半导体封装级可靠性的测试挑战和解决方案
联讯仪器 来源:联讯仪器 作者:联讯仪器 2026-04-10 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 基本介绍
半导体制造中,过程可靠性(Process Reliability)是指通过测试特定的结构,来评估制造工艺本身是否能保证器件在长期使用中的稳定性。封装级可靠性(Package Level Reliability或PLR)是实现这一评估的主要手段(另外一种手段是是晶圆级可靠性 - Wafer Level Reliability或WLR)。PLR通常将测试结构中的器件(如MOSFET,metal lines)进行封装(如采用双列直插式陶瓷封装),然后送入专用的PLR测试设备,进行长时间的加压测试,精确测量某种物理失效。
在PLR中,TDDB、HCI、BTI和EM是评估半导体工艺寿命的“四大支柱”。这些测试不再是看整个芯片好不好用,而是通过封装后的测试结构,把工艺层层拆解,观察最底层的物理失效机制。
2. 传统电学失效机制解析
2.1. TDDB (Time-Dependent Dielectric Breakdown)
经时介质击穿。这是关于“绝缘层”寿命的考验。
· 物理本质: 当给栅极(Gate)施加电场时,氧化层内部会逐渐产生缺陷。当缺陷连成一条线时,绝缘层就会瞬间变导体,导致器件烧毁。
· PLR 测试重点: 由于氧化层越来越薄,击穿非常敏感。PLR 通过施加恒定电压(CVS)或恒定电流(CCS),观察栅极漏电流(Ig)突变的时间点。
· 核心指标: TBD(Time to Breakdown)。通过 PLR 的长期数据,我们可以建立电压加速度模型,预测在正常工作电压(如1.1V)下,氧化层能否撑过10年。
· 物理模型:E-model或者 1/E-model
· 参考标准JESD92 (针对栅氧化层完整性的测试) 。
2.2. HCI (Hot Carrier Injection)
热载流子注入。这是关于“高频开关”损耗的考验。
· 物理本质: 载流子(电子或空穴)在强电场下获得极高能量(变“热”),冲破势垒并“卡”在氧化层里。这会导致晶体管阈值电压 (VTH) 发生偏移。
· PLR 测试重点: HCI 主要发生在器件开关的瞬间。在 PLR 中,我们会给漏极(Drain)施加高压,在高温下测量栅极饱和电流 IDSAT或 VTH 的退化百分比(比如退化 10% 即判定失效)。
· 优势: 与 WLR 不同,PLR 能捕捉到更低电压下的长期 HCI 退化趋势。
· 物理模型:Vds加速模型
· 参考标准JESD28(晶体管级别进行准静态HCI评估方法)和JESD60(专门针对关键热载流子效应的测试过程)。
2.3. BTI (Bias Temperature Instability)
偏置温度不稳定性。包括常见的 NBTI(针对 PMOS)和 PBTI(针对 NMOS)。
· 物理本质: 当栅极处于常开(偏置)状态且温度较高时,界面处的 Si-H 键断裂,产生陷阱电荷,导致阈值电压VTH漂移。
· PLR 测试重点: 阈值电压Vth。但是BTI有一个非常讨厌的特性——恢复效应 (Recovery Effect)。一旦撤掉应力,退化会迅速恢复。
· 优势: 基础 PLR 测试可以在受控的高温炉内进行非常精准的、带偏置的长期监测,从而更好地捕捉这种随温度变化的缓慢退化。
· 物理模型:Arrhenius模型(温度相关)。
· 参考标准JESD90 (基于物理模型的 BTI 测量方法)。
下图展示了这三种主要失效机制在晶体管结构中发生的具体位置。
2.4. EM (Electromigration)
电子迁移。这是关于“金属连线”物理损耗的考验。
· 物理本质: 高电流密度下,电子像洪水一样“撞击”金属原子,导致原子发生物理位移,最终让导线在某些地方变薄甚至断裂(开路),或者在某些地方堆积导致短路。
· PLR 测试重点: 评估金属线(Al 或 Cu)和通孔(Via)的电流承载能力,以及相关电阻值。
· 优势:EM 测试通常需要数千小时。WLR 虽然有极高电流的快测,但那种极端电流产生的热量(Joule Heating)会干扰物理模型。PLR 才是获取高精度 Ea(活化能)的标准手段。
· 物理模型:Black’s Equation
· 参考标准JESD61、JESD87、JESD202等
3. BTI测试的痛点:恢复效应与数据失真
传统PLR测试设备在执行 BTI 测试时面临严重挑战 :
· 恢复效应 (Recovery Effect):当测试应力暂停时,器件的损伤会在几毫秒内部分修复。
· 寿命高估:测量速度较慢的传统PLR设备无法捕捉最差情况下的损伤,导致对器件寿命的高估。
· 安全风险:缺乏通道级独立保护,单点失效可能波及器件本身或者相邻器件。
· 工作流断裂:数据往往存在于孤岛中,工程师需导出大量数据至第三方软件才能可视化退化曲线 。
4. 联讯解决方案:在线测量 OTF(On-The-Fly)技术
联讯开发的PLR0010 系统采用了先进的 OTF(On-The-Fly,在线测量) 技术,以消除器件在测量延迟期间产生的“恢复效应(Recovery Effect)”,:
· 连续漏极电流(ID)监控:与MSM(Measure-Stress-Measure)进行测量的传统方法不同,PLR0010 可以在应力阶段保持微小的漏极偏置,并每隔90微秒持续采样漏极电流(ID)。该方法可以捕获真实的退化曲线。
· 快速阈值电压(Vth)提取:对于阈值电压测量,系统具备微秒级的脉冲测试能力,采用基于最大跨导(Gm-max)的高速扫描算法
· 捕获快速陷阱:将“非应力”时间(中断时间)缩短至约 200µs,确保在“快速陷阱(Fast Traps)”松弛之前将其捕获。
直观对比:OTF 与标准 MSM 方法 下面两图展示了两者之间的关键区别。在标准的“测量-应力-测量(MSM)”模式中,移除应力产生的空档期会导致器件恢复,从而丢失数据。而在 OTF 模式下,应力是连续的,能够捕获到真实的“最差情况”退化。OTF技术确保了更准确的数据捕获。
通过在不撤除应力电压的情况下连续监控器件退化(例如线性漏极电流),PLR0010 能够捕获到传统“测量-应力-测量”(MSM)周期经常遗漏的“快速陷阱”和真实的退化数据。
5. 联讯PLR0010系统架构优势和关键指标
PLR0010 系统专为满足 JEDEC 严苛标准而设计,实现了硬件精度与软件智能的高度集成。
5.1. 硬件性能与稳定性
· 高温环境:支持高达250℃的稳定测试环境,满足高度加速寿命测试要求。
· 通道独立保护:每通道内置独立过流保护逻辑,一旦单个器件失效,立即实现物理隔离,确保昂贵原型器件的安全。
· 无缝流式数据直存:突破传统硬件缓存容量限制,支持测试数据的无上限实时落盘记录。无论测试周期多长,均可确保原始数据的连续高频采集,完美还原复杂退化曲线的每一个微观细节。
5.2. 软件集成与数据分析
· 一站式可视化:内置强大的绘图引擎,支持直接在软件内生成退化曲线、寿命预测图及趋势分析,无需依赖第三方工具。
· 生产自动化:无缝对接设备自动化程序(EAP),确保大规模量产测试中的数据可追溯性。
  • 测试
  • 半导体封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
    应用端的可靠性保障,再到行业技术迭代,形成了“筛选- 优化- 保障- 推动” 的全链条价值,是半导体分立器件产业健康发展的关键支撑。 分立器件测试可实现半导体器件 “缺陷剔除” 与“性
    发表于 01-29 16:20
    什么是高可靠性
    ,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会
    发表于 01-29 14:49
    芯片可靠性(RE)性能测试与失效机理分析
    2025年9月,国家市场监督管理总局发布了六项半导体可靠性测试国家标准,为中国芯片产业的质量基石奠定了技术规范。在全球芯片竞争进入白热化的今天,可靠性已成为衡量
    的头像 发表于 01-09 10:02 1288次阅读
    芯片<b class='flag-5'>可靠性</b>(RE)性能<b class='flag-5'>测试</b>与失效机理分析
    半导体可靠性测试恒温箱模拟严苛温度环境加速验证进程
    半导体产业蓬勃发展的当下,芯片其性能与可靠性直接影响着各类电子设备的质量与稳定性。半导体可靠性测试恒温箱作为模拟芯片苛刻工作环境的关键设备
    的头像 发表于 08-04 15:15 1449次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>恒温箱模拟严苛温度环境加速验证进程
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    空间、降低研发生产成本,在小型家电中实现能效、空间与成本的优化平衡。 突破能效瓶颈,驾驭小型化浪潮!面对家电与工业驱动领域对高效率、极致紧凑、超强可靠性与成本控制的严苛需求,深爱半导体重磅推出
    发表于 07-23 14:36
    半导体行业老化测试箱chamber模拟环境进行可靠性测试
    老化测试箱chamber是半导体行业用于加速评估器件可靠性和寿命的关键设备,通过模拟严苛环境条件(如高温、高湿、高压、紫外辐射等),预测产品在实际使用中的性能变化。一、老化测试箱cha
    的头像 发表于 07-22 14:15 1479次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>行业老化<b class='flag-5'>测试</b>箱chamber模拟环境进行<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>
    从良率突破到成本优化:PLP解决方案如何改写半导体封装规则
    胶系统的技术革新为切入点,重塑了半导体封装的工艺范式与产业逻辑。   这种基于高精度流体控制的创新方案,不仅突破了传统封装在良率、效率与可靠性
    的头像 发表于 07-20 00:04 4209次阅读
    半导体芯片的可靠性测试都有哪些测试项目?——纳米软件
    本文主要介绍半导体芯片的可靠性测试项目
    的头像 发表于 06-20 09:28 1590次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>芯片的<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>都有哪些<b class='flag-5'>测试</b>项目?——纳米软件
    提升功率半导体可靠性:推拉力测试机在封装工艺优化中的应用
    随着功率半导体器件在新能源、电动汽车、工业控制等领域的广泛应用,其可靠性问题日益受到关注。塑料封装作为功率器件的主要封装形式,因其非气密
    的头像 发表于 06-05 10:15 1098次阅读
    提升功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>可靠性</b>:推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机在<b class='flag-5'>封装</b>工艺优化中的应用
    半导体高精度高低温测试设备:多领域可靠性测试的温度解决方案
    半导体生产的高精度高低温测试设备,凭借其技术性能和广泛的应用场景,已成为5G通讯、航空航天、芯片制造等高科技领域可靠性测试的控温工具一、技术突破:构建严苛温度环境下的准确控制
    的头像 发表于 06-04 14:34 973次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>高精度高低温<b class='flag-5'>测试</b>设备:多领域<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>的温度<b class='flag-5'>解决方案</b>
    可靠性测试包括哪些测试和设备?
    在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量的可靠性成为了企业立足的根本。无论是电子产品、汽车零部件,还是智能家居设备,都需要经过严格的可靠性测试,以确保在各种复杂环境下都能稳定运行,为用户提供可靠
    的头像 发表于 06-03 10:52 1606次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>包括哪些<b class='flag-5'>测试</b>和设备?
    半导体测试可靠性测试设备
    半导体产业中,可靠性测试设备如同产品质量的 “守门员”,通过模拟各类严苛环境,对半导体器件的长期稳定性和可靠性进行评估,确保其在实际使用中
    的头像 发表于 05-15 09:43 1473次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>设备
    提升QFN封装可靠性的关键:附推拉力测试机检测方案
    近期,公司出货了一台推拉力测试机,是专门用于进行QFN封装可靠性测试。在现代电子制造领域,QFN(Quad Flat No-leads)封装
    的头像 发表于 05-08 10:25 1376次阅读
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆可靠性(Wafer Level Reliability, WL
    发表于 05-07 20:34
    商业航天运动控制系统中的高可靠性芯片解决方案挑战、策略与案例研究
    ____摘要:____随着商业航天领域的迅速发展,运动控制系统对芯片的可靠性提出了前所未有的挑战。本文深入探讨了商业航天运动控制系统中芯片可靠性面临的挑战,包括宇宙辐射效应、极端环境适
    的头像 发表于 04-27 11:04 1447次阅读
