探索 EL7535 评估板:高效同步降压 PWM 调节器的应用与设计
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片是设计成功的关键一步。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 EL7535 评估板,它搭载的 EL7535 是一款高效的 350mA 同步降压 PWM 调节器,采用了小巧的 MSOP10 封装,具有很多值得关注的特性。
文件下载:EL7535EVAL1.pdf
1. EL7535 芯片特性概述
EL7535 作为一款高性能的同步降压 PWM 调节器,其最大的亮点之一就是内部补偿功能。这个特性使得这款 350mA 的转换器在所有元件都放置在 PCB 一侧的情况下,仅需占用不到 (0.18in) 的 PCB 面积,大大节省了空间,对于空间受限的设计来说非常友好。
2. 输出电压调整
在实际应用中,输出电压的调整是一个重要的环节。EL7535 评估板通过 (R{1}) 和 (R{2}) 来实现输出电压的调整,具体公式为: [v{0}=0.8 timesleft(1+frac{R{2}}{R{1}}right)] 评估板默认设置输出电压 (V{O}=1.8 ~V)。工程师们在实际设计时,可以根据具体需求,通过选择合适的 (R{1}) 和 (R{2}) 阻值来调整输出电压。这里大家可以思考一下,在不同的应用场景下,如何根据负载的需求来精准计算 (R{1}) 和 (R{2}) 的值呢?
3. 芯片使能功能
EL7535 的芯片使能功能由 EN 引脚控制。当 EN 引脚接地时,调节器被禁用,此时芯片的电流消耗小于 1µA,处于低功耗状态。如果不需要这个使能功能,可以将 R5 直接连接到 (VIN),这样可以减少元件数量,简化电路设计。那么,在哪些应用场景下我们会选择禁用这个功能呢?
4. RSI/POR 功能
上电复位
当电源上电时,开集电极的 Power-On-Reset(POR)输出在 (v{0}) 达到预设电压后会保持低电平 100ms。当发出复位信号 RSI 时,POR 同样会在输出电源仍然开启的情况下保持低电平 100ms。如果不使用这个功能,可以将 RSI 接地,并让 (R{4}) 悬空,这样可以进一步减少总元件数量和 PCB 面积,使其小于 (0.18in)。
电源良好信号
当安装上拉电阻 (R_{4}) 时,POR 输出还可以作为一个 100ms 延迟的 Power Good 信号。不过,为了使这个功能正常工作,RSI 引脚需要直接(或通过 R6 间接)接地。大家不妨思考一下,这个延迟的 Power Good 信号在系统中起到了怎样的作用呢?
5. 评估板物料清单
| 评估板的物料清单详细列出了各个元件的参数和供应商信息,如下表所示: | REFERENCE DESIGNATOR | VALUE | PACKAGE | MANUFACTURER | MANUFACTURER'S PART NUMBER | MANUFACTURER'S PHONE NUMBER |
| C1,C2 | 10 F/MLCC, X7R | 1206 | TDK | C3216X7R1A106K | 847 - 803 - 6100 | |
| C3 | 0.1 F | 0603/0402 | Any | |||
| L1 | 1.8uH | Coilcraft | 1008PS - 182M | 847 - 639 - 6400 | ||
| R2 | 124K,1% | 0603/0402 | Any | |||
| R1, R4,R5,R6 | 100K, 1% | 0603/0402 | Any | |||
| R3 | 100 , 1% | 0603/0402 | Any | |||
| U1 | EL7535IY | MSOP10 | Intersil | EL7535IY | 888 - ELANTEC |
工程师们在进行设计时,可以根据这个物料清单来选择合适的元件,确保评估板的性能符合设计要求。
6. 注意事项
在使用 Renesas 电子产品时,有一些重要的注意事项需要我们牢记:
- 责任声明:文档中关于电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需要对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负全部责任,Renesas 对因使用这些内容而产生的损失和损害不承担任何责任。
- 知识产权:Renesas 明确声明不承担因使用其产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权的任何担保和责任。
- 产品质量与应用:Renesas 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级的产品适用于不同的应用场景。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则 Renesas 产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或者可能导致严重财产损失的系统。
- 使用条件:使用 Renesas 产品时,需要参考最新的产品信息,确保使用条件在 Renesas 指定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内,否则 Renesas 对由此产生的故障、失效或事故不承担责任。
总之,EL7535 评估板为电子工程师提供了一个高效、紧凑的电源管理解决方案。通过合理利用其各项功能和特性,我们可以设计出更加优秀的电子产品。希望这篇文章能对大家在使用 EL7535 评估板时有所帮助,大家在实际应用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
