固态电解质中伴随枝晶生长的电化学腐蚀机理
苏州上器试验设备有限公司 2026-04-07 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在采用金属负极的固态电池研发中,枝晶的穿透问题长期制约着电池的充电速率、循环寿命与整体安全性。传统理论在分析这一现象时,普遍将其视为线弹性断裂过程,认为只有当电镀沉积产生的机械应力累积,并达到固态电解质自身的断裂韧性时,枝晶才会在材料内部发生物理性扩展。然而,最新的观测打破了这一固有认知。研究人员以具备极高稳定性的石榴石型Li₆.₆La₃Zr₁.₆Ta₀.₄O₁₂作为核心研究对象,通过原位双折射显微镜直接且动态地测量了生长的枝晶周围的应力场。实验结果明确表明,枝晶在远低于纯机械载荷下的应力水平时即可发生扩展。更为反常的是,随着充电电流密度和枝晶生长速度的增加,伴随枝晶生长的应力反而呈现出显著下降的趋势,展现出典型的电化学脆化特征。
枝晶诱发应力的原位量化表征
Millennial Lithium
为了在非破坏性前提下直观观测枝晶在固体内部的演变动力学,研究团队将立方相的钽掺杂锂镧锆氧机械减薄至半透明状态。由于材料内部的应变会引起折射率的各向异性变化,这使得通过偏振光成像技术对主面内剪切应力进行空间分辨测量成为可能。在假设固态电解质具备线弹性响应的基础上,研究提取出一个关键的物理参数,即应力强度因子,用于表征枝晶尖端极度复杂的应力集中场。根据断裂力学模型,当裂纹尖端存储的弹性应变能足以克服系统的断裂阻力时,裂纹便会发生扩展。通过将枝晶生长过程中动态获取的实验应力分布场与经典的解析解模型进行像素级的高精度拟合,研究人员能够极其精确地获取不同电化学驱动力下的应力演变规律。
原位双折射成像技术实现了对固态电解质中枝晶诱发应力的直接测量
电流密度对应力状态的影响
Millennial Lithium
在对提取的数千张应力高分辨图像进行系统分析后,研究揭示了电流输入对枝晶力学行为的深远影响。实验发现在恒定电流驱动下,枝晶的推进速度基本保持恒定,并且其绝对速率会随着电流的增大而成比例加快。最核心的发现是,在极低电流测试条件下(如0.18 μA),稳态的应力强度因子约为2.45 MPa m¹/²,这一数值非常接近材料在无电化学作用下纯机械压痕测试得到的2.5 MPa m¹/²固有断裂韧性。然而,随着施加电流逐步提升至7.5 μA,稳态应力强度因子单调递减至极低的0.65 MPa m¹/²。这一数据表明,在高电流的加速作用下,枝晶推进所需的临界应力比材料固有的机械断裂韧性骤降了最高达75%。此外,在切断电流进入开路条件的连续长时监测中,枝晶的物理长度和尖端测得的应力状态几乎未发生任何可测量的松弛或回退,这充分说明应力状态的本质改变仅在枝晶具有活跃电化学沉积的生长期间才会发生。
较高电流降低了枝晶传播所需的应力与应力强度因子,同时枝晶速度随电流增加而加快
尖端相变与电化学腐蚀的微观机制
Millennial Lithium
为了探究高电流剥夺材料机械强度的根本微观原因,研究团队采用低温扫描透射电子显微镜对高电流下生长的枝晶尖端界面进行了极其精细的表征。尽管锂镧锆氧在宏观上通常被认为在与金属锂接触时具有极佳的动力学稳定性,但在枝晶尖端这一汇聚了极高锂离子通量与极端还原电位的微观区域,电解质晶格发生了严重的电化学相分解。纳米束衍射分析确凿地证实,在紧贴枝晶的界面区域生成了LiLa₂TaO₆、Li₆Zr₂O₇以及四方相的锂镧锆氧等多种全新衍生相。这种由活跃枝晶诱发的局部电化学腐蚀不仅彻底改变了材料原有的化学配比,更引发了致命的微观晶格形变效应。通过高角环形暗场成像的像素级对比度分析证实,发生相降解的区域相较于原始体相,伴随着约7%的净摩尔体积收缩
低温电子显微镜揭示的枝晶诱发降解现象
结构演变对断裂韧性的削弱
Millennial Lithium
这种高度局域化、仅发生在枝晶侵入尖端的多相转变过程,为宏观观测到的电化学脆化提供了完美的物理学解释。借鉴传统相变增韧陶瓷的经典力学理论,在外部应力场作用下,如果材料发生体积膨胀相变,将有效挤压裂纹并耗散断裂能量从而提高整体韧性;与之截然相反,本研究中清晰捕捉到的枝晶尖端相变伴随着显著的体积收缩。这种微观层面的晶格塌缩直接降低了裂纹持续扩展所需的能量势垒,导致了材料力学性能的相变弱化。局部相分解与体积收缩的协同破坏,使得电解质在面对持续生长的锂金属网络时更容易被无情撕裂。
综上所述,固态电池内部枝晶的恶性生长绝非单纯依靠金属挤压的物理断裂过程,而是电化学驱动力与材料局部力学响应深度耦合的复杂演化行为。在高倍率电流输入下,电解质在枝晶尖端遭遇的剧烈电化学还原分解不仅生成了机械性能未知的异质新相,更直接引起了局部的严重晶格体积收缩,进而大幅度削弱了基体材料抵抗微裂纹扩展的天然屏障。这一突破性的机制发现,从根本上解释了高载荷充电极易触发固态电池内短路的底层逻辑。同时,该研究也为下一代固态电解质的定向设计指明了全新维度:除了盲目追求室温下的极致离子电导率外,强化材料在极端还原电位下的热力学相稳定性,或者通过前沿的材料工程手段在界面处刻意引入具备体积膨胀特性的缓冲相变机制,必将成为彻底阻断枝晶穿透、最终实现高比能全固态电池安全商业化的核心技术路径。
原文参考:Electrochemical corrosion accompanies dendrite growth in solid electrolytes
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 材料
  • 电解质
  • 固态电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在硅上电化学腐蚀出多孔硅
    有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
    发表于 03-21 13:30
    电化学原理介绍和分析方法
    电池。燃料电池的电极本身不包含活性物质,只是一个催化转化元件。其工作时,燃料和氧化剂连续的由外部供给,在电极上不断的进行反应,生成物不断地被排除,于是电池就连续不断的提供电能。2、电化学腐蚀,就是金属和电解质
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
      早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备
    发表于 11-15 14:45
    简述锂穿过陶瓷固态电解质的机制及缓解策略
    进一步发展的最大瓶颈。先前的工作已经表明,如果电解质具有足够高的剪切模量,通过聚合物电解质生长将会受到抑制。 然而,剪切模量比锂高几个
    的头像 发表于 04-29 10:20 4591次阅读
    简述锂<b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>穿过陶瓷<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的机制及缓解策略
    通过目标回收实现短路固态电解质的直接回收
    LLZO石榴石型固态电解质因为其较高的室温离子电导率(10-4-10-3 S/cm),良好的电化学稳定性以及较高的力学强度受到研究人员的广泛关注。但电池在室温运行,LLZO会被锂
    的头像 发表于 08-16 09:36 2215次阅读
    阐述电解质内部的电化学过程和力学现象
    固态电解质内部的锂细丝(生长是造成电解质结构损伤、性能退化甚至内部短路的重要原因,严重限制
    的头像 发表于 09-27 10:24 2034次阅读
    氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池
    固体聚合物电解质(SPEs)在固态锂电池中有着广阔的应用前景,但目前广泛应用的PEO基聚合物电解质室温离子电导率和机械性能较差,电极/电解质界面反应不受控制,限制了其整体
    发表于 09-28 09:46 4263次阅读
    电化学阻抗谱的设计基础
    电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、
    的头像 发表于 10-17 10:48 4071次阅读
    固态电解质中间相的机理探究和设计
    锂(Li)金属具有高的理论比容量和最低的电化学势,被视为高能电池负极材料的最终选择。然而,由引发的安全问题阻碍了锂金属电池的实际应用。设计稳健的人工固体电解质界面相(ASEI)可以
    的头像 发表于 11-06 22:56 1902次阅读
    Nature Energy:应力控制固态电解质生长
    作者使用常见的固体电解质Li6.6La3Ta0.4Zr1.6O12(LLZO),用低的施加力进行了22次相同的锂沉积实验,发现金属锂以非常高的速率沉积,但在实验过程仍然在看似随机的时间表现出
    的头像 发表于 03-09 11:24 2014次阅读
    钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池研究
    基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
    的头像 发表于 03-30 10:54 1762次阅读
    固态电解质与电极间界面相亲性
    本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
    的头像 发表于 04-15 17:04 2103次阅读
    杂化动态共价网络用作锂金属电池保护层和固态电解质
    电池(LMB)的商业化有两个严重的问题:不可控的锂生长问题和不稳定的固态电解质界面(SEI)问题。(1)由于循环过程
    的头像 发表于 05-11 08:47 1786次阅读
    杂化动态共价网络用作锂金属电池保护层和<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>
    固态电解质电导性 (Solid系列)
    目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法
    的头像 发表于 06-25 16:43 2123次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电导性 (Solid系列)
    电解质离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望
    电解质电化学或光电化学反应也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性
    的头像 发表于 08-18 09:28 5061次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望
