近期,Arm 推出 Arm AGI CPU,一款由 Arm 自主设计、面向人工智能 (AI) 数据中心的 CPU,旨在满足日益增长的代理式 AI (Agentic AI) 工作负载需求。这标志着Arm 计算平台进入新的发展阶段,首次将产品矩阵延伸至量产芯片产品领域。
Arm AGI CPU
构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
Arm AGI CPU 是基于 Arm Neoverse 平台打造的全新量产级芯片,旨在为下一代 AI 基础设施提供核心算力支撑。代理式 AI 工作负载需要在大规模场景下实现持续稳定的性能输出。Arm AGI CPU 正是为此而设计,能够在数千核心并行的持续高负载下,为每个任务提供高性能表现,且满足现代数据中心功耗与散热的严格要求。
Arm AGI CPU 已获得合作伙伴的强劲商业认可,这些合作伙伴均处于代理式 AI 基础设施规模化部署的前沿领域。计划部署场景涵盖加速器管理、代理式 AI 协同调度,以及支撑代理式 AI 任务规模化扩展所需的服务、应用与工具的高密度部署,同时还包括为 AI 数据中心提供更强的网络与数据面计算能力。
Arm AGI CPU 1OU 双节点参考服务器
加速新一代基础设施建设
Arm 同步推出一款模块化、基于标准的 1OU 双节点参考服务器,将基于 Arm Neoverse V3 打造的 Arm AGI CPU 所秉持的机架优先设计理念落到实处。参考服务器提供贴近实际的生产环境,可用于工作负载评估、软件栈优化,并加速下一代 Arm 架构基础设施的落地部署。
Arm AGI CPU 1OU 双节点参考服务器,是推动基于 Arm 计算平台建设新一代 AI 基础设施的重要里程碑。在芯片与参考平台设计阶段,Arm AGI CPU 便以机架级部署为核心目标,助力基础设施提供商为现代数据中心提高算力密度、优化能效并降低运营成本。此外,该系统将高性能 Arm 服务器芯片、模块化标准平台与完备的软件栈相结合,为开发者与合作伙伴提供了探索、评估与部署规模化 Arm 架构基础设施所需的各种能力。
在公司超过 35 年的发展历程中,Arm 首次推出自己的芯片产品,将 Arm Neoverse 平台从 IP 和计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) 进一步拓展,为客户提供更丰富的 Arm 解决方案:既可自主打造定制化芯片,也可集成平台级方案,或直接部署 Arm 自主设计的芯片。这一产品战略的升级既反映了 AI 基础设施的快速演进,也满足了生态伙伴对可快速规模化部署的量产级 Arm 平台的迫切需求。
Arm AGI CPU 的发布,开启了 Arm 数据中心业务发展的全新篇章,也彰显了其在计算创新领域的持续领导力。随着 AI 重塑行业格局,Arm 始终致力于赋能生态系统的发展 —— 满足各类客户的实际需求,覆盖从超大规模云服务提供商到 AI 初创企业。
ARM
135文章
9583浏览量
393484 -
cpu
68文章
11320浏览量
225832 -
数据中心
18文章
5754浏览量
75195
原文标题:一文了解 Arm AGI CPU,开启 Arm 基础设施全新篇章
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解Arm AGI CPU 1OU双节点参考服务器
Arm首款自研AGI CPU尽显Arm能效之优!单线程释放强大性能,同等机架塞更多CPU功耗还更低
云天励飞中标湛江市AI渗透支撑新质生产力基础设施建设项目
AI部署迈向工业化:维谛技术(Vertiv)携手Hut 8公司加速规模化基础设施落地
为何CPU是AI基础设施的核心
华为在MWC 2026正式发布新一代智能电信云解决方案TICC 2.0
迈向AGI时代,网络运力新保障,沐创发布100G智能网络控制器芯片N20
耐能正式推出新一代边缘AI芯片KL1140
《AI芯片:科技探索与AGI愿景》—— 深入硬件核心的AGI指南
睿海光电推出新一代光互联解决方案 加速AI算力基础设施升级
无人机巡检系统为基础设施装上智慧天眼
摩尔线程“AI工厂”:以系统级创新定义新一代AI基础设施
Arm AGI CPU加速新一代基础设施建设
