探秘LTC2630:小封装大功能的DAC芯片
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入了解一款性能卓越的DAC芯片——LTC2630。它以其小巧的封装和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的魅力。
文件下载:LTC2630.pdf
一、LTC2630芯片概述
LTC2630是一款单电压输出DAC,采用6引脚SC70封装,集成了高精度、低漂移的参考电压源。它提供12位、10位和8位三种分辨率选择,并且有2.5V和4.096V两种满量程输出电压可选,同时支持上电复位到零或中量程。这种多样化的配置使得LTC2630能够满足不同应用的需求。
1.1 主要特性
- 集成精密参考电压源:LTC2630-L提供2.5V满量程输出,温度系数为10ppm/°C;LTC2630-H提供4.096V满量程输出,温度系数同样为10ppm/°C。
- 高精度:最大积分非线性(INL)误差低至1 LSB(LTC2630A - 12),保证了转换的准确性。
- 低噪声:在0.1Hz至200kHz的频率范围内,噪声仅为0.7mVP - P,有效减少了信号干扰。
- 轨到轨输出:输出缓冲器支持轨到轨输出,并且保证单调特性,能够适应不同的电压范围。
- 低功耗:在3V电源下,功耗仅为180µA,在掉电模式下,电流可降至1.8µA(C和I等级)。
- SPI串行接口:采用简单的SPI/MICROWIRE兼容3线串行接口,时钟速率最高可达50MHz,方便与微处理器进行通信。
二、技术参数详解
2.1 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.3V至6V。
- CS/LD、SCK、SDI引脚电压:-0.3V至6V。
- 输出电压(VOUT):-0.3V至min(VCC + 0.3V, 6V)。
2.2 工作温度范围
- 商业级(C):0°C至70°C。
- 工业级(I):-40°C至85°C。
- 汽车级(H):-40°C至125°C。
2.3 电气特性
2.3.1 DC性能
- 分辨率:8位、10位和12位可选。
- 单调性:在规定条件下保证单调。
- 差分非线性(DNL):典型值为±0.5 LSB。
- 积分非线性(INL):不同型号有所差异,如LTC2630A - 12的最大INL误差为±1 LSB。
- 零刻度误差(ZSE):典型值为0.5mV,最大值为5mV。
- 失调误差(VOS):典型值为±0.5mV,最大值为±5mV。
- 失调温度系数(VOSTC):典型值为±10µV/°C。
- 满量程误差(FSE):典型值为±0.2% FSR,最大值为±0.8% FSR。
- 满量程电压温度系数(VFSTC):不同等级的温度系数均为±10ppm/°C。
- 负载调节:在不同电源电压和负载电流下,负载调节性能良好。
- 直流输出阻抗(ROUT):典型值为0.08Ω至0.156Ω。
2.3.2 AC性能
- 建立时间(tS):根据分辨率不同,建立时间有所差异,如12位分辨率时,建立时间为4.4µs(±0.024%,±1LSB)。
- 电压输出压摆率:1.0V/µs。
- 容性负载驱动能力:能够驱动高达500pF的容性负载。
- 毛刺脉冲:在中量程转换时,毛刺脉冲典型值为2nV•s。
- 输出电压噪声密度:在不同频率和参考模式下,噪声密度有所不同。
2.3.3 时序特性
- SDI有效到SCK建立时间(t1):4ns。
- SDI有效到SCK保持时间(t2):4ns。
- SCK高电平时间(t3):9ns。
- SCK低电平时间(t4):9ns。
- CS/LD脉冲宽度(t5):10ns。
- SCK高电平到CS/LD高电平时间(t6):7ns。
- CS/LD低电平到SCK高电平时间(t7):7ns。
- CS/LD高电平到SCK正边沿时间(t10):7ns。
- SCK频率:50%占空比时,最高可达50MHz。
三、工作原理与操作
3.1 上电复位
LTC2630具有上电复位功能,可选择复位到零或中量程。LTC2630 - HZ/-LZ在上电时将输出清零,确保系统初始化的一致性和可重复性;LTC2630 - HM/-LM则将输出设置为中量程。同时,芯片还包含减少上电毛刺的电路,当电源在1ms或更长时间内升至5V时,模拟输出在上电期间通常上升不到5mV。
3.2 传输函数
数字到模拟的传输函数为[V{OUT(IDEAL) }=left(frac{k}{2^{N}}right) V{REF }],其中k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF在内部参考模式下为2.5V(LTC2630 - L)或4.096V(LTC2630 - H),在以电源作为参考模式下为VCC。
3.3 串行接口
LTC2630采用3线SPI/MICROWIRE兼容接口进行控制。CS/LD输入为电平触发,当CS/LD为低电平时,使能SDI和SCK缓冲器以及输入移位寄存器。数据在24个SCK上升沿传输,先加载4位命令(C3 - C0),接着是4位无关位,最后是16位数据字。数据字根据分辨率不同包含12位、10位或8位输入代码,后面跟随4位、6位或8位无关位。也可以选择将输入序列扩展到32位,以适应最小字宽为16位的微处理器。
3.4 掉电模式
在功率受限的应用中,可以使用掉电模式来降低电源电流。当进入掉电模式时,缓冲放大器、偏置电路和参考电路被禁用,输出进入高阻态,并通过200kΩ电阻被动拉至地。输入和DAC寄存器内容在掉电期间不受影响。可以使用命令0100将DAC置于掉电模式,掉电后电源电流最大降至1.8µA。执行包含DAC更新的命令后,DAC恢复正常操作。
3.5 参考模式
LTC2630提供用户可选的集成参考电压源。LTC2630 - LM和LTC2630 - LZ提供2.5V满量程输出,LTC2630 - HM和LTC2630 - HZ提供4.096V满量程输出。可以使用命令0110选择内部参考模式,这也是上电默认模式。也可以使用命令0111使DAC以电源作为参考模式,此时VCC提供DAC的参考电压,并降低电源电流。
3.6 电压输出
LTC2630的集成轨到轨放大器在5V电源下能够源出或吸入高达10mA的电流,在3V电源下为5mA,具有良好的负载调节能力。负载调节以LSB/mA表示,反映了放大器在宽负载电流范围内保持额定电压精度的能力。直流输出阻抗与负载调节相关,在远离电源轨驱动负载时为0.1Ω。放大器能够稳定驱动高达500pF的容性负载。
3.7 轨到轨输出考虑
在轨到轨电压输出设备中,输出电压受电源范围限制。在最低代码时,模拟输出可能无法低于地电平;在以电源作为参考时,接近满量程时也可能出现限制。偏移和线性度在DAC传输函数中无输出限制的区域进行定义和测试。
四、典型应用
4.1 12位、2.7V至5.5V单电源电压输出DAC
该应用使用LTC2630 - LZ12,通过SPI接口与微处理器连接,实现0V至2.5V或0V至VCC的电压输出。
4.2 光隔离4mA至20mA过程控制器
如图5所示,使用LTC2630 - HZ制作光隔离、数字控制的4mA至20mA变送器。变送器电路由5.4V至80V的环路电压供电,LT3010 - 5的5V输出用于设置4mA偏移电流,VOUT用于数字控制0mA至16mA的信号电流。
五、相关部件
文档还列出了一些相关的DAC芯片,如LTC1660/LTC1665、LTC1663等,这些芯片在分辨率、封装、接口和功耗等方面各有特点,可以根据具体需求进行选择。
六、总结
LTC2630以其小巧的封装、高精度、低功耗和丰富的功能,在移动通信、过程控制、工业自动化、自动测试设备、便携式设备和汽车等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥LTC2630的优势,实现高效、可靠的数模转换。你在使用LTC2630或其他DAC芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换
3文章
125浏览量
29779 -
DAC芯片
1文章
50浏览量
15397
