探索LTC2644:高性能PWM转电压DAC的全方位剖析
h1654155282.3538 2026-04-13 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的一款优秀产品——LTC2644,一款双路12/10/8位PWM转电压输出DAC,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2644.pdf
一、LTC2644概述
LTC2644采用12引脚MSOP封装,集成了高精度、低漂移(10ppm/°C)的基准源,拥有轨到轨输出缓冲器,并保证单调性。它能够测量PWM输入信号的周期和脉宽,并在每个对应的PWM输入上升沿后更新电压输出DAC。其输出更新并稳定到12位精度通常在8µs内完成,能够源出和吸收高达5mA(3V)或10mA(5V)的电流,有效消除电压纹波,可替代缓慢的模拟滤波器和缓冲放大器
二、关键特性
1. 高性能转换
  • 无延迟转换:实现PWM到电压的无延迟转换,电压输出在8µs内更新并稳定,响应速度极快。
  • 宽输入频率范围:支持100kHz到30Hz的PWM输入频率,能适应多种不同的应用场景。
  • 高精度线性度:最大积分非线性(INL)为±2.5LSB(LTC2644 - 12),最大微分非线性(DNL)为±1LSB(LTC2644 - 12),保证了输出的准确性。
2. 灵活的参考模式
  • 内部/外部参考可选:通过引脚选择内部或外部参考,内部参考提供2.5V满量程输出,使用外部参考时,满量程输出等于外部参考电压。
  • 电源和输入电压范围:电源范围为2.7V至5.5V,输入电压范围为1.71V至5.5V,具有良好的兼容性。
3. 低功耗设计
  • 低功耗特性显著,3V供电时电流仅为2.7mA,掉电模式下电流小于1µA,适合对功耗敏感的应用。
4. 宽温度范围
  • 保证在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,具有良好的温度稳定性。
三、工作原理
1. PWM到电压转换
LTC2644接收PWM输入信号,在每个PWM输入上升沿后,根据前一个高、低脉冲宽度计算占空比。数字DAC代码k的计算公式为: [k = 2^{N} cdot t{P W H X} / t{P E R X}] 其中,(t{P W H X}) 是前一个 (INX) 周期的脉冲宽度,(t{P E R X}) 是最近两个 (INX) 上升沿之间的时间。数字到模拟的转换函数为: [V{OUT(IDEAL) }=left(frac{k}{2^{N}}right) V{REF }] 其中,N为分辨率,(V_{REF}) 在内部参考模式下为2.5V,在外部参考模式下为REF引脚电压。
2. DAC更新时序
DAC输出 (V{OUTX}) 的更新在 (INX) 上升沿之后发生。延迟 (t{S}) 是从 (INX) 上升沿到 (V{OUTX}) 稳定输出电压的时间,它由计算周期延迟 (t{4}) 和输出DAC的实际稳定时间组成。通常,DAC输出在 (INX) 上升沿后的8µs内稳定到12位精度。
3. PWM输入空闲模式选择
当PWM输入在空闲模式超时延迟 (t{3}) (标称延迟为60ms)内没有上升沿时,DAC输出进入空闲模式。通过将 (IDLSEL) 连接到GND或 (V{CC}) ,可以配置不同的空闲模式状态,包括掉电、保持前一状态、零刻度或满刻度。
4. 参考模式
  • 内部参考模式:将 (REFSEL) 连接到GND,选择内部参考模式。此时,REF引脚提供1.25V、10ppm/°C的内部参考电压,内部放大2倍后提供2.5V满量程DAC输出电压范围。添加旁路电容到REF引脚可改善噪声性能,推荐使用0.1µF电容,最大可驱动10µF电容而不产生振荡。
  • 外部参考模式:将 (REFSEL) 连接到 (V{CC}) ,选择外部参考模式。此时,REF引脚作为输入,外部提供的参考电压(1V ≤ (V{REF}) ≤ (V_{CC}) )决定满量程DAC输出电压,同时降低了电源电流。
5. 掉电模式
在电源受限的应用中,可以使用掉电模式来降低电源电流。当 (IDLSEL) 连接到 (V{CC}) 时,通过将PWM输入保持低电平超过空闲模式超时延迟 (t{3}) ,可以对一个或两个通道进行掉电。选择外部参考模式或两个DAC通道都掉电时,集成参考源会自动掉电。此外,将 (PD) 引脚拉低也可以使两个DAC通道和集成参考源掉电。
四、电气特性
1. 直流性能
  • 分辨率:提供12位、10位和8位三种分辨率可选。
  • 单调性:保证在特定条件下的单调性。
  • DNL和INL:不同分辨率下的DNL和INL指标不同,如LTC2644 - 12的最大DNL为±1LSB,最大INL为±2.5LSB。
  • 零刻度误差和偏移误差:在特定条件下,零刻度误差和偏移误差较小。
  • 增益误差和增益温度系数:增益误差和增益温度系数在规定范围内,保证了输出的稳定性。
2. 交流性能
  • 建立时间:从 (INX) 上升沿到输出稳定的建立时间通常在7 - 8µs之间。
  • 电压输出压摆率:压摆率为1.0V/µs,能够快速响应输入变化。
  • 电容负载驱动能力:能够稳定驱动最大500pF的电容负载。
五、典型应用
1. 数字校准和调整
LTC2644可以用于数字校准和调整电路中,通过精确的PWM输入转换为稳定的电压输出,实现对系统参数的精确调整。
2. 电平设置
在需要精确电平设置的应用中,如传感器信号调理、电源电压调整等,LTC2644可以提供稳定的电压输出,满足系统的电平要求。
3. 过程控制和工业自动化
在工业自动化领域,LTC2644可以用于控制电机、阀门等执行器,通过PWM信号控制输出电压,实现对工业过程的精确控制。
4. 仪器仪表
在仪器仪表中,LTC2644可以作为信号发生器或校准源,提供高精度的电压输出,满足仪器仪表的测量和校准需求。
5. 汽车应用
汽车电子中,LTC2644可以用于汽车传感器信号处理、电源管理等方面,其宽温度范围和低功耗特性使其非常适合汽车应用环境。
六、布局建议
1. 模拟和数字分区
PCB板应将模拟和数字部分分开布局,使用单一的实心接地平面,并将模拟和数字信号分别路由到平面的不同区域,以减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。
2. 低接地电阻
LTC2644的GND引脚到接地平面的电阻应尽可能低,以避免增加设备的有效直流输出阻抗。
3. 独立电源接地返回路径
使用单独的电源接地返回路径,将电源连接点和DAC接地引脚之间的电流直接引导到电源接地路径,避免影响模拟接地平面电压。
七、总结
LTC2644是一款功能强大、性能优越的PWM转电压DAC,具有无延迟转换、高精度、低功耗、宽温度范围等优点。它在数字校准、过程控制、仪器仪表等多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的分辨率、参考模式和工作模式,并注意PCB布局,以充分发挥LTC2644的性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索C8051F326/7:高性能USB MCU的全方位剖析
    探索C8051F326/7:高性能USB MCU的全方位剖析 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。Silicon Labs的C8051F326/7系
    的头像 发表于 04-15 11:30 121次阅读
    深入剖析AD5415:一款高性能双路12位DAC全方位解读
    深入剖析AD5415:一款高性能双路12位DAC全方位解读 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,
    的头像 发表于 04-13 17:35 348次阅读
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM电压输出DAC
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM电压输出DAC 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:45 213次阅读
    LTC2632:高性能双路DAC的深度剖析
    LTC2632:高性能双路DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-10 17:00 637次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信
    的头像 发表于 04-10 17:00 622次阅读
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能双路DAC的卓越之选
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能双路DAC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 16:45 652次阅读
    DAC8512:高性能12位DAC全方位解析
    DAC8512:高性能12位DAC全方位解析 在电子工程师的设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它能够将数字信号转换为模拟信
    的头像 发表于 04-10 11:15 146次阅读
    LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析
    LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。
    的头像 发表于 03-30 15:50 142次阅读
    WM8523:高性能立体声DAC全方位剖析与应用指南
    WM8523:高性能立体声DAC全方位剖析与应用指南 在音频设备不断发展的今天,一款性能卓越的数模转换器(
    的头像 发表于 03-27 10:50 157次阅读
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高性能、低噪声的
    的头像 发表于 03-19 15:15 200次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC高性能与小封装的完美结合
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC高性能与小封装的完美结合 在电子设计
    的头像 发表于 03-16 17:25 437次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC的卓越性能与应用潜力
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日
    的头像 发表于 02-28 16:35 642次阅读
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析 引言 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡技术至关重要,它直接影响着电池组的性能和寿命。LTC
    的头像 发表于 02-24 09:55 539次阅读
    探索PCM5252:高性能音频DAC全方位解读
    探索PCM5252:高性能音频DAC全方位解读 在音频数字模拟转换(DAC)领域,PCM5252以其卓越的
    的头像 发表于 01-30 09:20 1234次阅读
    探索高性能运算放大器:ADA4700 - 1全方位解读
    探索高性能运算放大器:ADA4700 - 1全方位解读 在现代电子设计领域,运算放大器作为基础而关键的元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天我们来深入
    的头像 发表于 01-22 11:30 387次阅读
