长工微电子国产算力平台电源供电方案
长工微电子 来源:长工微电子 2026-04-10 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从政务云到企业集群,从科研计算到工业设计,国产CPU主板正驱动着全场景算力的稳步落地——这套以12V供电母线为骨干的异构计算体系,需在纳秒级响应内将300W以上能量精准输送至各计算单元。
面对国产主板紧凑的布局设计与复杂的功耗曲线,长工微深入适配国产主流平台,量身打造全套电源解决方案,以精准高效的电流供给,确保自主算力持续在线。
01IS6207A+IS6821A 高效供电
PMBus/SVI3动态调压下12相V-Core方案
IS6207A是一款专为xPU电压调节设计的双输出数字12相降压控制器,兼容PMBus/SVI3 3.0协议。其采用独有专利Turbo Constant On-Time控制算法,可实现动态相位控制和智能功率状态切换,瞬态响应速度快。支持电流电压信息遥测和报错记录功能,便于系统运维与故障排查。
IS6821A作为内置功率MOSFET栅极驱动器的智能功率级,支持3V-16V的宽输入电压范围,单相支持90A的电流输出,其搭配支持缺相保护的控制器,可通过PS的IMON报错功能精准定位故障相,实现故障相独立关断、其余相持续工作。该器件兼具高效率与小尺寸优势,是多相供电应用中兼顾性能与空间优化的理想选择。
典型特性
IS6207A
• 自动升降相,N+M≤12 (N≤12,M≤6)
• 兼容 PMBus,可选高速总线: SVI3 或 PVID
• 支持预存6种配置,提升系统设计灵活性与兼容性
• 优化两个回路的瞬态性能,有效减少输出电容用量和系统成本
• 支持超频,具备 VOSEN、VORTN和PWM 浮动检测
• 通过 Pin-strap 实现多配置切换,每相开关频率 200kHz-3MHz
IS6821A
• 高温老化测试后 IMON 精度偏差≤±2%
• IMON 报错功能,支持缺相保护
• 工作频率范围覆盖 100kHz-2MHz
• 单颗芯片可承受正电流 240A-1ms 负载不烧毁,负电流130A不烧毁
• 精确的电流/温度采样、监测和警报功能
• 内置正负电流限制功能,提供故障报告
核心优势
双输出数字12相降压型电源模组
12相最高可满足近1000A的输出电流需求
瞬态响应快,有效抑制电压波动,大幅降低供电损耗
高扩展性,可满足不同系统适配需求
02IS6210A+IS6816B 高效供电
PMBus/SVI3动态调压下8相V-Core方案
IS6210A是面向高端计算和数据处理单元供电设计的双环路8相Buck控制器,兼容PMBus/SVI3 3.0协议。该控制器配置基于实时负载电流的动态相位管理 (Dynamic Phase Control),可根据负载变化智能调整工作相位,支持完整电流电压遥测和报错记录功能。
IS6816B是内置功率MOSFET及栅极驱动器的智能功率级,在2.5V-16V输入电压范围内实现单相90A连续输出电流,且在较低输出电压下高达95%的工作效率。其采用优化的MOSFET设计,通过内部MOSFET感测实现卓越的电流检测精度,有效降低开关损耗与传导损耗。
典型特性
IS6210A
• 自动升降相,N+M≤8 (N≤8,M≤6)
• 支持 TLVR 应用,适配高端计算设备电压调节需求
• 具备故障相隔离的容错运行功能
• 快速响应算法调整,瞬态性能增强
• 支持 VOSEN、VORTN和PWM 浮动检测
• 200kHz-3MHz 宽频域自适应调节,支持超频操作
IS6816B
•可接收三态脉宽调制 (PWM) 信号
• 三态下可实现 BST 自动刷新充电
• 单颗芯片可承受正电流 250A-1ms 负载不烧毁,负电流110A不烧毁
• 高电流承载能力、优异热性能及高效能
核心优势
双输出数字8相降压型电源模组,架构紧凑
8相最高可满足近720A的输出电流需求
可选配基于热敏电阻的温度传感或最高温度报告功能
全负载范围内实现功率级的智能能效调度与热均衡,有效优化轻载效率
图为SVI3 6+2 Application
03VDD/VDDQ 大电流电源方案
30A,全集成的高频同步降压变换器
IS6609A是一款高效率、高功率密度,全集成的同步降压转换器,内部集成LDO,可在单输入电源下输出最高30A电流,简化供电设计,采用简单的环路补偿,通过优化的封装与热设计,满足对空间和性能要求苛刻的负载点供电需求。
典型特性
• 输入电压: 5.5V-17V,输出电压: 0.8V-5.5V
• 2.5V最小启动输入电压VIN(外置VCC)
• 开关频率可选范围 600kHz-1.2MHz
• PWM 传播延迟低 (<20ns)
• 四种软启动斜率可选
• 输出稳压良好
• 轻载时采用二极管仿真模式,负载范围高效运行
核心优势
高效能源转换效率,易于使用和设计
故障触发可关闭并以间歇模式恢复运行
全负载范围内实现高效率与快速瞬态响应
04专为热插拔设计的多重保护器件
高度集成50A/60A输出可并联的E-Fuse
IS6108系列(IS6108A/IS6108B/IS6108C)是专为服务器、数据存储和通信产品等高电流应用场景设计的可编程热插拔保护芯片。该系列器件能够有效保护输入免受输出短路和瞬态影响。启动期间,可通过设置输出电压Slew Rate 精确限制浪涌电流。
IS6108系列内置MOSFET和采样电阻,将电源保护、监控和控制功能高度集成于单芯片解决方案中。支持独立运行或通过热插拔控制器进行控制,具备多相并联操作以满足更高电流应用的需求。
典型特性
IS6108A/C
• 输入电压: 4.5V-18V,最大输入耐受电压可达25V
• 集成 0.6mΩ 功率FET,高达60A 的直流电流
• 5V LDO 输出,快速响应 (200ns) 短路保护
• 精准的电流 Sence 与温度 Sence 输出
• 支持多相并联架构,满足大电流应用方案
• 输入到输出短路检测,内置保险丝健康诊断
• 独立电流感应输出: 用于对过流值进行编程
• 故障和电流限制信号输出,输出电流测量及输出电压掉电控制
• 支持软启动和插入延迟
• 集成芯片级全方位保护与故障检测功能
• Fault Response:IS6108A支持 Latched 模式,IS6108C支持 Auto Retry 模式
IS6108B
• 输入电压: 4V-16V
• 集成 0.8mΩ 功率FET,高达50A的直流电流
• 支持多相并联及主动均流
• 支持带载较大电流启动
• 3.3V LDO 输出
• IMON 电流监测精度 ±2%
• 可配置的过流限制及短路电流限制
• 通过 MODE 可设置 Latch 或 Retry (0.25s/0.5s/1s)
• 通过 SCREF 设置不同 SCP 电流 (40~120A)
• 支持软启动和插入延迟
• 通过 FLT_TYPE 电压识别芯片故障保护类型
• 集成故障信号输出及芯片级全方位保护检测功能
兼容性测试
下图中电源管理芯片已通过客户端全面的兼容性测试,能够满足不同国产 CPU 平台的供电需求,覆盖从核心电压(V-Core/CPU)、系统芯片(SOC)、内存接口(VDDIO_DDR/VDDM)到各类辅助电源(VDD/VDDP_PHY等) 的完整供电方案。
该系列产品已在多个客户端完成严格的验证测试并批量发货,广泛应用于各类国产化计算设备中,下述为服务器/工作站中不同规格型号CPU的产品应用框图:
左右滑动
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对xPU供电领域的国产空白,推出单相4A到多相1000A+ 电源解决方案,产品涵盖开关电源、多相控制器、智能功率级、电源模块等,可广泛应用于人工智能,服务器,工业通讯,计算机等市场领域。
  • 控制器
  • cpu
    cpu
  • 算力
原文标题:芯荐直达 | 国产算力平台电源供电方案
文章出处:【微信号:长工微电子,微信公众号:长工微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    湘军,让变成生产
    脑极体
    发布于 :2025年11月25日 22:56:58
    MXM 平台在边缘计算领域的应用
    , 继承了该接口的诸多优点,也更适合此类场景应用,为用户提供了一种边缘侧部署的解决方案,同时MXM接口还可以为用户提供其它架构模块搭
    发表于 05-18 15:52
    智绘微电子自研国产GPU芯片IDM929目前已完成设计
    2月14日消息,据智绘微电子发布的最新消息称,旗下自研的国产GPU芯片“IDM929”目前已完成设计,即将正式进入流片阶段。根据智绘微电子公布的信息显示:IDM929采用14nm CMOS工艺,完全
    发表于 02-15 09:36
    DC/DC转换厂商:东莞市长工微电子有限公司简介
    东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于秀丽的松山湖畔的高新科技园区。长工微电子由半导体领域资深科学家团队组建,从事电源芯片研发
    的头像 发表于 04-15 13:35 4779次阅读
    突破创新!长工微电子提供高密度DDR4电源解决方案,授权世强硬创代理
    日前,世强先进(深圳)科技股份有限公司(下称“世强先进”)和东莞长工微电子有限公司(下称“长工微电子”)签署战略合作协议,授权世强先进全线代理其旗下
    的头像 发表于 02-09 09:18 2322次阅读
    曙光携手“互联公共服务平台”提高全国匹配效率
    近日,由中国信息通信研究院开发的“互联公共服务平台”在重庆上线。作为该平台合作方之一,曙光智参与了
    的头像 发表于 07-16 15:45 1720次阅读
    AI芯片供电电源测试利器:费思低压大电流系列电子负载
    AI芯片作为驱动复杂计算任务的核心引擎,其性能与稳定性成为了决定应用成败的关键因素。而在这背后,供电电源的稳定性和高效性则是保障AI
    的头像 发表于 10-25 11:26 2813次阅读
    AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>芯片<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>电源</b>测试利器:费思低压大电流系列<b class='flag-5'>电子</b>负载
    GPU租用平台有什么好处
    当今,GPU租用平台为科研机构、企业乃至个人开发者提供了灵活高效的解决方案。下面,AI部
    的头像 发表于 02-07 10:39 949次阅读
    “四合一”平台,芯片国产化率超九成,兼容8种国产AI芯片
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)4月11日消息,由中国移动承建的全国首个“四合一”网络调度平台正式投入使用。四
    的头像 发表于 04-13 00:03 4271次阅读
    长工微电子2025慕尼黑上海电子展圆满收官
    AI大模型训练、超中心……需求呈井喷式增长的背后,传统供电方案面临效率与稳定性的双重挑战。
    的头像 发表于 04-21 11:40 1025次阅读
    <b class='flag-5'>长工</b><b class='flag-5'>微电子</b>2025慕尼黑上海<b class='flag-5'>电子</b>展圆满收官
    中科曙光超智融合方案助力国产中心建设
    近期,位于鲁中南地区的某大型中心正式启动建设,标志着国产技术在该区域数字经济中的重要突破。该中心采用中科曙光“超智融合”
    的头像 发表于 07-31 17:13 1866次阅读
    赋能电源芯片国产替代,智芯谷助力AI稳定前行
    需求激增与技术迭代的双重压力下,电源管理芯片也正面临设计复杂度提升、供应链波动加剧、国产替代进程加速等多重挑战。一、增长背后的“供电危机
    的头像 发表于 12-30 12:02 765次阅读
    赋能<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>国产</b>替代,智芯谷助力AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>稳定前行
    国产出海元年开启
      国产开启“大航海”时代。 黄仁勋前段时间访华时曾表示:“华为AI芯片取代英伟达只是时间问题。”彼时,这话多被解读为对老对手的客套。但在刚刚结束的2025世界人工智能大会上,华为昇腾384超
    的头像 发表于 03-24 15:15 478次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>出海元年开启
    士兰微电子5.5kW PSU方案助力供电升级
    当前数据中心正朝着800V直流母线架构加速演进,士兰微电子凭借在半导体各细分领域的深厚积累,构建了“从电网到核心”的全链路供电解决方案,可为
    的头像 发表于 04-08 17:37 1195次阅读
    士兰<b class='flag-5'>微电子</b>5.5kW PSU<b class='flag-5'>方案</b>助力<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>供电</b>升级
