频谱分析仪在射频功率放大器增益与平坦度测试的应用
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-04-08 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.射频功率放大器介绍
射频功率放大器(Radio Frequency Power Amplifier,简称RF PA)是一种将信号功率放大的电子设备,广泛的应用于各个领域的无线通信设备中。
射频功率放大器是各种无线发射机的核心部件。发射机的前级电路中产生并提供微小功率的射频信号,要经过一系列的放大,有的是一级放大,有的可能需要经过多级放大才能产生足够的射频功率提供给后端设备,如天线等。
2.功率放大器的电路组成
放大器有不同类型,简化之,放大器的电路可以由以下几个部分组成:晶体放大管、偏置电路、以及输入、输出匹配电路。
3.射频放大器功能
放大器功能是将输入的内容加以放大并输出。输入和输出的内容,我们为“信号”,在射频领域即为射频信号。
放大器的主要功能是将小信号放大为大信号进行输出,那么对于放大器其放大能力至关重要,增益这个指标就是用来表示射频放大器的放大能力。主要介绍用频谱仪来测试射频放大器的增益以及增益平坦度。
4.射频功率放大器增益与平坦度测试
1)测试要求:用频谱仪测试射频功率放大器增益与平坦度
2)测试对象:射频功率放大器
3)测试设备:频谱仪UTS3084T
频率范围:9kHz~8.4GHz
显示平均噪声电平(DANL):<-161dBm(典型值)
相位噪声:<-98dBc/Hz(1GHz偏移10kHz处,典型值)
全幅度精度:<0.7dB
扫描点数:最高到40001点
最小分辨率带宽(RBW):1Hz
支持高级一键测量
支持EMI预扫分析功能
支持跟踪源输出功能
5.测试方法一:逐点测试法
1)测试系统设备:
测试系统连接图
3)测试步骤:
a.系统校准,查找或测试出系统线缆和衰减器在测试频段内的损耗ILb.将损耗L数值补偿到频谱仪里c.如上图连接测试系统
e.开启系统测试,信号源依次输出测试频率f1,f2......fn,与功率PP.......P,并记录信号源输出各点的频率与功率。
f.依次记录频谱仪上测试的频率f1,f2.......fn,的功率P。,P.......Pong.依次计算各频点的增益G,=Por-P,G,=Pr-Pp......Gn=Pon-Pm,就是整个射频功率放大器工作频带内的增益,通过最大增益和最小增益可得到整个工作频段内的增益平坦度
总结:通过测试可以发现“逐点测试法”测试过程过于繁琐,并且测试工作量过大,造成工作效率不高,可以采用频谱仪自带的跟踪信号源功能进行快速测试。
6.测试方法二:跟踪源测试法
1)测试系统连接图
2)测试步骤:
a.系统校准,查找或测试出系统线缆和衰减器在测试频段内的损耗Lb.将插损耗L数值补偿到频谱仪里
c.如上图连接测试系统
d打开频谱仪设置测试参数
e.打开跟踪源
f.用Marker标记最大值和最小值,如下图示意,增益最大值为19.66dB,最小为17.32dB,增益平坦度为2.32dB
温馨提示:用频谱仪测试射频功率放大器增益时射频功率放大器不能直接连接频谱仪,需要在功率放大器和频谱仪中间连接同轴衰减器,否则功率放大器大功率输出会损坏频谱仪,并且衰减器的选择也要注意,额定功率要大于功率放大器的最大输出功率,衰减度一般也不能小于预估的功率放大器的增益。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    A2CP14225宽带中功率放大器
    实现低噪声信号放大,提升目标探测灵敏电子战系统中增强信号处理能力。测试与测量设备:作为射频测试
    发表于 04-16 09:42
    ATA-4052C高压功率放大器磁耦合谐振天线无线传输中的应用
    到的磁场信号转换为电信号,并分别使用锁相放大器频谱分析仪分析接收信号的时域与频域特征。 测试设备: ATA-4052C高压功率放大器,任意
    的头像 发表于 04-10 16:13 107次阅读
    ATA-4052C高压<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>磁耦合谐振天线无线传输中的应用
    A2CP14221宽带中功率放大器
    。雷达探测与电子战:雷达接收器中实现低噪声信号放大,提升目标探测灵敏。适用于电子对抗设备,增强信号处理能力。测试与测量设备:作为射频
    发表于 02-10 09:19
    高压功率放大器如何助力ESR测试
    高压功率放大器ESR(等效串联电阻)测试中发挥着至关重要的作用。以下是其具体应用和助力方式: 1.提供高功率信号
    的头像 发表于 12-30 10:38 332次阅读
    高压<b class='flag-5'>功率放大器</b>如何助力ESR<b class='flag-5'>测试</b>
    CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
    。l 适用于电子对抗设备,实现信号干扰与抗干扰能力。测试与测量:l 作为射频信号发生器或频谱分析仪功率放大单元,提供高精度、高稳定性的测试
    发表于 12-12 09:40
    功率放大器耗散功率分析和估算
    功率放大器驱动负载的应用中,耗散功率评估是负载在任意工况下工作都在安全区的关键。这里讨论的是线性功率放大器,其输出正弦波的理论极限转换效率只有70%。耗散
    的头像 发表于 12-03 13:33 699次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>耗散<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析</b>和估算
    RFLUPA01050功率放大器RF-LAMBDA
    信号,支持目标探测和跟踪。l 5G 小基站:5G网络建设中,用于放大和传输5G信号,支持高速数据传输和海量设备连接。l 测试仪器:如频谱分析仪、信号发生器等,用于
    发表于 11-28 09:20
    1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器相关产品参数、数据手册,更有1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器的引脚图、接线图
    发表于 09-01 18:31
    1218 MHz、25 dB <b class='flag-5'>增益</b> CATV 倍<b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    使用RS®ZNA矢量网络分析仪进行高功率放大器测试
    R&SZNA矢量网络分析仪可在真实工作条件下实现高功率放大器测试。您的任务放大器特性表征是一个复杂且颇具挑战性的过程,它将测试设备推向了性
    的头像 发表于 08-29 17:21 633次阅读
    使用RS®ZNA矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b>进行高<b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>测试</b>
    安泰功率放大器振动测试平台中的应用实例
    振动测试平台广泛应用于工业、科研和产品开发等领域,用于模拟和分析物体振动环境下的行为和性能。功率放大器作为振动测试平台的关键组件之一,其性
    的头像 发表于 07-02 14:40 774次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>振动<b class='flag-5'>测试</b>平台中的应用实例
    安泰电子:功率放大器可以进行哪些测试
    功率放大器各个领域都有广泛应用,以下是其常见的实验测试增益测试 增益
    的头像 发表于 06-09 17:57 819次阅读
    安泰电子:<b class='flag-5'>功率放大器</b>可以进行哪些<b class='flag-5'>测试</b>
    RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHz
    。 RFLUPA18G40GD的典型功率输出为48dBm。典型的小信号增益为65dB,增益平坦为±6dB。这种性能是通过使用GaN器件实现
    发表于 06-09 08:49
    AM206541TM-SN-R-TF功率放大器AMCOM原装现货
    AM206541TM-SN-R-TF功率放大器AMCOM原装现货AM206541TM-SN-R-TF是一款由AMCOM生产的宽带氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,后缀TF指“无
    发表于 06-06 09:06
    CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)
    CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)是CERNEX公司推出的宽带大功率放大器,属于CBP系列放大器中的机架安装型(Rack Mount),CERNEX
    发表于 05-19 09:57
    射频功率放大器的工作原理
          射频功率放大器(RF PA)是无线通信系统的核心组件,其工作原理基于能量转换与信号放大技术。射频功率放大器通过精准的能量控制与信
    的头像 发表于 04-21 09:48 2522次阅读
