在 PC 电源、工业电源、服务器电源等领域,1kW 级别 AC-DC 电源的设计,始终绕不开效率、成本、工艺、可靠性的四重平衡难题。
做 1kW ATX 金牌电源的工程师,90% 都遇到过这些行业痛点:实验室样机效率达标,量产批次良率不足 80%;SiC MOS 开机就炸,排查一周才发现是驱动保护缺失;双面贴装加工成本居高不下,客户压价后利润空间被压缩殆尽;LLC 动态响应不达标,反复调试仍过不了 80Plus 金牌认证。
本文将从电源拓扑核心理论出发,拆解大功率金牌电源的设计底层难点,深度解析量产级 1kW 碳化硅 (SiC) 金牌 ATX 电源解决方案的技术实现,客观分析方案优劣势与落地实操要点,为电源工程师提供可复用的设计参考。
一、1kW 级别金牌 ATX 电源的核心设计理论与行业痛点
1.1 80Plus 金牌认证的核心技术门槛
80Plus 金牌是民用大功率电源的主流高端认证标准,针对 115Vac/230Vac 全输入范围,明确了硬性效率要求:20% 负载效率≥87%、50% 负载效率≥90%、100% 负载效率≥87%。
除此之外,认证还对轻载效率、待机功耗、多路输出稳压精度、纹波、负载动态响应、输出保持时间等关键指标设置了严格边界。对于 1kW ATX 电源而言,实现认证并落地量产,核心难点集中在 4 个维度:
全负载段效率兼顾难:重载下需降低导通损耗,轻载下需抑制开关损耗,传统硅基方案很难在 90-264Vac 宽输入范围内,实现全负载段效率达标,尤其是轻载能效的一致性控制。
动态响应与稳压精度难平衡:ATX 电源多路输出(+12V/+5V/+3.3V 等)负载波动剧烈,传统拓扑难以同时满足高稳压精度和快速动态响应,易出现电压过冲、欠冲超标问题。
EMI 与散热的协同设计难:大功率下开关损耗带来的温升,会导致散热设计复杂、整机体积增大;而高频化带来的 EMI 干扰,又会增加滤波器件成本,陷入 “损耗 - 散热 - 体积” 的恶性循环。
量产工艺与良率难控制:传统方案多采用双面贴装工艺,生产流程长、SMT 良率低;同时功率器件参数离散性,易导致量产性能不达标,调试成本高、交付周期长。
1.2 碳化硅 (SiC) 在大功率 PFC 拓扑中的技术原理与痛点解决
功率因数校正(PFC)是 AC-DC 电源前级的核心环节,对于 1kW 级别大功率电源,CCM(连续导通模式)PFC是行业主流拓扑。其核心优势是峰值电流小、电流纹波低,适配大功率场景的能效与 EMI 要求,但传统硅基方案在该拓扑中存在天然瓶颈。
传统硅基 CCM-PFC 的核心痛点
硅 MOS 体二极管反向恢复电荷大,在高频连续导通模式下,反向恢复损耗会急剧上升。不仅直接拉低整体效率,还会产生严重的 EMI 干扰,直接限制了开关频率提升与功率密度优化,也是传统方案效率难以突破金牌认证上限的核心原因。
SiC 器件的技术优势与落地门槛
碳化硅作为第三代宽禁带半导体,其核心特性从根源上解决了硅基器件的痛点:
极低的开关损耗:SiC 肖特基二极管反向恢复电流几乎为零,彻底消除了 CCM-PFC 拓扑中续流二极管的反向恢复损耗,可将开关损耗降低 70% 以上,同时显著改善 EMI 特性。
优异的高温稳定性:SiC 的禁带宽度是硅的 3 倍,击穿场强是硅的 10 倍,结温可稳定工作在 175℃以上,远高于硅器件的 150℃上限,大幅降低散热设计压力。
更低的导通损耗:SiC 器件可实现更低的比导通电阻,相同额定参数下,芯片面积更小,导通损耗更低,重载能效优势显著。
需要重点说明的是,SiC 器件的量产应用存在极高门槛:SiC MOS 对驱动电路的精度、保护能力要求极高,驱动电压不足、米勒效应、退饱和等问题,都会导致 SiC 器件几十微秒内瞬时损坏。这也是行业内多数 SiC 电源方案仅停留在实验室样品阶段,无法大规模量产的核心原因。
1.3 电流模式 LLC 拓扑的核心技术优势与坑点规避
LLC 谐振变换器是大功率 DC-DC 后级的主流拓扑,凭借全负载段软开关特性实现高效率,行业内分为电压模式 LLC与电流模式 LLC两大技术路线。
传统电压模式 LLC 的三大量产坑点
在大功率 ATX 电源应用中,传统电压模式 LLC 存在三大难以解决的行业痛点,也是工程师调试的重灾区:
动态响应性能差:仅通过输出电压反馈调节开关频率,谐振槽能量控制滞后,负载突变时易出现较大的电压过冲 / 欠冲,难以满足 ATX 电源的动态响应标准。
容性区工作炸机风险:启动、负载突增、输出短路时,开关频率易落入谐振频率以下,进入 ZCS(零电流开关)容性区,导致桥臂 MOS 体二极管反向恢复,产生直通大电流,直接损坏功率器件。
故障限流能力弱:无逐周期限流机制,输出短路时谐振槽电流会急剧飙升,可靠性风险高,需额外增加保护电路,拉高 BOM 成本。
电流模式 LLC 的核心技术优势
电流模式 LLC 拓扑,从控制原理上解决了上述缺陷,核心技术优势如下:
逐周期能量精准控制:实时检测谐振槽的电流与电压,每周期都对谐振能量进行双向闭环控制,反馈响应速度提升一个数量级,负载动态波动时可快速调整,大幅优化动态响应性能。
ZCS 容性区主动规避:通过实时侦测谐振槽电流极性,预判并主动调整开关时序,从根本上避免 LLC 进入容性工作区,消除桥臂直通炸机风险,提升极端工况下的可靠性。
CBC 逐波限流保护:内置逐周期电流限制功能,输出短路时可快速将谐振电流限制在安全范围内,无需额外增加硬件电路,即可实现可靠的故障防护。
全负载段效率优化:支持可编程的 Skip 工作模式,可灵活调节轻载下的工作逻辑,降低开关损耗,兼顾空载、轻载、重载全场景的能效表现。
1.4 大功率 ATX 电源量产的核心工艺痛点
对于电源方案而言,实验室性能达标只是第一步,真正的核心门槛在于大规模量产的可行性,行业内普遍面临三大工艺痛点:
贴装工艺复杂度高:传统大功率 ATX 电源多采用双面 SMT 贴装,PCB 正反面均有贴片器件,需两次过炉,生产流程长,良率控制难度大,加工成本高。
散热设计成本高:硅基方案损耗大,需搭配大面积散热片、甚至强化散热结构,不仅增加物料成本和整机体积,散热装配工序也会降低量产效率。
器件适配性差:不同批次功率器件的参数存在离散性,传统固定参数的电源芯片难以适配,量产中需繁琐的人工调试,直接拉长交付周期,增加量产成本。
二、芯茂微 1kW 碳化硅金牌 ATX 电源方案技术解析
基于上述大功率电源的设计理论与行业痛点,国内领先的 AC-DC 电源管理芯片设计企业芯茂微电子,推出了量产级 1kW 碳化硅金牌 ATX 电源解决方案。
该方案全链路采用芯茂微自研电源管理芯片,实现了性能、可靠性、量产性的全方位优化,实测全负载段效率远超 80Plus 金牌标准要求,已通过行业头部电源厂商量产验证,SMT 量产良率稳定在 99.5% 以上。
2.1 方案核心性能实测参数
方案核心规格实测数据与 80Plus 金牌标准对比如下,所有参数均为量产样机常温 + 高低温极限工况下的实测值,具备充足的性能冗余,可直接满足 80Plus 金牌认证批量出货要求:
| 性能项目 | 80Plus 金牌标准要求 | 方案实测参数 |
| 输入电压范围 | 90-264Vac | 90-264Vac |
| 工作频率 | 50/60Hz | 47-63Hz |
| 额定总输出功率 | 1000W | 1003.7W |
| +12V 输出稳压精度 | ±5% | +0.15%/-0.18% |
| +5V 输出稳压精度 | ±3% | +0.02%/-2.76% |
| +3.3V 输出稳压精度 | ±3% | +1.45%/-1.94% |
| 输出纹波 | 50mV/120mVp-p | 30mV/68mVp-p |
| 115Vac 输入效率 | 20% 负载≥87%;50% 负载≥90%;100% 负载≥87% | 20% 负载 90.73%;50% 负载 91.46%;100% 负载 88.5% |
| 230Vac 输入效率 | 20% 负载≥87%;50% 负载≥90%;100% 负载≥87% | 20% 负载 92.15%;50% 负载 93.24%;100% 负载 91.34% |
| +5VSB 效率 | 0.55A 负载≥75%;1A 负载≥75% | 0.55A 负载 80.34%;1A 负载 82.66% |
| 负载动态响应 | -7%/+5% | 25~100% 负载 0.42Vp-p;0~100% 负载 0.75Vp-p |
| 输出保持时间 | ≥12mS | 15.6mS |
| 保护功能 | OCP、OVP、短路保护 | 全功能支持 |
| 高低温稳定性 | - | -40℃~85℃全温度范围,效率波动≤0.5%,无参数漂移 |
| 长期老化可靠性 | - | 1000 小时满载老化,温升≤35℃,无器件失效 |
2.2 方案整体拓扑架构与核心 BOM 清单
该方案采用大功率 ATX 电源行业验证成熟的 **“前级 CCM-PFC + 后级电流模式 LLC 谐振变换器”** 拓扑,全链路核心芯片均为芯茂微自研,实现了系统级的性能匹配与优化,无需复杂的数字软件开发,工程师可直接复用设计。
方案核心链路芯片配置
前级 PFC 环节:LP6655 系列 133kHz CCM 模式 PFC 控制器,搭配 LP7012A SiC 专用驱动芯片 + SiC MOSFET,实现高效功率因数校正。
后级 DC-DC 环节:LP9961 系列电流模式 LLC 谐振控制器,搭配 LP3525D LLC 同步整流芯片,实现全负载段软开关高效变换。
辅助与保护环节:LP8102 X 电容放电 + 高压启动芯片、LP8728A 反激辅助供电芯片、LP15R060S 反激同步整流芯片,实现低待机功耗与全工况故障保护。
方案核心 BOM 清单(可直接复用)
| 功能模块 | 核心器件型号 | 器件规格 | 封装 |
| CCM-PFC 控制 | LP6655B | 133kHz CCM 模式 PFC 控制器 | SOP8L |
| SiC 专用驱动 | LP7012A | 带 DSAT 退饱和保护的 SiC MOS 专用驱动 | SOP8 |
| 电流模式 LLC 控制 | LP9961 | 带 OTP 可编程的电流模式 LLC 谐振控制器 | SO16 |
| LLC 同步整流 | LP3525D | 120V 耐压 LLC 同步整流芯片 | SOP8 |
| X 电容放电 + 高压启动 | LP8102 | 700V 耐压 X 电容放电 + 高压启动二合一芯片 | SOP8 |
| 反激辅助供电 | LP8728A | 20W 内置 650V MOSFET 反激控制器 | SOP7 |
| 反激同步整流 | LP15R060S | 60V 10mΩ 内置 MOS 同步整流芯片 | SOP8 |
| 主功率 SiC MOS | LP40N065DT4 | 650V 40mΩ SiC MOSFET | TOLL |
2.3 核心技术实现与行业痛点解决
(1)SiC PFC 环节:攻克 SiC 器件量产炸管难题
针对 SiC 器件驱动与保护的核心门槛,方案采用 **“LP6655 CCM-PFC 控制器 + LP7012A SiC 专用驱动芯片”** 的自研组合,从硬件底层解决 SiC 器件的失效风险,彻底解决行业内 SiC 量产炸管的痛点。
LP6655 CCM-PFC 控制器:专为大功率 CCM-PFC 拓扑设计,内置输入欠压保护、可调电感过流保护、FB 开路 / 短路保护、限功率输出等全功能保护,支持 65kHz/133kHz/200kHz 多档开关频率,可完美匹配 SiC 器件的高频工作特性,实现极低的开关损耗与高功率因数。
LP7012A SiC 专用驱动芯片:针对 SiC MOS 的应用特性深度优化,内置 1mA 精度 DSAT 退饱和保护、-1.5A 大电流米勒钳位、CBC 逐周期过流保护、故障反馈、全局使能控制等核心功能。
其中DSAT 退饱和保护可实时监测 SiC MOS 漏源极电压,在启动、关机、辅源短路、Vcc 跌落等异常工况下快速封波,避免 SiC 器件退饱和损坏;
米勒钳位功能可有效抑制米勒效应带来的误开通风险,减少开关振铃,大幅降低 EMI 设计难度,EMC 一次通过率提升 80% 以上。
(2)电流模式 LLC 环节:解决动态响应与量产调试痛点
方案采用的LP9961 系列电流模式 LLC 控制器,是芯茂微经过 5 年研发、10 余版迭代、3 年以上量产验证的成熟产品,累计服务 300 + 行业量产客户,完美解决了传统电压模式 LLC 的固有缺陷。
极致动态响应性能:通过谐振槽电流 / 电压的实时双向检测,实现每周期能量精准控制,实测 25%~100% 负载动态跳变时,输出电压峰峰值仅 0.42V,远优于 ATX 电源标准要求,同时 431 反馈补偿电路设计极简,大幅降低电源研发调试门槛。
ZCS 容性区主动规避:内置谐振电流极性侦测电路,在启动、负载突增、输出短路等极端工况下,主动调整开关时序,从根源上避免 LLC 进入容性工作区,消除桥臂直通损坏风险。
CBC 逐波限流保护:输出短路时,可将谐振槽电流限制在 20A 以内,相比无 CBC 功能的方案,短路峰值电流降低 60% 以上,配合多级保护逻辑,实现可靠的故障防护。
全负载段效率优化:支持可编程 Skip 模式,可通过外置电阻调节轻载进入 Skip 模式的阈值,兼顾空载、轻载、重载全场景的能效表现,同时优化轻载输出纹波。
OTP 离线可编程配置:内置 OTP 可编程单元,支持 100 余项参数离线烧录修改,包括死区时间、保护阈值、频率范围、软起模式等,可快速适配不同批次功率器件与客户定制化需求,无需更换芯片型号,量产调试周期从传统的 1-2 个月缩短至 2 周以内。
(3)辅助链路与量产工艺优化
低待机功耗设计:采用 LP8102 X 电容放电 + 高压启动芯片,700V 耐压,内置交流侦测与 X 电容放电功能,230Vac 输入下待机功耗仅 40mW,优于传统电阻放电方案;5VSB 辅助源采用 LP8728A 反激芯片 + LP15R060S 同步整流芯片,实测效率最高达 82.66%,远超行业标准要求。
量产工艺极致简化:所有贴片器件全部布局在 PCB 正面,背面无贴片元件,仅需一次 SMT 过炉即可完成贴装,大幅简化生产流程,加工成本降低 30% 以上,SMT 良率稳定在 99.5% 以上;得益于 SiC 方案的低损耗特性,散热结构设计极简,无需复杂散热片与装配工序,进一步降低物料与人工成本。
2.4 方案 PCB Layout 黄金规则与量产调试要点
PCB Layout 核心设计规则(可直接落地)
针对 SiC 电源高频、高 di/dt 的特性,方案总结了可直接复用的 Layout 黄金规则,解决 EMI、驱动干扰、散热等量产常见问题:
驱动环路最小化:SiC MOS 驱动回路走线长度控制在 5mm 以内,驱动线宽≥20mil,紧邻功率地铺铜,减少驱动环路面积,避免米勒效应误开通。
地平面分割设计:IC 信号地与功率地严格分开,单点汇流,功率地采用大面积铺铜,信号地采用独立铺铜,避免功率地的高频干扰串入信号回路。
采样电路抗干扰设计:电流采样霍尔靠近 PFC/LLC 主控芯片摆放,采样线采用差分走线,上方不走功率线,远离高频开关节点,避免采样信号被干扰。
散热路径优化:SiC MOS、LLC 功率管的散热焊盘采用多过孔设计,过孔数量≥12 个,孔径 0.3mm,直接连接到背面散热铜皮,降低热阻,优化温升表现。
高频节点屏蔽:PFC 开关节点、LLC 桥臂中点等高频强干扰节点,走线长度尽可能短,周围用地铜包裹,减少 EMI 辐射。
量产调试关键步骤(避坑指南)
调试顺序:先调试辅助电源,再调试 PFC 环节,最后调试 LLC 环节,严禁整机上电一次性调试,避免功率器件损坏。
PFC 调试要点:先空载上电,验证 PFC 芯片驱动与供电正常,再逐步带载,调试环路补偿参数,确保全负载段功率因数≥0.99,无音频噪声。
LLC 调试要点:先通过脱机烧录器配置 LLC 芯片基础参数,软起时间设置≥500ms,避免启动冲击;再调试谐振槽参数,确保全负载段工作在 ZVS 区域,最后调试动态响应补偿参数。
80Plus 认证调试:重点优化 20% 轻载与 100% 重载效率,轻载通过调整 LLC Skip 模式阈值优化效率,重载通过优化同步整流驱动电压降低导通损耗。
三、方案横向对比与优劣势客观分析
3.1 与传统硅基 1kW 80Plus 金牌 ATX 方案深度对比
| 对比维度 | 传统硅基 1kW 金牌方案 | 芯茂微 1kW SiC 金牌方案 | 性能与量产优势深度拆解 |
| 230Vac 50% 负载效率 | 90%~91% | 93.24% | 效率提升 2.24 个百分点,满载损耗降低 32%。其中 SiC 肖特基二极管消除反向恢复损耗,贡献 1.2% 效率提升;电流模式 LLC 优化软开关特性,贡献 0.6%;同步整流自适应驱动降低导通损耗,贡献 0.44% |
| 20% 轻载效率 | 87%~88% | 92.15% | 轻载效率提升 4 个百分点以上,完美满足全球严苛能效标准,核心来自 LLC 可编程 Skip 模式的轻载损耗优化,以及 SiC 器件低开关损耗特性 |
| EMI 设计难度 | 高,硅器件反向恢复带来强干扰,需 3 阶以上 EMI 滤波 | 低,SiC 器件无反向恢复,开关振铃小,仅需 2 阶滤波即可满足标准 | 简化 EMI 设计,滤波器件数量减少 30%,BOM 成本降低,EMC 一次通过率从传统的 50% 提升至 90% 以上 |
| 散热设计 | 复杂,需 2 组大面积铝散热片,整机体积大 | 简单,低损耗带来低发热量,仅需单组简化散热结构 | 散热物料成本降低 40%,整机功率密度提升 30%,散热装配工序减少,量产效率提升 |
| 生产工艺 | 双面贴装,两次过炉,加工成本高 | 单面贴装,一次过炉,工艺简单 | 加工成本降低 30%+,SMT 良率从传统的 95% 提升至 99.5% 以上,生产流程缩短 50% |
| 动态响应性能 | 一般,电压过冲 / 欠冲接近标准上限 | 优秀,远优于 ATX 标准要求 | 负载动态跳变时,电压波动幅度降低 50% 以上,负载适应性更强,输出稳定性更高,轻松满足认证要求 |
| 量产调试周期 | 长,器件离散性需人工逐批调试,周期 1-2 个月 | 短,OTP 可编程快速适配,无需更换芯片,周期 2 周以内 | 量产交付周期大幅缩短,调试人工成本降低 80%,可快速响应客户订单需求 |
3.2 与同级别 1kW GaN 图腾柱方案客观对比
| 对比维度 | 1kW GaN 图腾柱方案 | 芯茂微 1kW SiC 金牌方案 | 客观技术与量产分析 |
| 峰值效率 | 最高可达 97%+ | 230Vac 满载 91.34% | GaN 方案峰值效率更高,SiC 方案效率远超金牌标准,性能冗余充足,完全满足通用量产市场需求 |
| 拓扑与研发难度 | 高,图腾柱拓扑需复杂的驱动与同步控制,高度依赖数字控制,需专业软件团队开发 | 低,采用成熟的 “PFC+LLC” 模拟拓扑,技术成熟度高,研发门槛低 | SiC 方案更适合中小客户快速落地,无需复杂的数字软件开发,普通电源工程师即可完成设计与调试 |
| 量产 BOM 成本 | GaN 功率器件单价高,驱动、采样配套器件成本高,整体 BOM 成本高 15%-20% | SiC 器件成本持续下探,核心芯片全自研,BOM 成本更优 | SiC 方案量产综合成本更低,性价比优势显著,在大规模通用市场竞争力更强 |
| 量产工艺难度 | 对 Layout、驱动回路、散热设计要求极高,参数敏感性强,良率控制难度大 | 单面贴装,Layout 友好,工艺容错率高,量产良率稳定 | SiC 方案大规模量产门槛更低,生产适配性更强,对代工厂工艺要求低,中小工厂也可实现稳定量产 |
| 长期可靠性 | GaN 器件对驱动、过压、过流敏感度极高,异常工况下易损坏,长期老化失效率较高 | SiC 器件高温稳定性、抗过载能力更强,驱动保护完善,长期老化失效率极低 | SiC 方案在工业电源、服务器电源等长期连续运行场景下,可靠性表现更优,故障率更低 |
| 核心适用场景 | 极致高密度、超高效的定制化高端电源 | 通用型 ATX 电源、工业电源、服务器电源等大规模量产场景 | 两者适配不同细分市场,SiC 方案在通用量产市场优势更突出,GaN 方案在极致高端定制场景有差异化优势 |
3.3 方案客观优劣势总结
核心优势
性能全面超越金牌标准:全负载段效率、稳压精度、纹波、动态响应等关键指标表现优异,具备充足的量产性能冗余,可直接通过 80Plus 金牌认证批量出货。
彻底解决 SiC 量产痛点:从硬件底层解决了 SiC 器件的量产应用难题,专用驱动芯片的全功能保护,大幅降低了 SiC 方案的应用门槛与炸机风险。
LLC 拓扑成熟可靠:成熟的电流模式 LLC 拓扑,完美解决了传统 LLC 的动态响应与可靠性痛点,同时 OTP 可编程特性大幅降低了量产调试难度。
量产工艺极致优化:单面贴装、简化的散热设计,大幅降低了生产门槛与综合成本,量产良率稳定,适合大规模落地。
全链路国产自研:全链路核心芯片均为芯茂微自研,拥有完整自主知识产权,企业具备从芯片设计、封装测试到方案开发的全链条能力,自有车规级封测厂可保障芯片批次参数一致性偏差控制在 ±2% 以内,供应链稳定,完美适配国产替代需求。
客观不足
峰值效率略低于 GaN 图腾柱方案,在追求极致效率、极致功率密度的超高端定制化电源场景中,竞争力稍弱。
方案基于 ATX 多路输出场景优化,在单路输出的大功率充电器、储能等场景,需针对性调整拓扑配置,无法直接复用。
SiC 器件成本虽持续下探,但相比传统硅 MOS 仍有一定差距,在极致低成本的白牌电源市场,价格敏感度较高。
四、方案适用场景与行业价值
该方案基于成熟的拓扑架构与全自研芯片体系,具备极强的通用性与量产性,核心适用场景包括:
高性能 PC ATX 电源、全模组电竞电源
中功率服务器电源、通信基站辅助电源
LED 大功率驱动电源、安防监控电源
新能源配套辅助电源等
从行业价值来看,该方案不仅实现了国产电源管理芯片在大功率 SiC 金牌电源领域的量产突破,更通过系统级的设计优化,解决了 SiC 方案 “实验室易做、量产难落地” 的行业痛点,为电源行业提供了一套高性能、低成本、易量产的国产解决方案。
大功率 AC-DC 电源的设计,本质是效率、成本、可靠性、量产性的四重平衡。宽禁带半导体为大功率电源的能效升级带来了全新可能,而只有解决了驱动保护、拓扑优化、量产工艺等核心问题,才能真正实现从实验室样品到大规模量产的跨越。芯茂微这套 1kW 碳化硅金牌 ATX 电源方案,从底层理论出发,通过自研芯片与系统级优化,为行业提供了一套可落地、可复制的量产级参考,也为国产电源管理芯片的高端化发展提供了实践样本。
互动交流
需要该方案完整原理图、BOM 清单和 Layout 指导文件的,可在评论区留言【SiC 电源方案】获取;也欢迎大家在评论区分享 SiC 电源设计、量产过程中遇到的炸管、调试、认证难题,一起交流解决。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226 -
SiC
32文章
3847浏览量
70075 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52649
APS54083:大功率 LED 照明的恒流驱动核心之选
SiC 电源选型避坑指南:5 大硬核指标,帮你避开 90% 的设计与量产雷区
2026射频同轴连接器选型终极指南:SMA/N/BNC/FAKRA四大天王,这样选不踩坑!
森国科发布两款创新TOLL+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
松下LQ系列大功率继电器:特性、选型与应用指南
车载功放芯片选型高频问题解答,看完秒懂)
避坑指南!车载功放芯片选型,别再只看功率数值了
车载音频功放 “双优选”:CD7377CZ 与 CD7388 技术解析及场景适配指南
体积更小且支持大功率!ROHM开始量产TOLL封装的SiC MOSFET
大功率负载工作环境下,选用一款显示,需要触摸,电阻还是电容的合适?
倾佳电子SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告
基于62mm碳化硅(SiC)模块的大功率双向DC-DC隔离电源
大功率电源选SiC还是GaN?两款量产方案深度对比与选型指南
