深度解析LM4906音频放大器:设计应用全攻略
lhl545545 2026-02-03 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频放大领域,设备性能、成本和尺寸的平衡一直是工程师关注的焦点。今天为大家详细介绍一款性能出色的音频放大器——德州仪器TI)的LM4906,它以独特优势在市场上占据一席之地。
文件下载:lm4906.pdf
性能亮点,独具优势
增益可灵活选择
LM4906支持6dB(2V/V)或12dB(4V/V)的增益选择,能根据不同应用场景灵活调整,满足多样化设计需求。比如,在对音频信号放大要求不高的场景下,可选择6dB增益,降低功耗;而在需要更大音量输出时,切换到12dB增益,提升音频功率。
无需外部电容
该放大器无需输出电容或PSRR旁路电容,大大简化了电路设计,减少了外部元件数量,降低成本和PCB空间占用。这一特性使它在便携式设备设计中具有明显优势,为工程师提供了更紧凑的设计方案。
“Click and Pop”抑制出色
具备先进的“Click and Pop”抑制电路,有效消除开机和关机瞬间产生的噪声,为用户带来纯净的音频体验。例如,在手机等便携式设备频繁开关过程中,能避免刺耳噪声干扰,提升用户满意度。
快速开启,高效响应
开启时间极短,典型值仅5ms,可快速进入工作状态,满足对音频实时性要求较高的应用场景,如视频会议、直播等,确保音频信号的及时传输。
低功耗与宽电压兼容
具备超低电流关机模式(SD Low),有效降低功耗,延长电池续航时间。同时,工作电压范围为2.6 - 5.5V,能适应多种电源供电,增强了设备的适应性和稳定性。
技术参数,精准把握
电源抑制比与输出功率
在+3V电源电压下,217Hz时PSRR改善至71dB,有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。在+5V电源电压下,驱动8Ω负载且总谐波失真加噪声(THD+N)为1%时,输出功率典型值可达1.0W;在+3V电源电压下,同样条件下输出功率典型值为390mW,能满足不同电源电压和负载要求的应用。
静态电流与关机电流
静态功耗低,在无输入信号、无负载情况下,+5V电源时静态电源电流典型值为3.5mA;关机电流典型值仅0.1µA,进一步降低了设备功耗。
工作温度与电压范围
工作温度范围为 -40°C至85°C,电源电压范围为2.6V至5.5V,能适应多种恶劣环境,确保设备在不同条件下稳定工作。
应用领域,广泛拓展
LM4906适用于多种领域,特别是对音频质量和功耗有较高要求的便携式和多媒体设备。
便携式计算机
在便携式计算机中,LM4906能为用户带来高品质音频体验。其低功耗特性与便携式计算机对电池续航的高要求相契合,可在不增加过多功耗的情况下,提供清晰响亮的音频输出。同时,无需外部电容的设计,节省了PCB空间,有助于实现更轻薄的设计。
桌面计算机
在桌面计算机中,LM4906可用于多媒体音频输出,为用户带来出色的音频效果。其高功率输出和低失真特性,能够满足用户对高品质音频的需求。同时,它的低功耗和少元件设计,有助于降低成本和提高系统稳定性。
多媒体显示器
多媒体显示器对音频质量有较高要求,LM4906正好能满足这一需求。它可以提供清晰、响亮的音频输出,并且能够与显示器的其他电路集成在一起,实现紧凑的设计。
关键特性,优势显著
可选择增益
LM4906具有6dB(2V/V)或12dB(4V/V)的可选择增益,用户可以根据实际需求进行调整,以获得最佳的音频效果。这种可选择增益的设计,增加了产品的灵活性和适用性。
无需输出或PSRR旁路电容
该产品无需输出或PSRR旁路电容,这不仅减少了外部元件的数量,降低了成本,还节省了PCB空间。同时,这也有助于提高系统的稳定性和可靠性。
改进的“咔嗒声和爆裂声”抑制电路
LM4906采用了改进的“咔嗒声和爆裂声”抑制电路,能够有效消除音频信号在开启和关闭过程中产生的噪声,提供更加纯净的音频输出。
快速开启时间
它的开启时间非常快,典型值为5ms。这意味着在需要音频输出时,能够迅速响应,为用户提供即时的音频体验。
最少的外部元件
LM4906只需要最少的外部元件,这使得电路设计更加简单,降低了设计难度和成本。同时,也减少了故障发生的可能性,提高了系统的可靠性。
宽电压范围操作
该产品可以在2.6 - 5.5V的电压范围内正常工作,这使得它能够适应不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。
BTL输出可驱动电容性负载
LM4906的BTL输出可以驱动电容性负载,这为音频系统的设计提供了更多的可能性。例如,可以直接驱动扬声器,而无需额外的耦合电容。
超低电流关断模式
在关断模式下,LM4906的功耗极低,典型值为0.1µA。这有助于延长电池续航时间,特别适用于便携式设备。
关键参数,性能卓越
电源抑制比(PSRR)
在+3V、217Hz时,PSRR达到71dB,这表明该产品对电源噪声具有良好的抑制能力,能够提供更加纯净的音频输出。
功率输出
在+5V、THD+N = 1%、8Ω负载下,功率输出典型值为1.0W;在+3V、THD+N = 1%、8Ω负载下,功率输出典型值为390mW。这说明LM4906具有较高的功率输出能力,能够满足不同应用场景的需求。
总关断电源电流
总关断电源电流典型值为0.1µA,这进一步证明了该产品在关断模式下的超低功耗特性。
设计要点,不容忽视
桥接配置
LM4906采用桥接配置,具有两个内部运算放大器。这种配置能够提供差分驱动,使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍。同时,由于差分输出偏置在半电源,无需输出耦合电容,减少了内部功耗和扬声器损坏的风险。
功率耗散
在设计放大器时,功率耗散是一个重要的考虑因素。LM4906的内部功率耗散是单端放大器的4倍,因此需要注意散热设计,确保最大结温不超过150°C。可以通过增加铜箔面积来降低热阻,提高功率耗散能力。
电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,需要对电源进行适当的旁路。建议在电源引脚附近放置电容,以提供稳定的电源。
开启过程
在开启LM4906时,需要先施加电源,并且电源上升时间应小于4ms,否则会影响唤醒时间。输入信号的初始阈值为7mV RMS,一旦设备开启,输入信号可以低于该阈值而不会关闭设备。
关断功能
通过将关断引脚拉低,可以将设备置于关断模式,以降低功耗。为了获得最佳性能,建议在接地和电源之间切换关断引脚。同时,关断引脚应连接到确定的电压,以避免意外状态变化。
输入电容选择
对于便携式设计,应尽量选择较小的输入电容,以降低成本和节省空间。较大的输入电容可能会增加成本和尺寸,并且在设备开启时容易产生“咔嗒声和爆裂声”。因此,应根据实际需求选择合适的电容大小。
总结
LM4906是一款性能卓越的音频功率放大器,具有可选择增益、无需输出或PSRR旁路电容、改进的“咔嗒声和爆裂声”抑制电路等众多优点。它适用于便携式计算机、桌面计算机、多媒体显示器等多种应用场景。在设计过程中,需要注意桥接配置、功率耗散、电源旁路、开启过程、关断功能和输入电容选择等要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LM4906的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 性能特点
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4906音频功率放大器的典型应用电路
    发表于 06-25 14:07 4618次阅读
    <b class='flag-5'>LM4906</b><b class='flag-5'>音频</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>的典型应用电路
    制作LM3886音频放大器电路
    音频放大器
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月15日 22:53:57
    GPS 设计全攻略
    GPS 设计全攻略
    发表于 09-25 14:11
    放大器应用全攻略宝典》
    放大器应用全攻略宝典》
    发表于 09-04 13:15
    LM386怎么组成音频放大器电路?
    利用LM386组成的音频放大器电路
    发表于 10-28 09:01
    LM4906音频放大器相关资料分享
    LM4906是美国国家半导体公司生产的一款音频放大器。它采用5V电源工作,能够输出1W连续平均功率,带动8Ω BTL负载;总谐波失真及噪声(THDN)低于1%。LM4906是无需外部PSRR旁路电容
    发表于 04-23 06:10
    使用LM386的音频放大器
    描述使用LM386的音频放大器
    发表于 09-12 07:48
    基于LM1的4096W音频放大器电路
    音频功率放大器,主要设计用于移动电话和其他便携式设备应用中要求苛刻的应用。   它能够从+1V电源向8ΩBTL负载提供1W的连续平均功率,失真(THD+N)小于5%。   LM4906还具有6dB或
    发表于 08-31 17:46
    采用LM380的音频放大器电路
      该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。   LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。   使用LM38
    发表于 09-08 17:03
    基于LM12的音频放大器电路
    LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦
    发表于 09-11 16:05
    音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
    音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些? 音频放大器简介音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器
    发表于 03-22 11:38 3234次阅读
    放大器应用全攻略宝典》-专家精华帖
    电子发烧友网站提供《《放大器应用全攻略宝典》-专家精华帖.pdf》资料免费下载
    发表于 06-16 11:18 398次下载
    LM4906 具有内部可选增益的 1W、旁路电容器更少音频功率放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM4906相关产品参数、数据手册,更有LM4906的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4906真值表,LM4906管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 17:59
    <b class='flag-5'>LM4906</b> 具有内部可选增益的 1W、旁路电容器更少<b class='flag-5'>音频</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)
    关键词:LM4906 , MSOP , 功率放大器 , 音频 如图所示为LM4906音频功率放大器
    发表于 12-29 14:28 699次阅读
    使用LM386的音频放大器电路
    放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用
    的头像 发表于 07-02 11:11 5715次阅读
    使用<b class='flag-5'>LM</b>386的<b class='flag-5'>音频放大器</b>电路
