电子发烧友网综合报道 最近“小龙虾”OpenClaw引爆了AI Agent本地部署的趋势,但同时暴露出来的安全问题,使得在主力PC上安装需要用户承担较高的资产、数据安全风险。因此更低成本的部署方式也成为了新方向,类似树莓派这样的开发板则被爱好者们视为Openclaw本地部署的新载体。
OpenClaw 的性能消耗主要集中在模型推理和云端交互、任务调度、外设联动三大环节,不同使用场景对硬件的需求差异显著,高性价比的方案一般采用部分任务本地模型推理,复杂任务采用云端模型调用。
那么目前被用于OpenClaw部署的较高性价比方案主要是树莓派5,采用 64 位博通 BCM2712 处理器,4 核,主频 2.4GHz,4GB 版本可无压力运行 OpenClaw 全功能插件(如语音识别、文本生成、GPIO 控制),8GB 版本支持多任务并发,如同时对接 GPT-4 API + 控制 3 路传感器等。搭配树莓派官方 64 位系统,可直接安装 Node.js 22+ LTS 版本,内存无溢出、无卡顿,外接 SSD 后存储读写速度提升 2 倍,完全适配日常开发测试。
B站上也有博主分享了NanoPi R5S部署OpenClaw的案例,NanoPi R5S搭载了瑞芯微 RK3568 芯片,四核 ARM Cortex-A55 CPU,主频最高 2.0GHz;集成 Mali-G52 1 核 GPU,支持 OpenCL 2.0、OpenGL ES 3.2 等图形标准;配备 0.8TOPS 算力的 NPU,可支持轻量 AI 推理,满足边缘端简单的智能计算需求;提供 2GB/4GB LPDDR4X 内存版本,搭配 8GB/16GB eMMC 闪存,同时支持M.2 Key M PCIe2.1 x1 接口,可外接 NVMe 固态硬盘,大幅提升存储读写速度,解决小体积开发板的存储瓶颈。
不过RK3568的0.8TOPS NPU 算力有限,不适合本地大模型推理,仅能支持超轻量模型的边缘推理。但从性价比的角度来看,仍是非常有竞争力的选择。
那么如果想要实现本地模型支持,那么可以选择性能更高的RK3588。RK3588采用四核 Cortex-A76(主频最高 2.4GHz)+ 四核 Cortex-A55(主频 1.8GHz)的大小核架构,大核负责 SLAM、路径规划、模型推理等计算密集型任务,小核处理系统调度、网络通信、传感器数据采集等轻量后台任务,原生支持多节点并发,完美匹配 ROS2、OpenClaw 等框架的分布式架构。
重要的是还集成 6TOPS INT8 算力的NPU,是边缘端 AI 推理的核心,支持 TensorFlow Lite、ONNX Runtime、PyTorch Mobile 等主流深度学习框架,以及 FP32/FP16/INT8 多精度量化运算。实测中,启用 NPU 可将 AI 模型推理速度提升 4 倍以上,且 INT8 量化能在压缩模型体积的同时,保持 95% 以上的推理精度,兼顾性能与功耗。
RK3588已经可以实现Qwen3-VL-2B多模态大模型的本地部署,速度还不低。因此RK3588是目前 OpenClaw本地模型推理的旗舰级开发板硬件选择,6TOPS NPU 为模型推理提供硬件加速,八核 CPU 保障任务调度、工具调用的流畅性,多网口和 GPIO 接口支持外设联动与多设备网络协同。
目前迅为、香橙派等厂商已完成RK3588开发板的全系列适配,提供一键部署OpenClaw的脚本。
另外,像NVIDIA Jetson Orin Nano/NX 开发板同样也是本地部署OpenClaw的标杆产品之一,拥有高达40TOPS的算力,但从性价比来看,可能还不如Mac mini了。
举报投诉
OpenClaw
59浏览量
40
热点推荐
【飞凌嵌入式RV1126B-S开发板体验报告】从点亮到AI部署的实战之旅
:移植Node.js与OpenClaw为了让开发板具备更强的软件生态能力,我决定部署Node.js环境并安装OpenClaw(小龙虾)。(一)Node.js 环境配置我下载了较新的 N
发表于 05-27 20:16
技术分享 | 如何在启扬RK3588开发板上部署小龙虾 OpenClaw ?
,是构建轻量化本地AI执行节点的优选框架。启扬RK3588开发板具备6T算力NPU,正是OpenClaw落地边缘智能的理想平台。本文将以启扬RK3588开发板为例,
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】OpenClaw 板端部署
插件后,扫码绑定微信
微信弹出 ClawBot 对话框
总结
本文介绍了幸狐Omni3576边缘计算套件实现 OpenClaw 板端部署,实现智能对话和终端控制的项目设计,包括环境搭建、Ope
发表于 04-19 20:56
小艺开放平台OpenClaw接入
把OpenClaw部署在个人的主力电脑中,否则可能对本地电脑数据的安全造成影响。
二、创建OpenClaw智能体
参考创建OpenClaw智
发表于 04-08 14:33
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 4. “小龙虾”openClaw部署(2)--openClaw部署和测试
/jishu_2512063_1_1.html
第三篇:【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 3. “小龙虾”openClaw部署(1)--openClaw下载与编译
http
发表于 03-23 10:56
5 “小龙虾”openClaw部署
趁着“小龙虾”openClaw的热度,参考了相关资料,研究尝试基于OK1126B开发板养一只“小龙
发表于 03-23 00:11
登临科技GPU本地部署OpenClaw全攻略
OpenClaw(俗称“龙虾”)已成为2026年现象级的AI应用,其强大的工具调用和任务执行能力吸引了无数开发者和企业。然而,将龙虾动不动上百万的token消耗,使得很多想尝试的用户望而却步,把龙虾
在Arduino UNO Q开发板部署OpenClaw开源AI智能体
近期 OpenClaw 边缘 AI 火遍开发者社区,百元开发板跑 AI 智能体的演示让无数技术爱好者沸腾!想低成本上手这款开源 AI 智能体,实现本
爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576本地部署
PART01概述基于最近爆火的OpenClaw项目,本文将在MYD-LR3576开发板上部署OpenClaw,并接入飞书机器人,实现本地自托
香橙派全志系列开发板适配OpenClaw教程
。这些高性价比开发板现在也能流畅运行您的“数字员工”。您无需高昂投入,只需一块百元级的全志开发板,就能在本地部署一个能理解指令、操作软件、处
发表于 02-25 18:29
香橙派昇腾系列开发板如何部署OpenClaw
香橙派昇腾系列开发板解锁专业级智能体,OpenClaw拥抱高算力未来
上两篇文章我们给出了香橙派此芯及RK系列产品部署OpenClaw的教程,接下来我们将这只智能小龙虾接入到昇腾系列
发表于 02-25 10:13
OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
Status为Connected后,就可以进行对话了。
到这里就已部署完毕,您的24小时全天候在线的“全能AI员工”已正式上岗,随时待命。
香橙派RK3588/RK3588S系列其他开发板包括
发表于 02-10 17:43
OPi 6Plus全面适配OpenClaw
6Plus这块高性能国产开发板上,实现OpenClaw的极致优化与稳定部署,从此拥有一个自己专属的、免费的、算力充沛、稳定可靠、7x24小时在线的“超级员工”。
话不多说,开整!
首先在开发
发表于 02-06 20:00
OpenClaw闪电部署,立即体验AI助手
OpenClaw是少数真正具备系统级操作能力的个人智能助理: 本地长期记忆(对话数据自主可控) 跨平台推送(支持对接通讯类软件) 真实任务执行(文件整理、表单提交、代码生成) 这样一个强大又敏感
本地部署OpenClaw,只要500元的开发板?
