AD5602/AD5612/AD5622:高性能nanoDAC的技术解析与应用指南
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5602/AD5612/AD5622作为nanoDAC家族的成员,以其卓越的性能和紧凑的封装,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来详细解析这一系列DAC的技术特点、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD5602.pdf
产品特性
高精度与小封装
AD5602/AD5612/AD5622分别提供8位、10位和12位的分辨率,且INL误差仅为2 LSB,能够满足高精度的应用需求。同时,它们采用6引脚的LFCSP和SC70封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的设计。
低功耗设计
该系列DAC工作在2.7V至5.5V的单电源下,最大功耗仅为100µA(5V供电时),并且具备电源关断功能,在3V时功耗可降至<150nA。这种低功耗特性使得它们在便携式电池供电设备中表现出色,典型功耗在5V时为0.4mW。
丰富的功能与接口
- 单调性保证:通过设计保证了DAC的单调性,确保输出信号的稳定性。
- 上电复位与欠压检测:上电时输出自动复位到0V,并具备欠压检测功能,增强了系统的可靠性。
- 多种电源关断模式:提供三种软件可选的电源关断模式,可根据实际需求降低功耗。
- I²C兼容接口:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式,方便与其他设备进行通信。
- 片上输出缓冲放大器:实现轨到轨输出,典型压摆率为0.5V/µs,能够驱动较大的负载。
汽车级应用认证
部分型号通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
工作原理
D/A转换架构
AD5602/AD5612/AD5622采用CMOS工艺制造,其架构由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。输入编码为直接二进制,理想输出电压由公式(V{OUT }=V{D D} timesleft(frac{D}{2^{n}}right))计算,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,n为DAC的位分辨率。
电阻串结构
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,通过闭合连接电阻串与放大器的开关,从电阻串的特定节点获取电压并输入到输出放大器。这种结构保证了DAC的单调性。
输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至(V_{DD}),可驱动2kΩ并联1000pF的负载到地。在输出空载时,压摆率为0.5V/µs,半量程建立时间为5µs。
串行接口与操作模式
串行接口
该系列DAC采用2线I²C兼容串行接口,支持标准、快速和高速数据传输模式。每个器件都有一个7位的目标地址,其中5个最高有效位为00011,2个最低有效位由ADDR引脚的状态决定。通过这种方式,用户可以在一条总线上最多连接三个该系列的器件。
输入寄存器
输入寄存器为16位宽,由4位控制位和8、10或12位数据位组成(取决于器件类型)。前两位为保留位,必须设置为0;接下来的两位为控制位,用于选择器件的工作模式(正常模式或三种电源关断模式之一)。
上电复位
每个器件都包含上电复位电路,在上电时将DAC寄存器清零,输出电压保持在0V,直到对DAC进行有效的写操作。
电源关断模式
| 通过设置控制寄存器中的PD1和PD0位,可以选择四种不同的工作模式: | PD1 | PD0 | 工作模式 |
| 0 | 0 | 正常操作 | |
| 0 | 1 | 电源关断(1kΩ负载接地) | |
| 1 | 0 | 电源关断(100kΩ负载接地) | |
| 1 | 1 | 电源关断(三态输出) |
在电源关断模式下,器件的功耗显著降低,输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,方便用户了解器件在关断状态下的输出阻抗。
读写操作
- 写操作:用户首先发送起始命令,接着发送地址字节((R / bar{W})=0),DAC通过拉低SDA线表示准备好接收数据。然后依次写入两个数据字节,最后发送停止条件。
- 读操作:用户发送起始命令和地址字节((R / bar{W})=1),DAC拉低SDA线表示准备好传输数据。DAC将最后一次传输的命令移出,若执行第二次读操作,器件将移出0x00。
高速模式
在高速模式下,控制器首先发送控制器代码00001XXX,指示开始高速模式传输。然后发送重复起始信号和器件地址,选定的器件进行地址确认。所有器件将保持高速模式,直到控制器发送停止条件,之后恢复到标准/快速模式。
应用信息
参考电源选择
由于AD5602/AD5612/AD5622的供电电流极低,因此参考电源的选择取决于具体应用需求。对于节省空间的应用,推荐使用ADR425,它采用SC70封装,温度漂移仅为3ppm/°C,在0.1Hz至10Hz范围内的噪声性能也非常出色。对于低电源应用,ADR293是不错的选择,它的静态电流仅为15µA,可驱动多个DAC。
双极性操作
虽然AD5602/AD5612/AD5622设计用于单电源操作,但通过特定的电路可以实现双极性输出范围。例如,使用AD820或OP295作为输出放大器,可以实现±5V的输出电压范围。输出电压可通过公式(V{O}=left[V{D D} timesleft(frac{D}{2^{n}}right) timesleft(frac{R 1+R 2}{R 1}right)-V_{D D} timesleft(frac{R 2}{R 1}right)right])计算。
电源旁路和接地
在设计电路时,为了确保精度,需要仔细考虑电源和接地的布局。印刷电路板应将模拟和数字部分分开,AGND和DGND的连接应在靠近器件的一点进行。电源应使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,电容应尽可能靠近器件。同时,应注意避免数字和模拟信号的交叉,采用合适的布线技术,如微带技术,以减少干扰。
总结
AD5602/AD5612/AD5622以其高精度、低功耗、丰富的功能和小巧的封装,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是在过程控制、数据采集系统还是便携式设备中,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参考电源、优化电路布局,并正确配置器件的工作模式,以充分发挥其性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1553浏览量
85946
微波宽带频率合成器ADF5612的技术解析与应用探讨
AD5601/AD5611/AD5621:高性能nanoDAC的技术解析与应用指南
深入解析AD5626:一款高性能12位nanoDAC
AD1955:高性能多比特DAC的技术解析与应用指南
解析AD5040/AD5060:高性能14/16位nanoDAC
深入解析AD5338R:高性能双路10位nanoDAC的卓越之选
深入解析AD5316R:一款高性能的四通道10位nanoDAC
深入解析AD5313R:一款高性能双路10位nanoDAC
深入解析AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693:高性能nanoDAC+的卓越之选
AD5680:18位nanoDAC的卓越性能与应用解析
AD1953:高性能音频DAC的技术解析与应用指南
TAS5612A:高性能数字输入D类放大器的卓越之选
高性能放大器AD8044:技术解析与应用指南
ADL5602射频增益模块:高性能与易用性的完美结合
TAS5612LADDVR 高性能 D 类音频功率放大器
