1、设计思路
ZYNQ系列的FPGA设计方法大同小异,都是PL+PS架构,只需要理清楚有多少个BANK,哪些BANK支持多少V供电和功耗,上电时序,那些BANK是PS端那些是PL端即可。目前网上有很多原理图可以参考,可以根据自己的设计需求和习惯更换连接器或者电源芯片。
1.1 ZYNQ核心板架构
ZYNQ核心板的架构如下图所示:
此图是ZYNQ 7020 484的核心板架构,在更加高端的核心板上(900 1156封装),PL端也可以设计用于PS端的电路,比如DDR、PHY、FLASH等。
1.2 BANK0
1、JTAG,接口用于下载程序的接口,市面上卖的下载器有15MHZ,30MHZ下载速度,JTAG在BANK0。
TCK:测试时钟输入
TMS:测试模式输入
TDO:测试数据输出
TDI:测试数据输入
2、CFGBVS用于Bnak0的电压选择,BANK0支持所有IO电平标准(3.3V 1.2V 1.8V等),用多少V的电平接多少V,如果接GND则BANK0供电电压小于等于1.8V.
3、PROGRAM_B,低电平有效,复位配置整个器件,在下降沿时配置复位初始化,上升沿时配置时序开始启动,一般上拉。
4、INIT_B 初始化引脚或配置信号错误,低电平有效。
1.3 PS BANK
PS可以理解是一个高端的ARM芯片(A9 CORE),支持OTG、SD、以太网等嵌入式板卡的接口,相当于RK系列的芯片,可以加一些外围电路做出想要的功能,其中PS端还涉及到BOOT的启动模式和MIO BANK IO电平的选择需要注意。
常见的配置如下(MIO BANK设置为1.8V):
启动方式可以采用拨码开关经行设置(调节MIO4&MIO5的电平)。
BANK500 PS端时钟(33.3333Mhz)和Reset:
BANK502 PS DDR
这个BANK连接DDR,需要注意的是DDR3选用的是低压版本还是正常版本(1.35&1.5V),如果1.35V的DDR接1.5V也可以用,但是低压版本的功耗优势就体现不出来,根据UG933 PAGE 66中的说明,DDR3的数据线除了时钟DQS,其余的可以互换,有特殊功能的不行,比如DM信号。
1.4 PL BANK
这一部分的BANK就是纯FPGA,接口以差分对的形式出现,每一个BANK都对应各自的电平,需要给一个50Mhz的时钟。
PL CLK(50Mhz):
2、核心板POWER供电
2.1 上电时序
ZYNQ7020的上电时序是1V>1.8V>1.35V>3.3V>VCCIO,可以使用不同的方法依次上电,比如添加N-MOS和P-MOS配合,或者直接控制EN管脚,添加RC电路做延时,搞清楚上电时序,在数字硬件设计中,有三点是最重要的,我认为可以解决90%的问题,POWER、CLK、RESET,这三点也贯彻在调试中。
2.2 DC-DC的选择
DC-DC的选择很重要,需要根据每个BANK的电流做设计以及占板面积、BOM成本等,功率电感的选型也很重要,需要满足使用电流*1.3选择功率电感,核心板的面积是很宝贵的,如图以下两种核心板的电源设计就有所不同,一个使用PMU一个使用单颗电源。像使用PMU这种板子就可以做的很小,但是有个致命的缺点,如果PMU发生损坏那么主芯片肯定也会发生问题。不像单颗供电那么保险,哪路烧了换哪路。
DC-DC单独供电
PMU供电
FPGA
1663文章
22493浏览量
638944 -
原理图
1355文章
6430浏览量
247240 -
Zynq
10文章
632浏览量
49566 -
核心板
6文章
1419浏览量
32123
原文标题:ZYNQ核心板原理图讲解
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ZYNQ核心板原理图讲解
