5V系统过压保护方案:DC9336V实现32V耐压与1A限流,防止高压击穿
孔科微电子 来源:jf_16320235 作者:jf_16320235 2026-04-09 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,或者哪怕只是经常折腾电路板的硬件爱好者,我相信你一定遇到过这样的糟心事:辛辛苦苦设计的便携设备、传感器节点,或者某个精密的小玩意儿,在原型测试时活蹦乱跳,结果一接入实际电源——比如热插拔的适配器、不稳定的车载电源、甚至只是邻居家的大功率电器启动导致的电网波动——“啪”一下,核心芯片就冒了烟。
那一刻,心里除了骂娘,大概只剩一个念头:“要是当初多装一个过压保护,该多好。
没错,电源输入端的那一颗小小的过压保护(OVP)芯片,往往就是天堂和地狱的分界线。它不显眼,不负责炫酷的功能,但它的存在,决定了你的整个设备是“坚如磐石”还是“一碰就碎”。
今天,咱们就来好好聊一聊DC9336V。一颗耐压高达32V、提供精准1A过流保护、自带6V固定过压保护阈值的OVP芯片。它不是什么玄学的“补品”,而是一个实实在在能救你产品一命的“硬核保镖”。
下面,我会从实际应用出发,不讲虚的,只谈干货,带你彻底搞懂DC9336V能做什么、怎么用,以及它为什么值得你放进下一版BOM表里。
一、为什么你的电路需要一个像DC9336V这样的“看门狗”?
先问一个扎心的问题:你的设备,真的“抗造”吗?
很多工程师在设计低功耗便携设备时,会默认输入电源是干净、稳定的5V。但现实世界是残酷的。看看下面这几个常见场景,哪一个不是“电压刺客”?
1、USB热插拔浪涌:当你把设备插到一个已经通电的USB口时,瞬间的接触抖动可能产生高达10V以上的尖峰电压。普通LDO或DCDC根本来不及反应,直接穿透到后级。
2、车载充电器/适配器失效:廉价的车充或手机充电头,在负载突变时,输出电压可能瞬间飙升到12V甚至更高。你以为是5V供电,实际上后级1.8V的核心芯片正在承受“高压电击”。
3、电源反接/错误插拔:虽然DC9336V不直接防反接,但有人误把9V或12V的电源适配器插到你的5V设备上——这种事情在展会、现场调试时屡见不鲜。
4、负载短路或过流:后级电路某个电容短路,或者电机堵转,瞬间拉垮输入电压,甚至烧毁PCB走线和电源。一个好的保护芯片不仅要防过压,还要能限流。
面对这些“日常意外”,传统的保险丝反应太慢,TVS管只能对付纳秒级的浪涌,对持续的过压无能为力。而普通的稳压管+自恢复保险丝方案,又存在精度差、内阻大、保护不彻底的问题。
这时候,你就需要一个专用的、集成的、高速响应的过压过流保护芯片——比如DC9336V。
二、DC9336V深度解析:参数不撒谎,性能看得见
我们先不急着吹嘘,直接看硬规格。根据Hotchip官方数据手册,DC9336V的核心参数如下:
参数 数值/特性 工程意义解读
输入耐压(VIN耐压) 高达32V 哪怕输入瞬间跳到24V、28V,芯片本身不会击穿。这是生存底线。
过压保护阈值(OVP) 固定6.0V 超过6V,立即关断。非常适合5V系统,留出1V的余量,既不会误触发,又能及时保护。
过压恢复电压 5.9V(典型值) 电压回落到5.9V以下,且稳定20ms后,自动恢复输出。避免反复通断。
过流保护阈值(OCP) 1.1A(典型值) 负载电流超过1.1A,进入保护。适合1A以内的系统。
导通电阻(RON) 250mΩ(典型值) 很低!在1A负载下,压降仅0.25V,损耗小,发热低。
静态电流(IQ) 150μA(典型值) 功耗很低,适合电池供电设备。
欠压锁定(UVLO) 3.3V开启 输入电压低于3.3V时,不工作,防止系统在低电压下异常。
过温保护(OTP) 150°C关断,130°C恢复 芯片自己过热也会保护,避免烧毁。
封装 SOT-23-3L 三脚小封装,和普通SOT-23三极管一样大,占板面积极小。
划重点:
耐压32V意味着它可以轻松应对12V、24V系统(只要你不超过32V)。即使你用在5V系统,这个余量也让人安心。
固定6VOVP是一个聪明的选择。因为绝大多数5V供电的芯片(如WiFi模组、MCU、传感器)的绝对最大额定值都在6V左右。6V触发,正好卡在生死线上。
250mΩ内阻很重要。有些廉价保护芯片内阻高达0.5Ω~1Ω,1A电流下自身压降就有0.5V~1V,输入5V,输出只剩4.5V甚至4V,后级LDO可能直接进入欠压。DC9336V的0.25V压降,对5V转3.3V的系统非常友好。
1A过流适合绝大多数小功率设备:蓝牙耳机、智能手表、传感器节点、USB小风扇、开发板等等。
三、它是如何工作的?——3大保护机制全解
DC9336V内部集成了一个低内阻的功率MOSFET开关,以及一套逻辑控制电路。它就像一扇智能门:电压正常时,门打开,电流畅通;电压异常时,门瞬间锁死,保护屋内财产安全
具体来说,有三大保护机制:
1.过压保护(OVP)——最核心的防线
检测:芯片持续监视VIN引脚的电压。
动作:一旦VIN>6.0V(典型值),内部MOSFET在微秒级时间内立即关断,VOUT与VIN断开,后级电路得到0V供电,完美躲过高电压。
恢复:当VIN电压降到5.9V以下(过压回滞0.1V),芯片不会马上恢复,而是会等待20ms。这20ms是去抖动时间,确保输入电压真的稳定了,而不是在波动。20ms后如果电压仍然低于5.9V,MOSFET重新导通,输出恢复。
为什么要有20ms延迟?
如果没有这个延迟,当输入电压在6V边界来回抖动时(比如有噪声),芯片会不停开关,可能产生震荡,反而影响后级。20ms的等待让系统“确认安全”后再行动,非常人性化。
2.过流保护(OCP)——防止后级短路或过载
检测:芯片内部监测输出电流。
动作:当电流>1.1A(典型值),芯片不会立即关断——它会先等待10ms。这10ms是“容忍时间”,用来区分真正的短路和短暂的电流尖峰(比如电容充电、电机启动)。如果10ms后电流依然超过阈值,则关断MOSFET。
恢复:电流降到阈值以下后,再等待10ms,确认安全,然后重新导通。
这种“延迟关断+延迟恢复”的机制非常实用,既避免了误保护,又确保了真正故障时的安全。
3.过温保护(OTP)——芯片自己的“求生欲”
检测:内部温度传感器监测结温。
动作:温度>150°C,关断MOSFET。
恢复:温度降到130°C以下,重新导通。
当环境温度极高,或者负载长期接近1A导致芯片发热时,OTP会介入,防止芯片烧毁。130°C的恢复回滞也避免了温度边界上的反复开关。
额外福利:欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于3.3V时,芯片认为“电压不够,无法正常工作”,也会关断MOSFET。这避免了后级电路在低电压下的异常状态(比如MCU跑飞)。等电压回升到3.3V以上,再正常工作。
四、DC9336V应用实战:3个典型电路设计案例
光说不练假把式。下面我给出三个最常见的使用场景,并附上设计要点。注意,官方提供了典型应用简图(一个VIN输入,VOUT输出,GND接地),极其简单。但实际设计中,外围搭配有讲究。
案例1:5VUSB供电的便携设备(最典型)
场景:一个基于ESP8266STM32的智能传感器,通过USB口取电。需要防止用户插错9V/12V电源,或者USB热插拔尖峰。
电路设计:
USB5V输入----DC9336V(VIN)(——GND)----DC9336V(VOUT)----后级LDO(如XC62063.3V)----MCU/WiFi模组
关键点:
输入电容:在VIN对GND放一个10μF~22μF的陶瓷电容(耐压25V以上),滤除高频噪声和输入尖峰。
输出电容:在VOUT对GND放一个4.7μF~10μF的陶瓷电容,帮助稳定输出电压,尤其当后级负载突变时。
走线:VIN到VOUT的电流路径要宽(至少0.5mm),GND要直接回到输入电源的地,避免压降。
注意:DC9336V输出依然可能是5V(如果没有过压),所以后级仍需一个LDO或DCDC将5V转为3.3V/1.8V。DC9336V保护的是“过压击穿”,不是稳压。
实测效果:
如果误插9V适配器,DC9336V会在输入电压超过6V后10微秒内关断,后级LDO的输入端电压会迅速跌到0V,完美保护。当换回5V后,设备自动恢复工作。
案例2:电池供电设备(如便携音箱、锂电池充电板)
场景:一个单节锂电池(满电4.2V)通过5V升压板给USB口供电,但你需要保护后级电路不被意外的高电压损坏。
电路设计:
电池4.2V->升压板5V->DC9336V(VIN)->DC9336V(VOUT)->负载
关键点:
锂电池电压正常在3.0V~4.2V,完全在DC9336V的工作范围(UVLO3.3V开启,所以电池电压低于3.3V时,芯片会自动关断,避免电池过放——这是一个意外的好处!)。
如果升压板失效导致输出电压飙升至6V以上,DC9336V会立即断开,保护后级昂贵的解码芯片或功放。
案例3:12V/24V工业传感器或车载设备(降压使用)
场景:一个工业传感器标称工作电压9V~30V,但内部核心电路是5V。你需要一个前端保护,防止输入过压(比如超过30V的尖峰)。
注意:DC9336V的输入耐压是32V,所以它可以用于24V系统(24V+10%纹波=26.4V,在32V以内)。但OVP阈值是6V,这意味着:
如果你直接输入24V,DC9336V会立即过压关断,无法工作。
正确的用法是:输入24V先经过一个宽压DCDC(如LM2596、XL1509)降到5.5V左右(注意要低于6V,比如5.5V),然后再接入DC9336V。此时DC9336V的过压保护(6V)作为第二道防线:如果DCDC失效击穿,24V直通,DC9336V会迅速切断,避免24V进入后级5V电路。
设计思路:
24V输入->宽压DCDC(输出5.5V)->DC9336V(5.5V输入)->DC9336V(5.5V输出)->后级5V电路
这样既利用了宽压DCDC的降压能力,又利用了DC9336V的精确过压保护。即使DCDC的反馈电阻虚焊导致输出飙到24V,DC9336V也能在6V时切断,后级安然无恙。
五、为什么选DC9336V,而不是其他OVP芯片?
市面上的过压保护芯片不少,比如常见的SGM4062、MAX4864、KTS1670等。但DC9336V有几个非常鲜明的优势:
对比项 DC9336V 常见分立方案(TVS+保险丝) 其他集成OVP芯片
集成度 一颗SOT-23-3L,无需任何外围(电容除外) 需要TVS、保险丝、MOSFET、驱动电路,面积大 有的需要外部电阻设阈值
OVP阈值精度 固定6V,无需调校,一致性好 取决于稳压管精度,离散性大 有的可调,但需额外电阻
过流保护 内置1A精准OCP,10ms延时 自恢复保险丝动作慢,误差大 部分无OCP或需外接检流电阻
导通内阻 250mΩ典型值 分立MOSFET可达50mΩ,但驱动复杂 多在200mΩ~500mΩ之间
耐压 32V 取决于所选器件 多为28V或36V
成本 批量价极低(约0.3~0.5元) 多个器件加起来更高 进口品牌往往更贵
静态功耗 150μA 取决于电路 有低至50μA的,但通常更高
结论:
DC9336V在性能、成本、易用性之间取得了极佳的平衡。它尤其适合对体积、成本、保护响应速度都有要求的消费电子物联网设备。
六、设计时的4个“坑”,请务必避开
根据我实际使用类似芯片的经验,有四个常见的设计失误,轻则保护失效,重则烧板。
1、输入/输出电容缺失或太小
很多工程师觉得DC9336V内部有MOSFET,就直接用了,不加电容。错!输入电容用于抑制电压尖峰,输出电容用于稳定负载。至少各加4.7μF,且靠近芯片引脚。
2、忽视了导通电阻的压降
虽然250mΩ很小,但如果你设计的是1A持续电流,压降0.25V。如果你的后级LDO最小压差是0.3V,那么输入5V-0.25V=4.75V,可能刚好够。但如果输入是4.8V(比如长线USB),压降后4.55V,LDO可能就不够了。设计时留足余量,或者选用低压差LDO。
3、过流阈值误解
DC9336V的过流阈值典型值是1.1A,但最小时可能低至0.9A(数据表未给全范围,需参考完整规格书)。如果你的设备正常工作电流是0.95A,那么有可能会误触发过流保护。建议设计最大负载电流不超过0.8A,留出20%以上余量。
4、热插拔时的输入过冲
即使有DC9336V,如果输入线缆很长,且你用了很大的输入电容(比如100μF),热插拔瞬间可能产生超过32V的振铃尖峰,直接打坏DC9336V的VIN引脚。解决方案:在VIN引脚前串联一个小电阻(如1Ω~2.2Ω)或者加一个TVS管(SMBJ30A)到地,吸收尖峰。
七、总结与展望:一颗小芯片,一个大放心
写到这里,相信你对DC9336V已经了然于胸。
它不是一颗“锦上添花”的芯片,而是一颗“雪中送炭”的守护者。在那些你看不见的电压波动、插拔瞬间、用户误操作中,它默默工作,用微秒级的响应,将潜在的“高压杀手”挡在门外。
它的核心价值可以概括为三句话:
32V耐压:让它皮实耐用,不轻易被浪涌打死。
6V精准OVP+1AOCP:完美覆盖5V/1A系统的所有常见异常。
SOT-23-3L小封装+250mΩ低内阻:让它能在最小的空间内,实现最干净利落的保护。
如果你正在设计:
USB供电的物联网节点、智能家居产品
便携式医疗设备、消费电子
工业传感器的前端电源接口
任何担心用户会插错电源的5V设备
那么,强烈建议你试试DC9336V。它的BOM成本可能只有几毛钱,但它保护的后级电路,可能是几十元的主控芯片,可能是你数月的研发心血,更可能是产品在用户手中的口碑。
别让你的设备“裸奔”了。加一颗DC9336V,给自己一个安心,给用户一份可靠。
  • MOSFET
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是OVP芯片?深度解析DC9336V保护的四大核心技术原理
    电路保护的关键是什么?本文从技术底层深度剖析热芯科技DC9336V OVP芯片。详细解读高精度电压监测、超快响应、自动恢复及宽ESD保护四大机制,帮助工程师理解如何
    的头像 发表于 02-26 11:40 234次阅读
    什么是OVP芯片?深度解析<b class='flag-5'>DC9336V</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的四大核心技术原理
    IP2610_datasheet _32V输入耐压的OVP
    IP2610是一款具有输入保护集成IC。输入耐压32V;检测到输入电压大于OVP保护阈值后
    发表于 02-05 10:08 0次下载
    SL3160A DCDC高耐压150V降压芯片 固定5V输出 2.5A电流开关电源芯片
    ,安全可靠 SL3160A集成了全面的保护功能,包括VCC欠锁定、输出过载保护、短路保护
    发表于 12-08 16:21
    降压恒压芯片SL3048A 耐压100V降12V5V降3.3V/3A电流
    补偿设计简化了系统实现,同时保证了优异的线路和负载调整率。无论是从80V降至12V5V还是3.3V
    发表于 08-20 15:55
    SL3170高压DC-DC开关降压恒压芯片 150V降12V/1A
    一、芯片核心特性与优势‌SL3170是一款专为高压场景设计的开关降压型DC-DC控制器,集成了多项创新技术,特别适用于150V高输入电压降至12V/
    发表于 08-14 15:48
    SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V降24V5V大电流10A芯片
    输出能力‌:最高支持10A持续输出电流,满足大功率设备需求 ‌多级降压能力‌:可高效实现从高压(如48V/24V)到低压(如12V/
    发表于 08-13 10:33
    耐压内置MOS降压恒压芯片 H6266A 100V转12V 120V5V 150V转3.3V 仪表ic 高性能低功耗
    。H6266A高压降压恒压芯片的推出,为工程师提供了更优的宽输入电源解决方案。 核心技术亮点: 宽
    发表于 08-11 17:24
    60V耐压5A电流 国产SL3075异步降压恒压芯片
    ):4.5V启动/4.15V关断阈值 三重防护:保护(周期限流)、过热关断(165℃触发)、输出过
    发表于 08-05 15:04
    5V0.5A非隔离AC-DC方案FT8451H
    深圳市三佛科技有限公司供应5V0.5A非隔离AC-DC方案FT8451H ,原装现货 FT8451H 5V500mA 方案设计报告 使用 F
    发表于 06-18 11:02
    DCDC高功耗降压恒压芯片H6213C宽12-120V降3.3V 5V电动车助力车仪表盘专用
    流电阻,可驱动多串 LED 并联,简化驱动方案。 工业电源与工控设备 场景:自动化设备供电、传感器电源、嵌入式系统(需宽输入的工控模块)。 优势: 宽输入适应工业环境中不稳定的电源
    发表于 06-06 10:50
    SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS管
    &lt;1μs过热保护150℃阈值温度滞回10℃输入欠锁存4.5V阈值- 三、典型应用场景 工业控制系统:PLC模块供电(24
    发表于 06-04 17:45
    80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
    80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用 一、芯片核心特性 SL3048是一款
    发表于 05-30 16:24
    SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
    SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压至 12V 并输出 1A 电流(10W 功率)。其核心特性如下: 一、核心参数 输
    发表于 05-27 17:21
    SL3160:150V输入 5V/1A 降压恒压芯片 电动车专用电源芯片
    5V±1%,最大输出电流 1A,满足精密电子设备对电源稳定性的严苛要求。即使输入电压波动或负载变化,仍能保持纹波低于 50mV,为车载导航、工业传感器等提供纯净电源。 高效节能设计 采用先进
    发表于 05-24 10:29
    DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
    :2.5A 输入欠/、输出短路和保护  效率≥92% 无需外部补偿  恒流
    发表于 05-23 17:55
