FAN6756MR:高效节能的电源控制解决方案
引言
在电子设备的电源设计领域,如何实现高效节能一直是工程师们关注的焦点。Fairchild Semiconductor推出的FAN6756MR PWM控制器,为电源适配器等应用提供了一种创新的解决方案。本文将深入探讨FAN6756MR的特点、性能测试结果以及相关的设计细节,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:FEBFAN6756MR_T03U065A.pdf
FAN6756MR概述
产品描述
FAN6756是一款采用创新mWSaver™技术的下一代绿色模式PWM控制器。它主要针对那些对待机功耗有极低要求的电源适配器,能够显著降低待机和空载功耗,符合全球待机模式效率指南。通过AX - CAP®方法,在满足IEC61010 - 1安全要求的同时,消除了X电容放电电阻,减少了EMI滤波器阶段的损耗。此外,其在待机模式下通过阻抗调制器钳位反馈电压并调制反馈阻抗,使系统在轻载时以“深度”突发模式运行,将开关损耗降至最低。
规格参数
| 规格 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 90 | 264 | V AC |
| 频率 | 47 | 63 | Hz |
| 输出电压 | 19 | V | |
| 输出电流 | 3.42 | A | |
| 总输出功率 | 65 | W |
产品特点
- 低功耗设计:运用mWSaver™技术,在230 VAC时空载功耗低于30 mW(包含EMI滤波器损耗)。通过AX - CAP®技术消除X电容放电电阻损耗,线性降低开关频率至23 KHz。
- 轻载模式优化:在轻载条件下采用突发模式运行,待机模式下进行阻抗调制以实现“深度”突发模式操作,待机模式下工作电流低至450 µA。
- 高效启动电路:采用500 V高压JFET启动电路,消除启动电阻损耗。
- 丰富的集成特性:具备专有异步抖动技术以降低EMI,采用高压采样检测输入电压,带有斜率补偿的峰值电流模式控制,逐周期电流限制和线路补偿,前沿消隐(LEB)以及内置8ms软启动功能。
- 先进的保护功能:包括欠压保护、内部过载/开环保护(OLP)、VDD欠压锁定(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、过温保护(OTP)和电流检测短路保护(SSCP)。
功能测试报告
测试概述
对FEBFAN6756MR_T03U065A评估板进行了全面的功能测试,测试项目涵盖输入电流、空载输入功率、启动时间、输出上升时间、线路和负载调节、效率、输出纹波与噪声、阶跃响应、过流保护、保持时间、短路保护、欠压/欠压恢复测试、VDD电压水平、MOSFET和整流器电压应力、限功率源(LPS)、HV放电测试、退出待机模式的最大输出负载、传导发射(EMI)、雷击浪涌和静电放电(ESD)等。
部分测试结果分析
- 输入电流:在最大负载条件下,90 V / 60 Hz输入时电流为1.595 A,264 V / 50 Hz输入时电流为0.689 A,均满足小于2 A的规格要求。
- 空载输入功率:在230 V/50 Hz和264 V/50 Hz输入时,空载输入功率分别为24 mW和27 mW,低于30 mW的规格。
- 启动时间:在90 V / 60 Hz和264 V / 50 Hz输入时,启动时间分别为1.48 s和0.44 s,均小于3 s的规格。
- 效率:在25% - 100%满载条件下,平均效率均高于86%;轻载条件下效率高于60%,表现出色。
- 输出纹波与噪声:在不同输入电压和负载条件下,输出纹波和噪声均在合理范围内。例如,在90 V / 60 Hz输入时,最大负载(3.42 A)下纹波为88 mV,最小负载(6 mA)下纹波为34 mV,空载时为348 mV。
- 过流保护(OCP):在不同输入电压下,触发过流保护时的输出电流均低于5.5 A的规格,确保了系统的安全性。
硬件设计细节
印刷电路板(PCB)
文档中提供了评估板的PCB底层、顶层组装和底层组装的图片,为工程师们在PCB布局设计时提供了参考。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电源效率至关重要。
原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,有助于工程师们理解电路的工作原理,为进一步的电路优化和改进提供了基础。
物料清单(BOM)
详细列出了评估板所使用的各种元件,包括电阻、电容、电感、二极管、MOSFET、PWM控制器等,以及它们的型号、规格和制造商。这为工程师们在进行物料采购和电路搭建时提供了准确的信息。
变压器/输出电感/散热器
对变压器、输出电感和散热器的规格、尺寸、电气特性以及材料清单进行了详细说明。例如,变压器TRN - 0237的电感值为510 µH ± 5%,漏感在1 kHz、1 V条件下最大为20 µH,直流电阻在25°C时最大为23 mOhm等。这些参数对于确保电源的性能和稳定性至关重要。
总结与思考
FAN6756MR以其创新的技术和出色的性能,为电源设计提供了一个高效节能的解决方案。通过对评估板的功能测试,我们可以看到它在各个方面都表现出色,满足了电源设计的多项要求。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和场景,对电路进行进一步的优化和调整。例如,在PCB布局时,如何更好地减少电磁干扰;在选择元件时,如何平衡成本和性能等。希望本文能为电子工程师们在电源设计方面提供一些有益的启示,大家在实际设计过程中遇到过哪些类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源控制
2文章
165浏览量
27345 -
高效节能
21浏览量
5812
