深入解析 onsemi NCP1632A:高效 2 相 PFC 控制器的卓越之选
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-08 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能提高电源效率、降低谐波污染。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCP1632A,一款专为 2 相 PFC 应用设计的控制器,它在性能、效率和保护功能方面都有着出色的表现。
文件下载:onsemi NCP1632A CrM功率因数控制器(交错式).pdf
产品概述
NCP1632A 是一款 2 相 PFC 控制器,集成了双 MOSFET 驱动器,适用于交错式 PFC 应用。它采用了临界传导模式(CrM)和不连续传导模式(DCM)相结合的工作方式,在重载时以 CrM 运行,轻载时通过频率折返(FFOLD)功能在 DCM 模式下运行,从而在整个功率范围内实现了优化的效率。此外,该芯片还具备多种保护功能,确保了系统的可靠性和稳定性。
典型应用电路
封装外形
关键特性
  1. 接近单位功率因数:能够有效提高电源的功率因数,减少谐波污染。
  2. 180° 相位偏移:在所有条件下(包括瞬态阶段)都能确保两个分支之间的 180° 相位偏移,降低电流纹波。
  3. 频率钳位临界传导模式(FCCrM):在大多数压力条件下实现临界传导,优化 PFC 级在负载范围内的效率。
  4. 频率折返和跳周期功能:在轻载时降低开关频率,减少功耗,提高轻载效率。
  5. 快速线路/负载瞬态补偿:有效避免 PFC 级输出电压的过度过冲和下冲。
  6. 多种保护功能:包括过压/欠压保护、浪涌电流检测、过流保护、热关断等,确保系统的可靠性。
详细工作原理
交错管理
NCP1632A 通过调制振荡器的摆幅来控制两个分支驱动脉冲之间的延迟,从而实现准确、稳定的交错管理。这种专有方法简单而可靠,确保了在所有情况下(包括瞬态阶段)和任何工作模式(CrM 或 DCM)下都能实现 180° 的相位偏移。
频率折返和跳周期功能
在中轻负载条件下,开关频率会根据线路电流的大小线性下降(FFOLD 模式),在极低功率下可降至约 30 kHz。当误差放大器输出达到其低钳位电平时,电路会跳过周期,以防止无负载时的调节损失并进一步降低功耗。
快速线路/负载瞬态补偿
PFC 级本质上是一个慢速系统,因此在负载或输入电压突然变化时,输出电压可能会出现过度的过冲和下冲。NCP1632A 集成了快速线路/负载补偿功能,当输出电压超过过压保护(OVP)水平时,禁用驱动器以停止供电;当输出电压低于其调节水平的 95.5% 时,通过动态响应增强器(DRE)大幅加速调节环路。
保护功能
  • 过流保护(OCP):当检测到输入电流超过最大允许水平时,减小导通时间,以保护 MOSFET 免受过载损坏。
  • 浪涌电流检测:在 PFC 级连接到电源时,监测输入电流,延迟 MOSFET 的开关启动,直到浪涌电流消失。
  • 过压/欠压保护:当输出电压超过 OVP 水平或低于欠压保护(UVP)水平时,保持功率开关打开或关闭,以停止或恢复功率传输。
  • 热关断:当结温超过 140°C 时,禁用电路的栅极驱动器,直到温度降至约 80°C 以下。
引脚功能及应用
引脚功能
NCP1632A 采用 SOIC16 封装,各引脚功能如下: 引脚编号 名称 功能
1 ZCD2 交错 PFC 级第 2 相的零电流检测引脚,监测辅助绕组电压以检测电感芯复位和 MOSFET 漏源电压谷值
2 FB 接收 PFC 级输出电压的一部分用于调节,同时由动态响应增强器(DRE)监测
3 RT 调节两个相的最大导通时间,从而调节 PFC 级可提供的最大功率
4 OSC 振荡器引脚,设置最大开关频率,特别是在中轻负载条件下频率折返时
5 VCONTROL 误差放大器输出引脚,用于环路补偿,连接电容电阻以调节调节环路带宽
6 FFOLD 输出与输入电流成比例的电流,用于控制频率折返特性
7 BO 检测欠压条件,当输入电压低于 1V 时,电路停止脉冲并禁用下游转换器
8 OVP/UVP 过压/欠压保护引脚,当引脚电压超过 OVP 或低于 UVP 时,电路关闭或禁用驱动器
9 CS 电流检测引脚,监测与输入电流成比例的负电压,用于过流保护和浪涌电流检测
10 Latch 当施加的电压高于 2.5V 时,锁存关闭电路,可通过拔下 PFC 级或强制 Vcc 低于 4V 来复位
11 DRV2 交错 PFC 级第 2 相的栅极驱动引脚
12 Vcc 芯片的正电源引脚,工作电压范围为 10V - 20V
13 GND 接地引脚
14 DRV1 交错 PFC 级第 1 相的栅极驱动引脚
15 REF5V/pfcOK 当 PFC 级正常运行时,输出 5V 高电平信号,用于控制下游转换器的操作
16 ZCD1 交错 PFC 级第 1 相的零电流检测引脚
典型应用
NCP1632A 适用于多种电源应用,包括计算机电源、LCD/等离子平板显示器以及所有需要功率因数校正的离线电器。
性能优化与设计建议
推荐配置
为避免 CrM 和 DCM 之间的转换导致线路电流的小不连续性,建议在高线路电流时以无频率钳位干扰的 CrM 模式运行,在低于编程水平时以深度 DCM 模式运行。可以通过使用外部电容和电阻来实现可变电容振荡器,以优化不同负载条件下的性能。
频率折返管理
NCP1632A 通过 FFOLD 引脚控制 HFC 和 FFOLD 模式之间的转换以及频率折返特性。当线路电流低于编程水平时,进入 FFOLD 模式,降低频率;当线路电流较高时,进入 HFC 模式,保持较高的开关频率,以确保在重载条件下以更高效的 CrM 模式运行。
跳过模式操作
当调节块输出降至 0.6V 低钳位电平时,电路进入跳过模式。为防止轻负载和低线路条件下的低效连续运行,NCP1632A 强制最小导通时间,对应于最大导通时间的 10%。
总结
NCP1632A 是一款功能强大、性能卓越的 2 相 PFC 控制器,它通过交错管理、频率折返和跳周期功能、快速线路/负载瞬态补偿以及多种保护功能,在整个功率范围内实现了高效、稳定的运行。无论是在性能优化还是保护功能方面,NCP1632A 都为电源设计工程师提供了一个可靠的解决方案。如果你正在寻找一款高性能的 PFC 控制器,NCP1632A 绝对值得考虑。
在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择外部元件,优化电路参数,以充分发挥 NCP1632A 的性能优势。同时,也希望大家在评论区分享自己在使用 NCP1632A 过程中的经验和问题,共同探讨和学习。
  • 控制器
  • PFC
    PFC
  • 功率因数校正
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP81565:6 + 2输出控制器卓越性能与应用
    在计算机CPU应用领域,电源管理至关重要。onsemiNCP81565作为一款专为英特尔IMVP9.1 CPU优化的双轨、6 + 2降压解决方案,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为
    的头像 发表于 12-03 15:21 688次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>NCP</b>81565:6 + <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>相</b>输出<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>性能与应用
    深入解析NCP1345:高性能准谐振反激控制器卓越
    在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的控制器至关重要。onsemiNCP1345准谐振反激控制器,专为高性能离线USB -
    的头像 发表于 12-08 10:29 1050次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>NCP</b>1345:高性能准谐振反激<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析L6564:高效PFC控制器卓越
    的头像 发表于 12-28 16:55 927次阅读
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:15 524次阅读
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越 在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:15 906次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:15 538次阅读
    探索L6462A高效PFC控制器卓越
    探索L6462A高效PFC控制器卓越 在电源
    的头像 发表于 01-27 10:20 512次阅读
    探索L6564:高效PFC控制器卓越
    探索L6564:高效PFC控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:35 506次阅读
    STNRG011A:数字组合多模式PFC与移LLC谐振控制器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:35 1483次阅读
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:10 506次阅读
    深入解析NCP1400A高效微功率升压调节卓越
    的头像 发表于 04-11 12:40 323次阅读
    深入解析Onsemi NCP1606:高效功率因数控制器卓越
    的头像 发表于 04-11 13:15 235次阅读
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器卓越
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器卓越 在电源管理领域,同步降压
    的头像 发表于 04-11 15:40 502次阅读
    深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器卓越
    深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至
    的头像 发表于 04-12 09:05 459次阅读
    深入解析NCP1521:高效降压转换卓越
    的头像 发表于 04-13 18:20 1171次阅读
