【2026年4月1日,中国上海】在由AspenCore主办的IIC Shanghai - 2026国际集成电路展览会暨研讨会期间,珠海智融科技股份有限公司重磅产品可直驱碳化硅(SiC)高频准谐振模式反激控制器SW1192。凭借领先的技术创新、成熟的量产能力与优异的系统表现,SW1192还获选为2026年度中国IC设计成就奖之热门IC产品奖:年度电源管理IC。
该控制器专为离线式反激电源、PD快充充电器、电源适配器等场景量身打造,是国内首款面向消费级市场、可直驱SiC MOS管的专用控制芯片,解决了传统将SiC引入中小功率充电器时常见的门极驱动与系统复杂度问题。在填补国内技术与产品空白的同时,也为SiC在消费电子领域规模化落地提供了国产化核心控制方案。
开创SiC直驱新方案
当前,全球电源产业正朝着高频化、高功率密度、高能效、高可靠性方向加速升级。碳化硅(SiC)作为第三代半导体核心材料,凭借耐压范围宽、耐高温性能强、导通电阻温度系数优、抗浪涌与短路能力突出等优势,逐步成为中高端电源的首选方案。
但传统工业级辅助电源受限于高母线电压,需要采用双管反激的Si MOS方案,成本高昂,且主流方案多为固定频率、无谷底导通,高压工况下开关损耗显著。即便采用SiC方案,仍需外置专用驱动,成本较高且设计复杂,难以适配小体积集成需求。
消费电子领域,PD快充等场景追求小型化、高集成、高效率、低成本和高可靠性。当前国内直驱 GaN方案虽已成熟,但消费级直驱SiC反激控制器仍为空白,而且现有方案依赖外置驱动与复杂外围,导致成本高、体积大、一致性差,制约了SiC器件在消费端的普及。
智融科技SW1192的可直驱特性有效降低了将SiC器件整合到既有反激拓扑时的设计门槛。对于需要在小体积下兼顾高功率与高效率的适配器与充电器产品线,开发者可以借助智融科技提供的参考设计快速完成样机验证与性能评估,减少外置门极驱动、电磁兼容调试与保护逻辑验证所耗费的人力与时间成本,加快样机迭代与量产准备。
产品核心亮点
高集成直驱架构,极简系统设计
SW1192内置专用DRV驱动级,驱动电压达17V以上,完美适配SiC MOS的驱动要求。产品无需外置驱动电路,显著减少外围器件、降低BOM成本、缩小PCB尺寸,可直接驱动SiC MOS管,助力电源产品进一步小型化与高集成度。。
超宽供电范围,全场景稳定适配
支持12V–90V超宽范围VDD供电,适配PD充电器、电池充电器和LED驱动电源等宽范围输出应用,无需外加LDO,降低成本和节约PCB空间尺寸。内置输入欠压和过压保护,可从容应对电网波动、多场景供电切换等复杂工况,在消费电子、工业电源、车载辅助电源等场景均能稳定工作,系统兼容性与适应性大幅提升。
精准谷底锁定的准谐振技术,高效低噪优EMI
集成精准谷底锁定、谷底导通、频率抖动、软启动等多项准谐振优化技术,可避免谷底频繁切换带来的纹波与噪声恶化,有效降低开关损耗、优化EMI表现,在高频工作状态下依然保持高效率与良好电磁兼容,轻松通过各国严苛EMC认证。
多模式灵活运行,全负载段高效
兼容QR准谐振、DCM断续导通、BURST突发模式,配合智融科技自研自适应驱动调节技术,可根据负载状态动态调整驱动强度,优化全负载段效率与同步整流管应力,兼顾轻载低待机功耗(<50mW)与满载输出能力,实现更低温升与更低散热成本。
完善保护机制,高可靠长寿命
搭载自适应输出电压的LPS过流保护、输入过压/欠压保护、输出开路/短路保护、内置+外置双重过温保护等多重安全机制,覆盖全场景异常工况保护,大幅提升电源系统长期工作可靠性与稳定性。
量产落地:覆盖多场景,峰值效率超过94%
SW1192H已实现规模化量产,成功应用于:
65W PD快充(单C口/2C1A)
12V/24V系列电源适配器
120W 工业级适配器
168W 电池充电器
HVDC 800V、OBC车载辅助电源、工业三相电辅助电源
实测数据显示,基于SW1192的SiC方案峰值效率达94%以上,温升更低、散热成本更优,相比传统超结MOS方案体积更小、温度更好、可靠性更强。
作为国内少数具备SiC、GaN全系列驱动与控制芯片研发能力的企业,智融科技目前已构建起覆盖E‑GaN、D‑GaN、SiC驱动的完整产品矩阵。未来,智融科技将继续深耕第三代半导体电源控制赛道,不断拓展消费电子、工业电源、新能源汽车、储能等领域应用,为全球客户提供一站式智慧电源解决方案。
关于智融科技
珠海智融科技股份有限公司,成立于2014年,专注数模混合模拟芯片研发,核心产品涵盖AC‑DC控制器、DC‑DC转换器、快充协议芯片、第三代半导体(GaN/SiC)驱动与控制器等,广泛应用于消费电子、工业电源、新能源车载、通信电源等领域。公司坚持自主创新,以技术为核心、以市场为导向,致力于成为全球顶尖的数字模拟芯片设计公司。
SiC
32文章
3847浏览量
70062 -
反激控制器
26浏览量
10482 -
智融科技
34浏览量
435
一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制器的深度解析
探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
LT3748:100V 隔离反激式控制器的深度解析与应用指南
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
经纬恒润与吉利汽车ZCU 3.0平台规模化量产落地
STACF01A/B:高性能有源钳位反激控制器的深度解析
智融科技斩获多项行业大奖
阿普奇具身智能机器人控制器KiWiBot30系列:头部客户规模化量产的破局关键
Analog Devices Inc. LT8357升压、SEPIC和反激式控制器数据手册
国产首款消费级直驱SiC反激控制器已规模化量产, 智融科技SW1192获选年度电源管理IC称号
