高压供气系统未来发展趋势:高可靠性、智能化集成与多场景适应性
湖南泰德航空技术有限公司 2026-04-08 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压供气系统作为将高压气体从气源输送至用气设备的关键基础设施,在航空航天、机械制造、能源化工、交通运输等众多工业领域中扮演着不可替代的角色。该系统通常由高压气源装置、输送管路、各类阀件、过滤净化装置以及控制系统等核心部件组成,其设计质量与控制水平直接影响工业生产的安全性、效率与可靠性。随着航天事业的快速发展,特别是高超声速试验系统、商业航天发射场等重大工程对气体供应能力提出了更高的要求,高压力、大流量、精准控制、高可靠性已成为高压供气系统发展的主流方向。与此同时,计算机技术、自动控制技术、仿真技术等先进手段的深度融合,为高压供气系统的设计优化、性能提升与智能化转型提供了强大的技术支撑。
高压供气系统
一、高压供气系统概述:核心构造与主要作用
1.1 高压供气系统的基本构成
高压供气系统是指将储存于气源设备中的高压气体通过管道网络输送至用气终端,并在此过程中实现压力调节、流量控制、净化处理和状态监测的完整技术体系。从工程实现的角度来看,一个典型的高压供气系统至少包含以下几个功能模块。
高压气源是整个系统的能量起点。根据应用场景的不同,气源可来自高压气瓶组、高压压缩机或气体发生装置。在航空航天领域,以航天发射场为例,地面高压空气系统通常采用高压无油往复式压缩机将常压空气增压至数十兆帕后储存于气瓶组中待用。在高超声速试验系统中,大流量高压气体减压器则是将气源高压气体降压至试验所需压力的核心设备。
输送管路系统承担着气体的远距离输送任务。高压管路一般采用无缝不锈钢管材,其选材与连接方式需根据工作压力、介质特性及环境条件综合确定。对于DN32以下的小口径管路,螺纹连接因其安装便捷、密封可靠而被广泛采用;对于DN32以上的大口径管路,法兰连接则成为必然选择。在防腐蚀要求较高的场合,如海洋环境或盐雾环境下,316L不锈钢成为优选材料。
阀件系统是整个供气网络中的“开关”与“调节器”。从手动截止阀、气控减压阀、气控球阀到单向阀、安全阀,各类阀件协同工作,共同实现对气体流动方向、压力和流量的精确调控。其中,减压阀作为自动调节和控制气体压力与流量的特种阀门,其性能直接决定供气系统的输出品质,在航空航天、化工、冶金、氢能等工业领域中有着极为广泛的应用。
过滤净化系统则是保证气体洁净度的关键环节。气体中的固体颗粒、油雾和水分等杂质可能对下游精密设备造成不可逆的损害,因此过滤器的选型与配置尤为重要。高压气体过滤器通常安装于压力控制元件前端,以截留管路中的多余物,保护阀件与执行机构的正常运行。
仪表与控制系统构成了供气系统的“神经中枢”。压力变送器、温度变送器、流量计等传感设备实时采集系统运行参数,控制器则根据预设的控制策略对执行机构进行调度,实现对供气过程的闭环管理。
1.2 高压供气系统的主要作用
高压供气系统的核心功能可以从三个层面加以理解。从工艺需求层面看,它将高压气体稳定输送至用气设备,为各类工业生产活动提供必需的原料或动力介质。在航天发动机地面试验中,高压氮气、氦气等介质用于推进剂贮箱增压和管路吹除;在燃料电池系统中,高压氢气作为燃料参与电化学反应以输出电能。
从效率提升层面看,供气系统的稳定性与响应速度直接影响生产效率。在连续式高超声速风洞试验中,试验系统的用气量极为巨大,美国8 ft高温风洞的喷管出口直径约2.4 m,供气系统必须持续稳定地输出超大流量气体才能保证试验的正常进行。
从安全保障层面看,供气系统的可靠性直接关系到人员与设备的安全。高压气体本身具有高能量密度和潜在的危险性,一旦发生泄漏或爆裂事故,轻则破坏设施,重则危及生命。因此,对供气管路、阀件、过滤器等关键零部件的选型和质量控制,必须给予最高程度的重视。
高压供气系统
二、高压供气系统的设计现状
2.1 系统总体设计与参数优化
高压供气系统的总体设计是一个多目标优化问题,需要在压力等级、流量能力、系统可靠性、经济性和安全性之间寻求最优平衡。近年来,国内学者和工程技术人员围绕这一方向开展了大量富有成效的工作。
黄世朋等提出了一种超高压大流量供气系统方案,该系统集成了空气压缩机、高压气瓶、手动截止阀、气控减压阀、气控球阀、流量计、压力变送器、单向阀、安全阀等组件,实现了供气压力与流量的双重保障。这一方案采用现场手动操作与远程软件操作相结合的双重操作模式,通过服务器与客户端架构实现系统状态的实时显示与数据存储,体现了设计理念从单一功能向集成化、智能化方向的演进。
刘明辉等对高压燃气供给系统的研究则从液化天然气的气化增压路径入手,采用先液态增压后高温气化的技术路线,将0.4~0.7 MPa的液化天然气增压至30 MPa。这一设计思路的优势在于:液态增压阶段可以利用液态介质的不可压缩性提高增压效率,而气化后的高温气体又能够保证供气品质的稳定与安全。
在航天发射场应用方面,国内某公司自主研制的35 MPa高压无油空气供气系统具有代表性意义。该系统的研制历时十余年,先后攻克了填料结构优化、冷却条件改善、填料密封环组材料选型等一系列技术难题,实现了31 MPa高压无油润滑空气压缩机组的技术突破,并将大排量高压无油润滑技术进一步推进至35 MPa。尤为值得关注的是,该系统的换热效率提高了2倍以上,连续运行使用寿命提高了5倍,供气能力大幅提升,整体达到国际领先水平。
从系统设计的优化方法论来看,一些研究者开始采用仿真手段辅助设计决策。张新岩利用ANSYS软件建立了压缩天然气公交车高压供气管路的仿真模型,系统研究了多种因素对管路应力与应变的影响,并通过Fluent流体仿真获取了流体背景下的管路应力分布规律。这种“设计—仿真—验证”的闭环方法,显著降低了物理试验的试错成本。
2.2 高压零部件的选型与研发
高压零部件的选型是高压供气系统工程中的重中之重,其品质直接关乎安装调试过程中的人员安全与系统的顺利运转。若因零部件质量问题导致高压气体外泄或局部爆裂,后果不堪设想。
从管路材料的选择来看,高压硬管必须遵循相应的国家标准,采用无缝钢管制造。内壁应平滑无明显缺陷,外管体不允许有明显划伤,材料通常选用304不锈钢。在面临高湿、高盐雾等腐蚀性环境时,则需采用316L不锈钢以提高耐腐蚀能力。
阀件的发展同样向高压方向不断推进。姜惠文和徐均波分别设计了一种新型高压气动电磁阀与一种气动高压高速开关阀,并完成了静态与动态特性研究,试验验证表明所设计阀件均能满足性能要求。张开等通过系统的试验研究揭示了高压气动球阀响应时间的关键影响因素,发现气缸容积和驱动压力对阀门的响应特性具有决定性作用。
然而,当前高压阀件的国产化水平仍有较大的提升空间。公称压力达到25~40 MPa的高压阀件生产厂家在国内屈指可数。国际方面,Tescom公司推出的高压气体压力控制阀,公称通径为10 mm,最大公称压力可达30 MPa,主要面向实验室供气等精密应用场景。国内方面,某公司生产的高压气体截止阀,公称通径为4 mm,操纵介质为空气和氮气,最大公称压力已达35 MPa,代表了国内在该领域的先进水平。
过滤器作为保障气体洁净度的核心部件,其技术指标同样不容忽视。Tescom 98系列高压气体过滤器的最高压力可达69 MPa,可配置于压力控制元件前端,有效减少管路中的多余物。国内某公司的高压气体过滤器产品,最高压力为42 MPa,主要用于气体往复活塞式压缩机压缩气体的过滤处理,同时也可用于其他高压气体的过滤需求。过滤器滤网的精度、滤芯的可更换性设计以及滤材对介质兼容性的考量,都是选型过程中需要综合权衡的关键因素。
高压供气系统
三、高压供气系统的控制策略
3.1 从现场控制到远程控制的演进
高压供气系统的控制方式大致可分为现场控制和远程控制两大类。现场控制以手动操作为主,操作人员就地通过阀门开关、调节手柄等方式对系统进行干预,适用于系统规模较小、操作频率较低或对可靠性要求极高的场合。远程控制则进一步细分为气动控制和电动控制两种技术路线,气动控制以压缩空气为动力源驱动执行机构,适用于防爆等特殊环境;电动控制则以电动机为动力源,响应速度快、控制精度高,是当前主流的远程控制方案。
之前介绍的黄世朋等开发的超高压大流量供气系统采用了现场手动与远程软件相结合的双重操作模式。在远程操作模式下,操作人员通过服务器/客户端架构对供气过程进行实时监控,系统状态参数可实现实时显示与历史数据存储,使用户能够方便地追溯系统运行历史。刘明辉等设计的高压燃气供给系统同样提供了现场控制和远程计算机控制两种操作选项,兼顾了操作的灵活性与系统的安全性。
张坤等研究设计了一种应用于矿用自卸车的电控辅助气压制动供气系统,通过电控技术有效处理了矿用自卸车在前进过程中高压气体供给不足的问题。该方案体现了高压供气系统在移动装备领域的特殊应用需求,也展示了电控技术在提升供气可靠性方面的显著优势。
从更宏观的视角来看,控制策略的演进呈现出从传统的现场控制模式向数字化、智能化的远程控制模式转型的明确趋势。控制器功能日益强大,控制精度不断提高,为高压供气系统的精细化管理和远程运维奠定了技术基础。在天然气输气领域,国内某公司的中卫压气站等大型站场的“一键启停”改造项目,实现了北京调度中心对站场的远程控制,仅需一个按钮即可完成启输、停输、自动并网、自动退网等一系列复杂操作,大幅减少了人为干预,降低了误操作风险。
3.2 智能化控制的关键技术
智能化控制是高压供气系统控制策略发展的高阶形态,其技术内核涉及传感器融合、PLC控制、数据采集与监控系统(SCADA)、人工智能算法等多个层面。
传感器是实现智能化控制感知层的基础。压力传感器温度传感器、流量传感器、差压传感器等设备部署于供气系统的关键节点,持续采集运行参数并传输至控制单元。这些传感数据的准确性和实时性,直接决定了上层控制策略的有效性。
PLC作为控制系统的核心逻辑单元,承担着数据采集、逻辑运算、执行指令下发等核心功能。在高压供气系统中,PLC需要处理来自多个传感通道的数据,并根据预设的逻辑规则(如压力上下限报警、阀门顺序控制、安全联锁保护等)做出快速响应。一些先进的PLC系统开始引入冗余设计,如采用“双脑协同”架构以提升系统的容错能力与运行连续性。
SCADA系统则为智能化控制提供了人机交互界面和数据管理层级。调度员通过SCADA系统可以远程监控多个站场的运行状态,进行远程操控操作。当主路过滤器差压超过设定值时,系统能够自动触发备用过滤器切换,无需人工干预。部分先进系统还实现了对供气系统压力、温度等主要性能参数的实时检测与无人值守控制。
人工智能算法的引入,进一步提升了控制系统的自适应能力和预测能力。智控电动调节阀采用了“PID+机器学习”多级联控策略,实现了0.3%级步进精度(传统技术多为1%级),调节速度较常规方案提升50%以上。该设备将RTU控制器、节流阀、传感器、执行机构、供电系统和通信模块一体化设计,具备“感知—执行—控制—通讯”完整闭环能力。这种高度集成的智能终端设备,代表了高压供气系统控制策略从集中式向分布式、从被动响应向主动预测的演进方向。
四、高压供气系统的新技术应用
4.1 仿真技术与有限元分析
仿真技术的快速发展为高压供气系统的设计与分析提供了前所未有的技术手段。当前,ANSYS、Fluent、Aspen HYSYS、CAESAR II、COMSOL等商用仿真软件已被广泛应用于高压供气系统的流场分析、结构强度校核、热力学计算和流固耦合分析等环节。
在流固耦合分析方面,张新岩利用ANSYS建立了高压供气管路的仿真模型,研究了多种因素对管路应力与应变的影响,并通过Fluent流体仿真获取流体背景下的管路应力分布。对于某总长达数百米的大口径高压管路系统,研究者利用ANSYS APDL全参数化建模技术,同时建立了结构分析模型和CFD网格模型,采用ANSYS Mechanical与CFX进行双向流固耦合瞬态分析,综合考虑自重、静内压、地震荷载、动内压、温度等多种荷载组合,对支撑结构进行了优化设计,最终在满足规范强度要求的前提下实现了更佳的支撑方案。
范洪军等针对特定项目的高压供气系统设计,采用Aspen HYSYS建立了系统模型,对一定压力条件下的系统运行状态进行计算,并基于Shell & Tube Exchanger方法对换热器的设计参数进行了校核,探讨了方案设计、选型以及影响系统性能的关键因素。
刘雁轩以高压液化天然气供气系统的安全模块为研究对象,基于ANSYS Workbench方法完成了极限条件下特定管道的流固耦合分析,探究了流体参数、约束间距、壁厚等因素对高压管道力学行为的影响,并应用CAESAR II软件分析了温和条件下双壁管内外管的结构响应。这些研究成果为工程设计中管道参数的选择提供了定量的参考依据。
在阀门动力学分析方面,有研究以超高压管线系统为对象,基于工程气固耦合理论和伽辽金法建立了超高压管线系统气固耦合振动的数值模型,并应用任意拉格朗日-欧拉分析方法对管段充气前后的振动特性进行数值计算,通过与现场测试结果的对比验证了有限元模型的有效性。这种方法为超高压供气管线的振动分析与安全评估提供了可靠的技术路径。
气体减压器作为一种典型的自动调节设备,其仿真分析同样是研究热点。有研究针对70 MPa加氢站用加压加注关键设备的开发,建立了系统动力学模型,仿真分析了运行参数和设备尺寸对系统性能的影响,并通过试验数据验证了仿真模型的有效性。这种“仿真—试验”双向验证的研究范式,为高压供气系统的性能预测与优化设计提供了科学的方法论支撑。
4.2 模态分析与可靠性评估
俞瑞利系统讨论了高压供气系统中典型过滤器的结构与工作原理,采用无量纲π理论和ANSYS计算方法,对工作过程中过滤器滤网的强度以及引起滤网失效的内外压差进行了定量分析。这一研究为过滤器结构选型提供了理论依据,在实际工程中发挥了重要的指导作用,有效避免了因过滤器失效导致的系统故障。
在健康管理技术方面,国内首套加氢站用压缩机健康管理系统实现了隔膜压缩机全生命周期的实时状态监测、智能故障诊断与失效预警。该系统可对关键部件的运行状态进行持续跟踪,及时发现异常征兆并发出预警信号,从而将计划外停机风险降至最低。
4.3 多学科融合的技术路径
高压供气系统的发展呈现出明显的多学科交叉融合特征。计算机技术的引入使控制系统从单纯的逻辑判断向智能化决策演进;自动控制技术的深化使压力调节精度从1%级提升至0.3%级;材料科学的进步使高压密封技术从传统密封圈向异形闭环金属密封等新型结构发展。高压供气领域的创造性成果与这些相关领域的技术突破相辅相成、相互促进。
WANG等建立了高压燃气供气系统的动力学模型,通过仿真分析深入研究了运行参数和设备尺寸对系统性能的影响机制,并利用试验数据验证了模型的有效性。MILIOULIS等则采用MADeTM软件开发了系统基线设计的功能模型,显著提高了高压燃料供气系统的安全分析水平,为LNG燃料船舶的设计者和操作者提供了重要的决策支持。这些工作展示了多学科融合分析方法在高压供气系统研发中的广阔应用前景。
高压供气系统
五、高压供气系统的发展趋势
5.1 高精度与高可靠性
随着工业生产对精度、可靠性和安全性等指标的要求不断提高,高压供气系统也将在这些维度上持续发力。当前,过滤器的过滤精度、管路焊接质量以及可靠性试验标准仍有进一步提升的空间。高精度过滤器的研发正在推进,通过提高滤网精度、改进焊接工艺和提升可靠性试验标准,将为供气系统的精度、可靠性与安全性作出重要贡献。
从当前的技术进展来看,过滤器滤网的过滤精度已从常规的几十微米向几微米甚至亚微米级迈进,滤材也从传统的不锈钢烧结网向陶瓷膜、金属纤维毡等新型材料扩展。焊接技术方面,自动轨道焊接和激光焊接技术的推广应用,显著提高了管路的连接质量与密封性能。在可靠性试验方面,加速寿命试验、环境应力筛选等方法的引入,使系统可靠性的评估更加科学和量化。
5.2 新技术的深度应用
仿真技术、模态计算、数字孪生等新技术在高压供气系统中的应用正日趋成熟。目前,这些技术已在系统设计阶段发挥了重要的指导作用,降低了实际生产与试验的试错率,大幅减少了隐性成本。
可以预见,未来仿真技术将从单一的物理场分析向多物理场耦合、多尺度建模的方向发展。流—固—热—声多物理场的联合仿真能力将进一步提升,使设计人员能够在数字环境中全面评估系统的动态响应特性。数字孪生技术的引入则有望实现物理系统与数字模型的实时同步,为系统的预测性维护和优化运行提供新的技术路径。仿真、模态计算等技术的应用将越来越完善,对高压供气系统的设计优化、性能预测和安全评估贡献更大力量。
5.3 智能化控制的深化演进
利用传感器、PLC、SCADA和人工智能技术实现智能化操作和控制,已成为高压供气系统发展的主导方向。目前,供气系统中的智能化控制仍以简单的电控为主,但未来将在数据处理、信息反馈、自主决策等方面取得重大突破。
“无人值守”程度的不断提高,是智能化控制发展的重要标志。在部分先进场站,已实现了供气系统压力、温度等主要性能参数的实时检测和控制,系统能够自动完成日常操作,仅在异常情况下向远程监控中心发送报警信息。未来,随着边缘计算和人工智能算法的进一步成熟,供气系统的控制将从“远程遥控”向“自主运行”演进,系统将具备更强大的状态感知能力、异常识别能力和自适应调节能力。这不仅提高了高压供气系统的运行效率,也进一步规避了高压气体潜在的安全风险。
5.4 高压大流量工况的突破
在航空航天、机械制造等领域,对供气系统的高压、大流量要求日益提高。以高超声速试验系统为例,其用气量极为巨大,需要减压器具备数十兆帕的入口压力和每秒上百公斤的流量输出能力。国防科技大学自主研发的35 MPa、100 kg/s大流量高压气体减压器,代表了我国在该领域的先进水平。
然而,目前适用于高压大流量工况的气动元器件仍然稀缺,成为制约系统能力提升的瓶颈之一。在阀件方面,公称压力达25~40 MPa的产品在全球范围内都极为有限,国内能够稳定供货的厂家更是屈指可数。未来,随着材料科学、密封技术和制造工艺的不断进步,适用于高压大流量工况的阀门、管路连接件、过滤器等元器件将不断涌现并发展壮大,为高压供气系统向更高压力和更大流量等级拓展提供基础支撑。
在氢能应用领域,90 MPa高压压缩机的成功研发标志着高压供气技术向更高压力等级的突破。国内首台90 MPa隔膜压缩机在进气压力12.5 MPa工况下可实现排气压力不低于87.5 MPa、排气流量不低于200 Nm³/h的性能指标。这一技术突破不仅填补了国内高压力等级氢用压缩机的空白,也为70 MPa及以上加氢站的规模化建设提供了坚实的技术支撑。
六、未来发展方向与技术展望
高压供气系统作为连接气源与用气终端的桥梁,在现代工业体系中发挥着不可替代的基础性作用。本文从系统概述与核心构造入手,围绕设计优化、控制策略和新技术应用三个维度系统梳理了高压供气系统的研究现状与技术进展。研究表明,高压供气系统的设计正从经验型向基于仿真的精确设计转变,控制策略正从现场手动操作向远程智能化控制演进,仿真技术、流固耦合分析、健康管理等新技术的应用日益广泛,为系统的性能提升和安全保障提供了有力支撑。高压大流量工况下的关键元器件国产化、智能化控制技术的深化应用以及多学科融合的技术路径,将成为推动高压供气系统持续发展的重要驱动力。
展望未来,高压供气系统将在多个维度实现系统性创新与突破。高精度、高可靠性、自动化控制和智能化运行将成为贯穿系统全生命周期的核心设计理念。计算机技术、自动控制技术、仿真技术与高压供气技术的深度融合,将进一步推动高压气体供应体系的技术升级。
从技术路线上看,以下几个方向值得重点关注。其一,高精度压力控制技术将从当前的比例调节向伺服控制、自适应控制方向演进,控制精度有望从百分之一级提升至千分之一级甚至更高。其二,在线监测与预测性维护技术将得到更广泛的应用,通过部署密集的传感器网络和智能诊断算法,实现对系统健康状态的实时感知和故障的早期预警。其三,绿色设计与节能技术将成为系统设计的重要考量因素,高压无油润滑技术、气体余压发电技术等节能措施将进一步推广。
在航空航天等高端应用领域,高压供气系统将朝着更高压力、更大流量、更高可靠性的方向持续发展。航天发射场地面供气系统、高超声速试验系统供气系统、火箭贮箱增压系统等重大装备对供气能力的要求不断提升,驱动着相关核心技术的不断突破。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 控制系统
  • 工业
  • 综合试验系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
    定位从“速度竞赛”转向超高可靠性(UHR, Ultra-High Reliability),打破无线网络“尽力而为”的局限,实现接近有线网络的稳定、低时延、低丢包连接,为工业、医疗、XR、智能家居等场景
    发表于 04-23 17:31
    NSI3612D:高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器
    纳芯微新一代高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器NSI3612D,秉持“集成电源+灵活输出+内置保护”的设计理念,重新定义高压系统的电压采
    的头像 发表于 04-10 14:52 852次阅读
    NSI3612D:<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>集成</b>隔离电源的增强型隔离放大器
    2026固态继电器与电力调整器行业:智能化、定制高可靠性解析
    ,随着工业 4.0 的深入推进和新能源产业的持续扩容,市场对这类电力电子器件的要求也朝着高可靠性、定制智能化方向不断提升。在众多品牌中,选择技术过硬、品类齐全、服务完善的企业,成为工业企业选型的关键。本次结合行业
    的头像 发表于 03-19 15:11 273次阅读
    什么是高可靠性
    ,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着电子产品越发小型、轻量化、多功能,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层、板薄、高频、高速”的
    发表于 01-29 14:49
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
    ,延长设备寿命。滤波与同步功能:内置LC滤波器:降低反射输入电流纹波和输出电压纹波,提升供电质量。同步功能:支持模块频率同步或外部源同步,优化并联系统稳定性。高可靠性设计:无光耦设计:减少光耦老化
    发表于 01-28 08:41
    MUN12AD03-SEC电源模块性能、成本、可靠性三大优势
    MUN12AD03-SEC电源模块性能、成本、可靠性三大优势随着工业4.0、5G通信和AIoT的快速发展,电源模块正从‘功能组件”向‘系统核心’演进。客户对效率、集成度和
    发表于 01-15 09:50
    SLM2004SCA-13GTR 200V高压半桥驱动芯片的可靠性与时序优化设计
    可靠系统保护和高度集成的设计方案,为200V以下的功率应用提供了完善的解决方案。芯片在安全可靠性
    发表于 11-27 08:23
    SiLM2234 600V半桥门极驱动器,集成自举二极管助力高可靠性电机驱动
    : 最高支持600V母线电压 VCC工作电压最高达22V,适应宽范围供电 鲁棒设计: 输入引脚耐压低至-6V,抗负压干扰能力强 集成自举二极管,简化系统设计并提升
    发表于 09-11 08:34
    MGDM-150系列高可靠性DC/DC转换器GAIA
    MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
    发表于 07-29 09:35
    开关旋钮复合操作可靠性测试:从场景模拟到性能验证
    现代汽车人机交互系统对多功能控制的需求日益增长,模式旋钮(集成按压+旋转功能)因其节省空间、操作直观等优势,已成为中控系统的关键部件。为确保这类旋钮的长期
    的头像 发表于 07-08 09:45 684次阅读
    开关旋钮复合操作<b class='flag-5'>可靠性</b>测试:从<b class='flag-5'>场景</b>模拟到性能验证
    PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
    、控制、交互与保护模块,具备宽范围电压 / 电流调节能力,实现了高精度、高可靠性智能化控制,以业内超高性价比满足电动汽车、储能及工业设备等领域的测试需求。 ▍宽范围可调: 0V-2000V
    发表于 06-10 11:36
    物联网未来发展趋势如何?
    、设备和资源连接在一起,实现城市管理的智能化和高效。智慧城市可以解决交通拥堵、能源浪费等城市问题,提升居民的生活质量和城市的可持续发展。 医疗保健:物联网技术在医疗保健领域的应用
    发表于 06-09 15:25
    高可靠性冗余电源系统设计方案
    随着船舶电气化的发展,对电源系统的要求越来越高,本文设计了一种高可靠性冗余电源,该电源系统主要完成对输入电源的电源滤波、电气隔离及电压转换,为负载设备提供工作所需的电源。该
    的头像 发表于 05-23 09:49 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>冗余电源<b class='flag-5'>系统</b>设计方案
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    无需封装:热阻低,允许施加更高温度和大电流密度而不引入新失效机理;实时反馈:与工艺开发流程深度融合,工艺调整后可立即通过测试反馈评估可靠性影响;行业标准:主流厂商均发布WLR技术报告,推动其成为工艺
    发表于 05-07 20:34
    商业航天运动控制系统中的高可靠性芯片解决方案:挑战、策略与案例研究
    ____摘要:____随着商业航天领域的迅速发展,运动控制系统对芯片的可靠性提出了前所未有的挑战。本文深入探讨了商业航天运动控制系统中芯片可靠性
    的头像 发表于 04-27 11:04 1457次阅读
