 -
OpenClaw
34浏览量
18
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】OpenClaw 板端部署
小艺开放平台OpenClaw接入
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 4. “小龙虾”openClaw部署(2)--openClaw部署和测试
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 3. “小龙虾”openClaw部署(1)--openClaw下载与编译
本地部署OpenClaw,只要500元的开发板?
拥抱赋能OpenClaw智能生态,此芯科技CIX ClawCore螯芯系列芯片震撼首发
让OpenClaw化身专属数字员工,N602 Mini PC助你“安全养龙虾”
国产算力生态拥抱开源AI智能体:光合组织全国OpenClaw体验“龙虾局”正式启动
龙虾员工OpenClaw部署完整步骤,基于瑞芯微国产处理器
