破解协议壁垒,驱动精密注塑—Ethernet/IP转CANopen伺服的黄金纽带
在精密注塑生产线上,设备协议不通成为效率瓶颈。当罗克韦尔Ethernet/IP PLC作为主控系统,而汇川伺服驱动器采用CANopen协议时,疆鸿智能JH-EIP-COP网关化身“通信枢纽”,让异构协议设备实现毫秒级协同,驱动精密制造。
伺服(以IS620PT系列为例)技术参数:
定位精度:≤±0.001mm
响应频率:≥2.5kHz
支持多轴同步控制
过载能力:300%额定转矩(0.5s)
协议:CANopen(DS-301/402)
适用场景:注塑机模板高精度闭环控制,确保制品尺寸一致性。
网关核心价值:
1.
协议破壁者:实时将Ethernet/IP指令转换为CANopen高速脉冲,驱动伺服执行微米级定位,满足精密注塑对位置、速度、扭矩的严苛控制需求。
2.
实时性保障:通信延迟≤1ms,确保PLC对伺服的精准同步控制,消除机械振动与响应滞后。
3.
柔性生产基石:兼容新旧设备协议,无需更换硬件,降低改造成本,适配多品种、小批量生产需求。
4.
稳定性护航:工业级设计,抗电磁干扰,保障24小时连续生产,减少停机损失。
JH-EIP-COP网关极简配置:
1.
物理连接:Ethernet口接PLC,CAN口接伺服驱动器,支持标准端子接线。
2.
可视化配置:登录Web界面,拖拽式映射PLC与伺服的I/O、寄存器数据。
3.
参数适配:自动识别伺服PDO对象,一键配置位置模式、速度曲线等参数。
4.
在线监测:实时查看指令交互状态,快速定位故障节点。
总结:在精密注塑场景中,疆鸿JH-EIP-COP网关是破解协议孤岛、释放伺服性能的关键。它以极简配置打通Ethernet/IP与CANopen的通信壁垒,让罗克韦尔PLC与汇川伺服协同发挥“大脑+精工肢体”的效能,为柔性化、高精度注塑生产构筑坚实的技术底座,驱动制造业向更智能、更精密的未来迈进。
伺服
17文章
703浏览量
43529 -
CANopen
8文章
511浏览量
49813 -
Ethernet
3文章
684浏览量
58221
ETHERNET IP转MODBUS RTU解决注塑生产线语言不通案例
玻璃产线协议破壁者,Ethernet/IP转CANopen智联焕新加速!
EtherNet/IP转CANopen——焊装产线的“协议破壁人”:让机器人听懂焊机
疆鸿智能Ethernet/IP转DeviceNet,库卡机器人智联枢纽,破壁协同高效智造
风电变桨的“能量密钥”:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus让伺服精准捕风
智造密钥:疆鸿智能EtherCAT转Ethernet/IP解码糖厂设备的协作语言
精密制造新引擎:疆鸿智能EtherNet/IP转EtherCAT网关融合方案解析
疆鸿智能ETHERNET IP转EtherCAT网关:驱动汽车焊接产线高效协同的核心引擎
焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关的PLC互联方案
Profinet转CanOpen网关,打破协议壁垒的关键技术
