RA2A1 Group微控制器:特性与应用解析
lhl545545 2026-04-01 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器至关重要。RA2A1 Group微控制器以其丰富的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想之选。今天,我们就来深入了解一下RA2A1 Group微控制器的各项特性和应用要点。
文件下载:RA2A1.pdf
一、产品概述
RA2A1 Group微控制器集成了多个基于Arm的32位内核,这些内核在软件和引脚方面相互兼容,并且共享瑞萨的一系列外设,这为设计的可扩展性和基于平台的高效产品开发提供了便利。其采用的节能型Arm Cortex® - M23 32位内核,非常适合对成本敏感和低功耗要求较高的应用。
1.1 核心特性
  • 强大的计算能力:最高工作频率可达48 MHz,具备单周期整数乘法器和17周期整数除法器,能够快速处理各种复杂任务。
  • 丰富的内存配置:拥有高达256 - KB的代码闪存、8 - KB的数据闪存(具备100,000次的编程/擦除循环)以及高达32 - KB的SRAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
  • 多样的通信接口:包含USB 2.0全速模块、3个串行通信接口(SCI)、2个串行外设接口(SPI)、2个I2C总线接口(IIC)和1个控制器区域网络(CAN)模块,方便与各种外部设备进行通信。
  • 高精度模拟功能:配备16位A/D转换器ADC16)、24位Sigma - Delta A/D转换器(SDADC24)、12位D/A转换器(DAC12)和8位D/A转换器(DAC8),以及高速模拟比较器(ACMPHS)、低功耗模拟比较器(ACMPLP)和运算放大器(OPAMP),可满足各种模拟信号处理需求。
  • 完善的安全与防护机制:具备SRAM中的错误校正码(ECC)、SRAM奇偶校验错误检查、闪存区域保护、ADC自诊断功能、时钟频率精度测量电路(CAC)、循环冗余校验(CRC)计算器、数据运算电路(DOC)等安全特性,保障系统的稳定运行。
二、功能详解
2.1 内核与内存
  • Arm Cortex - M23核心:采用Armv8 - M架构,具备8个区域的Arm内存保护单元(Arm MPU),为系统提供了良好的内存管理和保护机制。同时,支持调试和跟踪功能,如DWT、FPB和CoreSight™ MTB - M23,方便开发人员进行调试和优化。
  • 内存管理:SRAM具备奇偶校验位或错误校正码(ECC),提高了数据存储的可靠性。闪存缓存(FCACHE)和内存保护单元(MPU)的存在,进一步提升了内存的访问效率和安全性。此外,芯片还拥有128位唯一ID,可用于产品的身份识别和安全认证
2.2 通信接口
  • USB 2.0全速模块:可作为设备控制器,支持全速和低速传输,具备内部USB收发器,支持通用串行总线规范2.0中定义的所有传输类型。同时,该模块支持电池充电规范修订版1.2,为设备的充电和数据传输提供了便利。
  • 串行通信接口(SCI):可配置为五种异步和同步串行接口,包括异步接口(UART和异步通信接口适配器(ACIA))、8位时钟同步接口、简单IIC(仅主模式)、简单SPI和智能卡接口,满足不同的通信需求。
  • I2C总线接口(IIC):2通道I2C总线接口符合并提供了NXP I2C(内部集成电路)总线接口功能的子集,可用于与各种I2C设备进行通信。
  • 串行外设接口(SPI):两个独立的SPI通道能够实现与多个处理器和外设的高速、全双工同步串行通信。
  • 控制器区域网络(CAN)模块:支持基于消息的协议,可在电磁噪声较大的应用中实现多个从设备和主设备之间的数据收发。该模块符合ISO 11898 - 1(CAN 2.0A/CAN 2.0B)标准,支持多达32个邮箱,可配置为正常邮箱和FIFO模式下的传输或接收,同时支持标准(11位)和扩展(29位)消息格式。
2.3 模拟功能
  • 16位A/D转换器(ADC16):采用逐次逼近型架构,具有高达1.2 Msps的采样速率,支持差分输入和单端输入模式。可选择多达17个单端/4个差分模拟输入通道,参考电压可选择SDADC24的参考电压、温度传感器输出和内部参考电压,通过校准功能可实现准确的A/D转换。
  • 24位Sigma - Delta A/D转换器(SDADC24):配备可编程增益仪表放大器,支持多达10个单端/5个差分模拟输入通道,其中2个单端/1个差分模拟输入通道来自内部OPAMP。A/D转换结果经过SINC3数字滤波器滤波后存储在输出寄存器中,通过校准功能可计算增益误差和偏移误差校正值,实现准确的A/D转换。
  • D/A转换器:提供12位D/A转换器(DAC12)和8位D/A转换器(DAC8),可满足不同精度的模拟信号输出需求。
  • 模拟比较器和运算放大器:高速模拟比较器(ACMPHS)和低功耗模拟比较器(ACMPLP)可用于比较参考电压和模拟输入电压,比较结果可通过软件读取并输出。运算放大器(OPAMP)可用于放大小模拟输入电压并输出放大后的电压,共有三个差分运算放大器单元,每个单元都有可选择输入信号的开关。
2.4 定时器与时钟
  • 定时器:包括32位通用PWM定时器(GPT32)、6个16位通用PWM定时器(GPT16)、2个低功耗异步通用定时器(AGT)和看门狗定时器(WDT),可用于实现各种定时和控制功能。
  • 时钟系统:具备多种时钟源,包括主时钟振荡器(MOSC)、子时钟振荡器(SOSC)、高速片上振荡器(HOCO)、中速片上振荡器(MOCO)、低速片上振荡器(LOCO)和IWDT专用片上振荡器,支持时钟输出功能。通过时钟频率精度测量电路(CAC)可对时钟频率进行测量和校准。
2.5 安全与加密
  • AES加密:支持AES128/256加密算法,为数据传输和存储提供了安全保障。
  • 真随机数生成器(TRNG):可生成真正的随机数,用于加密密钥的生成和安全认证。
2.6 人机接口
  • 电容式触摸感应单元(CTSU):通过测量触摸传感器的静电电容,可检测手指是否与触摸传感器接触,为设备提供了便捷的人机交互方式。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用RA2A1 Group微控制器时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、参考电源电压、模拟电源电压、USB电源电压、模拟输入电压、工作温度和存储温度等参数。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
3.2 推荐工作条件
为了确保微控制器的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、USB电源电压、模拟电源电压、参考电压等参数。在不同的工作模式下,对电源电压的要求可能会有所不同,因此需要根据具体的应用场景进行合理选择。
3.3 DC特性
  • Tj/Ta定义:允许的结温与工作温度和总功耗有关,在不同的工作模式下,允许的结温上限可能会有所不同。
  • VIH/VIL:不同类型的输入引脚具有不同的输入电压阈值,如施密特触发器IIC输入、RES和NMI输入、其他外设输入引脚等,在设计电路时需要根据引脚类型和工作电压选择合适的输入电压。
  • I/O IOH, IOL:不同引脚的允许输出电流不同,包括平均输出电流和最大输出电流,在设计电路时需要根据负载需求选择合适的引脚驱动能力。
  • VOH/VOL:输出电压与工作电压和输出电流有关,在不同的工作电压和输出电流条件下,输出电压的范围也会有所不同。
  • 其他特性:还包括输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉电阻、输入电容等特性,这些特性会影响电路的性能和稳定性,在设计时需要予以考虑。
3.4 AC特性
  • 频率:在不同的工作模式下,系统时钟(ICLK)、闪存IF时钟(FCLK)、外设模块时钟(PCLKB)和外设模块时钟(PCLKD)的工作频率范围不同,在设计时钟系统时需要根据具体的应用需求进行合理配置。
  • 时钟定时:包括EXTAL外部时钟输入周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间、输入等待时间等参数,以及各种振荡器的振荡频率和稳定时间,这些参数会影响时钟信号的稳定性和准确性。
  • 复位定时:包括RES脉冲宽度、RES取消后的等待时间、内部复位取消后的等待时间等参数,在设计复位电路时需要确保复位信号的持续时间和等待时间满足要求。
  • 唤醒时间:从低功耗模式恢复到正常工作模式的时间与系统时钟源有关,在设计低功耗应用时需要考虑唤醒时间对系统性能的影响。
  • NMI和IRQ噪声滤波器:NMI和IRQ脉冲宽度与数字滤波器的启用状态和时钟周期有关,在设计中断处理电路时需要确保中断信号的脉冲宽度满足要求。
  • I/O端口POEG、GPT、AGT、KINT和ADC16触发定时:不同功能模块的输入数据脉冲宽度、输入触发脉冲宽度、输入捕获脉冲宽度、输入周期、输出周期等参数不同,在设计电路时需要根据具体的功能需求进行合理配置。
  • CAC定时:CACREF输入脉冲宽度与PCLKB周期和CAC计数时钟源周期有关,在设计时钟频率精度测量电路时需要确保输入脉冲宽度满足要求。
  • SCI定时:SCI输入时钟周期、输入时钟脉冲宽度、输入时钟上升时间、输入时钟下降时间、输出时钟周期、输出时钟脉冲宽度、输出时钟上升时间、输出时钟下降时间、传输数据延迟、接收数据建立时间、接收数据保持时间等参数会影响SCI通信的性能和稳定性。
  • SPI定时:SPI时钟周期、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度、时钟上升和下降时间、数据输入建立时间、数据输入保持时间、SS输入建立时间、SS输入保持时间、数据输出延迟、数据输出保持时间、连续传输延迟等参数会影响SPI通信的性能和稳定性。
  • IIC定时:IIC SCL输入周期时间、SCL输入高脉冲宽度、SCL输入低脉冲宽度、SCL和SDA输入上升时间、SCL和SDA输入下降时间、SCL和SDA输入尖峰脉冲去除时间、SDA输入总线空闲时间、START条件输入保持时间、重复START条件输入建立时间、STOP条件输入建立时间、数据输入建立时间、数据输入保持时间、SCL和SDA电容负载等参数会影响IIC通信的性能和稳定性。
  • CLKOUT定时:CLKOUT引脚输出周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、输出上升时间、输出下降时间等参数会影响时钟输出信号的质量和稳定性。
3.5 USB特性
  • USBFS定时:包括输入高电平电压、输入低电平电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出高电平电压、输出低电平电压、交叉电压、上升时间、下降时间、上升/下降时间比、输出电阻、VBUS输入电压、上拉/下拉电阻、电池充电规范版本1.2相关参数等,在设计USB通信电路时需要确保这些参数满足要求。
  • USB外部电源:VCC_USB供电电流和供电电压与VCC_USB_LDO的电压有关,在设计USB电源电路时需要根据具体的应用需求进行合理配置。
3.6 ADC16特性
  • 16位A/D转换、电源和输入范围条件:包括高电位参考电压、低电位参考电压、模拟输入电压范围、输入共模范围、模拟输入电容、模拟输入电阻等参数,在设计ADC16电路时需要确保输入信号的范围和特性满足要求。
  • 16位A/D转换、定时参数:包括ADCLK频率、转换速率、采样时间、允许的信号源阻抗、建立时间等参数,在设计ADC16电路时需要根据具体的应用需求选择合适的定时参数。
  • 16位A/D转换、线性参数:包括分辨率、积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差等参数,这些参数会影响ADC16的转换精度和线性度。
  • 16位A/D转换、动态参数:包括信号 - 噪声和失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、总谐波失真(THD)、共模抑制比(CMRR)等参数,这些参数会影响ADC16在动态信号处理时的性能。
  • 16位A/D转换器通道分类:包括高精度通道、正常精度通道、内部参考电压输入通道和温度传感器输入通道,不同通道的特性和适用范围不同,在设计电路时需要根据具体的应用需求选择合适的通道。
  • 内部参考电压为16位ADC(VREFADC)特性:包括输出电压范围、BGR稳定时间、VREF AMP稳定时间、检测过电流、负载电容等参数,在使用内部参考电压时需要确保这些参数满足要求。
  • A/D内部参考电压特性:包括内部参考电压输入通道的电压、采样时间等参数,在设计电路时需要根据具体的应用需求选择合适的内部参考电压。
3.7 SDADC24特性
  • 模拟输入特性:包括满量程范围、差分输入模式下的输入电压范围、单端输入模式下的输入电压范围、共模范围等参数,在设计SDADC24电路时需要确保输入信号的范围和特性满足要求。
  • 可编程增益仪表放大器和sigma - delta A/D转换器:包括分辨率、过采样频率、输出数据速率、增益设置范围、偏移调整位范围、偏移调整范围、偏移调整步长等参数,这些参数会影响SDADC24的性能和精度。
  • 2.1 V LDO线性稳压器(ADREG)特性:ADREG输出电压为2.1 V,在设计电路时需要确保ADREG的输出电压稳定。
  • ADC外部参考电压(VREFI)特性:包括外部参考电压范围、外部参考电压步长、外部参考电压精度等参数,在使用外部参考电压时需要确保这些参数满足要求。
  • SBIAS特性:包括输出电压范围、输出电压步长、输出电压精度、输出电流、短路电流、负载调节、电源抑制比、一步的过渡时间等参数,在设计电路时需要根据具体的应用需求选择合适的SBIAS参数。
3.8 DAC12特性
  • 12位D/A转换特性:包括分辨率、电荷泵稳定时间、SW稳定时间、转换时间、唤醒时间、绝对精度、DNL差分非线性误差、INL积分非线性误差、RO输出电阻、负载电阻、负载电容等参数,在设计DAC12电路时需要确保这些参数满足要求。
3.9 DAC8特性
  • 8位D/A转换特性:包括分辨率、电荷泵稳定时间、开关稳定时间、转换时间、绝对精度、RO输出电阻等参数,在设计DAC8电路时需要确保这些参数满足要求。
3.10 TSN特性
  • 温度传感器(TSN)特性:包括相对精度、温度斜率、输出电压(在25°C时)、温度传感器启动时间、采样时间等参数,在设计温度检测电路时需要确保这些参数满足要求。
3.11 OSC停止检测特性
  • 振荡停止检测电路特性:检测时间为1 ms,在设计时钟系统时需要确保振荡停止检测电路能够及时检测到时钟信号的异常。
3.12 POR和LVD特性
  • 电源复位电路和电压检测电路特性:包括电压检测电平、电源复位取消后的等待时间、电压监视器复位取消后的等待时间、响应延迟、最小VCC下降时间、电源复位启用时间、LVD操作稳定时间、磁滞宽度等参数,在设计电源电路时需要确保这些参数满足要求。
3.13 CTSU特性
  • 电容式触摸感应单元(CTSU)特性:包括连接到TSCAP引脚的外部电容、TS引脚电容负载、允许的输出高电流等参数,在设计触摸感应电路时需要确保这些参数满足要求。
3.14 比较器特性
  • ACMPHS特性:包括输入偏移电压、输入电压范围、内部参考电压输入、输入信号周期、输出延迟时间、输入通道切换时的稳定等待时间、操作稳定等待时间等参数,在设计比较器电路时需要确保这些参数满足要求。
  • ACMPLP特性:包括输入电压范围、内部参考电压、输出延迟、偏移电压、操作稳定等待时间等参数,在设计比较器电路时需要确保这些参数满足要求。
3.15 OPAMP特性
  • 运算放大器(OPAMP)特性:包括电源电压范围、充电泵稳定时间、SW稳定时间、输入电压范围、输出电压范围、输入偏移调整范围、输入偏移、偏移漂移、开环增益、增益带宽积、相位裕度
  • 应用
  • 特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA2A1数据手册(英)
    RA2A1数据手册(英)
    发表于 11-07 19:49 3次下载
    <b class='flag-5'>RA2A1</b>数据手册(英)
    RA2A1硬件用户手册(英)
    RA2A1硬件用户手册(英)
    发表于 11-07 19:49 0次下载
    <b class='flag-5'>RA2A1</b>硬件用户手册(英)
    RA2A1数据手册(中英)
    RA2A1数据手册(中英)
    发表于 11-07 19:49 2次下载
    <b class='flag-5'>RA2A1</b>数据手册(中英)
    RA2A1硬件用户手册(中英)
    RA2A1硬件用户手册(中英)
    <b class='flag-5'>RA2A1</b>硬件用户手册(中英)
    深入剖析RA2T1微控制器特性、电气参数与设计要点
    深入剖析RA2T1微控制器特性、电气参数与设计要点 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)是众多应用的核心。Renesas的RA2T1
    的头像 发表于 12-26 16:20 589次阅读
    深入剖析RA2L2微控制器特性、电气参数与设计要点
    深入剖析RA2L2微控制器特性、电气参数与设计要点 在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件。今天,我们将深入探讨Renesas的R
    的头像 发表于 12-26 17:25 881次阅读
    深度剖析RA8E1微控制器:性能、特性与设计要点
    深度剖析RA8E1微控制器:性能、特性与设计要点 在当今的电子技术领域,微控制器(MCU)作为核心组件,广泛应用于各种智能设备和嵌入式系统中。Renesas的
    的头像 发表于 12-26 18:05 1785次阅读
    深度剖析RA2E3微控制器特性、电气参数与应用考量
    深度剖析RA2E3微控制器特性、电气参数与应用考量 在当今电子设备小型化、低功耗化的趋势下,微控制器的性能和特性愈发关键。
    的头像 发表于 12-29 11:00 934次阅读
    RA4T1微控制器:性能与特性解析
    RA4T1微控制器:性能与特性解析 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Renesas的
    的头像 发表于 12-29 14:50 545次阅读
    Renesas RA4E2微控制器特性与设计要点解析
    Renesas RA4E2微控制器特性与设计要点解析 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Renesas的
    的头像 发表于 12-29 15:00 790次阅读
    深入解析RA2A2微控制器特性、电气参数与设计要点
    深入解析RA2A2微控制器特性、电气参数与设计要点 在当今电子设备小型化、低功耗、高性能的发展趋势下,微控制器(MCU)的性能和功能愈发关
    的头像 发表于 12-29 15:15 810次阅读
    RA0E1微控制器深度解析特性、电气参数与实际应用考量
    RA0E1微控制器深度解析特性、电气参数与实际应用考量 作为一名电子工程师,在设计过程中,选择合适的微控制器是至关重要的一步。今天,我们来
    的头像 发表于 04-01 09:50 511次阅读
    RA8E1微控制器深度剖析:特性、电气参数与设计要点
    RA8E1微控制器深度剖析:特性、电气参数与设计要点 在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着整个系统
    的头像 发表于 04-01 09:50 542次阅读
    Renesas RA6E2微控制器深度解析:性能、特性与应用指南
    Renesas RA6E2微控制器深度解析:性能、特性与应用指南 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心部件,其性能和
    的头像 发表于 04-01 10:10 285次阅读
    RA4E1微控制器:功能特性与电气性能深度解析
    RA4E1微控制器:功能特性与电气性能深度解析 在电子设计领域,微控制器作为核心组件,其性能和特性
    的头像 发表于 04-01 10:25 436次阅读
