电子发烧友网报道(文/黄山明)2026年3月,政府工作报告中,明确提到了要“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”,这是算电协同首次被写入国家战略中。而所谓的算电协同,就是将算力负荷与电力供给动态匹配,储能则是实现算电协同的核心硬件。
从功率器件层面来看,算电协同时代的核心变革趋势已明确显现,即从传统硅基IGBT向宽禁带半导体SiC、GaN全面切换,同时实现高频化、高压化、高密度化的升级,强化双向调节、构网运行与毫秒级响应能力,并配套先进封装、液冷散热与智能驱动技术,最终形成“器件-模块-系统”的全栈解决方案,以适配智算中心高功耗、强波动、高可靠的用电需求。
算电协同下的储能功率器件的变革之路
随着数据中心等算力设施对供电系统提出了毫秒级响应、极高可靠性、高功率密度和高效能等严苛要求,直接推动了储能功率器件的新一轮技术变革。其中最明显的一点,是以SiC为代表的第三代宽禁带半导体,正凭借其优异性能,逐步取代传统的IGBT,成为PCS等关键环节的主力器件。
一方面在于SiC器件的开关损耗和导通损耗远低于IGBT。在实际应用中,采用SiC方案的储能PCS效率可提升约1个百分点,功率密度提升20%-25%。
另一方面,由于算力负载变化剧烈,要求储能系统具备毫秒级的功率响应能力。SiC器件的高频特性使其能够满足这一需求,成为隔离型DC/DC等关键环节的理想选择。
并且SiC的耐温性远超硅,这使得散热系统设计得以简化,进一步提升了系统的功率密度和可靠性。随着国产SiC器件的规模化量产,其成本已大幅下降,部分场景下的系统级成本甚至比IGBT方案低20%左右,具备了大规模替代的经济性。
与此同时,公用储能与光储一体化普遍向1500V DC母线演进,以提升功率密度、降低线损。Wolfspeed明确指出,其1200V SiC MOSFET与肖特基二极管、WolfPACK模块面向公用级ESS,支持三电平等拓扑,且1500V光伏/储能系统为下一代更高压平台铺路。
此外,在算电协同要求下,需要有更快的功率响应,需要更高控制带宽与开关频率。因此AIDC机柜功率密度将持续抬升,电源与PCS必须在有限体积内完成更大功率变换,这意味着更高的开关频率与更小的磁性/电容元件。
除了器件本身的替代,功率器件的进步也催生了新的系统架构。例如,SST正成为连接电网与算力的能量路由器。SST采用SiC等先进固态开关元件,将传统变压器与逆变器功能合二为一,实现了体积大幅缩小、效率显著提升和毫秒级主动电能管理,为数据中心的全直流供电架构铺平了道路。
并且在算电协同的宏观框架下,功率器件不再是孤立的部件,它们与AI驱动的EMS深度协同,通过实时感知算力负载和电网状态,EMS可以精确控制功率器件的开关策略,实现能量在时间和空间上的最优调度,最大化绿电消纳,降低整体运营成本。
新时代的储能功率器件方案
基于“算电协同”对储能系统提出的高动态响应、高可靠性及主动支撑电网的需求,目前产业链上下游的厂商已经给出了从核心器件到系统架构的多种解决方案。
例如英飞凌针对AI数据中心800V DC供电、PSU/BBU内集成CoolSiC与CoolGaN的方案;并在光储/UPS等场景提供62mm工业级SiC模块,配套EiceDRIVER栅驱与控制MCU,支持高频、高压与液冷/风冷设计。
Wolfspeed面向储能系统提供1200V SiC MOSFET、SBD与WolfPACK模块,并给出三电平/两电平、双向DC-DC、1500V等拓扑。可提供60kW交错Boost参考设计,并已经有多相SiC MOSFET在高功率密度变换中的实际案例。
安森美在储能市场中主推EliteSiC,并在数据中心供电入口处用EliteSiC分立/模块提升效率与功率密度;其中一款SiC IPM(如NFAM3812SCBUT)集成上桥驱动、LVIC、六管SiC MOSFET与温度传感,可用于高功率光储并网逆变器等场景。
ST在持续扩充800V转50V/12V/6V等产品组合,并整合硅/SiC/GaN与模拟、MCU,推出高功率密度转换原型与参考设计;同时在光伏/储能场景提供半桥/全桥SiC模块与应用数据,涵盖双向变换、CLLC、LLC、全桥等拓扑。
罗姆在2025年底量产的SCT40xxDLL系列750V SiC MOSFET(TOLL封装),官方数据明确适合AI服务器/数据中心电源与ESS等功率密度持续提升的工业设备,强调低剖面(2.3mm)、高耐压(750V)与高散热性能,可满足薄型电源/Pizza Box需求。
国内的如英诺赛科作为GaN IDM,已与英伟达达成合作,为800V DC机架供电提供全链路GaN方案,并发布多份面向数据中心的白皮书与参考设计,同时还在开发面向下一代800V HVDC的GaN/SiC供电方案。
基本半导体的1200V SiC半桥模块BMF240R12E2G3(1200V/240A,Si3N4 AMB陶瓷基板,Pcore2 E2B封装)已在125kW工商业储能PCS中落地,可实现整机效率≥98.8%的高频、高功率密度设计;适用于光储一体机、双向DC-DC、维也纳PFC、三电平LLC等场景。
泰科天润同样是SiC IDM,产品覆盖650–3300V,已在光伏逆变、充电桩、高端服务器电源/通信电源等批量应用,并具备完善可靠性实验室与应用方案支持,可面向算电协同中的服务器电源与储能PCS提供SiC SBD/MOSFET与模块。
此外,如三安光电、士兰微、华润微、斯达半导体、中车时代等,均在SiC MOSFET/SBD、IGBT模块上持续投入,广泛用于光储充、数据中心供电与工业电源等。
总结
算电协同时代的储能功率器件,已形成以SiC/GaN为核心、高压化与高频化为方向、先进封装与智能驱动为支撑的发展格局。SiC/GaN的全面替代、高压双向与构网能力的提升、先进封装与液冷技术的应用,以及智能保护功能的完善,共同推动储能系统从被动备用升级为算电协同的核心调节枢纽。
这些技术变化不仅是功率器件自身的迭代,更是保障AI算力与新能源电网稳定耦合的关键,而国内外厂商推出的全栈解决方案,正加速算电协同场景的落地,为智算中心的稳定运行与新能源的高效消纳提供坚实的硬件支撑。
算电协同下的储能功率器件的变革之路
新时代的储能功率器件方案
总结
举报投诉
功率器件
43文章
2207浏览量
95445 -
储能
12文章
2805浏览量
36255
热点推荐
天合光能以全链路AIDC绿电直连解决方案破解AI算力能耗困局
核心路径,成为破解AIDC能耗困局的关键。天合光能依托近三十年光储技术积淀,打造“绿电生产-储能缓冲-智能调度-算力消纳”全链路AIDC绿
储能EMS控制器(9) — 本地EMS和储能云的协同问题解决
储能柜EMS调试,以及运营运维过程中,需要对接云平台,本地与云端协同之间存在数据标准不统一、调度策略不同步、统计方式固化等问题。本方案通过物模型结构、云边策略同步、灵活统计模式,实现高
算电协同新解法:虹科PCAN-Ethernet Gateway DR 为 AI 数据中心打造更可靠的储能系统
心脏”——储能系统。AI的尽头是能源。随着「算电协同」写入“十五五”规划纲要等重要文件,引发又一
无桥功率因数校正(PFC)拓扑演进及碳化硅(SiC)MOSFET应用研究
随着全球能效法规(如80 PLUS Titanium、欧盟ErP指令)的日益严苛以及电力电子系统对高功率密度的迫切需求,传统的AC-DC转换架构正经历着一场深刻的
光伏+储能+智能管控:安科瑞Home EMS户用光储系统,打造家庭能源“收益中心”
%;同时,户用光伏装机量在2023年同比激增89%,家庭储能需求呈爆发式增长。更令人关注的是,超过60%的家庭对应急供电保障表示担忧。 在这样的背景下,家庭能源管理正迎来一场深刻
益莱储2026新年展望:融合共生,租赁赋能科技变革新周
益莱储2026新年展望:融合共生,租赁赋能科技变革新周期
回首2025年,全球科技产业在“AI赋能一切”的主旋律下加速演进。从数据中心到智能
发表于 01-21 15:11
PCS大功率化,储能再跃迁
12.5MWh、9MWh的超大容量储能系统,一个关键问题浮出水面——如何驾驭这些庞然大物? 而PCS作为储能系统中的核心电力电子设备,
算电协同时代,储能功率器件正在经历一场变革
