新方法利用紧凑型平面透镜产生非衍射瓶状光束
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-04-10 07:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大多数激光源产生的高斯光束在传播过程中会发生发散。这种自然扩散特性限制了其在需要光束长距离保持集中的应用中的有效性。为了克服这一挑战,人们开发了结构光光束,其振幅、相位和偏振均可精确调控。
其中一类是贝塞尔光束,它通过激光束在空间传播时的自干涉产生。然而,理想的贝塞尔光束具有复杂的环状结构,这给实际应用带来了不便。此外,现有的用于生成高级光束形状(如光学瓶状光束)的方法通常需要复杂且昂贵的装置,且必须进行精确对准。
如今,日本千叶大学的研究人员开发出了一种简单且紧凑的方法,能够生成一种在自由空间传播时保持非衍射特性的激光链状光束。
从高斯光束到光笼
在该系统中,高斯光束首先通过二元轴锥镜转换为改进的零阶贝塞尔光束。这种旁瓣被抑制的改进贝塞尔光束随后通过平面多级衍射透镜(MDL)聚焦,形成边界清晰、高质量的光学瓶状光束。
该研究由千叶大学分子手性研究中心的助理教授 Andra Naresh Kumar Reddy 领导,他同时任职于印度 Quantlight and High Harmonics Lab Pvt. Ltd.。相关论文发表于 ACS Photonics。
Reddy 博士表示:“我们的实验研究引入了一种新颖、高效的方法,可在自由空间中长距离产生高质量、微米级且保持非衍射特性的光学瓶状光束,为推进光学应用和光与物质相互作用提供了显著优势。”
瓶状光束如何成形
光学瓶状光束包含一系列被亮区包围的暗区,形成一种“光笼”,能够捕获和操控粒子与原子。在所提出的方法中,高斯光束首先被二元轴锥镜整形为贝塞尔光束。然后,该贝塞尔光束被导向多级衍射透镜,在透镜中受到紧密聚焦,并在自由空间中动态重塑。
当光束通过多级衍射透镜传播时,由于受控的纵向干涉,其路径上会交替形成亮区和暗区。这些区域逐渐结合,形成一个高质量的三维光学瓶状光束。
这一过程始于距离透镜约 20 厘米的工作距离处,并在自由空间中长距离保持不变,表现出强烈的非衍射和自愈合特性。
多级衍射透镜内部结构
多级衍射透镜由宽度为 7 微米、高度在 0 至 1.7 微米之间的同心环组成。采用逆向设计方法,这种平面透镜将其功能精确地施加于入射光上,从而将入射的贝塞尔光束转换为传播不变的、具有清晰亮暗区域的光学瓶状光束。
与传统透镜相比,基于多级衍射透镜的方法能够对输出光束的聚焦效率和衍射效率进行优化控制。这种实验方法可结合超快激光器实现,通过强的非微扰光与物质相互作用,产生光学瓶状光束的高次谐波。
通过将紧凑设计、精确光束控制和长传播距离相结合,这项工作为产生非衍射光学瓶状光束提供了一种实用且可扩展的方法,推动了下一代光学与光子学技术的发展。
Reddy 博士说:“本研究报告的实验结果对于实时应用具有潜在价值,例如随机介质中的高分辨率生物成像、粒子捕获或操控、微细加工,以及驱动高次谐波产生过程。”
  • 光束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] VirtualLab Fusion参数扫描动画教程—以轴锥镜-透镜生成3D束为案例
    图1. 轴锥镜和透镜光束转化为中空的束 建模任务 : 轴锥镜和透镜构成的系统可以将高斯光束整形为环形
    发表于 04-02 08:17
    [VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
    工具,可以十分方便地对光栅的衍射级次进行分析。 图6. 不同衍射级次光斑和相位分布 总结 本案例完整展示了利用二维叉形光栅高效生成涡旋光阵列的仿真设计与分析方法,为涡旋
    发表于 04-01 09:15
    [VirtualLab] 产生长焦深Bessel光束的HOE设计
    为单模光纤输出的高斯光源,波长1064nm,束宽为3.3μm. 通过叠加准直透镜透过率函数和轴锥镜透过率函数生成HOE的结构,利用探测器探查后方光场的分布。 图1. HOE产生具有长焦深的贝塞尔
    发表于 04-01 09:14
    Inces-Gaussian光束产生涡旋阵列激光光束的观测
    不同的横断面图样。本文遵循Chu等[Opt. Express 16, 19934-19949(2008)]的步骤,利用嵌入Dove棱镜的平衡Mach-Zehnder干涉仪模拟
    发表于 03-20 08:54
    发表于 03-19 08:23
    用于窄带匹配高速射频ADC的全新方法
    本期,为大家带来的是《用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法》,介绍了一种用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法,以解决高中间频率系统中 ADC 前端窄带匹配的设计难题,可在 ADC 额定带宽内应用,能提升 ADC 性能、减少模拟停机时间。
    的头像 发表于 01-04 15:56 7474次阅读
    用于窄带匹配高速射频ADC的全<b class='flag-5'>新方法</b>
    光电开关在光束灯中的作用
    灯光效果准确无误地切换。 安全性监测 :光束灯工作时会产生高温。槽光电开关可用于监测防护盖板或散热系统的状态,一旦检测到异常遮挡(如人为误触或散热故障),可触发安全保护机制,防止事故发生。 动作计数
    发表于 12-30 16:51
    Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
    的Commercial ACPI紧凑型组合连接器,它为板对板(BTB)、线对板(WTB)和线对线(WTW)连接提供了出色的解决方案。 文件下载: Amphenol FCI 紧凑型组合连接器.pdf 一、产品概述 Amphenol的紧凑型
    的头像 发表于 12-11 14:05 465次阅读
    紧凑型网络运动控制卡ECI1808/ECI1A08
    的头像 发表于 11-28 11:17 888次阅读
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>网络运动控制卡ECI1808/ECI1A08
    ‌TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/ENTRELEC紧凑型电源块的额定电流范围为150A至520A,设计紧凑,铝主体经过优化。这些电源块为电源连接提供了经济实惠的解决方案。该系列提供两种安装
    的头像 发表于 11-09 09:33 984次阅读
    1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关
    发表于 07-31 18:29
    1.8 至 3.0 GHz 50 W <b class='flag-5'>紧凑型</b>高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    无刷直流电机反电势过零检测新方法
    新方法。在三相采样等效电路上分别并联一组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断,从而调节电阻分乐开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压
    发表于 06-26 13:50
    VirtualLab:医用衍射透镜
    混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。
    发表于 06-12 08:54
    VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和超透镜的演变
    #19-29 这些观察得出以下结论: -平面透镜减少了透镜的厚度和重量。 -平面透镜的薄轮廓
    发表于 05-15 10:36
    VirtualLab应用:傅科刀口测试的建模
    ,障碍物只会导致场的截断,也在最终检测器平面中。 刀的孔径定位.… 球面镜:聚焦孔径 对于理想的球面镜,当光圈位于焦点上时,衍射效应会产生环状结构。 但是由于强度比光圈稍微偏离焦点时的强度要低,在这
    发表于 04-26 10:37
