探索ACE1001:低功耗应用的理想算术控制器引擎
chencui 2026-04-10 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、低功耗且小尺寸的微控制器需求日益增长。Fairchild Semiconductor的ACE1001作为ACEx(Arithmetic Controller Engine)系列的一员,凭借其出色的特性和功能,成为众多低功耗应用的理想选择。下面,我们就来深入了解一下ACE1001。
文件下载:ACE1001MT8X_32.pdf
一、ACE1001概述
ACE1001是一款专为高性能、低功耗和小尺寸应用设计的可编程单片集成电路,采用CMOS技术制造,是完全静态的器件。它拥有8位核心处理器、64字节的RAM、64字节的数据EEPROM和1K字节的代码EEPROM,片上外设丰富,包括可编程8位定时器(带PWM输出)、看门狗/空闲定时器以及可编程欠压检测电路等。其片上时钟和复位功能减少了外部组件的需求,有8引脚SOIC和TSSOP封装可供选择。
二、主要特性亮点
2.1 强大的存储与处理能力
  • 代码与数据存储:1K字节的板载代码EEPROM和64字节的数据EEPROM,能满足程序存储和数据保存的需求。64字节的RAM则为数据处理提供了临时存储空间。
  • 高效运算:8位核心处理器配合丰富的指令集,可实现位操作、移位和算术运算等功能,适用于各种低成本应用。
2.2 丰富的外设功能
  • 定时器功能:拥有可编程8位定时器(Timer1),可作为PWM发生器,产生指定宽度和占空比的脉冲;还有12位自由运行空闲定时器(Timer0),可用于退出空闲模式、启动延迟和看门狗预分频等功能。
  • 中断处理:支持四个中断,其中三个可通过状态寄存器(SR)的G位屏蔽,软件中断不受G位抑制。中断优先级明确,确保系统在多中断情况下能有序处理。
  • 多输入唤醒:具备多输入唤醒功能,通过三个I/O引脚实现,可使设备从HALT/IDLE模式中唤醒。
2.3 低功耗设计
  • 多种低功耗模式:支持低功耗HALT模式(3.3V时为100nA)和省电IDLE模式,有效降低功耗,延长设备续航时间。
  • 宽电压范围:单电源供电,ACE1001L的工作电压范围为1.8 - 5.5V,ACE1001为2.2 - 5.5V,ACE1001E为2.2 - 5.5V,适用于不同电源环境。
2.4 灵活的I/O配置
  • 软件可选I/O选项:双向I/O引脚(除G3外)可通过软件配置为高阻抗输入、弱上拉输入或推挽输出,满足不同应用场景的需求。
  • 多输入唤醒/中断功能:通过MIW电路,可实现多输入唤醒和中断功能,增强设备的响应能力。
三、电气特性分析
3.1 绝对最大额定值
  • 环境存储温度范围为 -65°C至 +150°C,确保在不同环境条件下的可靠性。
  • 输入电压(不包括G3)为 -0.3V至VCC +0.3V,G3输入电压为0.3V至13V,保证了信号输入的稳定性。
  • 引脚温度(最大10s)为 +300°C,静电放电(所有引脚)最小为2000V,提高了设备的抗干扰能力。
3.2 工作条件
  • 相对湿度(非冷凝)为95%,EEPROM写入限制需参考DC电气特性。
  • 不同型号的工作电压和温度范围有所不同,如ACE1001L的工作电压为1.8 - 5.5V,工作温度为0°C至70°C;ACE1001E的工作温度范围更广,为 -40°C至 +85°C。
3.3 电气参数
  • 直流电气特性:包括电源电流、HALT模式电流、IDLE模式电流、EEPROM写入电压等参数,为电路设计提供了详细的参考。
  • 交流电气特性:指令周期时间、内部时钟频率、EEPROM写入时间等参数,反映了设备的运行速度和性能。
四、核心架构与功能
4.1 算术控制器核心
  • 改进的哈佛架构:基于改进的哈佛架构,将数据和指令内存顺序排列,X指针(11位)可指向内存映射的任何位置,提高了代码效率和灵活性。
  • CPU寄存器:拥有五个通用寄存器,包括累加器(A)、X指针(X)、程序计数器(PC)、堆栈指针(SP)和状态寄存器(SR),各寄存器分工明确,协同完成数据处理和程序执行。
4.2 中断处理
  • 中断机制:当识别到中断时,当前指令完成执行,返回地址压入堆栈,执行跳转到中断向量指定的地址。中断服务程序结束后,执行RETI指令恢复程序计数器的值,继续执行。
  • 中断优先级:中断优先级顺序为MIW(EDGEI) > Timer0(TMRI0) > Timer1(TMRI1) > 软件(INTR),确保重要中断能优先处理。
4.3 寻址模式
  • 支持六种寻址模式,包括索引、直接、立即、绝对跳转和相对跳转,为程序设计提供了丰富的选择。
4.4 内存映射
  • 所有I/O端口、外设寄存器和核心寄存器(除累加器和程序计数器外)都映射到内存空间,方便软件访问和控制。
4.5 内存管理
  • 拥有64字节的SRAM和64字节的EEPROM用于数据存储,1K字节的EEPROM用于程序存储。软件可读写SRAM和数据EEPROM,但只能读取代码EEPROM。
4.6 初始化寄存器
  • 有两个8位宽的初始化寄存器,用于初始化片上外设和调整内部振荡器频率。
五、定时器功能详解
5.1 Timer1
  • PWM发生器:作为8位定时器,可作为PWM发生器,产生指定宽度和占空比的脉冲。通过T1CNTRL寄存器控制定时器的启动、停止、中断和时钟选择等功能。
  • PWM模式配置:在PWM模式下,定时器按指令时钟速率递减计数,溢出时重新加载T1RA寄存器的值,并可触发中断和切换T1输出引脚。
5.2 Timer0
  • 自由运行空闲定时器:12位自由运行空闲定时器,上电或复位后从0x000开始计数,软件可通过监测T0PND位来判断定时器溢出情况,支持退出IDLE模式、启动延迟和看门狗预分频等功能。
六、看门狗与多输入唤醒功能
6.1 看门狗
  • 故障保护:用于在处理器出现“失控”情况时复位设备,以确保系统安全。12位Timer0作为看门狗定时器的预分频器,看门狗必须在每61,440个周期内进行服务,但不得早于上次复位后的4096个周期。
  • 启用与禁用:通过初始化寄存器的WDEN位启用,一旦启用,软件无法禁用,除非在编程模式下且未启用内存写保护功能。
6.2 多输入唤醒/中断块
  • 唤醒与中断控制:包含三个内存映射寄存器(WKEDG、WKEN和WKPND),可配置唤醒输入引脚的边缘灵敏度、启用或禁用唤醒/中断功能。当检测到启用引脚的状态变化时,相应的WKPND位会被设置,可使设备退出HALT/IDLE模式并触发中断。
七、I/O端口与编程规范
7.1 I/O端口
  • 双向配置:六个I/O引脚(除G3外)为双向引脚,可通过软件配置为高阻抗输入、弱上拉输入或推挽输出,满足不同应用需求。
  • 寄存器控制:通过PORTGC、PORTGD和PORTGP三个内存映射寄存器控制I/O引脚的配置和状态。
7.2 在线编程规范
  • 编程接口:支持内部数据EEPROM、代码EEPROM和初始化寄存器的在线编程,通过外部控制的四线接口(LOAD、SHIFT-IN、SHIFT-OUT和CLOCK)进行通信
  • 编程流程:包括写入和读取序列,写入时需先将设备置于编程模式,发送32位命令字,完成写入后等待设备响应;读取时同样发送命令字,读取指定地址的数据。
八、其他重要电路与功能
8.1 欠压/低电量检测电路
  • 欠压复位(BOR):当VCC下降到固定阈值以下时,将设备保持在复位状态,直到VCC上升到阈值以上,可增强设备在电压不稳定情况下的稳定性。
  • 低电量检测(LBD):允许软件监测低电压范围内的VCC水平,有八个软件可编程的电压参考阈值级别,可实时调整。
8.2 复位与时钟功能
  • 复位机制:复位可由上电复位、欠压复位或看门狗复位触发,复位后所有I/O寄存器将被重置,系统时钟重新启动。
  • 时钟配置:片上振荡器频率为2MHz,分频后为1MHz。可根据初始化寄存器的CMODE位选择内部时钟、外部方波时钟、外部晶体/谐振器或外部RC时钟。
8.3 低功耗模式
  • HALT模式:几乎完全关闭设备以节省电流,进入HALT模式后,内部振荡器和所有片上系统(包括LBD和BOR电路)关闭,只能通过MIW电路唤醒。
  • IDLE模式:类似于HALT模式,但内部振荡器、看门狗和Timer0保持活跃,可通过Timer0溢出或MIW电路唤醒。
九、开发工具与订购信息
9.1 开发工具
  • 模拟:可在Windows系统上加载、汇编和调试ACEx程序,支持设置断点和跟踪程序执行。
  • 仿真器套件:包括仿真器板、软件、汇编器和手册等,可进行实时在线调试和编程。
  • 原型板套件:提供ACEDEMO和ACETXRX两种解决方案,方便快速测试ACEx应用。
9.2 订购信息
提供多种型号和封装选择,包括不同的程序内存大小、工作电压范围和温度范围,满足不同用户的需求。
ACE1001以其丰富的功能、低功耗设计和灵活的配置选项,为电子工程师在低功耗应用领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子工业控制还是物联网等领域,ACE1001都有望发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的微控制器?它们又有哪些独特的优势和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EFM32ZG微控制器低功耗高性能的理想之选
    探索EFM32ZG微控制器低功耗高性能的理想之选 作为电子工程师,在设计项目时,我们总是在寻找高性能与低功耗完美结合的微
    的头像 发表于 04-15 13:55 112次阅读
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想之选
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想之选 在当今的电子设备设计中,低功耗和高性能是两个至关重要的指标。Silicon Labs的EFM32 Pearl Gecko系列中的EFM
    的头像 发表于 04-15 13:40 117次阅读
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能的理想之选 在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,微控制器的选择显得尤为关键。Silicon Lab
    的头像 发表于 04-15 13:40 127次阅读
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想之选
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗和高性能是两个至关重要的指标。Silicon Labs的EFM32HG Happy Gecko系列微
    的头像 发表于 04-15 13:15 151次阅读
    ACE1502系列算术控制器引擎低功耗应用的理想之选
    ACE1502系列算术控制器引擎低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计过程中常常为寻
    的头像 发表于 04-10 14:55 67次阅读
    探索ACE1202:专为低功耗应用打造的算术控制器引擎
    探索ACE1202:专为低功耗应用打造的算术控制器引擎 在电子设备日益追求高性能与
    的头像 发表于 04-10 14:55 68次阅读
    ACE1502产品家族:低功耗应用的算术控制器引擎
    ACE1502产品家族:低功耗应用的算术控制器引擎 在电子设备追求高性能、低功耗和小型化的今天,
    的头像 发表于 04-10 14:45 118次阅读
    深入了解ACE1101:适用于低功耗应用的算术控制器引擎
    深入了解ACE1101:适用于低功耗应用的算术控制器引擎 在当今对功耗要求日益严苛的电子应用领域
    的头像 发表于 04-10 14:45 132次阅读
    探索MAXQ3210微控制器低功耗高性能的理想之选
    探索MAXQ3210微控制器低功耗高性能的理想之选 在电子设计领域,一款性能卓越且功耗低的微控制器
    的头像 发表于 04-04 12:05 192次阅读
    MSP430FR59xx系列微控制器低功耗设计的理想之选
    MSP430FR59xx系列微控制器低功耗设计的理想之选 在电子工程领域,低功耗、高性能的微控制器一直是开发者们追求的目标。德州仪器(TI
    的头像 发表于 03-30 10:55 178次阅读
    ADBT1001:电池测试与成型的理想数字控制器
    ADBT1001:电池测试与成型的理想数字控制器 引言 在电池测试与成型领域,对高精度、高灵活性的数字控制器需求日益增长。ADBT1001
    的头像 发表于 03-27 14:20 146次阅读
    探索DS1673便携式系统控制器低功耗便携产品的理想选择
    探索DS1673便携式系统控制器低功耗便携产品的理想选择 在电子工程师的世界里,为低功耗便携式产品寻找合适的系统
    的头像 发表于 03-24 15:25 151次阅读
    探索DSLVDS1001:高速低功耗LVDS驱动芯片的设计与应用
    探索DSLVDS1001:高速低功耗LVDS驱动芯片的设计与应用 在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率等优势,在众多领域得到了广泛应
    的头像 发表于 03-03 15:40 197次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想之选
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗和高性能是两个至关重要的指标。而SILICON LABS的EFM32 Gecko Family EFM32T
    的头像 发表于 02-10 15:35 234次阅读
    RA0E2微控制器低功耗设计的理想之选
    RA0E2微控制器低功耗设计的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器需求日益增长。Renesas的RA0E2系列微
    的头像 发表于 12-26 17:30 887次阅读
