深入解析Renesas M32C/83 Group微控制器
一、公司背景与文档说明
在2010年4月1日,NEC Electronics Corporation与Renesas Technology Corporation合并,成立了Renesas Electronics Corporation,它接管了两家公司的所有业务。尽管一些文档中可能还保留着旧公司名,但这些文档依然是有效的Renesas Electronics文档。
文件下载:M30835FJGP#U5.pdf
同时,文档中也给出了一些重要的注意事项:信息可能会随时变更,购买或使用产品前需确认最新信息;Renesas Electronics对产品使用导致的第三方知识产权侵权不承担责任;产品使用需遵守相关法律法规,包括出口控制和环保规定等;产品有不同质量等级,使用时需根据应用场景选择合适等级并获得书面同意。
二、M32C/83 Group微控制器概述
2.1 基本信息
M32C/83 Group(M32C/83, M32C/83T)微控制器是一款单芯片控制单元,采用高性能硅栅CMOS技术和M32C/80系列CPU核心。它有144引脚和100引脚的塑料模制LQFP/QFP封装。该微控制器拥有16 Mbyte的地址空间,具备先进的指令处理能力,能以更少字节处理复杂指令并实现高速执行。其内部集成了乘法器和DMAC,适用于办公自动化、通信设备和工业设备等高速处理应用。
2.2 应用领域
该微控制器的应用范围广泛,涵盖了汽车、音频设备、相机、办公设备、通信设备、便携式设备等多个领域。这也让我们思考,在不同的应用场景中,如何充分发挥其性能优势呢?
三、性能详情
3.1 144引脚封装性能
| 特性 | M32C/83 | M32C/83T |
| CPU基本指令最小执行时间 | 31.3 ns(f(BCLK)=32 MHz, VCC=4.2 to 5.5 V) 50 ns(f(BCLK)=20 MHz, VCC=3.0 to 5.5 V) |
31.3 ns(f(BCLK)=32 MHz, VCC=4.2 to 5.5 V) |
| 工作模式 | 单芯片模式、内存扩展模式和微处理器模式 | 单芯片模式 |
| 地址空间 | 16 Mbytes | 16 Mbytes |
| 外设I/O端口 | 123 I/O引脚和1输入引脚 | 123 I/O引脚和1输入引脚 |
| 多功能定时器 | Timer A: 16 bits x 5 channels, Timer B: 16 bits x 6 channels | Timer A: 16 bits x 5 channels, Timer B: 16 bits x 6 channels |
| 智能I/O | 时间测量功能:16 bits x 12 channels 波形生成功能:16 bits x 28 channels |
| 通信功能 | 时钟同步串行I/O、时钟异步串行I/O、HDLC数据处理、时钟同步可变长度串行I/O、IEBus、8位或16位时钟同步串行I/O | 时钟同步串行I/O、时钟异步串行I/O、HDLC数据处理、时钟同步可变长度串行I/O、IEBus、8位或16位时钟同步串行I/O |
| 串行I/O | 5通道 | 5通道 |
| A/D转换器 | 10位A/D转换器:2电路,34通道 | 10位A/D转换器:2电路,34通道 |
| CAN模块 | 1通道,支持CAN 2.0B规范 | 1通道,支持CAN 2.0B规范 |
| D/A转换器 | 8 bits x 2 channels | 8 bits x 2 channels |
| DMAC | 4通道 | 4通道 |
| CRC计算电路 | CRC - CCITT | CRC - CCITT |
| X/Y转换器 | 16 bits x 16 bits | 16 bits x 16 bits |
| 看门狗定时器 | 15 bits x 1 channel(带预分频器) | 15 bits x 1 channel(带预分频器) |
| 中断 | 42个内部和8个外部源,5个软件源,中断优先级等级:7 | 42个内部和8个外部源,5个软件源,中断优先级等级:7 |
| 时钟生成电路 | 主时钟振荡电路、副时钟振荡电路、片上振荡器、PLL频率合成器 | 主时钟振荡电路、副时钟振荡电路、片上振荡器、PLL频率合成器 |
| 电气振荡停止检测功能 | 主时钟振荡停止检测功能 | 主时钟振荡停止检测功能 |
| 电源电压 | 4.2 to 5.5 V(f(BCLK)=32 MHz) 3.0 to 5.5 V(f(BCLK)=20 MHz, through VDC) 3.0 to 3.6 V(f(BCLK)=20 MHz, not through VDC) |
| 功耗 | 41 mA(VCC=5 V, f(BCLK)=32 MHz) 38 mA(VCC=5 V, f(BCLK)=30 MHz) 26 mA(VCC=3.3 V, f(BCLK)=20 MHz) 470 µA(VCC=5 V, f(XCIN)=32 kHz, in wait mode) 0.4 µA(VCC=5 V, stop mode) |
| 闪存编程/擦除电源电压 | 3.3 ± 0.3 V或5.0 ± 0.5 V | 5.0 ± 0.5 V |
| 内存编程和擦除耐久性 | 100次 | 100次 |
| 工作环境温度 | –20 to 85°C, –40 to 85°C(可选) | –40 to 85°C(T版本) |
| 封装 | 144引脚塑料模制LQFP | 144引脚塑料模制LQFP |
3.2 100引脚封装性能
| 外设I/O端口 | 87 I/O引脚和1输入引脚 | 87 I/O引脚和1输入引脚 |
| 智能I/O | 时间测量功能:16 bits x 5 channels 波形生成功能:16 bits x 10 channels |
| 通信功能 | 时钟同步串行I/O、时钟异步串行I/O、HDLC数据处理、时钟同步可变长度串行I/O、IEBus | 时钟同步串行I/O、时钟异步串行I/O、HDLC数据处理、时钟同步可变长度串行I/O、IEBus |
| 串行I/O | 5通道 | 5通道 |
| A/D转换器 | 10位A/D转换器:2电路,26通道 | 10位A/D转换器:2电路,26通道 |
| DMAC | 4通道 | 4通道 |
| 封装 | 100引脚塑料模制LQFP/QFP | 100引脚塑料模制LQFP/QFP |
从这些性能参数中,我们可以看出不同封装在功能上有一些细微差异,那么在实际设计中,如何根据具体需求选择合适的封装呢?
四、产品信息与引脚相关
4.1 产品信息
文档给出了产品编号系统和不同型号的产品信息,包括型号、封装、ROM和RAM容量等。这有助于我们准确识别和选择所需的产品。
4.2 引脚分配与描述
文档提供了144引脚和100引脚封装的引脚分配图和引脚特性表,详细说明了每个引脚的功能,如电源引脚、复位引脚、通信引脚等。同时,也给出了引脚的描述,包括引脚的输入/输出类型和具体功能。这对于硬件设计人员来说非常重要,在设计电路板时,我们需要根据这些引脚信息进行合理布局和连接。
总结
Renesas M32C/83 Group微控制器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种应用场景。在使用该微控制器进行设计时,我们需要充分了解其性能参数、产品信息和引脚功能,根据具体需求选择合适的型号和封装,同时要注意遵守相关的法律法规和使用注意事项。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款微控制器。
微控制器
49文章
8830浏览量
165583 -
性能参数
1文章
45浏览量
6946
