机器视觉系统成像由工业相机来进行图像采集,而工业相机中的芯片起到光电转换和电荷储存功能,下面我们来看下CCD芯片的相关基础知识。
CCD ( Charge Coupled Device ) 电荷藕合器件图像传感器,它集成在高感光度的半导体单晶材料上,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
CCD常见的传输方式
1、Interline transfer隔行传输
CCD曝光后所产生的电荷都被转移到附近的移位寄存器,通过垂直传送向下转移到底部,按一定排序输出,它的优点在于曝光后即可将电荷储存在寄存器,继续拍照速度较快,感光和传输不在同一列,从而避免了两者之间的冲突。
隔行传输的缺点是,寄存器占用了感光面的面积, 相应地牺牲了动态范围。芯片并不是所有面积都在感光,这样,对于定位测量要求比较高的应用会有影响。这种CCD成本较低。
2、Full Frame全帧
阵列的每一个像素都感光。传输时,每一列向单行串行寄存器上相对应的位置转移。同时,串行寄存器向阵列的出口转移。
它是一种架构更简单的感光设计。鉴于Interline的缺点,Full Frame可以利用整个感光区域(没有寄存区的设计),有效的增大感光面积,同时也适应长时间曝光。
感光和电荷输出过程是分开的。因此Full Frame的相机在传送电荷时必须使用机械快门(无法使用电子快门),同时也限制Full Frame CCD连续拍照的能力。
3、Frame transfer帧传输
Frame transfer的架构介于Interline和Full Frame之间,它分成上下两个部分,下半部是感光区,上半部是暂存区。整体来说Full Transfer非常类似Full Frame,它的特点在于直接规划一个大型寄存区。一旦CCD工作,它可以迅速将电荷转移到下方的寄存区中,本身可以继续曝光。这种设计让Full Transfer同Interline一样可使用电子快门,同时也增加了感光面积和速度,兼顾动、静态的拍摄能力。
4、Line线阵
Line 线阵CCD是以一维感光点构成,利用目标物与相机之间的相对运动来扫描图像。由于照片是一行行组成,速度比使用2维CCD(面阵)的相机慢。
芯片
463文章
54374浏览量
468986 -
机器视觉
165文章
4824浏览量
126462 -
工业相机
5文章
446浏览量
25882
机器视觉系统中工业相机CCD芯片四种扫描方式
