随着半导体工艺制程的不断演进与系统复杂度的持续攀升,单颗芯片的集成规模已从数亿门级迅速跨越至数百亿门级。与此同时,市场窗口持续收窄,产品上市周期不增反减:在消费电子领域,旗舰智能终端几乎每年都需实现重大迭代;即便在对安全与可靠性要求极高的汽车领域,如智能驾驶与智能座舱系统,亦呈现出快速迭代、多方案并行的激烈竞争态势。
西门子EDA的Questa One智能验证平台与Veloce CS硬件仿真平台,正通过验证工具的智能化演进以及系统级、软硬件协同验证的深度应用,全面加速芯片功能验证流程,深刻重构芯片设计的整体范式与效率边界。
01 Questa One AI驱动带来更快验证引擎
EDA验证领域因设计复杂度提升而面临验证周期长、工作量大的核心挑战,客户迫切期望加速验证收敛,通过穷尽性分析发现更深层的问题。与此同时,EDA工具的智能化已成为提升设计质量、降低错误率的关键。随着AI技术在EDA领域的逐步成熟,其为芯片设计带来革命性变化,显著提升效率与质量,降低开发成本,缩短产品上市时间。
西门子EDA推出的Questa One智能验证软件产品平台,以AI技术赋能连接性、数据驱动方法和可扩展性,突破集成电路验证流程限制,助力工程团队有效提高生产效率,支持从IP到芯片级系统 (SoC) 再到大型系统的大规模复杂设计。
Questa One将集成电路验证从被动反应流程重新定义为可以自优化的智能系统,集成了AI驱动的自动化、预测分析及工作流程无缝连接的能力,可提供更快的功能、故障仿真和形式化验证引擎,可实现仿真时间缩短至原来的六分之一,人工测试量减少10–100倍,大幅缩短验证周期并减少人工工作量。
尤其值得关注的是其在DFT验证方面的突破。 随着半导体技术节点持续微缩,器件缺陷密度上升、工艺波动加剧,传统测试方法难以检测新型细微缺陷及老化效应;同时,芯片集成数十亿晶体管与异构IP核,导致测试数据量激增、功耗约束收紧,进一步推高DFT实现的成本与复杂度。此外,为满足汽车、航天等高端应用的全生命周期可靠性要求,DFT技术还需覆盖从制造到退役的全流程保障。
针对这些挑战,Questa One DFT验证解决方案通过其全面功能特性,与Tessent解决方案无缝集成提供显著的效率优势,助力设计团队高效完成DFT签核:
静态分析能力
支持RTL综合前至综合后的等价性验证;
自动化指令
实现MBIST插入后无缝的时钟域/复位域(CDC/RDC)分析;
毛刺SVA生成
针对毛刺场景分析的自动化协议SVA生成;
增强的门级仿真性能
显著提升仿真效率;
可扩展功能故障分级
通过改进结构扫描缺陷覆盖率提升验证质量;
DFT感知调试与X传播分析
精准识别DFT相关设计问题;
软件感知验证IP
加速内建自测试(IST)验证流程。
西门子EDA数字功能验证应用工程部门负责人杨耿:“Questa One Sim DX DFT仿真加速方案与Tessent半导体生命周期解决方案协同工作,提供覆盖全流程的解决方案,为签署ATPG与MBIST模式验证提供所需的效率与性能优势。通过该联合方案,可显著降低DFT签核在流片流程中成为瓶颈的风险。其效益深远,在编译、优化和仿真等各阶段均能提升效率与性能。”
这种深度集成的验证方法不仅加速了DFT签收进程,更通过AI驱动的智能分析使验证从被动检测转变为主动预防,高度契合现代芯片设计对高可靠性和快速上市的双重需求。
值得一提的是,西门子EDA基于EDA AI System统一技术底座,已将AI深度集成到芯片设计的各个环节,除了Questa One智能验证软件产品,还有Calibre Vision AI、Aprisa AI、Solido生成式和代理式AI等,全面赋能工程师应对日益复杂的设计挑战。
02 Veloce CS助力验证向全系统、多场景演进
在当前芯片设计复杂度激增的背景下,功能验证的范畴已从模块/IP层级加速向全系统、多场景演进。这意味着验证工作不仅需要覆盖全芯片(Full SoC)的集成验证与基于Chiplet的多芯片协同验证,更需延伸至具体应用场景,如车载系统,要涵盖芯片、道路场景及底盘模型的验证。扩大验证边界以匹配真实应用场景,是能在前期高效暴露系统级风险、确保芯片在复杂环境中功能安全与可靠性的关键。
为支撑系统级验证需求,西门子EDA Veloce CS支持验证芯片设计中涉及的各类互联协议。不仅全面支持UCIe、CXL等主流互联标准,还支持前沿的互联标准,包括支持多个加速节点间共享DDR与HBM带宽的UA Link(Ultra Accelerator),以及基于Virtual Ethernet实现的UEC(Ultra Ethernet Consortium)技术,以满足HPC和AI场景对高性能、分布式和无损传输的严苛需求。
与此同时,随着异构集成的复杂度越来越高,所带来的验证挑战也在不断加剧。例如ARM Zena计算子系统(CSS)集成多达16个高性能的 Cortex-A720AE CPU集群,以应对高级驾驶辅助系统(ADAS)与智能座舱(IVI)的复杂工作负载;同时,其专属的安全岛(Safety Island)由实时处理器 Cortex-R82AE驱动,为功能安全要求严苛的场景提供ASIL-D级保障,应用场景极其复杂。西门子EDA通过Innexis CodeBench与Veloce Codelink能够提供了统一的可视化调试环境,该环境能够有效应对此类多核、多厂商的异构系统验证需求。
西门子EDA硬件辅助验证产品应用工程经理陈哲飞:“我们的工具链具备高度兼容性,能够在单一平台内实现对多核、多厂商异构系统的协同处理与深度调试,无需连接多个硬件调试器或启动多套软件,从而显著提升验证效率与调试深度。”
值得一提的是,在支持各类先进互联标准、异构集成CPU集群的基础上,西门子EDA基于Veloce Strato CS硬件加速平台和Innexis Developer Pro软件环境,能够构建了一套覆盖虚拟模型、混合模型至完整RTL层级的全链路集成开发流程,可大幅加速复杂SoC设计进程,支持大量的用户案例,尤其适用于软硬件团队的高效协同。整个系统支持RFRA(Run Fast and Run Accurate),能够在运行速度与精度间实现灵活平衡:当用户侧重于开发效率时,可运行于基于事务级模型的QEMU虚拟环境,获得百MHz级别的执行速度;当用户需要深入分析系统性能时,则可切换至周期精确的Veloce Strato CS硬件加速平台,以准确评估带宽、延迟与功耗等关键指标,从而在芯片流片前实现全面验证与优化。
西门子EDA硬件辅助验证产品应用工程经理陈哲飞:“Veloce平台能有效降低流片风险。以某客户设计通用 GPGPU为例,其关键PCIe模块虽已在其他平台完成仿真验证,但在Veloce平台上通过QEMU Host模拟真实服务器主机环境,经PIPE接口连接PCIe端点时,才暴露出一个其他仿真验证平台无法捕捉的深层错误。该错误深藏于RTL代码中,无法通过软件修补,若非及时发现,将直接导致芯片核心功能失效,造成重大损失。”
03 完备生态链助力验证效率全面提升
西门子EDA积极构建多维度、深层次的生态合作网络,其合作战略不仅涵盖全球领先的高速互连硅IP伙伴,更深度融入主流处理器架构与开放硬件生态,积极应对复杂芯片与系统设计带来的验证挑战。
在与核心IP伙伴的合作中,西门子EDA与Alphawave Semi的战略联动尤为突出,通过其销售渠道将后者先进的高速互连硅IP引入市场,共同应对复杂互联挑战。产品涵盖Alphawave Semi用于连接和存储器协议的前沿IP平台,例如Ethernet、PCIe、CXL、HBM和UCIe(裸片到裸片)互联等,为先进SoC、3D-IC和Chiplet结构提供高带宽、高可靠性的互联基础。
西门子EDA数字功能验证应用工程部门负责人杨耿:“我们的价值在于提供“硅IP+验证IP”的完备生态链。客户在获得高性能IP授权的同时,能直接使用与之配套的、经过充分验证的测试环境。这种深度集成带来了两大核心优势:一是显著缩短验证周期,避免从零搭建测试平台的时间消耗;二是构成一个经过闭环验证的可靠解决方案,显著降低了系统集成阶段的技术风险,使项目周期更具可预测性,为客户的快速上市提供坚实保障。”
在处理器生态体系布局上,西门子EDA采取了“深化主流”与“拥抱开源”的双轨并行策略,全面覆盖多元化的算力需求。
一方面,公司持续深化与Arm的长期战略合作,其Veloce Strato CS与Veloce proFPGA CS已被Arm正式采纳为Arm NeoverseCSS设计流程的关键组成部分;另一方面,西门子EDA积极融入RISC-V开放生态,并与中国本土力量紧密协同。其Veloce proFPGA CS平台已成功支持达摩院高性能RISC-V处理器玄铁C908X、C920、C930的验证效率的全面提升。
西门子EDA依托AI赋能的Questa One智能验证平台、支持全系统多场景验证的Veloce CS硬件仿真系统,以及深度协同的产业链生态,构建了一套覆盖从IP到系统级的完整验证解决方案,显著提升验证效率与覆盖深度,将系统级风险识别大幅前置,不仅为复杂芯片的成功流片提供了坚实保障,更大幅缩短验证周期,加速产品快速上市。
西门子
98文章
3366浏览量
120675 -
eda
72文章
3140浏览量
183667 -
功能验证
8浏览量
7411
原文标题:Questa和Veloce平台助力,西门子EDA实现功能验证全面加速
文章出处:【微信号:Mentor明导,微信公众号:西门子EDA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子与NVIDIA实现验证领域关键突破
西门子EDA亮相Semicon China 2026
西门子Questa One验证解决方案引入智能体AI功能
西门子携手上海汽车芯片工程中心构建汽车系统数字孪生模型
2025西门子EDA技术峰会圆满落幕
西门子发布关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
新思科技(Synopsys)、西门子、楷登电子(Cadence)三大巨头恢复对华EDA销售
美取消对中国芯片设计软件出口限制 西门子已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问
西门子推出用于EDA设计流程的AI增强型工具集
西门子 EDA(Mentor)或停服,华大九天 Argus 助力国产 EDA 崛起
西门子EDA断供中国将如何冲击国内芯片产业?
西门子EDA全面加速芯片功能验证流程
