青藏高原腹地,平均海拔4000米以上的三江源,高寒缺氧、气候极端、电力供应长期不稳——这里却点亮了算电协同深度融合的零碳灯塔。天合光能携手中国联通打造的三江源绿电智算融合智能微电网示范项目,将光伏、风电、储能与算力设施深度耦合,实现全年100%绿电直供。这不仅是一场能源供给方式的变革,更是一次数字经济与生态保护协同发展的系统实践。
从场景出发:五维协同破解高海拔算力困局
三江源项目地处国家重要生态屏障,传统外调电路径存在线路损耗高、稳定性差等短板,与生态保护目标难以兼容。天合光能创新提出“源-网-荷-储-算”五维协同方案:光伏与风电就地发电,储能系统平抑波动,算力负荷柔性调节,智慧微电网统一调度,形成绿电生产、存储、消纳的本地闭环,既保障算力稳定供电,又最大限度降低对生态环境的影响。
项目实施后,年均提供绿色电力超1000万千瓦时,绿电消纳比例达100%,实现算力中心全生命周期零碳排放。这得益于智慧微电网系统的应用——通过缩短电力传输距离减少损耗,并依托储能系统快速响应能力优化电力调度。在技术创新方面,该项目还集成了冷板式液冷、智能母线等尖端节能技术,并探索绿电与算力负荷的动态匹配机制。数据显示,微电网模式可降低电费成本约50%,整体运营成本下降15%,能源效率与经济效益实现双提升。
这一实践样本已入选《“21世纪·新能新质”绿色低碳技术及应用案例(2025)》,并被纳入青海省“算电协同”顶层规划。天合光能与联通联合成立的“电算融合应用创新中心”,正成为“绿电直供+智能调控+生态协同”新模式的策源地,为全国“绿电就地消纳—算力服务全国”的算电融合发展提供可复制、可推广的实践经验。
三江源的突破并非孤例。在青海海南州,天合中核100万千瓦源网荷储一体化项目于2024年底实现全容量并网,作为国家第三批风电光伏大基地重点项目,为沙戈荒地区大型清洁能源基地的开发建设树立了示范标杆;在格尔木,全国首个由民企天合光能牵头、国央企合作共建的135MW/540MWh共享储能项目,已成为区域电网调峰与绿电消纳的关键枢纽。从绿电生产到绿算消纳,天合光能正将这一全链条贯通的能力向更广阔的新能源基地延伸。
以技术破局:构网储能与多能互补应答AI能耗命题
场景的落地,离不开核心技术的支撑。人工智能的算力洪流背后,是前所未有的能耗挑战。国际能源署(IEA)预测,2026年全球数据中心耗电量将突破1万亿千瓦时;2023年全国数据中心能耗已达1500亿度,碳排放近1亿吨。算力低碳化已从可选项变为必答题。
天合光能的应答,落子在“AIDC场景下绿色综合能源解决方案”之上。这套方案以构网型储能、多能互补、长时保供三大技术支柱,为高密度算力集群提供系统级能源保障。
构网型储能是其中的关键支撑。天合储能秉持垂直一体化布局,打造了“柔性直流舱+13.8MW MV一体机+系统级管理平台”在内的自研产品组合,模块化快速部署保障交付,一站式联调运维前置风险,支持3倍瞬时过载冲击,阻抗匹配实现宽SCR运行,多机并联功率协调控制,可带载黑启动,建网时间≤300ms,实现并离网无缝切换及自主调节,同步偏差≤1°,大幅提升储能设备在线率,释放AIDC构网型储能系统降本增效价值。
面向AIDC场景,天合光能推出绿电直驱高载能算力基础设施的全新模式,方案集成风、光、锂、纳、氢等多项技术开发及项目经验积累,高效直连大功率风光电站,匹配新一代13.8MW/100MWh@0.125C(8H)长时Cell-to-AC储能系统,充分挖掘源储融合潜力,解决清洁能源发电间歇性问题,依靠氢储全天候可备电优势,优化二次用能韧性,依托钠电池快速响应与超长寿命特征,缓冲瞬时功率波动,多能互补,覆盖“发-储-用”全链智慧能源体系,有效支撑数据中心零中断运行,重构复杂环境下多元电力生态。
这场由AI算力爆发引发的能耗变局,既是挑战,更是技术重塑的窗口。天合光能“AIDC场景下绿色综合能源解决方案”不止于应答当下的能耗命题,更在定义算电协同的新范式——让绿色电力不仅供得上,更用得高效、稳定;让算力中心从能源消耗者,转变为绿色能源系统的主动参与者与价值共创者。
向未来延伸:从标杆项目到全球绿色算力底座
三江源项目的意义,远不止于一座零碳智算中心的落成。它沉淀出一套可迁移、可复制的方法论——以绿电直供破解算力能耗困局,以多能互补保障系统韧性,以数字智能实现双向赋能。这套范式正在从高原走向平原,从单点示范走向规模应用。
依托在光储智慧能源领域的技术积淀,天合光能正将这套方法论向更广阔的场景延展。智能微网、虚拟电厂、零碳园区、绿电制氢氨醇……以绿色算力为原点,一张场景化解决方案版图正加速铺开。从青海到全国,从全国到全球,天合光能致力于成为全球光储智慧能源解决方案的领导者,让零碳智算从标杆项目变为支撑绿色经济发展的基石。
算力低碳化已成为不可逆转的发展趋势,而天合光能的应答路径清晰而坚定:以场景为导向,以技术为内核,以系统融合为方法,将绿色电力转化为绿色算力,再将绿色算力反哺绿色电力。在这场能源与数字交织的时代转型中,天合光能正以零碳智算为支点,撬动算电协同的新浪潮,为全球数字经济构筑可信赖的绿色底座。
光伏
55文章
4766浏览量
76261 -
天合光能
717浏览量
11557 -
算力
2文章
1658浏览量
16832
原文标题:绿算先锋:天合光能如何以零碳智算重塑数字能源新范式
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合光能以全链路AIDC绿电直连解决方案破解AI算力能耗困局
